Автор Тема: Трансивер Icom IC-718 ( IC-78 )  (Прочитано 29331 раз)
Оффлайн AlexS
« : 04 Марта 2012, 00:51:02 »
Здавствуйте, Всем!
Интересует мнение специалистов об этом трансивере.
Стоит брать его для любительской связи начинающим или, может, кто посоветует какую другую модель?
Средств на то, чтобы менять один трансивер на другой, другой - на третий (например, с повышением категории), нет, поэтому задача взять один трансивер на ближайшие лет, не знаю, на 5-10 (если, не все 15). То есть, нужен трансивер на все КВ диапазоны, с регулируемой выходной мощностью, надёжного качества.
Почитал описания в интернете, судя по ним 718 и 78 - это, практически, одно и то же. У 78 имеется какой-то модуль UT-106 DSP (в 718 его можно установить дополнительно), который, вроде как снижает какие-то помехи. Это, вообще, действительно полезная вещь, или можно и без него обойтись? Из-за этого отличия и цены у них различаются тысячи на 3 (на фоне их стоимости 35-45).
У нас на Камчатке в Мире связи цены, конечно, камчатские. 78-й стоит 46-47 тысяч, 718-го нет, но, если бы был, то стоил бы тысячи 43-44. Заходил на сайт Радиовнимание, смотрел модели, цены. Смотрел прайс неделю назад и, буквально, 1-2 дня назад. Цены выросли. То ли цены скакнули, то ли страницу давно не обновляли. Только 718-й стоил 28-29 тысяч, а сейчас стоит 34-35, а 78-й стоил 31, а сейчас 37. А не продаёт ли кто-нибудь что-нибудь здесь, в Петропавловске.? И сколько вообще стоит аппаратура Б/У? Ещё нашёл в интернете ссылку. Человек продаёт 718, типа новый, в упаковке. Стоит вместе с доставкой 850 долларов. Стоит его взять за такую цену?
» Трансивер Icom IC-718 ( IC-78 )
« Ответ #1 : 04 Марта 2012, 01:42:37 »
Я, конечно, не настолько специалист... :)
У меня товарищ взял за 40 с небольшим IC-7200. Имхо, лучше 718-го, особенно если брать надолго.
А здесь покупать не надо (если только у знакомых) - цены страшные.
Как вариант - посмотрите на Kenwood TS-480SAT
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 01:43:20 от RAØZIJ »
« Ответ #2 : 04 Марта 2012, 08:48:24 »
Вы знаете 718 и 78 не самый лучший вариант, я бы не стал брать. А почему бы вам не расссмтреть классику жанра YAESU FT-857, FT-897, FT-450, FT-950 из новых. Из б/у YAESU FT-900, FT-840, FT-890, и .т.д.
Если не ошибаюсь у IC-78 валкодер с трещеткой.
За такую ценновую категорию, (30-40 тыс. руб) можно действительно взять TS-480SAT или FT-450. Только поискать продавца понадежней. Не подумайте, вам никто не навязывает мнение силой, выбор дело личное, но перед покупкой иногда лучше почитать информацию.
Вот некоторые из тонкостей (Цитаты из форумов).
ICOM - 78 немного отличается, процентов на 5-10. Он не для любителей. На каком то сайте было его описание, но внешне они близнецы. Характеристики те-же. Разные в меню немного функции и кнопки 2-3 другие на передней панеле. Но если возмете, то не ошибетесь. У меня был 718. Нормально за эти деньги. Очень удобный в использовании. Добавляйте DSP плату. Удобное меню и очень оперативное.
Отличия 78 и 718:
 1) Валкодер с кликом, шаг перестройки от 1 Гц (78).
 2) Нельзя поставить DSP (78).
1. Кстати, у Icom-78 в шасси, напротив вентилятора установленного в снизу, в "подвале", не прорезано прямоугольное окно. В Icom-718, в это окно поступает нагнетаемый при обдуве от вентилятора поток воздуха.
 Он охлаждает снизу плату УМ, которая установлена в верхнем отсеке. Поэтому в 78 воздух обдувает только подвал шасси и идет вдоль "ребер" расположенных вдоль шасси. Как известно, транзисторы УМ посажены с помошью термопасты на шасси. Нагревание передается литому шасси и далее...
 Почему так сделано в Icom - 78 не известно... Проблем с этими моделями в плане потере работоспособности от перегрева не возникало.
2. DSP действительно в них не установишь, так как при осмотре 78 я сразу обнаружил отсуствие разьемов для подключения шлейфов модуля UT-106.
3. Есть вызов нажатием одной кнопки - над дисплеем частоты аварийного вызова 2185 кГц.
 4. Частоты записываемые в память можно дополнительно записать и присвоить им удобные цифро-буквенные обозначения. ;-) Для конспирации вероятно, чтобы супостат не понял...
5. Трещотка для профи вещь нужная, чтобы в движении при тряске и т.д. частота не менялась (можно и lock нажать для этого же эффекта), но если привык к свободному ходу валкодера то этот эффект начинает потом откровенно раздражать!
 Интересно что при работе поочередно на одну антенну одного Icom-718 и двух Icom-78 с корреспондентами проверялся вариант замены микрофонов HM-36 между трансиверами, как в штатном режиме, так и с включением клиппирования.
 По субъективному восприятию нескольких опрошенных вышло-"свой" микрофон лучше работает в паре с своим трансивером!
