Автор Тема: Обзор рынка КВ трансиверов или какой трансивер выбрать?  (Прочитано 53465 раз)
  • 144.325/435.325 Репа
Гнездо дурацкое, потому что жутко неудобное. И разъёмы хрупкие.
Нормальное гнездо, сколько было продано станций, пока не одного замечания по тангентам нет. А вот у Аленки или того же ICOMa, постоянно, то шнуры от старости лопаются, то кабель в основании ломается.
710 Kenwood, уже 6 лет работает, а тангента как новая.
Да я не с радиостанциями сравниваю. Я беру свой опыт с компьютерами.
в компьютерных сетях используется разъём сделанный из пачек от доширака по цене доллар- ведро. А вообще, на будущее, в моторолах используется такой разъём, и там ничего не отлетает и не лопается, при этом всё герметично.
А в радиостанция конечно же используют те, что из слоновой кости с сусальной позолотой??
нет конечно, но качество пластика значительно лучше чем в сетях. Сетевой разъём разваливается в руках.
ну, такого я не замечал, что б в руках разваливался, но стопорный язычок частенько не держит разъём в порту.
Не успел я купить Icom ic-7800, как на смену ему вышли (анонс14.11.14), новые аппараты, Icom ic-7850 и ic-7851. Примерная цена, вроде как около 10.000 у.е.
Ссылка на  www.ab4oy.con   www.qrsnow.com
Количество ограничено, выпуск посвящён красной дате фирмы Icom.
Красавчег....
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2014, 19:28:21 от RAØZHM »
цена в рублях космос
Да уж... Аппарат - как диджейский микшер ))) Уйма крутилок-вертелок  :)
А это что за модель и кто ее делает?
Судя по всему, разрабатывают и модернизируют на Украине
У ICOM, есть в наличие такой КВ аппарат: ICOM IC-F8100-01
Цена со скидкой: $3,799.95
Что же в нем такого, при такой цене...
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ICOM IC-F8100
Диапазон рабочих частот
Прием
Передача
0.5–29.999 МГц (непрерывно)
1.6–29.999 МГц
Количество каналов   500 каналов
Тип излучения   J3E (USB, LSB), F1B (FSK), A1A (CW), A3E (AM)
Требования к источнику питания   13.8 В DC (10.8–15.6 В DC)
Потребляемый ток
Прием (макс.)
Передача
3.0A
28A
Габариты   174 × 62 × 259 мм
Вес   3.8 кг
ПЕРЕДАТЧИК - ICOM IC-F8100
Уровень выходной мощности   125/50/10Вт PEP (J3E/A1A)
30/12.5/3 Вт PEP (A3E)
75/50/10Вт PEP (F1B)
Внеполосные излучения   –64дБ
ПРИЕМНИК - ICOM IC-F8100
Избирательность (при 20dB SINAD)   • J3E
2.4кГц/-6дБ
3.8кГц/-60дБ
• A3E
6кГц/-6дБ
15кГц/-60дБ
Чувствительность шумоподавителя   • J3E (Предусилитель включен)
Порог: Менее чем +20дБмкВ
Закрыт: Менее чем +90дБмкВ
• A3E (при 1.000 МГц)
Порог: Менее чем +30дБмкВ
Закрыт: Менее чем +110дБмкВ
Подавление внеполосного приема   70дБ
Мощность аудио выхода (при 5% искажений при нагрузке 8Ω)
4.0 Вт
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2015, 22:42:55 от RAØZHM »
Все купил аппарат : YAESU FT-1200
Не знаю, что там и кто говорит про этот аппарат, но когда я подключил его прямо в магазине  www.yaesu.ru, то такое ощущение, что пересел с пузотерки, на спорткар... Просто чудесно....
Звучание превосходное, управление на высоте, все под рукой... Попробовал поработать на 40-ке, не протолкнуться!!! Станция на станции и это в будний день!!!
Москва, Киев, Воронеж, Курск, Ленинградская область, 9 район, Европа - эфир просто гудит!!!
Цена в магазине почему-то - 106.000 руб.
Со скидкой, мне обошелся дешевле на 25% дешевле.
Можно было сэкономить еще больше здесь: http://henryradio.ru/yaesu-ftdx-1200.html Но раз уж приехал, то взял...
Панорамник пока мне не нужен, не та загруженность эфира... Все остальное по ходу эксплуатации.
По сравнению с KENWOOD TS-570S, небо и земля...
« Последнее редактирование: 14 Май 2015, 05:00:31 от RAØZHM »
