Автор Тема: 160 метров  (Прочитано 7532 раз)
160 метров
« : 23 Февраля 2011, 20:55:50 »
Как там обстановка? Работает кто-то и что слышно? Я слышал на соседних частотах только моряков.
Re:160 метров
« Ответ #1 : 23 Февраля 2011, 22:09:01 »
Сегодня пробовал - никого не услышал, но у меня и антенна никакая.
Re:160 метров
« Ответ #2 : 24 Февраля 2011, 08:16:38 »
Антенна, должна быть важным элементом всей цепи АФУ.
Без нее ни как. :)
Re:160 метров
« Ответ #3 : 24 Февраля 2011, 11:14:40 »
В том-то и дело. На 160 метров тянуть - ужас наверно :)
Re:160 метров
« Ответ #4 : 24 Февраля 2011, 12:59:32 »
На 160 метров редко кто работает, много помех и мусора.
Re:160 метров
« Ответ #5 : 24 Февраля 2011, 14:49:13 »
Конструкции антенн на данный диапазон, очень большие.  160 метров : на 4 = 40 метров должна быть антенна.
Можно конечно использовать укороченные антенны, но это уже другой момент. ???
Re:160 метров
« Ответ #6 : 24 Февраля 2011, 14:51:43 »
Да понятно, просто при делании же можно и 40 растянуть :)
Re:160 метров
« Ответ #7 : 24 Февраля 2011, 15:08:25 »
Согласен, но если бы еще там кто-то работал. :o
Оффлайн RA0ZHO
Re:160 метров
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 21:52:17 »
Да,связь на этом диапазоне возможна только при особом стечении обстоятельств и в течении ограниченного времени пол-часа-час преимущественно на рассвете-закате.Наиболее трудный диапазон для дальних связей. >:(
Оффлайн RW5D
Re:160 метров
« Ответ #9 : 02 Марта 2011, 20:43:36 »
На новогодних праздниках ставил у знакомого Г-образную антенну. Вертикальная часть взята отсюда
http://www.spiderbeam.com/index.php?cat=c2_Fiberglass Poles.html
 Он купил 12 метровую(немцы поставляют в Россию по почте  за недорогую цену). Вставил ее в дюр. трубу метра 4.
Вдоль труб протянули полевку, прихватив изолентой. Горизонтальная часть метров 12 получилась. Говорит, если делать полноразмерную на 160, то на 80 м не согласуется.
Внизу согласуйка стоит и противовесы. Ставили и опускали вдвоем при помощи падающей стрелы. Из стран: Штаты, Автралия, Нов. зеландия, Японцы.
До этого у него была полностью штырь из дюраля.
Фото отчет можно посмтреть на qrz.com набрав rz3fw
