Автор Тема: История СИ-БИ или как все начиналось  (Прочитано 15109 раз)
История СИ-БИ или как все начиналось.
Си-Би— сокращение от «гражданский диапазон» (англ. CB, Citizens’ Band), принятое для обозначения безлицензионной, доступной всем гражданам радиосвязи на коротких волнах в диапазоне 27 МГц (в некоторых странах «CB» обозначает любой вид безлицензионной радиосвязи на любых свободных диапазонах). В зависимости от страны использование этого диапазона либо минимально регламентируется правилами проведения локальных связей, либо не регламентируется вовсе. Средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции, отличающиеся, как правило, от радиолюбительских и профессиональных радиостанций более низкой ценой, меньшим количеством функций (отсутствие телеграфного режима, однополосной модуляции, репитерного сдвига, тоновых и кодовых шумоподавителей, транковых модулей и т. п.), более скромными техническими характеристиками, меньшими ударопрочностью и влагостойкостью. Как исключение, серийно производятся радиостанции гражданского диапазона с расширенными функциями для радиолюбителей и фанатов радиосвязи.
Применение Си-Би
Наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадках в пути. Применение портативных Си-Би радиостанций несколько проблематично, так как в диапазоне СиБи длина волны составляет 11 метров, и полноценная четвертьволновая антенна имеет длину ~2.7 метра. Для СиБи-портативок антенны приходится геометрически укорачивать в 10-20 раз, что существенно снижает дальность связи. Кроме того, переносные Си-Би радиостанции отличались достаточно большим весом (около 500 г), низким КПД передатчика при работе на компактную антенну и низкой эффективностью амплитудного шумоподавителя — в результате и дальность связи и экономичность подобных радиостанций были невелики. Поэтому практически все такие радиостанции были сняты с производства (в 2010 году в России из новых портативных СиБи-станций в магазинах радиосвязи можно было встретить лишь Алан-42, но уже в 2011 году есть из чего выбрать: вернулись станции Dragon и пришли новые Intek. В России портативные Си-Би рации с высоким КПД передатчика выпускает КБ Беркут). В то же время, из-за особенностей распространения радиоволн в диапазоне 27 МГц портативные Си-Би радиостанции имеют весомые преимущества над широкораспространёнными «безлицензионными» радиостанциями более высокочастотных диапазонов (LPD 433 МГц, PMR 446 МГц) при использовании в условиях плотного леса и пересечённой местности. Это как раз связано с длиной волны 11 метров. Дело в том, что радиоволна может обогнуть препятствие, меньшее по размеру, чем половина длины волны. Следовательно, для диапазона LPD (длина волны ~70 см) серьезным препятствием будет являться предмет с размерами от 35 сантиметров и более, тогда как для Си-Би проблемы начнутся лишь с препятствием размером от 5 метров. Таким образом, Си-Би больше подходит для связи по пересечённой местности и лесам, тогда как LPD и PMR больше подходят для города.
Водителей грузовиков можно найти на 27135 АМ или C15E (на радиостанции Midland-Alan: D15E)
Примерная дальность радиосвязи между типичными автомобильными/стационарными и импортными портативными Си-Би радиостанциями:
между базовыми станциями с использованием отражения от ионосферы — практически неограниченна, что можно легко подтвердить. К сожалению, этот вид связи нестабилен и зависит от состояния ионосферы. Обычно удаётся связаться с корреспондентами на расстоянии не более 1500—2000 км. Ближе получается редко, так как радиоволна не всегда успевает отразиться и опуститься обратно на землю не пройдя достаточное расстояние, даже если излучать "в зенит".
между базовыми станциями — 15-80 км;
между базовой станцией и автомобилем — 15-40 км;
между базовой станцией и портативной — 3-10 км;
между автомобилями — 5-15 км;
между автомобилем и портативной станцией — 2-7 км;
между портативными станциями — 1-5 км.
