Автор Тема: Трансивер KENWOOD TS-480  (Прочитано 15275 раз)
« : 20 Января 2012, 13:30:42 »
Есть возможность преобрести такой трансивер, но хотелось бы знать мнение тех, кто уже сталкивался практически с этой моделью. Узнать какие тонкости при работе. + и -, конкретные недостатки и т.д.
И лучше ли он по показателям KENWOOD TS-570S.
» Трансивер KENWOOD TS-480
« Ответ #1 : 20 Января 2012, 17:40:48 »
Вот тут обсуждалось: http://forum.qrz.ru/thread16794.html
« Ответ #2 : 20 Января 2012, 18:11:12 »
Спасибо. Хотелось бы услышать мнение местных, если такие есть. Может кто на нем работал.
  • Гость
« Ответ #3 : 20 Января 2012, 22:19:46 »
Понятия не имею про ТС480,я работал на ТС570 и ТС 2000.Для меня-лучше и не надо. :)
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 19:06:06 »
Т.к. мой Kenwood TS-570 в процессе работы в эфире все-таки шумноват, собственно как и говорили на форумах. Соответственно в работе, это доставляет некоторые неудобства. Побегал по сети в поисках компактного и с хорошими показателями трансивера и глаз упал вот на этот аппарат TS-480SAT. За его мобильность и неплохие технические характеристики. В будущем, планирую брать для работы. Вес всего 3.7 кг. Конечно, не самый новый в линейке KENWOOD, но все же. Единственное цена немного кусается. Но, как говориться, ради хорошего дела ничего не жалко.
Вот краткое описание данной модели:
Фирма Kenwood осенью 2003 года представил мультибендовый трансивер TS-480 (ALL HF bands + 6m), которые выпускается в двух модификациях: TS-480HX с выходной мощностью 200Вт и TS-480SAT — 100 Ваттная модель со встроенным антенным тюнером.
Можно было ожидать, что внешний вид трансивера семейства Kenwood наследует характерные черты своих предшественников — TS-50, TS-570 и TS-2000. Однако TS-480 представляет собой нечто совершенно иное. Это — первый из трансиверов Kenwood, являющийся сочетанием двух блоков — панели дистанционного управления и основного блока приемопередатчика.
Очевидны достоинства двухблочной концепции для мобильной работы. Тем не менее, такое решение может не понравиться коротковолновикам, которые привыкли к традиционному дизайну аппаратуры. Пожалуй, именно традиционностью представлений о внешнем виде аппаратуры можно объяснить то, что впечатляющие во всех других отношениях компьютерно управляемые трансиверы с «виртуальными» передними панелями (сразу вспоминается хороший, но недолго просуществовавший Kachina 505DSP) не стали бестселлерами на радиолюбительском рынке.
Возможно, TS-480 удастся открыть, наконец, эру радиолюбительских мини-шэков, оснащенных панелью управления, микрофоном и/или телеграфным манипулятором, несколькими аксессуарами и, скорее всего, персональным компьютером.
Отличная инструкция по эксплуатации акцентирует внимание, в первую очередь, на использовании TS-480 для мобильной работы. Пожалуй, TS- 480 действительно является долгожданным достойным преемником почтенных TS-50/TS-60.
Весьма успешной будет работа TS-480 и в качестве хорошей небольшой домашней станции, особенно для операторов, предпочитающих привлекательное современное оборудование, или для тех коротковолновиков, чьи жены «в упор не хотят видеть все это непристойное барахло». При стационарной эксплуатации TS-480 выгодно отличается от многих малогабаритных трансиверов, создатели которых в стремлении уменьшить размеры сознательно отказались от ряда функциональных возможностей и достижения превосходных параметров (так, например, в TS-50 нет ни VOX, ни встроенного электронного ключа, не говоря уже об антенном тюнере). Разумеется, TS-480 не является идеальным аппаратом для любого радиолюбителя и не представляет собой малогабаритную суперстанцию, однако он производит превосходное впечатление.
Освобожденная от необходимости крепления к основному блоку панель дистанционного управления TS-480 стала свободной в выборе своих очертаний, что привело к отказу от типичной прямоугольной формы и равномерного линейного расположения органов управления, свойственных традиционным съемным передним панелям. Конечно, стильная, модернистская панель, несколько напоминающая Kenwood TS-2000 выступающей ручкой настройки с кнопками по бокам, может не вызывать всеобщего восхищения, однако следует признать, что все органы управления на ней удачно расположены, хорошо видны и легко доступны.
