Автор Тема: Доработка радиостанций фирмы Midland  (Прочитано 28524 раз)
Re: Доработка радиостанций фирмы Midland
« Ответ #30 : 03 Декабря 2013, 13:42:18 »
списанные пздолеты Макарова в мешках...
Ага, у краба открывалось второе дыхание, он судорожно думал и себе внушал, лучше попасть кому-то на стол, чем в свою родную стихию.
Оффлайн VladIzEkb
« Ответ #31 : 26 Января 2014, 03:30:32 »
Мужики,блин,что за срач развели?
Оффлайн undorik
« Ответ #32 : 03 Сентября 2015, 23:23:18 »
Привет всем.
Я являюсь счастливым обладателем пары Midland G5 и стал бы еще более счастливым, если бы у меня были к ней гарнитуры. Изначально покупал, чтобы общаться на велопокатушках, но из-за ветра в ушах и проезжающих машин сделать это невозможно - орать эффективнее :(
Хотелось бы найти гарнитуру, рублей за 100, но есть только за 800 от самого мидланда, а так как надо две, то стоить они будут как и сами радиостанции, что, я считаю, не очень правильно.
Попробовал купить это так как нужна гарнитура моно, но по количеству контактов должно быть ок. Но когда втыкаю через этот переходник обычную(самую обычную, работае на всех телефонах) гарнитуру 3.5мм от телефона - рация начинает пытаться передать звук (TX).
В общем, подскажите пожалуйста, как можно перепаять дешевую телефонную гарнитуру 3.5 на 2.5, чтобы на работала на мидланде.  Могу дербанить как переходник, так и гарнитуру.
Рации должны работать в voice activation (чтобы не отрывать пальцы от руля и не нажимать преславутый PTT)
Паять умею, но в электротехнике не соображаю никак. Нашел принципиальную  схему g5, она мне что-то не помогла...
Если можно по контактам распишите пожалуйста, что должно быть, нагуглить не удалось.
Спасибо.
Оффлайн wesp
  • QTH: MN41og
« Ответ #33 : 04 Сентября 2015, 15:48:54 »
goryham.qrz.ruMidland G5 в руках у радиолюбителя
Мои знакомые просят порекомендовать им недорогие и качественные рации. Хорошие отзывы о G5 привлекли к ней внимание. Действительно, что можно ожидать от радиостанции стоимостью 500руб, за штуку?
Выпускается Midland G5 с 2006 года и считается одной из удачных и продаваемых PMR раций. На первый взгляд она похожа на G-225, но заметно меньше в размерах. Схемотехника этих радиостанций практически идентична. Приёмник построен по схеме супер-гетеродина, вход не широкополосный, используется кварцевый фильтр на 446МГц, что очень хорошо. Первая ПЧ 21МГц, вторая ПЧ 450кГц. Схемные решения классические. Питание G5 от 3-х ААА батареек (3.7-4.5В). Внутри станция сделана качественно, монтаж аккуратный, ничего не болтается, там где нужно стоят экраны, все регулировочные элементы расположены с одной стороны. Корпус из дешевого пластика, но довольно ухватистый, первое впечатление приятное.
внешний вид радиостанции G5
О количестве каналов
Радио частот у PMR станций всегда 8, к этому добавляется 38 подтональных кодов CTCSS. Кодировка DCS здесь не поддерживается. Итого 8×38=304 виртуальных каналов, в которых пользователи не мешают друг другу. Этого более чем достаточно, учитывая небольшую дальность связи (1-3км), этих раций. Получается что на условной территории со стороной квадрата 10км, могут общаться 608 человек, не мешая друг другу! На самом деле больше, потому что одновременно все разговаривать не будут.
