Автор Тема: Жизнь наблюдателя в эфире.  (Прочитано 38838 раз)
Re: Жизнь наблюдателя в эфире.
« Ответ #60 : 20 Декабря 2014, 16:37:08 »
Если только на дипломную программу IOTA.
Хотя, возможно, я чего и не знаю.
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #61 : 20 Декабря 2014, 16:41:24 »
Спасибо. По ходу работы в эфире, будут вопросы. Кстати работал с W1AW/KH6  59+, по ходу с Гавайские острова (Honolulu). Работа с островом, что-нибудь дает?
Америкос отдыхает на Гаваях наверно а может экспедишен типа. Работа с островом 100баксов ............))),  шутка.
Погуглите "дипломы за страны,континенты, rda, iota и т.д"
« Ответ #62 : 20 Декабря 2014, 16:46:07 »
Я понял, спасибо. Работаем дальше.
« Ответ #63 : 23 Декабря 2014, 10:43:12 »
10-ка не перестает удивлять!!! На мою шняговскую антенну (Фото позже), в последний день отъезда, удалось связаться с Уругваем CX2TQ, на 57-59 и Коста-Рикой TI2CC, на 57!!!
В кратце, что у меня стоит и как вообще работает...
Исполнение антенны по типу диполя, с размером плеч, фиг знает какими... примерно 12-13 метров, не замерял. Был тросик, около 30 метров, разделил на 2 части и по быстреньклму сделал антенну.
Работаю на трансивер: KENWOOD TS-570S, 100 ваттна выходе, с ручным тюнером MFJ-941E. Согласование по КСВ - 1.0. Кабель применяется военный, оплетка двойная, одна из них посеребренная, центральная жила, так же посеребренная (75 Ом). Примерный диаметр 1.5 см.
P.S. В момент последних свзей, на антенне был слой наледи, примерно около 1 см, естественно она провисла, но еще как-то работала!!!
Сообщения объединены: 23 Декабря 2014, 13:10:25
Фото "супер антенны"...
Сообщения объединены: 23 Декабря 2014, 13:14:07
Сообщения объединены: 23 Декабря 2014, 13:14:58
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 13:14:59 от RAØZHM »
« Ответ #64 : 04 Мая 2015, 02:14:31 »
Неожиданно, провел радиосвязь с  7L4LKK
Сигнал: 59+20, QTH: Japan JCC No.1401
Michio Hasegawa Tomae MIto-city , Ibaraki  3111136 Japan
Сообщения объединены: 05 Мая 2015, 01:34:40
В копилке радиосвязи c:
RP70AY
RP70DG
RP70H
RP70SD
Сообщения объединены: 05 Мая 2015, 02:07:50
RP70RS
Сообщения объединены: 05 Мая 2015, 02:42:50
RP70NM
Сообщения объединены: 05 Мая 2015, 02:55:13
RP70AB
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 02:55:13 от RAØZHM »
« Ответ #65 : 20 Августа 2015, 23:35:27 »
А у нас в кластерах ENIGMA пошла!!!
http://enigmaaward.eu/ru/regulamin/
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 23:53:30 от RAØZHM »
« Ответ #66 : 24 Августа 2015, 09:47:13 »
Вчера с 15 попытки, удалось связаться с LU2FCB,  7.130 кГц, 59.... (Aderito Faustino Acevedo AV. Pellegrini 685. 9TH Floor Rosario SF 2000, Аргентина).
Дальность, примерно 16.000 км...
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #67 : 24 Августа 2015, 12:55:41 »
с 15-ой попытки при рапорте 59 ? ))) .
 Поздравляю !!!
« Ответ #68 : 24 Августа 2015, 12:57:55 »
Я его принимал на 59, а вот он..... Но все же связь состоялась...
Оффлайн UA0ZGX
  • QRZ ?
  • 145.500 MHz
  • QTH: QO93ED
« Ответ #69 : 24 Августа 2015, 13:21:31 »
а вот он..... енто скок ? конеш состоялась  :) , жаль шо он не зарег. на eqsl.
« Ответ #70 : 24 Августа 2015, 14:25:18 »
От него рапорт 52-53, много раз переспрашивал мой позывной. Все же, достучался я до него...
Я с ним уже работал, в феврале этого года...
Вчера связался с Ю. Кореей.... HL5FUA
Понравился домик в горах...
[imghttp://www.qrz.ru/images/callbook/d51d/ec17c4522f1c2ccdd28a275a6ad70d61.jpg]http://[/img]
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 19:15:16 от RAØZHM »
« Ответ #71 : 27 Августа 2015, 13:10:33 »
Вчера, случайно прошла удачная радиосвязь, с островами Кука... Позывной E51DWC - 59.
Очень маленький остров:
qrzcq.com/call/E51DWC
http://www.dxwatch.com/qrz/E51DWC
« Последнее редактирование: 27 Августа 2015, 13:15:15 от RAØZHM »
« Ответ #72 : 28 Августа 2015, 12:46:45 »
Александр, убедительно прошу, все фото прикреплять к сообщениям, иначе по прошествию некоторого времени, вместо них белые квадраты
« Ответ #73 : 28 Августа 2015, 13:13:12 »
Есть такое... Стараюсь по тихой....
« Ответ #74 : 07 Сентября 2015, 22:46:37 »
На днях сработал с JA1LNZ чисто на 59+++++++, а главное какие антенны...
