Автор Тема: Все для АВТО  (Прочитано 20092 раз)
Re: Все для АВТО
« Ответ #30 : 27 Июля 2015, 22:25:36 »
Хз, такие вещи у китов брать страшно
Re: Все для АВТО
« Ответ #31 : 27 Июля 2015, 22:27:26 »
Они греются очень сильно.
В туманках корпус литой сам работает как радиатор.
Обычная фара так не будет.
Ну и расположение нити в штатной лампе и светодиода разнятся.
Рефлектор спроектирован под нить, соответственно фара с диодами светить будет куда угодно.
Re: Все для АВТО
« Ответ #32 : 27 Июля 2015, 22:29:01 »
А здесь, все то же самое, только вид сбоку, красивая коробочка, а внутри какиш... Тот же Китай , но с накруткой в 400.000%
Re: Все для АВТО
« Ответ #33 : 27 Июля 2015, 22:32:24 »
С радиатором я бы взял, но нужно пробовать сначала - как светить будет - а кто даст-то)))
Плюс свет с температурой 6000К и выше на мокром асфальте и в дождь, мягко говоря, никакой.
Re: Все для АВТО
« Ответ #34 : 27 Июля 2015, 22:34:29 »
А простые лампы, то же не очень светят в дождь.....
Re: Все для АВТО
« Ответ #35 : 20 Декабря 2015, 20:54:41 »
Пришли светодиодные лампочки в стопари для авто. Разъем двухконтактный...
Лампочки для двухконтактного разъема. Снял фару, убрал старые, поставил новые и .... ни хрена не горит!!!
На самих лампочках есть 2 бобышки, одна выше другая ниже, соответственно по другому не поставишь...
Принес домой, подключил к блоки питания, все работает. Опять пошел к машине, подключил не работает...
Контакты стандартные: Корпус лампочки - минус, один контакт + габарийты, второй контакт + тормоз. Ничего сверх естественного....
Но зараза, в машине не горит.... дома горит...
Подозрение на неправильную разводку проводов, завтра проверим....
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2015, 22:03:32 от RAØZHM »
Re: Все для АВТО
« Ответ #36 : 21 Декабря 2015, 11:04:24 »
Легко! И довольно часто.
Ещё бывает вариант, когда производитель всё правильно распаял, но не учёл мощность диодов.
У меня такое было с лампами 5/20W. Ставишь в стопы, пока работают лишь габариты - всё замечательно. А вот стоит нажать на тормоз, и через пару секунд идёт дым...
Re: Все для АВТО
« Ответ #37 : 05 Января 2016, 17:49:30 »
Пришли светодиодные лампы в фары... Упаковка качественная, все цивильно сделано, без косяков.
Цвет температура: 6000 К
Мощность: 45 Вт/лампы 90 Вт/комплект
Люмен: 4500lm/лампы Сид залива 9000lm/комплект
Напряжение: 12-30В
Светодиодные чипы: КРИ высокая сила удара чип
Угол раскрытия луча: 360 ° луч
Использование: головного света
Время перезапуска: 0,3 сек.
Продолжительность жизни: над 50000hrs
Экономия энергии: 80% экономии
Материал: 6063 алюминиевого сплава
Пакет: две светодиодные лампы + два светодиодные драйверы
Ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/2-X-White-6000K-45W-4500LM-H4-H7-H8-H11-9005-HB3-9006-HB4-H16-High/32364637354.html
Поставил в авто, вроде отлично работают. В посадочные места, встали без проблем...
Что интересно, форма самих светодиодов не точечная, а прямоугольная. Корпус выполнен в форме треугольника, т.е. одна полоска для ближнего, другие две для дальнего... На рисунке видно...
Дальний свет лупит очень  ярко, все впереди белое... А вот с ближним немного не так, светит так же ярко, но фокусировка не та...
Может придется заново отстраивать фары...
Re: Все для АВТО
« Ответ #38 : 05 Января 2016, 20:52:36 »
Если продавец с понятием, он чётко указывает, что такие лампы (в т.ч. Н4, Н7 и подобные) устанавливаются только в противотуманные фары.
Ибо свет заливающий. Та же история, что и с ксеноном. Только там источник света точечный, и поэтому находится вне фокуса рефлектора, а у диодных размер измеряется сантиметрами и соответственно тоже находится вне фокуса.
Результат в итоге один - ослепление встречного водителя.
Сейчас пока ехал из города - прочувствовал в полной мере.
Ну и ещё один минус света 6000К - на мокром асфальте не видно ни черта.
Нормальный свет от 2700К до 3200К.
Я такие лампы ("треугольные") 5+20W поставил в передние габариты, работают замечательно.
« Последнее редактирование: 05 Января 2016, 21:01:56 от RAØZIJ »
Re: Все для АВТО
« Ответ #39 : 05 Января 2016, 23:35:54 »
Пока ехали на вахту, с другом прошерстили отзывы и сами модели, выбрали около 15 шт. Ценовой порог от 3500 до 6500 руб. Из них по отзывам список сократился до 5, потом выбрали 2, и в конце концов выбрали эту модель... Взял на пробу, поездил в вечернее время, работают нормально...
Позже, обновлю передние противотуманки, формат H7.
Честно сказать и с простыми фарами H4, то же не особо, что увидишь....
Согласен, прежде чем заказывал, все расспросил!!!
p.s. Заказали 2 комплекта инструмента для авто, один 88 предмета, другой 96... так же, на распродаже!!!
Полная цена выходила за 8500 руб. и 9500 руб. Со скидкой, обошлись 3800 и 4200 руб. (Доставка бесплатна).
Заказ сделали - 11.11.15
Фото 2-х фар, в режиме ближнего света.
Слева обычная лампа накаливания, справа светодиодная.
« Последнее редактирование: 06 Января 2016, 20:18:31 от RAØZHM »
Re: Все для АВТО
« Ответ #40 : 07 Января 2016, 17:08:16 »
Из фото вообще непонятно. Такое надо "вживую" смотреть.
Re: Все для АВТО
« Ответ #41 : 07 Января 2016, 22:31:14 »
Ну на первый взгляд, вечером светит ярче, чем обычная лампа накаливания. Основной момент, что нагрузка на генератор уменьшилась в разы, соответственно экономия бензина...
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 22:51:57 от RAØZHM »
Re: Все для АВТО
« Ответ #42 : 07 Января 2016, 23:20:22 »
Да нет особой экономии. Остальные электроприборы с лихвой перекроют потребление ламп головного света.
В идеале бы найти горизонтальную площадку со стенкой, нарисовать на этой стенке мелком испытательную таблицу из любого старого советского учебника по автоделу для настройки фар и щёлкнуть несколько фото со старыми лампами и со светодиодными.
Re: Все для АВТО
« Ответ #43 : 07 Января 2016, 23:35:10 »
Так это целая войсковая операция...
Тут  чуть не соглашусь, пусть незначительная но экономия....
Re: Все для АВТО
« Ответ #44 : 07 Января 2016, 23:38:05 »
Ну разве что незначительная. Светодиодная - 45Вт, штатная лампа - 55Вт. На комплекте экономим 20Вт.
