Автор Тема: Обзор рынка КВ трансиверов или какой трансивер выбрать?  (Прочитано 72495 раз)
Обзор российского рынка КВ трансиверов
Краткий обзор современных КВ трансиверов, продаваемых в России. Речь идёт только о радиолюбительских моделях.
Дешёвые КВ трансиверы до 40000 руб.
Начнём с самых доступных и массовых изделий, среди которых есть безусловно достойные модели, стоящие своих денег:
IC-7200 ,  IC-718 ,  IC-703+, FT-450D ,  FT-897D,  FT-857D,  FT-817ND, Alinco DX-SR8E, Elecraft K2.
IC-718
Самый дешевый 100Вт, трансивер (в базовом варианте) это IC-718. У него большой дисплей, удобное и простое управлением, он позволяет долго работать на передачу, имеет нормальные (для своей ценовой категории) характеристики. На его базе разработан профессиональный трансивер IC-78. Схемотехника изучена радиолюбителями, а небольшие модернизации позволяют улучшить качество приёма и удобство работы. Некоторые экземпляры требуют самостоятельной подстройки.
IC-7200
IC-7200 трансивер нового поколения и явно двойного назначения, о чём говорит камуфляжная расцветка некоторых модификаций (кликните по фото). Большой радиатор, хороший приёмник, удобное управление, DSP, позволяют ему конкурировать с FT-450 и другими трансиверами из более дорогой категории. Отсутствие ЧМ возможно отпугнёт, но если вам нужен хорошо сбалансированный SSB/CW/RTTY трансивер для дома, дачи, выездов, то IC-7200 будет удачным выбором.
FT-857D
FT-857D самый маленький 100Вт КВ-УКВ трансивер универсального назначения. Небольшие размеры и вес (2кг) позволяют носить его с собой, качество работы приёмника - очень достойное. Главные неудобства, это маленький дисплей и необходимость периодически заглядывать в меню. При работе цифровыми видами связи (на полной мощности) возможен перегрев. Зато FT-857D позволяет работать как на КВ так и на УКВ. Внутрь можно вставить два дополнительных фильтра.
FT-897D
Очень похож на него (по схемотехнике) YAESU FT-897D, это попытка сделать недорогой, всемодовый, носимо-возимо-стационарный КВ-УКВ трансивер в котором есть место под аккумуляторы или блок питания. Все модели серии FT-8x7, желательно проверять перед покупкой на соответствие тех. характеристикам. Качество настройки (иногда), оставляет желать лучшего, но есть доработки FT-857D которые позволяют наслаждаться им.
IC-703+
IC-703+ имеет хороший приёмник (для своей ценовой категории), внешне похож на IC-706, но легче, отличается встроенным тюнером и мощностью 10Вт. Трансивер экономичен, подходит для радиолюбителя-путешественника. Из недостатков можно отметить вес (2кг) без аккумулятора.
FT-817ND
Его конкурент, YAESU FT-817 может работать на КВ-УКВ диапазонах с мощностью 5Вт и весит 1кг. Схемотехника FT-817 хорошо изучена, а небольшие модернизации, позволяют уменьшить шумы и увеличить мощность. Читайте обзор и доработки FT-817. Трансиверы FT-817 и IC-703 - лучший выбор для пеших радиотуристов.
FT-450D
FT-450 ушел в историю, а вместо него мы видим FT-450D, с различными улучшениями и доработками. Насколько реинкарнация удалась покажет время. Пока данных нет, но FT-450 можно назвать новым поколением трансиверов для радиолюбителей. В первую очередь это относится к схемотехнике. YAESU обратила внимание на реалии современного эфира и сделала трансивер с неплохим соотношениями цена/характеристики/качество. Основные отличия от предыдущих моделей, я бы сформулировал так :
- узкий первый (руфинг) фильтр 10кГц (это значительно лучше чем 15-25кГц в других моделях),
- восемь диапазонных полосовых фильтров (у других 6-7),
- аттенюатор перед BPF, а не после (это правильно с точки зрения схемотехники),
- достаточно мощный DSP
Alinco DX SR8
Alinco DX-SR8E простой аналоговый трансивер со средними характеристиками, имеет три переключаемых фильтра во второй ПЧ, не требует чего либо докупать. Читайте обзор DX-SR8E.
Трансиверы средней ценовой категории за 40000 - 60000 руб.
Эту категорию трансиверов, в основном, используют дома, в радиоклубе, в экспедиции. Отличаются они чуть большим сервисом, но не всегда за увеличением цены стоят лучшие характеристики.
