Автор Тема: Доработка и моды радиостанций ICOM IC-100, 200, 300, 400, 500, 600 серии и т.д.  (Прочитано 8623 раз)
В ходе эксплуатации данных радиостанции ICOM IC-110 (Сняты с производства), выявились ее несколько слабых мест. Данная радиостанция отностится к категории професиональной и программируется только через компьютер, за исключением нескольких функций.
Большой - это программирование через компьютер, почти целая войсковая операция, если нет шнурка и программы.
Большим + это надежное исполнение и простота управления. Залил файл конфигурации и все, работай.
После нескольких тестирований  в городе и не только, оказалось, что 25 ватт явно мало для этой модели. Плюс слабое охлаждение, при длительной работе сильно нагревается. Конечно можно купить ICOM IC-111 и наслаждаться 50 ваттами, но ее цена явно отпугнет любого.
Соответственно после всех этих маневров, захотелось увеличить мощность до 50 ватт. Для начало решил посмотреть стоимость твердотельных ВЧ модулей на сайтах. Но их цена, оказалось тоже не маленькой.
Разобрал станцию, посмотрел ВЧ модуль, судя по параметрам оригинальная сборка имеет тип: S-AV33, 134-174 Мгц, (Toshiba),  13.8 в, при раскачке 50 мВт, на выходе до 40 ватт.
Решил поискать у себя на складе и нашел ВЧ сборку, тип: RA35H1516, 150-160 Мгц, (Mitsubishi), 13.8, при раскачке 100 мВт, на выходе 50 ватт.
Решил поставить вместо родной эту сборку - RA35H1516. Как оказалось при проверкеь, родную сборку (S-AV33) спалили. Т.к размеры у них одинаковые, ничего переделывать на надо, все легло как надо. Единственное заменил термопасту и все.
В общем поставил, проверил, включил - дыма нет, хороший знак. Нажал на передачу при минимальной мощности заработало, проверил прием, тоже проблем нет. Потом подсоединил КСВ-метр и начал мерить выходную мощность. КСВ в антенне 1.2.
При напряжении 13.8 В, выходная мощность в  режимах: L-10 ватт, М-25 ватт, Н-50 ватт. В принципе не плохо для начала. Мощность поднялась и соответственно станция начала греться сильнее, но и это не проблема. Выручил старый вентилятор от допотопной видеокарты. Естественно, пришлось ему сделать маленькое ТО.
Т.к. места под него не предусмотрено, то доработал радиатор на самой радиостанции и вентилятор лег как надо.. После всех вышеуказаных манипуляций теперь в станции реально 50 ватт.
Первая же связь с машины показала неплохие результаты (Кольцо С-Востока --- Вилючинск) связь на 5 баллов.
Радиостанция запитана от прикуривателя, не самый лучший вариант, но для теста пойдет. Антенна ANLI на магните, с длинной полотна 1.25 м.
Цель достигнута, съэкономлено 1200.00 руб.
Может кому пригодиться информация по ВЧ модулям:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w504.html
http://www.astopo.ru/group.shtml?gr=1103&pt=2&pg=2
http://www.astopo.ru/group.shtml?gr=1103&pt=2&pg=3
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 16:14:36 от RAØZHM »
Т.е. это ты делал сам? Не с сайта левого текст?
Не, все делал сам, на позапрошлой вахте!!!. Сам перепрошил под нужные частоты + поменял сборку, отстроил.
Времени у меня на работе поболя, так что я наберу железок и занимаюсь ремонтом и модернизацией.
Уже несколько разных аппаратов довел до ума. Просто на работе отдали неисправный аппарат, вот я и решил его отремонтировать.
Вобще-то, станция не плохая, надежная, у нас на работе все авто ими пользуются. Жаль, что сняли с производства.
К тому же хотел в машину мощный аппарат, попробовал ALINCO DR-135F, но она слишком большая, не смог найти места, да ставить в машину хорошую станцию не с руки, а ICOM IC-110 как раз для машины.
« Последнее редактирование: 20 Января 2012, 00:53:18 от RAØZHM »
Ну, что можно сказать, мод (50 ватт) удался на славу, станция работает уже около полу года в машине и замечаний не замечено. Проверил ради интереса КСВ-метром параметры настройки. КСВ 1.2, выходная мощность 55 ватт, больше чем номинальный режим.
Конечно станция греется, но дополнительно установленный вентилятор справляется с этим без проблем. (Вентилятор взят, с неисправной видеокарты 30х30).
Еще хочу сказать, в процессе препрограмирования, станция несколько раз уходила в режим  сбоя "СLONE NG". Но это поправимо.
Подключаем к станции питание, запускаем программу CS-f110 v 1.5 Дальше войдите в окно HELP и выберите "About CS-F100" и наберите на клавиатуре RESERVE (Англ. раскладка). Загрузите любой файл. Важно, чтобы совпадал частотный план. Прошейте этим файлом радиостанцию. После этого запрограммируйте так, как вам необходимо. Но потом, если станция заработала, надо воспользоваться программой Adjust, понизить мощность, подключить частотомер и выставить точную частоту. После этого восстановите мощность. И перезалейте файл с запрограммированной конфигурацией. И еще рекомендация, при первом программировании, желательно слить файл конфигурации из радиостанции и сохранить его.
Станции сами по себе надежные и не убиваемые, некоторые причины выхода их из строя это:
1. Переполюсовка (Хвала защитному диоду).
2. Подключение питания 24 в, вместо 12в. (Стабилизатор-жесть!).
3. Слетает прошивка, режим "СLONE NG". (Перепрограммирование).
4. Не умелое забивание ее гвоздей...
« Последнее редактирование: 08 Июня 2012, 16:04:58 от RAØZHM »
Владельцам радиостанций фирмы ICOM
Изменение настроек каналов Icom IC-F621 через дилерское меню БЕЗ КОМПЬЮТЕРА!
Изначально проверить в файле прошивки через CS-F500 Clone software:
Common - Common - Set mode Acces сделать "Enable" (если этого не сделать в диллер меню можно войти, но будет доступна только клонирование с рации на рацию и то "специальным" кабелем, вида RJ45-RJ45)
Посмотреть Dealer passcode: 159375 (по умолчанию) и прошить!
1. Выключить питание трансивера
2. Зажать P0+R_UP и включить
3. Ввести диллерский пароль (если пароль по умолчанию то получается так Р1, Р0, Р4, Р3, Р0, Р2) ВАЖНО: После включения и появления надписи DEALER !!!никакие кнопки больше не нажимать кроме самого пароля!!! , иначе все заново п.1
4. На экране появиться Set Mode нажать P0 для входа
5. P3 - выбор № канала (R_UP и R_DWN меняют №)при мигающем № канал Р1 меняет № банки) - Р3 подтверждение выбора канала и банка
R_UP и R_DWN переход к частотам и суб-тонам
R_UP и R_DWN кнопки справа вверх и вниз соответственно
Если диллерский пароль свой то вводить по следующей схеме:
[PO] = 0/5
[P1]= 1/6
[P2]= 2/7
[P3]= 3/8
http://mods.radioscanner.ru/icom/mod496/
Только немного не понятно, чтоб зайти в меню, нужно все равно подключиться кабелем для программирования. Так легче сразу все там настроить и работать.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 16:25:25 от RAØZHM »
Это называется танцы с бубном, но тем не менее, может понадобиться в тех случаях когда нужно сменить частоту канала, а программатора под рукой нет (разумеется если включить дилерский режим заранее). А вообще у Icom-ов проблемы со слетанием прошивки и не только у этой станции, почему ими и не пользуюсь.