Некоторые возможности TS-480
Цифровая система ограничения шума (DNL): Предлагаются на выбор три варианта. Очень эффективна в устранении импульсных помех. Может использоваться совместно с ограничителем шума для дополнительной очистки.
Режим «Beat cancel» (только для режимов SSB и AM): ВС1 удаляет слабые и-или непрерывные интерференционные помехи, в то время как ВС2 предназначен для устранения телеграфных сигналов (в ручном режиме).
Шумовое понижение NR1 — цифровой фильтр содержит 10 уровней, включая авто. Очень нужная функция для выделения полезного сигнала из окружающего шума;
NR2 (SPAC) может подавлять шум с той же самой частотой как основной сигнал, идеально подходит для CW.
TX/RX эквалайзер по умолчанию выключен. Осуществляет подъем частотной характеристики в ВЧ области (2 вида), формантную коррекцию, подъем частотной характеристики в НЧ области (2 вида), возможны назначения пользователя. В каждом случае работает раздельно для передачи и приема.
НЧ фильтры. Полоса пропускания НЧ канала может сужаться снизу (low-cut) и сверху (hi-cut) в режимах SSB и FM. Узкая полоса пропускания оказывает дополнительную фильтрацию в CW и FSK режимах.
ТХ фильтр. Выбор полосы излучаемого сигнала в режиме SSB: узкая — 500…2500Гц или широкая — 300…2700Гц.
Речевой процессор. Доступен в режимах SSB и FM в режиме передачи. Обеспечивает высокую разборчивость передаваемого сигнала.
CW автонастройка (как в TS-570). Автоматизация процесса точной настройки на CW станцию.
Смеситель приемника обеспечивает высокий динамический диапазон, сравнимый с прошлым трансивером TS-950.
Съемная LCD панель с встроенным динамиком 6.6см, 2Вт. Автономная LCD панель управления может размещаться на расстоянии до 4 метров от основного блока. Снабжается специальной скобой для крепления.
Непринужденность в работе.
В дополнение к большому, янтарного цвета LCD дисплею панель,  управления содержит 34 функциональные клавиши с соответствующими обозначениями, упрощающие доступ к требуемому режиму.
Фильтры промежуточной частоты (необязательные). Предусмотрена установка дополнительных узкополосных кварцевых CW фильтров 500Гц и 270Гц (YF-107C, YF-107CN), соответственно, и 1.8кГц для SSB (YF-107SN). Функции памяти.
Идентификация каждого канала 8 алфавитно-цифровыми символами (в 100 каналах). Многофункциональное сканирование: по программе, по VFO, по памяти, по группам, по субтонам и CTCSS. PC управление.
Специальная программа ARCP-480, позволяет осуществлять простое управление с персонального компьютера.
Звуковое сопровождение. Для людей со слабым зрением — дополнительная установка речевого синтезатора VGS-1. Обеспечивает голосовое подтверждение рабочей частоты, режима работы, нажатие той или иной клавиши и т.п. (на англ. языке).
Цифровой магнитофон. Производит запись/воспроизведение коротких сообщений, полученных из эфира (наконец-то!) или через микрофон. PSK31 в режимах SSB/FM.
Возможность использования узкого CW фильтра по промежуточной частоте и регулировка уровней НЧ сигнала по входу-выходу (10 шагов) во время передачи данных.
Тем не менее, приемный тракт TS-480 обладает лучшими параметрами по сравнению с трактом TS-2000. Последний характеризуется двухсигнальным динамическим диапазоном по интермодуляции третьего порядка 94 дБ при разносе 20 кГц, и 69 дБ при разносе 5 кГц, а точка пересечения IP3 лежит на уровне +19 дБм при разносе 20 кГц, и -15 дБм при разносе 5 кГц.
 При прочих равных условиях динамический диапазон и точка пересечения IP3 для TS-480 существенно превышают аналогичные параметры других трансиверов этой категории.
Подробно
1. TS-480
2. TS-480
« Последнее редактирование: 04 Марта 2012, 08:45:12 от RAØZHM »
Оффлайн 915
  • Александр
    • Владавтоканал
Re: Трансивер KENWOOD TS-480
« Ответ #5 : 09 Апреля 2014, 19:46:53 »
RAØZHM, Александр, приобрёл? Есть впечатления?