IC-706MKIIG,  IC-7000, IC-7400 (746PRO), FT-950, TS-480SAT/HX, TS-570SG/DG Elecraft K2 (с дополнительными платами).
Трансивер из серии универсальных IC-706MKIIG, популярность которого тянется с 90-х годов. Видимо слухи о прекращении его выпуска были преувеличены, так как трансивер по прежнему активно продаётся и покупается по всему миру.
IC-7000
На смену аналоговому IC-706MKIIG пришёл цифровой IC-7000, информативность дисплея возросла, появилось много интересных возможностей (приём RTTY, TV и тд). Из недостатков IC-7000 можно отметить сильный нагрев и большой ток потребления. В трансивере присутствуют функции, которые не будут активно использоваться радиолюбителями, а меню немного запутанное. Ток потребления IC-7000 больше чем у конкурентов (1300мА у IC-7000 против 560мА у FT-857D), что может быть важно при работе в полевых условиях.
IC-7400 (IC-746PRO)
Лучшими представителями домашних трансиверов старого поколения, можно считать IC-746PRO и TS-480. Оба хорошо работают на полноразмерные антенны. У IC-746 красивый и информативный дисплей, органы управления расположены удобно, в целом удачная модель, но не без недостатков (известная проблема с драйвером в УМ и тд). DSP IC-746pro лучше, чем у KENWOOD-а.
TS-480SAT/HX
TS-480 имеет большой но не очень информативный дисплей, зато ему нет равных по функциональным возможностям. Здесь и удалённое управление через сеть и подключение к УКВ радиостанции и SKY-команды и ретрансляция сигналов, 200Вт и тд. Передатчик TS-480 довольно экономичный, греется не сильно. Работать он будет одинаково хорошо дома, в машине, в экспедиции. Пригоден для длительной работы цифровыми видами связи. Несмотря на то что делают их в Сингапуре - качество сборки мне понравилось. Краткий обзор TS-480 есть на сайте.
FT-950
Из удачных трансиверов нового поколения (в этой ценовой категории), можно отметить FT-950. Благодаря новым технологиям, YAESU смогла снизить цену до рекордной отметки за трансивер с тремя переключаемыми руфинг фильтрами!, высокоскоростным DSP, узкополосными фильтрами на входе приёмника, отличным дизайном и тд. Опыт эксплуатации FT-950 говорит о высоких характеристиках. Соотношение цена/ возможности/качество, очень хорошее.
Дорогие КВ трансиверы от 60000 руб. и более
Основные отличия этой категории - изысканный дизайн, тщательная сборка и настройка на заводе (не всегда) и куча полезных и не очень функций, множество ручек без необходимости постоянно копаться в меню, большие размеры, возможность долго работать на передачу, 'правильная' схемотехника, лучшие характеристики. Фактически это аппаратура двойного назначения, может использоваться как радиолюбителями, так и профессионалами, что подтверждает использование многих моделей в радиоцентрах.
IC-7800,  IC-7700,  IC-7600,  IC-756proIII FT DX 5000,  FTDX9000,  FT-2000, TS-2000,  TS-590S, Ten-Tec ORION,  EAGLE, Elecraft K3.
IC-7600
ICOM IC-756proIII уже не выпускается, хотя был довольно популярен, несмотря на завышенную цену и средненькие характеристики приёмника. Ему на смену пришёл IC-7600, с динамичным приёмником, без лишних ПЧ, с руфинг фильтрами (3-6-15кГц), мощным DSP, аналоговым звучанием и другими функциями. У IC-7700 больше мощность (200Вт) и улучшены некоторые характеристики, есть преселектор в приёмнике и тд. Судя по отзывам трансивер очень достойный.
FT-2000
YAESU FT-2000 - самый недорогой из дорогих, имеет переключаемые руфинг фильтры (3-6-15кГц), узкополосные фильтры на входе приёмника, но требует тщательной настройки под себя.
TS-2000
KENWOOD TS-2000, это не просто трансивер, а многофункциональный КВ-УКВ монстр со множеством уникальных функций (DX-кластер, SKY-команды и тд.), этакий комбайн, всё в одном, аналогов которому просто нет, в то же время характеристики приёмника не выдающиеся.
TS-590S.