Нумерация канала может обозначаться 3-х значной цифрой. Например, когда просят перейти на 120 канал, это означает 1 радиоканал с частотой кода 20. 838 канал это 8 радиоканал с кодом 38 и тд. А всего таких комбинаций 304 (от 101 до 838). Несмотря на то что 8 каналов обычно хватает с лихвой, в G5 их можно увеличить. Ниже показана таблица соответствия PMR каналов с частотами (в МГц).
канал   1   2   3   4   5   6   7   8
частота   446.00625   446.01875   446.03125   446.04375   446.05625   446.06875   446.08125   446.09375
Покупка в магазине
Я купил самый дешевый вариант стоимостью 999руб. за пару радиостанций без гарнитур, зарядок и аккумуляторов. Эти принадлежности легко сделать самому (стандартные аксессуары мне не нравятся) или приобрести отдельно.
В магазине нужно вставить в каждую рацию по 3 AAA элемента и убедиться что они работают, попросив менеджера уйти в другой угол магазина. Слышимость должна быть отличная, сигнал разборчивым. Я не встречал, но говорят что брак попадается.
Проверка дома
Теперь проверим G5 (с помощью приборов), на соответствие заявленным характеристикам, а при необходимости и поднастроим. Для этого: замеряем чувствительность приёмника, мощность передатчика (на нагрузке 50ом), резонанс антенны, уровень девиации, порог шумоподавителя, точность установки частот, токи потребления в разных режимах.
Должен заметить, что кроме уровня шумодава и частоты, подстраивать ничего не пришлось. Характеристики получились следующие:
•  ток потребления в дежурном приёме с экономайзером 14мА
•  в режиме дежурного приёма и сканирования, без экономайзера 28мА
•  с включенной подсветкой, без экономайзера 34мА
•  при максимальной громкости 60мА
•  ток потребления в режиме передачи 230мА
•  ток потребления когда радиостанция выключена 0.5мА
•  чувствительность приёмника примерно 0.18мкв (12db sinad)
•  уровень открытия шумодава 0.17мкв (это после подстройки, было 0.5мкв)
•  девиация передатчика ±2.7кГц.
•  реальная мощность передатчика (на нагрузке 50ом) 210мВт (0.2Вт)
•  точность установки частоты ±200Гц.
•  питать станцию можно от источника напряжением 4 - 6В с током 400мА.
Длительность непрерывной работы G5 с аккумуляторами 1000ма/ч. измеренная по методике YAESU (6сек передача, 6сек приём, 48сек дежурный приём), составляет более 20 часов (VX-3R работает 7 часов). Время непрерывной работы G5, в режиме дежурного приёма с редкими сеансами приёма-передачи, составило около двух суток.
Амплитудно-частотная характеристика приёмного тракта видна на графике, здесь всё нормально. Виден плавный завал в сторону высоких частот и даже ограничение снизу, так и должно быть. Две вертикальные линии показывают частоты 300Гц и 2700Гц. К АЧХ приёмника претензий нет.
Cравним некоторые важные характеристики Midland G5 с современными, миниатюрными, радиолюбительскими УКВ станциями:
модель   JRX без экономайзера   JTX при макс. мощности    мощность TX   чувствит. RX   размеры   вес
VX-3R   61ма   1.1-1.3A   1-1.5Вт   0.16мКв   47х81х23мм   130гр
IC-P7A   80ма   1.3-1.5A   1.5Вт   0.18мКв   47х81х28мм   160гр
DJ-S45CQL   60ма   450мA   0.5Вт   0.18мКв   57х98х28мм   164гр
Midland G5   28ма   240мА   0.2Вт   0.18мКв   50х85х25мм   65гр
Настройка
Проверяем соответствие частоты. Берём частотомер, в крайнем случае приёмник имеющий возможность работать в SSB на 446мгц, например FT-817. Если расхождение более 500Гц, подстраиваем частоту, аккуратно поворачивая подстроечный конденсатор CT201, безындукционной отвёрткой. У меня одна станция была настроена точно, другая на 600Гц ниже. Пришлось её подстроить. Точность установки частоты важна при связи на максимальной дальности, когда сигналы слабые.
