Автор Тема: Команды, коды, комбинации клавиш к радиостанциям, которые мало афишируются?  (Прочитано 9081 раз)
То что не прочитать в журналах!.........
О этого у меня очень много, завтра сделаю подборку и выложу. :)
« Последнее редактирование: 05 Марта 2011, 12:11:19 от RA0ZHM »
Раскрытие радиостанций и моды
« Ответ #2 : 05 Марта 2011, 12:02:19 »
Все модификации для радиостанций, можно посмотреть тут: http://www.hampedia.net/ (Англ. язык).
Если есть вопросы, по документации или раскрытию радиостанций обращайтесь в личку.  :)
Можете посмотреть здесь:http://www.cqham.ru/trx/index.html
Фирма ICOM:http://www.icomamerica.com/en/downloads/Default.aspx
Большая подборка схем, мануалов и инструкций на КВ и УКВ аппаратуру
(Бесплатно)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 01:11:02 от RAØZHM »
Оффлайн un7prp
  • идеалы демократии и ...... и рыбку скушать
kenwood tk-3170-m случайно софта для прошивки нет?
А вот посмотри это:
http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file5942
Или во вложении файлы.
Оффлайн un7prp
спасибо ,это пробовал, не видит станцию, модель именно 3170-m а там 3107-k
пробовал и 55d от 99г. и 55 от 2002 г не идёт хоть тресни.
А сам программатор, родной рабочий. Попробуем поискать.
Оффлайн un7prp
 софт KPG 101 D , с ним всё заработало
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 10:04:23 от RAØZHM »
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
Раскрытие на прием и передачу KG-UVD1.
KG-UVD1P раскрывается только по кабелю программой
раскрытие на прием
1. намите и удерживайте клавишу [6] и включите питание трансивера
2. на экране появятся два прочерка
3. введите код: 953708
4. вновь появятся два прочерка
5. введите последовательность: 138174400470
раскрытие на передачу
1. намите и удерживайте клавишу [9] и включите питание трансивера
3. введите код: 051266
Последовательность 138174400470 границы частот диапазонов. Изменяя их можно раскрыть станцию.
Увеличение мощности в радиостанции KENWOOD TK-450S.   :)
1. Нажимаем кнопки (7) и (9), включаем питание;
2. На экране высветится "TEST";
3. Нажимаем примерно 2-3 секунды поочередно кнопки:
Низкая мощность.
(4) - низкая мощность в начале диапазона. Выставлено Po.Lo40;
(5) - низкая мошность в середине диапазона. Выставлено Po.Lo40;
(6) - низкая мощность в конце диапазона. Выставлено Po.Lo40.
Значение, изменяем кнопками вверх и вниз, для выхода из режима нажимаем "Enter".
Высокая мощность.
4. Нажимаем примерно 2-4 секунды кнопки:
(1) - высокая мощность в начале диапазона. Выставлено Po.Hi110;
(2) - высокая мощность в середине диапазона. Выставлено Po.Hi110;
(3) - высокая мощность в в конце диапазона. Выставлено Po.Hi110.
Выше Po.Hi110, выставлять значение не рекомендуется, т.к. есть вероятность вывести из строя выходной транзистор.
Примерно через минуту радиостанция переходит в обычный рабочий режим.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 16:42:40 от RAØZHM »
для yaesu vx6r
цитата
Выставляем примерную частоту диапазона. Удерживая сразу 3 кнопки: "BAND" "D-ИНТЕРНЕТ" "0" и включаем питание. Со всеми функциями не разбирался, но вот некоторые: HP(уровень максимального режима мощности), LP3 (уровень режима 3 мощности), LP2 и LP1 соответственно относятся ко второму и к первому режимам мощности. чтобы войти в режим редактирования пункта меню, нажимаем V/M# и валкодером выставляем параметр.Выйти в корневое меню без сохранения той же кнопкой. Сохранить и выйти кнопкой "HM/RV (C)".
поднимаем мощность и все работает, только знать бы наззначения всех пунктов.
Сообщения объединены: 04 Сентября 2012, 22:43:24
Если кто знает инженера японца, спросите у него про сервисное меню?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2012, 22:43:24 от RA0ZIC »