Данные по дальности усредненные, и справедливы для большинства случаев, хотя в реальности известны факты превышения этих цифр в 2-3 раза, как исключение.
История
В 1945 году в США состоялся Конгресс по вопросам гражданской радиосвязи, для которой была отведена полоса частот 460—470 МГц. Эта связь должна была обеспечить потребности граждан в решении каких-либо своих личных проблем там, где невозможно или затруднено использование телефона. Два года спустя вышел Документ 6661, где были зафиксированы правила гражданской радиосвязи (CB-Radio) и выделялись два класса лицензий для передатчиков — класс A (60 Вт) и класс B (5 Вт). Реакция общественности на введение классов лицензий и полосы отведённых частот не везде была положительной — дорогая аппаратура, связь на УКВ в городских условиях между подвижными объектами ненадёжная и др.
Тогда было обращено внимание на 11-метровый (27 МГц) участок в диапазоне коротких волн, на котором уже работали различные медицинские и промышленные установки. Короткие волны способны огибать препятствия размером до нескольких метров (например, дома или небольшие неровности рельефа), они сравнительно слабо затухают в лесных массивах. За эксперименты взялись энтузиасты, по результатам которых для CB-Radio и был позднее выбран диапазон 27 МГц.
В 1957 году был принят Документ 11994, которым был введён класс D лицензий. Этот класс используется в США по настоящее время. Первоначальная реакция радиолюбителей на решение Федеральной службы связи США была отрицательной из-за возросшего уровня помех на любительском диапазоне 28 МГц. В те годы использовалась простая аппаратура с широкополосными сверхрегенеративными приёмниками и нестабильными передатчиками. Но вскоре фирмы начали выпускать технически сложную, но доступную аппаратуру. 1959 год стал ключевым в развитии CB-Radio. Тогда было зарегистрировано 6 000 пользователей, в 1961 году — свыше 200 000, а в январе 1977 года уже 500 000 пользователей! В настоящее время в США и во всём мире зарегистрировано огромное количество CB-клубов, объединяющих людей по интересам, в большинстве случаев — это проведение DX-связей и обмен QSL-карточками.
В СССР диапазон 27 МГц был разрешён решением Государственной комиссии по радиочастотам от 30 декабря 1988 года (см. «Радио» № 1 за 1991 год). Однако, изначально на СиБи-аппаратуру в СССР накладывался ряд жёстких ограничений. Мощность её не должна была превышать 0.5 Вт, каналы в «нулях» для АМ, а для ЧМ было выделено 10 особых каналов с шагом… 12.5 кГц (этим требованиям соответствовала, например, радиостанция «Урал-Фермер»). По-видимому, это было сделано с целью затруднения нелегального радиообмена между гражданами СССР и иностранцами. Позднее требования к аппаратуре были смягчены и приближены к характеристикам зарубежных СиБи-радиостанций.
Используемые частоты
Во всём мире основными для Си-Би являются каналы, начинающиеся с частоты 26965 кГц и идущие с форматом частоты, кратным 10 кГц (26975 кГц, 26985 кГц и т. д.). Эти каналы имеют условные обозначения с 1-го по 40-й, и в России на радиолюбительском сленге называются "Европа (E)". В связи с ростом числа пользователей в некоторых странах появились дополнительные сетки с таким же шагом в 10 кГц, но со сдвинутыми частотами по отношению к основным на 5 кГц, с такой же нумерацией с 1 по 40: 1 = 26960 кГц, 2 = 26970 кГц, и т. д. Эта сетка получила название на сленге "Россия (R)" или "Польша (PL)". Позже путём введения дополнительных сеток и расширения диапазона количество каналов было доведено до 200, а в некоторых странах до 400. Некоторые современные станции (с учётом обоих форматов) поддерживают до 800 каналов. Однако стандарта, определяющего принадлежность сеток по странам, не существует. Основная масса российских радиостанций работает в сетке частот "Европа", иногда обозначаемой RU. В формате частот "Россия" работают в основном радиолюбители, проводящие связи на большие расстояния.