TS-590S новый трансивер на рынке. DSP не самый скоростной, но работает очень хорошо, сигналы естественные, узкие фильтры не звенят, схемотехника классическая, неплохие фильтры в ПЧ1. Благодаря продуманному обдуву, работать в SSTV можно очень долго. Большой дисплей, все кнопки под руками, эргономика продуманна хорошо.
IC-7800
IC-7700
IC-7600
FTDX9000
FT DX 5000
Можно предположить, что модели экстра класса IC-7800, IC-7700, FT DX 5000 и FTDX9000 не будут пользоваться массовым спросом, из-за высокой стоимости. Характеристики приёмных трактов у них действительно замечательные, но нужны они не всем, не всегда и не везде. Модели IC-7800, IC-7700, IC-7600, FT-2000 и FT-950, относятся к новому поколению КВ трансиверов, где устранены многие недочёты, о которых было написано в статье 'Плюсы и минусы схемотехники в современных радиолюбительских трансиверах' на этом сайте. Все указанные трансиверы подходят для активного DX-инга и работы в соревнованиях любого уровня.
OPION II
Американский Ten-Tec ORION II прославился отличным приёмником (а точнее двумя) и множеством регулировок (даже с избытком), которые нужны для очень продвинутого и требовательного оператора. От японских моделей отличается тщательной настройкой, 'правильной' схемотехникой, качественными фильтрами, малошумящим синтезатором и интересными функциями (например: пространственным приёмом сигналов) и тд. Из недостатков, можно отметить зависания электронной системы управления, встречающиеся в некоторых экземплярах.
Elecraft K3
Американская фирма Elecraft, выпустила свой первый трансивер Elecraft K3, который можно купить в виде законченной конструкции. По заявленным характеристикам это высококачественный прибор. Из улучшений (по сравнению с K2), бросается в глаза замена первого смесителя на более динамичный, мощный DSP, больше функций, встроенный приём RTTY, большее количество ручек и так далее. К3 популярен в среде продвинутых радиолюбителей, понимающих толк в качественном приёме.
Аппаратура для радиоэкспедиций
На трансиверах для любителей активного отдыха, следует остановиться отдельно, тем более что есть интересные дипломные программы (RDA, RMA, IOTA, ГК) и соревнования на которые нужно выезжать. У фирм есть что предложить этой категории радиолюбителей.
В типичном легковом автомобиле, лучше использовать трансиверы небольших размеров (IC-706 , IC-7000 , FT-857D , FT-897D , TS-480) имеющие специальные рамы для крепления. В связке с трансиверами ICOM хорошо работает тюнер AH-4, который позволит согласовать как сильно укороченную антенну на крыше автомобиля (типа AH-2b), для работы в движении, так и длинный кусок провода, для работы на стоянке. Помните, что встроенные в трансиверы тюнеры, 'верёвку' любой длины согласовать не могут, они и не предназначены для этого.
 Для авто-радио-путешественников, у YAESU FT-857D (FT-897D), припасена автомобильная антенна ATAS-120A, хорошо работающая в движении от 29 до 7МГц или внешний тюнер FC-40, для более эффективной работы во время стоянки, на длинный кусок провода.
C трансивером KENWOOD TS-480, в движении, лучше использовать однодиапазонные антенны из серии MFJ-1620 с креплением MFJ-336T. Из всех перечисленных моделей, TS-480 самый экономичный по потребляемому току передатчика (5А при 20Вт!), но проигрывает FT-857 (FT-897) по потреблению во время приёма (550мА против 800мА), однако имеет лучшие характеристики приёмного тракта.
Если есть место в багажнике и не предполагается работа на ходу, можно использовать не только малогабаритные, но и любые другие трансиверы (IC-756, IC-7400, IC-7200, K3) не предназначенные для мобильного применения, но имеющие возможность работать от аккумулятора.
Для пешеходных радиоэкспедиций и при ограниченном ресурсе питания, в первую очередь обратите внимание на IC-703, FT-817, FT-857D. Эти трансиверы отличает небольшой вес, наличие функций позволяющих экономить потребляемый ток. Для них разработаны специальные укороченные антенны типа ATAS-25, AH-703, которые легко развернуть в полевых условиях, но рассчитывать с ними на DX QSO не приходится. Самый прожорливый из этой тройки, конечно FT-857D. Самый приятный это IC-703, у него большой и чёткий дисплей, удобные ручки, хороший приёмник, но он тяжеловат, а встроенный антенный тюнер не позволяет согласовать любую 'верёвку'. Поэтому, Yaesu FT-817 с тюнером MFJ-902, остаётся отличным вариантом для пешего радиотуриста. Этот комплект легко помещается в рюкзак, мало весит и позволяет работать c куском провода произвольной длины, на любом диапазоне. FT-817 потребляет 270мА на приём и примерно 2А на передачу. Автоматические тюнеры в комплекте с FT-817, я бы не рекомендовал использовать, из-за низкого КПД.