Хочу предостеречь! Не делайте подстройку частоты на слух, без приборов! Частоты собьёте, а назад установить не сможете. Если прибора нет - лучше не трогайте!
В моём комплекте, уровень девиации был настроен идеально. Однако, если есть необходимость она регулируется подстроечным резистором RV2. Оптимальная девиация около ±2.5–3кГц. Если сделать больше или меньше, то при слабом сигнале речь будет менее разборчива, а при сильном возможны искажения.
К модуляции (АЧХ передатчика) претензий нет. Наблюдается подьём высоких частот, речь разборчива даже в шумах, при слабом уровне сигнала. Качество модуляции (на слух) не отличается от профи и любительских радиостанций.
Иногда наблюдается такая картина, одна рация из комплекта принимает сигналы громко, а другая тот же сигнал намного тише. Дело тут не в чувствительности. В некоторых экземплярах неправильно настроен контур ПЧ приёмника, находится он слева от фильтра LTM 450HTU, на фото ниже. Самый простой и доступный способ его настройки выглядит так:
1. Снимаем заднюю крышку, подключаем питание и включаем рацию.
2. Устанавливаем максимальную громкость.
3. Нажимаем PTT на другой рации и подносим её так чтобы был слышен небольшой свист.
4. Безындукционной отвёрткой (это важно!) медленно поворачиваем ПЧ контур.
5. Добиваемся максимальной громкости свиста.
6. Настройка закончена, собираем рацию.
Порог срабатывания шумоподавителя в обеих рациях был очень высоким (примерно 0.8мкв), из-за этого слабые но разборчивые сигналы вообще были не cлышны. Уменьшаем порог открытия шумоподавителя поворачивая резистор RV1 по часовой стрелке, до того момента когда станция зашипит, потом возвращаемся назад примерно на три градуса и оставляем так. После этого эфир ожил! Стали слышны далёкие и слабые сигналы.
После вышеописанной настройки комплекта из двух G5 и модификации антенн, дальность связи выросла примерно на 60%, от той которая была до настройки. Эффект явно положительный и я рекомендую обязательно проверять купленные рации.
элементы настройки радиостанции G5
Когда включать CTCSS
В городе, многочисленные помехи от ПК, кабельных сетей, других переговоров и тд, устраняются включением CTCSS. Дальность связи с CTCSS падает примерно на 10%, потому что возрастает порог сигнал/шум, при котором определяется наличие подтонального сигнала. Включать CTCSS рекомендуется когда ваши сигналы сильные, а помехи от других корреспондентов слабые, есть прямая видимость или корреспонденты стоят на месте.
Разборки с антенной
У встроенной спиральной антенны я обнаружил два главных недостатка. Антенна имеет длину 35мм (маловато) и что более важно, пик резонанса у неё в районе 467МГц, а нужно 446МГц. Значит КПД антенны плохой, это является главным фактором уменьшающим дальность связи. Устранить эти недостатки, можно разными способами.
Настройка родной антенны заключается в добавлении двух витков или петли, место для этого есть. Таким образом мы сдвигаем резонанс в сторону 446МГц, это даст небольшой положительный результат. КПД антенны немного улучшится, но она останется сильно укороченной. В мою G5, почему-то была установлена антенна предназначенная для FRS диапазона, которая имеет 26 витков, пример на фото.
Полноразмерная ¼λ антенна (лучший вариант!) сделана из куска провода длиной 155-162мм (зависит от толщины), который припаивается вместо спирали. Провод должен быть упругим (чтобы форму сохранял), в изоляции. В верхней части корпуса, там где антенна заканчивается, вырезаем отверстие для выхода провода. Подстраивать такую антенну не нужно, так как резонанс у неё широкий и мимо 466МГц не промахнётесь, а если и промахнётесь, работать она будет существенно эффективнее 'родной' спирали. Вместо провода, можно использовать кусок тонкого (4-6мм) коаксиального кабеля, любого сопротивления. Нужно отрезать примерно 150-160мм и закоротить центральную жилу с оплёткой с двух сторон. Коаксиальный кабель хорош тем что он гнётся и станцию не страшно сунуть в карман или рюкзак. На фото показаны два куска провода разной толщины и антенна ½λ.