Для удобства пользователей сетки были промаркированы буквами. Классической считается маркировка, когда основной диапазон обозначается буквой "C". Наиболее распространённым считается описание канала следующего вида: C9 FM или (C9E FM, C9R FM) — в нём:
‪1.‬первой буквой («С») обозначается сетка, содержащая в себе набор из 40 каналов;
‪2.‬далее («9») — номер канала,
‪3.‬за ним — необязательное обозначение («E») основного (европейского) или вспомогательного (российского) формата;
‪4.‬и, в конце, — используемая модуляция («FM»)
Например в радиостанции VT-27 NAVIGATOR буквенно-цифровой индикатор "CE19A" обозначает:
‪1.‬С - гражданский диапазон;
‪2.‬E - формат частоты "европейский"(H - "российский");
‪3.‬19 - стандартный частотный канал (от 1 до 40,(41-45 нестандартные каналы так называемые "дырки");
‪4.‬A - частотная сетка (бывают A, B, C, D, E, F, G, H, I, L).
Некоторые производители не соблюдают общепринятые сетки и допускают их произвольный сдвиг.
Виды модуляции
В Си-Би используется три вида модуляции: частотная модуляция (англ. FM, frequency modulation), амплитудная модуляция (англ. AM, amplitude modulation) и однополосная модуляция (англ. SSB, single side band). Максимальная дальность связи при использовании ЧМ и АМ практически одинакова. Большинство российских пользователей Си-Би диапазона используют ЧМ, обеспечивающую наиболее качественное звучание (если сигнал корреспондента достаточно силён). В силу укоренившейся традиции водители-дальнобойщики используют AM. Использование ЧМ позволяет подавить большинство видов помех, которые носят, как правило, амплитудный характер. SSB предпочтительна с точки зрения достижения максимальной дальности (дальность при сопоставимой выходной мощностью передатчика существенно выше, чем с АМ и ЧМ). Главное препятствие широкого распространения радиостанций с SSB — необходимость при приёме сигнала ручной точной подстройки частоты добиваться наилучшей разборчивости и натуральности голоса корреспондента и меньшая - относительно ЧМ- модуляции - помехозащищённость. Далеко не все станции поддерживают SSB.
Диспетчерские службы
В каждом регионе диспетчерская служба (служба спасения или аналогичная по функциям) может находиться на своей частоте, но наибольшее распространение получил канал C9 FM (27065 кГц). Некоторые радиостанции даже имеют функцию быстрого перехода на этот канал.
В последнее время складывается тенденция к отказу от поддержания экстренного канала связи на данном диапазоне, и большинство дежурных объектов, ранее работавших здесь, закрыто. Самыми стойкими на сегодняшний день остаются службы мегаполисов, а именно «Московская служба спасения» в Москве (27,185/19C FM EUR) и «Нева» в Санкт-Петербурге (27,635Мгц). Также известно, что некоторые посты ДПС на трассе «Москва — Санкт-Петербург» продолжают вести наблюдение на 15 или 9 канале[1], несмотря на то, что информационные стенды с текстом «Служба спасения работает в 9C FM» на трассе были заменены на маленькие таблички об «экстренном мобильном номере 112».