 Различия в качестве сигнала между аппаратами в этом случае были незначительны!
 При смене микрофонов между аппаратами качество менялось-сигнал был глуховатый, иногда спектр был более высокочастотным...
 Получается на конвейре микрофонный УНЧ подстраивается так сказать "индивидуально". Про различие в АРУ приемника 718 и 78 уже писали на форуме.
 78 были без переделок от UA6HJQ, лишь установили FL-257 455кГц SSB широкополосный фильтр 3.3 кГц, -6 дБ и CR-338 "Высокостабильный генератор для IC-718 / 78". Хотя и до установки CR-338 при сравнении "выбега" частоты 718 и 78 -х после прогрева в течение 1 часа проблем со стабильностью не возникало. Фильтр конечно дает плюс по приему, но лично я бы выбрал другой. К примеру для SSB FL-222 455кГц SSB узкополосный фильтр 1.8 кГц, - 6 дБ, или FL-52A 455кГц CW узкополосный фильтр 500 Гц, - 6 дБ для CW!
Один из 78 почему то на ВЧ диапазонах - выше 10 мГц, субъективно на прием был "тупее", хотя измерения чувствительности соответствовали заводским параметрам.
Можно брать, но в АРУ придеться поменять элементы т.к. в основном в 718 основная плата от 78, DSP нужен на НЧ диапазонах в качестве подавителя шумов. И фильтр для CW или SSB С полной добивкой по опциям аппарат получается 26 - 28 тыров в зависимости от места приобретения. Если найдете что то новое за эти же деньги тогда подумайте! Может быть Yaesu FT-450 правда дизайн не совсем...
У меня был.... Передатчик неубиваемый.... На этом всё доброе заканчивается...Ко мне попал в ремонт - подали 24В. в обратной полярности от зарядно-пускового устройства. Диоды защитные свою работу сделали (сколько смогли). Починил, поставил дома, попробовал....
 Приёмник неплох (не для тестов таки) фильтр дополнительный только один - очень больой минус. С DSP не пробовал - не скажу ничего...
 Для повседневной работы сойдёт (поболтать о погоде и прохождении, о преимуществах ICOM-ов надYAESU :-) ...). Но DX-инг и соревнования - не для этого трансивера...Тут он нервно покуривает в соседней комнате...Даже FT-840 с опциями, я думаю, будет получше(тоже имел с ним дело) Моё мнение: IC 718 (просьба не обижаться любителям ICOM-ов)- это апппарат для профессиональной связи (см. IC-78), а не для Любительской. Послушайте только щелчки его валкодера! Кто это выдержит, например, за сутки соревнования?
 Одним словом: за эти же деньги - только FT-840 с опциями!, а лучше ещё поднапрячся и взять TS 850 или ft-920. Это уже - на всю оставшуюся... - серьёзные аппараты.
Не думаю, что скажу что-то новое, но любое дело надо начинать с постановки задачи.
 Я так и поступил. Определился, зачем и какой трансивер нужен.
 Мои задачи:
 Трансивер нужен для отдыха пару часов вечером и ( или ) утром. Без сврх задач.
 1. Трансивер должен новый.
 2. Цена до 1 КБ.
 3. УКВ хорошо, но не существенно.
 4. Быть не микроскопическим и не большим. ( Не тяжелым ) Не перегревающимся.
 5. Надежным и популярным в народе ( а значит, хорошо изученным )
 6. Использование дома, на даче, в машине и т.д.
 7. Иметь возможность при необходимости докупить опции.
Вот коротко. Дальше пошел поиск по Интернету.
 Были изучены , а некоторые модели и пощупаны.
 Для выбора остались -
 Айком 703, 706 и 718. Это все новые аппараты.
 Остальные для моих задач не подошли.
 После долгих колебаний выбор пал на 718. Хотя 706MK 2G и 703 тоже очень не плохие...
После покупки и испытаний поставил твердую 4 для моих целей и решил для комфортной работы в CW докупить родной фильтр на 500 Гц. ( Для экономии можно было купить и фильтр от Аверса в 5 раз дешевле ).
 Далее для комфортной работы на разные антенны куплен тюнер АН-4.
 Ну и модуль ДСП - он сколько стоит - так и работает.
 Из переделок - добавлена 1 емкость для АРУ.
 Все. Трансивер у меня уже год. Менять не собираюсь.
 P.S. По старинной привычке я никогда не использую динамик, а только наушники. Поэтому про звук динамика сказать ничего не могу, а про проблемы валкодера не понял... Во всяком случае у меня их нет.
Для информации:
Стоит ли покупать IC-718...
Форум по IC-718...
Обзор TS-480SAT...
Обзор КВ трансиверов...
Как говориться, пожалуйста все что хотите, но за ваши деньги...
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 11:11:40 от RAØZHM »
Оффлайн AlexS
« Ответ #3 : 04 Марта 2012, 20:00:11 »
А у YAESU FT-857 выходная мощность регулируется, или всегда по максимуму 100 Вт?
« Ответ #4 : 04 Марта 2012, 20:35:28 »
Конечно, плавно до 100ватт.
Вот здесь информация по "народным трансиверам" FT-817, FT-857, FT-897, там все подробно описано.
http://kamrc.ru/index.php/topic,670.0.html
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 21:19:19 от RAØZHM »
Оффлайн AlexS
« Ответ #5 : 04 Марта 2012, 20:46:31 »
Спасибо!
Почитаем, поизучаем.