родная антенна (35мм) и новая (161мм) из кабеля 50ом
Только с антенной ¼λ вы сможете почувствовать на что способна G5. По своей эффективности полноразмерная антенна, эквивалентна увеличению мощности передатчика примерно 4 раза. Это значит что любая радиостанция с укороченной антенной мощностью 2-3Вт, будет слышна также как G5 с антенной ¼λ. Сравнить эффективность новой антенны можно в режиме передачи, по показаниям селективного вольтметра (индикатора поля). Дальность связи вырастет на 20-50%. В условиях плотной застройки, разница может быть незначительной, но устойчивость р/связи улучшится.
Внешняя антенна
Если нужно использовать G5 с автомобильной или стационарной антенной, установите в станции разьём SMA или BNC. Поскольку сопротивление антенного входа 50ом, проблем с подключением любых внешний антенн диапазона 400-470МГц не будет. Дальность связи с антенной на автомобиле увеличивается примерно на 50-100%, по сравнению со спиралькой. При подключении стационарной антенны (три по 5/8λ) на крыше дома, дальность вырастет на 100-300%. Улучшается устойчивость связи, уменьшаются замирания сигнала, в движении.
Направленная антенна даст ещё большее увеличение дальности. Но! Здесь нужно сделать оговорку. Дело в том, что на 446мГц при увеличении дальности связи уменьшается её устойчивость. Это значит что связь на расстоянии 15км установить можно, но в разное время года, дня и при разной погоде, связь может пропадать или сильно ухудшаться, а потом вновь восстанавливаться.
На частотах 446МГц, не стоит гоняться за дальностью! Устойчивость связи, является более важным показателем. G5 хороша как персональное средство радиосвязи с дальностью 0.5-3км в обычных условиях и 5-10км при наличии прямой видимости.
Наушник
Гарнитуру я почти никогда не использую. В городе, для меня, более востребован наушник, воткнул его в ухо и спокойно слушай переговоры, не привлекая внимания. В походе наушник тоже полезен, положил станцию во внутренний карман, наушник в ухо и не страшен ей мороз, ветер, дождь и тд. Наушник удобно использовать в сильно зашумленном помещении или в автомобиле.
Я сделал переходник, к которому можно подключить любые наушники со стандартным разьёмом 3.5мм. При параллельном соединении, громкость получается слишком большой, даже когда стоит уровень 0, поэтому я их соединил последовательно (чтобы увеличить сопротивление и уменьшить громкость). На фото видно, как сделано у меня: фото1 , фото2.
Гарнитура
Её сделал из гарнитуры от старого телефона Philips. В ней подошло всё, нужно было только добавить резистор 2ком последовательно с микрофоном, который при нажатии кнопки, садился на корпус. Работа с гарнитурой обычно приводит к уменьшению дальности связи, так как радиостанция находится под одеждой.
Темляк
Чтобы станция не потерялась или не выпала из рук, используем ремешок на руку (темляк). Он даёт дополнительные возможности крепления радиостанции в любых местах на экипировке, рюкзаке, в палатке и тд. Скоба для крепления на поясе, не очень надёжна, нужно подстраховаться. В верхней части скобы есть щель, в которую продеваем ремень. При необходимости, её можно расширить надфилем. Носить радиостанцию удобно на поясе, в кармане рубашки (куда она легко помещается) или в чехле от сотового телефона: фото1 , фото2.