Эхо-репитеры
Помимо диспетчерских служб, на СиБи существуют т. н. эхо-репитеры или «попугаи». Эхо-репитер — стационарная СиБи-радиостанция, к которой подключена репитерная приставка, повторяющая через антенну репитера принятый ей ранее в том же канале сигнал. Благодаря большой высоте установки антенны, репитер принимает сигнал даже от маломощных носимых или автомобильных радиостанций в условиях городской застройки, а слышно репитер в условиях той же застройки в радиусе десятков километров. Таким образом, эхо-репитер позволяет общаться мобильным пользователям, между которыми десятки километров по прямой. Преимущество эхо-репитера по сравнению с базовой диспетчерской станцией очевидно — не нужно нанимать постоянных работников, дежурящих на «базе». Эхо-репитеры существуют во многих городах СНГ, обычно их устанавливают клубы местных автомобилистов, например в Новосибирске работает несколько репитеров 25, 27, 30 каналы сетки "С", принадлежат они радиоканалу СиБирЬ http://nsk-cb.ru
Государственное регулирование
В России радиостанции Си-би диапазона приобретаются и используются свободно, согласно постановлению Правительства РФ от 13.10.2011 № 837 радиостанции СиБи диапазона не подлежат обязательной государственной регистрации в пределах выходной мощности 10 Вт. Разрешены к использованию сетки C и D (26965…27405 кГц и 27415…27855 кГц) в AM, ЧМ и ОМ. 9-й канал (27065 кГц) официально закреплён как канал для экстренной связи с полицией и аварийными службами.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 14:11:39 от RAØZHM »
Оффлайн RW5D
» История СИ-БИ или как все начиналось
« Ответ #1 : 17 Февраля 2012, 15:24:33 »
Вот дальше тему развей. Кто на Камчатке из первых был? Как номера выдавали?
« Ответ #2 : 17 Февраля 2012, 15:33:52 »
Я бы с удовоьствем, но прошло уже больше 20 лет, как я был 1 раз в радиоклубе (Тебя видел...в состоянии....), все и не упомнишь.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 15:37:52 от RAØZHM »
« Ответ #3 : 17 Февраля 2012, 17:36:33 »
Я помню,  что у большинства водителей микриков, которые по трассе Елизово - Паратунка ездили и Елизово - КП, были сибишки... Потом резко их число сократилось
« Ответ #4 : 17 Февраля 2012, 18:16:04 »
А дальнобойщики, бензовозы, такси, короче, те все, кто в свое время раскусил + этого диаппазона.
В 87-93 года, мы активно на этом диапазоне сидели, вот были времена!!!. Проходы каждый день с матерником на 27.205 мГц (27.200), даже SSB не надо.
Я позже выложу, как мы начинали, как познакомились в эфире. К стати Серега "UA0ZFW" и Данил "UA0ZFO" ,  я с ними в эфире познакомился именно на 27 МГц. Да, что там говорить, с большинством народа я именно через радиосвязь то и познакомился.
Вот тогда, в 90-е,  надо было отменять регистрацию и все такое, а то аж через 20 лет дошло до ГКРЧ, когда этот диапазон почти притих.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 20:16:00 от RAØZHM »
« Ответ #5 : 29 Марта 2012, 03:30:47 »
Год где-то 96-97 пара дней наблюдение за работой диспетчерских Спутник и Горизонт.
Буран
95
9400
Моряк
Пилот
Аризона
Малыш
Хасан
Ангел
Байкал
Восток-1
Аист
Дракон
Прометей
Пират
Факел
Миранда-5
Боцман
377
Карета-2
Ромашка
Кедр
Агат
42
Мак
94
Зенит
Мороз-3
Караван
Карета-11
Ворон
Гора
Рубин
Полигон
Катран
Валдай
Изумруд
Топаз
Баллада
304
Полонез
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 03:49:22 от axis »
« Ответ #6 : 29 Марта 2012, 09:05:33 »
Буран, 95, 9400, Моряк, Пилот, Аризона, Малыш, Хасан, Ангел...
Половино знакомых позывных, да и мой затесался "42"
Чего стоит одно поднятие антенны и сейфа под оборудование, на трубу МП "Энергия" для диспетчерской "Камчатка или Горизонт, уже не помню". Если не ошибаюсь высота была около 50-75 метров.