Тенденции развития схемотехники
 С 2007 года, японские фирмы обратили внимание на радиолюбителей, которым нужен качественный приёмник и передатчик, а не красивые кнопки и блестящие ручки. Судя по схемотехнике, начали появляться трансиверы нового поколения, в первую очередь, это FT-450, FT-950, IC-7700, IC-7600, IC-7800. Несмотря на разные категории и цены, они имеют следующие общие особенности, которые отличают их от более ранних моделей :
‪1.‬диапазонные фильтры на входе приёмника (или даже узкополосные фильтры как в IC-7700)
‪2.‬фильтр в первой ПЧ максимально узкий или их несколько
‪3.‬одна высокочастотная ПЧ в районе 60-70МГц и далее преобразование в DSP 24/36кГц
‪4.‬мощный DSP с развитыми возможностями, на частотах 24/36кГц.
‪5.‬улучшение качества и информативности дисплеев
‪6.‬отсутствие необходимости во внешних опциях (фильтры, TXCO, DSP и тд.)
‪7.‬управляющую программу можно обновлять.
В типовой блок-схеме, важное значение имеют входные фильтры (желательно чтобы они были узкополосные), кварцевый фильтр и DSP. А вот свойства первого смесителя уже не так критичны.
Таким образом, мы видим попытки японских фирм улучшить качество приёма даже дешевых моделей трансиверов, для радиолюбителей которым требуется качественная аппаратура, это хорошая тенденция, так как следует ожидать недорогих трансиверов с высокими характеристиками и развитым сервисом. Тем более что на пятки классическим технологиям, уже наступает SDR, которая также обещает улучшение характеристик и существенное увеличение сервиса, при относительно небольшой стоимости.
SDR трансиверы и приёмники (рывок в будущее)
SDR технология переноса сигналов на звуковую частоту без промежуточных преобразований. Очень перспективное направление, появилась возможность создавать функции которые не доступны в классических приёмниках, записать часть диапазона, получить высокие характеристики приёмников без использования дорогостоящих фильтров в ПЧ и так далее.
 Уже можно условно обозначить этапы развития SDR технологии. Для первого поколения приёмников была нужна качественная звуковая карта (например SunSDR), это пройденный этап. Второе поколение использует ПК только как терминал для вывода обработанной информации через USB порт или шину на материнской плате. Начинает появляться третье поколение, в котором высокоскоростной АЦП работает на принимаемой частоте (например приёмник PERSEUS). На подходе и четвёртое поколение где сигнал прямо на принимаемой частоте делится на отдельные каналы, обрабатывается, а затем суммируется. Таким образом возможно услышать очень слабые сигналы, недоступные лучшим приёмникам с традиционной схемотехникой. Препятствием для развития SDR является дороговизна современных элементов, а в некоторых случаях их отсутствие.
В SDR трансиверах (приёмниках) интерфейсом служит ПК с загруженной программой (на данном этапе развития так проще и дешевле). В будущем, отдельный ПК будет не обязателен, а вся конструкция реализуется в одном корпусе с большим сенсорным дисплеем. В SDR технологии (в отличии от классических схем) на первое место выходят характеристики АЦП, производительность и программное обеспечение, хотя диапазонные фильтры на входе, никто не отменял!
FLEX-3000
FLEX-5000A
FLEX-1500
PERSEUS
Качественные SDR трансиверы, в виде приставок к ПК, делает фирма FlexRadio Systems. Например, важнейшие характеристики приёмника FLEX-5000 практически идентичны таковым у Elecraft K3 и ORION II. Итальянская Microtelecom делает SDR приёмник 4-го поколения PERSEUS с высочайшими характеристиками, многие из которых близки к Elecraft K3. Обратите внимание на приёмник QS1R с отличными характеристиками, открытым ПО и широкими возможностями.
Заключение
Что купить? - каждый решает сам, исходя из своих возможностей, предпочтений и ''тараканов'' в голове. Перед покупкой определитесь, для каких целей вы приобретаете трансивер. Взвесьте плюсы и минусы, посмотрите схему, почитайте в форум, послушайте звучание и только потом отдавайте деньги.