Несовместимость с HAM радиостанциями
Многие любительские и профессиональные радиостанции могут работать в районе 446МГц, но не совместимы с PMR рациями. Связано это с отсутствием шага 6.25кГц и девиации передатчика ±2.5кГц (режим NARROW).
Например, популярные радиостанции FT-60, VX-3, VX-6 (в раскрытом варианте) перекрывают частоты PMR, но со смещением, потому что у них шаги перестройки 5,10,12.5кГц и тд. Шага 6.25кГц нет и связь с PMR радиостанциями не возможна, из-за расхождения между частотами. Пробовать совместить каналы с шагом 5кГц можно, но бесполезно. Связи не будет дальше 30 метров, так как несовпадение частот 1.25кГц слишком велико для узкополосной ЧМ.
Совместимость с радиостанциями не имеющими шаг 6.25кГц
Итак, мы знаем что станции не имеющие шаг 6.25кГц не могут работать с G5 (например VX-3, VX-6, FT-60 и тд). Как устранить эту несовместимость? Очень просто, понадобится частотомер или даже SSB приёмник на 446МГц, так как ошибка в 200-300Гц не критична.
Разбираем G5, подключаем питание, переходим на 4 канал, подключаем частотомер. Частота 4 канала 466043.75кГц, сдвигаем частоту на +6.25кГц вверх по частоте и получаем 446050кГц. Для этого аккуратно поворачиваем подстроечный конденсатор CT201, безындукционной отвёрткой, против часовой стрелки. Смещение частоты контролируем по частотомеру или по нулевым биениям SSB приёмника.
В VX-6, ставим шаг 12.5кГц, устанавливаем частоту 466050кГц или другую (смотрите таблицу ниже). Теперь обе станции отлично работают друг с другом. Правда, теперь потерялась совместимость G5 с другими PMR станциями, но и это решаемо.
Делаем 16 каналов
Хотите иметь две сетки по 8 каналов, пожалуйста! Для этого потребуется частотомер или SSB приёмник. Идея основана на сдвиге частоты, на +6.25кГц. После этого G5 становится совместимой c любой любительской станцией имеющей шаг 12.5кГц. Получается две сетки, PMR и HAM (любительская). Переключение между сетками производим микропереключателем S1 установленным около CT201. Последовательно с переключателем стоит конденсатор С* с положительным ТКЕ, его ёмкость нужно подобрать (примерно 5-30пф). Сначала ставим подстроечный, а после установки сдвига и определения его ёмкости, постоянный. Соединяем его максимально короткими проводами с S1 который выводим сбоку, ниже на несколько сантиметров кнопки PTT, для этого делаем вырез в корпусе. Таблица показывает частоты в обоих положениях переключателя:
PMR   446.00625   446.01875   446.03125   446.04375   446.05625   446.06875   446.08125   446.09375
HAM   446.01250   446.02500   446.03750   446.05000   446.06250   446.07500   446.08750   446.10000
Никаких символов, при изменении сетки, на дисплее естественно не будет. В HAM сетке G5 работает также стабильно как и в PMR. Негативных последствий этой модификации не замечено.
Теперь вы можете работать как с безлицензионными PMR, так и с любыми другими УКВ радиостанциями имеющими шаг 12.5кГц. Если все PMR канал заняты у вас есть ещё 8 каналов, где вам мешать не будут. Все пайки делайте очень осторожно!
Зарядное устройство
Так как у меня минимальный комплект из двух G5, через некоторое время возникла потребность заряжать аккумуляторы типа ААА. В станции их три. Купил аккумуляторы GP 1000мА. Заряжать их можно отдельно или прямо в радиостанции. Ток заряда = ёмкость аккум./10, значит аккумулятор 1000мАч нужно заряжать током 100мА в течении 16 часов.
В качестве ЗУ нашёл валявшуюся без дела зарядку от сотового телефона, на корпусе написано OUTPUT 9V 350мА, самое оно. Взял разьём 2.5мм (трех контактный) и припаял вместо родного к зарядке (+ на кончик, – на корпус). Смотрите фотку готовой конструкции.