Так зато после того как поставили говорят связь была по всей трассе до Милького. А в хорошие радиопрохождения, Хабаровск, Сахалин, Комсомольск и т.д. слышно было лучше чем местных.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 09:29:02 от RAØZHM »
« Ответ #7 : 29 Марта 2012, 10:00:59 »
RAØZHM,
ты бы хоть ссылку дал на первоисточник  от куда с "копипастил"  :)
А вообще на СВ я помню магазин "Камсвязь", который был на новом рынке в книжном магазине, и ихнюю диспетчерскую "Спутник" на 28 канале, тогда она ещё не была такси, а работала бесплатно и для всех. Был ещё магазин на 5-ом километре, у них была диспетчерская "Горизонт", но она была более коммерческая, затем они первые на Камчатке ушли в лоу бэнд (хотя на си-би тоже работали)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 10:11:22 от RAØZHM »
Re: История СИ-БИ или как все начиналось
« Ответ #9 : 23 Августа 2012, 11:26:05 »
Помню, помню, было такое...
Tonik
Решил,что занятно будет сделать небольшую ретроспективу по данной теме. Год 1990-й.Си Би - взрыв.CB с самого начала было коммерческой затеей . Деньги собирались стричь не только за регистрацию станций,но и за позывные(на канале был номер лицензии),а денежная масса,вырученная за реализацию выпускаемых 1-4 -х канальных радиостанций,должна была спасти умирающую радиопромышленность. Как грибы после дождя появились усилители («Прицепы »),ГП - на крышах В СВ - работал всякий обладатель радиостанции ,независимо от его прошлого В стихийно образовавшемся основном вызывном канале “16” 27,150MHz сформировался странный симбиоз из закоренелых КВ - и совершенных чайников ,
тем не менее быстро усваивающих радиолюбительскую науку от старших товарищей .Весь госконтроль за эфиром куда - испарился Радиоклубы полностью утратили контроль за любительским эфиром .27-й мег бурно развивался и достиг стадии.некоей стабильности . Разногласия между новичками и старожилами сбалансировались , открылись круглые столы , велись тематические беседы долгими вечерами и ночами , покуда позволяла связь . Сообща искали козлов , ставящих несучки в каналах и решали общие проблемы . В мегаполисных городах доминировал «» тип , являясь основной и движущей силой радиолюбительства , на перефирии , в городах и весях всем традиционно заправляют
бывалые «», старательно подминая под себя всех прочих . А радиопользователи готовили по ним обоим мощный удар , ставший началом радиовойны .
 Эпоха радиовойн. Первый удар был получен прямо в центр – в СВ каналах радиолюбителей стали невежливо просить убираться с частот , потому что « базар , внатуре , частный , не мешайте , блин ! На СВ хамство пользователей и хулиганов вытеснило перестроечников , и там сразу же воцарился полный хаос имеющий место и в данный момент .На этом законичлся первый этап.Вторая , более мощная атака и последующая война развернулась в диапазоне 144-мгц.Россия быстро насытившись СВ - техникой , начала проявлять интерес к крутым профессиональным станциям УКВ диапазона .По городам прокатилась волна установок репитеров с телефонными интерфейсами на DTMF, каналы и частоты доселе закрытые для всех , вдруг стали буквально захватываться и приваизироваться всеми , кому не лень . Старые «», видя это бе 6 , тихо приходили в ужас , зовя несуществующий Радиоконтроль словно поп , очутившийся
среди вурдалаков Бога . Но на это никто не обращает внимания , все юзера УКВ станций в боевом запале стремятся отвоевать своё место под ВЧ солнцем . Результаты не замедлили сказаться . Службы и органицации , имеющее все права на связь на выделенных имм каналах столкнулись с проблемой захвата – не могли их старенькие отечественные рации продавить мощные аппараты захватчиков . Гос органам было явно не до этой войны , да и.техники у них на всех не хватало . Но ответный удар тоже был – несольким наездами к владельцам станций был разогнан канал 42,800. Асфальтоуклдадчики , которым он принадлежал , вздохнули свободно . Но на «» царил полный беспредел . На