Иногда, новейшие модели имеют недоработки, не стоит торопиться их покупать, как показывает практика, их ещё год будут дорабатывать, да и цены поначалу завышены.
Лучше купить дешевый трансивер и работать на нём в своё удовольствие, чем дорогой, накрыть его тряпочкой, сдувать пылинки и бояться лишний раз включить.
Статья...
http://www.hamradio.cmw.ru/elecraft/test1.htm - Таблицы важнейших характеристик, приёмной части трансиверов.
http://www.hamradio.cmw.ru/elecraft/k2-info.htm - Плюсы и минусы схемотехники в современных радиолюбительских трансиверах.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 01:09:54 от RAØZHM »
всё вперемешку  ;D ниасилил
а ты автору этой статьи вопросы задай. я как было так и выложил.
Ну дык надо было самому разложить  ;D
Я просто начал читать - а всё слилось в итоге в одну кучу
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 15:01:04 от RAØZHX »
40 минут правил, ошибок куча. По этому выложил почти как было. Да не вопрос, доработаем.
Еле разрулил.... Иногда авторы очень трудным языком пишут, а про ошибки я вообще молчу.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 17:19:04 от RAØZHM »
На выставке Tokyo "Ham Fair 2012" в Японии, Icom показал новый возимый HF/VHF/UHF трансивер IC-7100 с сенсорным дисплеем управления.
http://www.r3r.ru/
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 01:18:20 от RAØZHM »
Подробный фотоотчет о выставке в Tokyo Ham Fair 2012
http://www.radioexpert.ru/shop/articles/expedition/117/
[/size]
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2012, 00:58:37 от RAØZHM »
Интересная альтернатива FT-817 на КВ: http://radioexpert.ru/product/qrp-transiver-h1r_2/
Ему на смену пришел аппаратик:
Совсем небольшой , но с хорошими характеристиками КВ трансивер X108 - Замена Х1М
Чувствительность приемника: 0.2uV 10db
Мощность передатчика: от 3 до 20 Вт с плавной регулировкой. ДД 95 дБ
Два CW 500Гц и SSB 2400Гц с крутизной не хуже 1.7 УСТАНОВЛЕНЫ В БАЗОВОЙ ВЕРСИИ
Если TCXO+NB это +2000руб
Защита по КСВ, аттенюатор и предусилитель, SWR измеритель
Одно преобразоавание. NB
Побочное излучение: лучше, чем 40 дБ
USB порт -CAT управление
Мощность при передаче: 13.8V/7A при 20Вт
Диапазон передачи :
ВСЕ КВ ДИАПАЗОНЫ ПЛЮС  WARC
АМ-SSB-CW
Прием 500кГц до 30МГЦ
Режимы работы: AM/CW/LSB/USB
Выходная мощность передатчика - до 20 Ватт
Размер - 180X120X45mm
Вес 1 кГ
Комплект - трансивер и микрофон
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ С ТСХО И NB стоит на 2000 руб дороже
О сравнении малых размеров аппаратов
- мы не сравнивали именно этот Х108 но учитывая что он улучшенная версия Х1М можем его рекомендовать
В сравнении с известным SW2013 версия 3 тот же Х1М показал  получше звучание-равномерность мощности по диапазонам  он меньше размером - легче и понравился побольше чем SW2013.
Примерная цена: 23.500 руб.
Сайт: http://www.dxnewradio.com/radio/qrptrx.html
Такое ощущение, что его делали, в начальной школе юнного техника.... Наверное дизайнер бв тот момент, был в отпуске!
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 11:44:00 от RAØZHM »
Недорого.
Мне вот что интересно, почему для подключения тангенты используют это дурацкое гнездо??
RG-45, 8 -pin, так они в большенстве моделей используются, только без светодиодов внутри. Возможно это гнездо выполняет 2 функции...
Подключение к сети и микр. вход.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Registered_Jack#.D0.9F.D1.83.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.86.D0.B0_.D0.B2_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F.D1.85
А почему дурацкое, нормальное гнездо. Чем оно хуже 8-pin от Аленки или от другого КВ аппарата?
Оффлайн AlexS
Недавно на выставке в Токио Yaesu представила новый FT-991.
Позиционируется, как на замену FT-897.
В интернетах уже начинают обсуждать.
На официальном сайте есть анонс   http://www.yaesu.ru/obzor_yaesu-991.php
Гнездо дурацкое, потому что жутко неудобное. И разъёмы хрупкие.