огрызающихся «» 144-го мега уже ни кто внимания не обращал – всех интересовал 161-й и около мегагерц . Милиция на 172-м уже стонала . Звонилки – именно так назывались ретрансляторы с телефонными интерфейсами , заполонили частоты не только в крупных городах , то и по их областям прошлась экспансия . Среди новоявленных радиолюбителей появилась такая профессия – радиовзломщик ( фрикер ), который или сканированием , или подбором , подключался к звонилкам и получал кроме радиостанции ещё и телефонную будку в кармане . Основная масса стариков от радиолюбительства устав бороться с таким мощным беспределом , тихо обособилась на привычных КВ и 28-ом меге , потихоньку вникая в особенности пакетной связи и привыкая к цифровым технологиям . Последние сыграли злую шутку – многие стойкие радиолюбители , зачастую бывшие костяком движения , стали уходить в «», бросая радиолюбительство . Так что даже в этом застойном сообществе произошли потери от войн . И вот , к 1994-1995 . у государства стали доходить руки до радиобезобразий . Было проведено ряд совместных заседаний соответствующих служб , были постановления , приняты решения , выделенны средства и созданы необходимые структуры . Для дикого радиопользователя начались тяжёлые времена . За частоты заставляли платить , и немало . Некоторые , не желающие терять завоёванное , сразу же легализовывались , переводя свою аппаратуру связи на транковые протоколы , и тем
самым тесня остальных , и создавая проблемы взломщикам . За СВ - станции затребовали немыслимый комиссионный сбор , дав тем самым обильную пищу милиции и ГАИ , отнимавшими «» радиостанции у всех кто им попадался . В Войне
наступил переломный момент . Радиоклубы переживали второе рождение – народ , не желавший расставаться с полюбившимися радиостанциями , ринулся туда , чтобы легализовать свои права на владение персональным средством всязи . И стало быть , приходилось вникать в правила радиообмена , систему кодов и позывных , отточеных за
многие годы . Различные организации , примимавшие участие в войнах , начали либо исчезать , либо легализовываться , неся крупные финансовые потери . Звонилки стали исчезать вместе с ними , а через некоторое время на их месте появлялся вполне легальный транк . Сибисты стали более осторожны , и распределили часть свой сетки по
необходимостям , превратя диапазон в дикую радиобарахолку . Войны к 1996 году полностью закончились .Долгожданная свобода с горьким привкусом .
Последним ударом по радиопользователям стали сотовые телефоны , которые стали бурно произрастать на доселе не паханном поле в этой области . Все , кому радиосвязь была необходима только как срество оперативного общения , стали покидать радиолюбительские частоты . Тем самым освободив эфир от своих вечных деловых переговоров . На звонильных частотах потихоньку навели порядок , и транки заполонили собой всю сетку каналов . Радиохулиганы , создававшие помехи милиции и ФСБ – выявлены и обезврежены . В то же время , сейчас над радиолюбителем не висит
дамоклов меч радиоклуба или КГБ – на отведённых для этого частотах творите что хотите . Свобода и порядок , на что жаловаться -? Есть на что . Интернет , сотовая связь , и мн . Другое сейчас фактически убивает радиолюбительство . Старики постепенно отмирают , а молодёжь не тянется строить сложные конструкции на крышах , вникать .устройство контуров и прохождения радиоволн . Большинство удовлетворяется тем , что « – работает ». Зато сам радиолюбитель матёрый пошёл . Если уж кто за что взялся , так тащит . Уже не за идею помощи армии и флоту , как в 30-е и 40-е , не из наивного интереса познания неизведанного , как в 60-е и 70-е , и не из хулиганских побуждений , как в начале 90-х . Теперь отношение во многом деловое , и практическое . Радиопользователь в радиолюбительских каналах потихоньку вымер как мамонт . А все остальные остались . Старые «» окончательно заржавели , новые – приспособились к новым условиям . В крупных городах , как Москва и Питер , ещё творятся разные мелкие безобразия , как отголосок войн и сибишного беспредела . Радиолюбители зато там стали более закрытыми и осторожными . А вот по всей остальной России всё остаётся по - – клубы , объединяющие людей по интересам , способные помочь и поддержать любого коллегу , и дружно и сообща решающие все насущные проблемы . Очевидно , что там самих - радиолюбителей , как и аппаратуры , не много , и каждый ценен тем , что есть . И в отличии от Москвы , где если
вдруг на круглом столе «» вдруг вылезет гражданин без позывного и тут же получит отлуп по полной программе , там с ним пообщаются по всем правилам , и всё спокойно объяснят и помогут без тени снисходительности . Конечно , при наличии стольких доступных средств связи изобретать радиовелосипед всё сложнее , соревнования
и Дипломы держаться только на фанатах спорта и инициативах старожилов клубов . Но пока есть у людей потребность в независимом ни от чего общении в эфире , радиолюбительство будет жить .
Информация с радиосканера. Сибишные войны.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 11:41:52 от RAØZHM »
« Ответ #10 : 19 Января 2014, 13:13:45 »
Первая советская "сибишка" )). Сиби конечно тогда еще не было, но радиостанция работала на 27мгц.
А-7 советская переносная ультракоротковолновая радиостанция военного назначения, широко применявшаяся во время Великой Отечественной войны. Первая в СССР УКВ радиостанция с частотной модуляцией.
 Производство началось в конце 1942 — начале 1943 года. Радиостанция предназначалась, прежде всего, для связи в радиосетях стрелковых полков и артиллерийских дивизионов. Выпускалась до начала 1950-х гг. в нескольких вариантах, в том числе для гражданского применения.
 Образцы радиостанции находятся в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге и в Радиомузее РКК
 Радиостанция переносная, телефонная с частотной модуляцией. В первых выпусках имеется также возможность работать телеграфом с тональной манипуляцией, позднее ее исключили. Может использоваться как телефонный аппарат в сети проводной связи и управляться дистанционно. Установка частоты приёмника и передатчика производится одной ручкой, но фактически приёмник и передатчик — раздельные. Общими для приемного и передающего тракта являются антенный и буферный колебательные контуры, что дает основание называть схему А-7 трансиверной.
 Приемник супергетеродинный с одним преобразованием частоты, на 8 одинаковых лампах 2К2М. Промежуточная частота 1100 кГц. Применен регенеративный детектор с регулируемой обратной связью. Передатчик состоит из модулятора на лампе 2К2М, задающего генератора — буферного усилителя (лампа СО-257) и усилителя мощности (СО-257). Переключение прием-передача достигается включением питания накальных цепей ламп приемника и передатчика соответственно.
 Приемопередатчик с источниками питания и принадлежностями размещается в деревянном ящике с лямками для переноски за спиной. На большие расстояния комплект переносят два бойца. Радиостанция обслуживается одним радистом. Время развертывания — не более 5 мин.
 Диапазон частот — 27…32 МГц.
 Выходная мощность передатчика — около 1 Вт.
 Чувствительность приемника — 1…1,5 мкВ.
 Антенны: штыревая длиной 2,5 м и лучевая длиной 6,4 м.
 Дальность действия:
 на пересеченной местности — до 7…8 км;
 в городских условиях — 3…4 км;
 на слабопересеченной местности вне укрытий — 10 км и более.
 Источник питания — две анодные батареи БАС-80 общим напряжением 160 В и два аккумулятора 2НКН-10. Время непрерывной работы от одного комплекта — 35…40 час.
 Габариты приемопередатчика (без выступающих частей) — 285×135×165 мм.
 Габариты укладочного ящика — 335×400×220 мм.
 Масса комплекта, включая запасной аккумулятор и анодные батареи — 23 кг.