Обратите внимание, что зарядные устройства с напряжением 5В не подойдут!
Подойдёт любая зарядка или блок питания, с выходным напряжением 9-10В. Важно чтобы ток заряда на аккумуляторах был около 60-100мА. При испытании зарядки, нужно его проконтролировать миллиамперметром. В списке стандартных аксессуаров для G5, есть зарядки для автомобиля и сети. Может кому-то проще купить, чем делать самому.
Тесты
Тест на территории радиопередающего центра показал, что G5 устойчива к забитию и внеполосными помехам от множества других передатчиков. По этому показателю Midland G5 лучше Yaesu VX-3 c её широкополосным входом, и вот почему:
На части схемы мы видим УВЧ, затем кварцевый узкополосный фильтр CF4, далее смеситель, фильтр первой ПЧ CF1 и УПЧ. Как видно любые внеполосные сигналы будут отрезаны ещё до первого смесителя.
На морозе -10С станция продолжает работать. Наблюдается некритичный уход частоты. Для р.станции без термостабилизации опорного генератора, результат хороший. Эксплуатировать G5 на морозе можно, но недолго, лучше постоянно держать её во внутреннем кармане одежды и доставать при необходимости.
Чувствительность G5 я сравнивал с FT-817, слушая разговоры на разных каналах. На слух, слабые сигналы обе станции принимали примерно одинаково. Не было такого, чтобы на FT-817 переговоры разбирались, а на G5 нет. Чувствительность приёмника у G5 на уровне профессиональных радиостанций.
Дальность связи в типовом микрорайоне с 5-и и 9-и этажными домами, с плотной застройкой, составила от 300 до 600 метров. Это хороший показатель, который соответствует любительским радиостанциям при мощности 0.2-0.5Вт. Если одна G5 "поднималась" на 9 этаж, а вторая "ходила" по улице, дальность возростала до 1-2км. В лесу, у пары не переделанных G5, дальность была 400 метров. После переделки дальность составила уже 700м!
На коробке (в которой продаются G5) пишут: 1км в городе, 3км в селе, 5км в горах. Для мощности передатчика 0.5Вт и настроенной антенне, это реальные цифры, но много зависит от конкретных условий.
Реальная мощность моей станции, оказалась в два раза меньше, 0.2Вт вместо 0.5Вт. Незнаю, может мне такая G5 попалась, а может все такие. С другой стороны 0.2Вт вполне достаточно.
Советы туристам
Я всегда советую туристам-альпинистам брать с собой радиостанцию. В походе любой сложности, она пригодится. Даже если вы один или в группе. Мой туристический комплект показан на фото.
Чтобы во время пользования радиостанцией, не возникало лишних вопросов со стороны "органов" (хотя это редчайший случай, со мной такого не было), распечатайте маленькую памятку-напоминание о номере постановления правительства РФ, по которому вы имеете право пользоваться рацией.
В походе, радиостанцию нужно беречь от влаги и мороза! Держать во внутреннем кармане. Если G5 лежала под дождём или упала в воду, нужно вынуть батарейки, разобрать eё и высушить. Для этого возьмите отвёртку. Разборка занимает 30 секунд, нужно открутить пять винтов.
Поставив в G5 чтото типа "AAA GP Ultra Alkaline", вы можете брать её в поход на 3-7 дней, без подзарядки и запасных аккумуляторов, если работа будет вестись с перерывами. Когда радиостанция включена постоянно, батареек хватит на 2-3 суток.
Обратите внимание, что радиостанция потребляет 0.5мА в выключенном состоянии. Разряд происходит через цепочку R79 + R33 (смотрим схему), поэтому, рекомендуется на ночь и во время долгих перерывов (от 2 часов и более), вынимать из отсека один аккумулятор (чтобы разорвать цепь).
В многодневный поход, рекомендую взять с собой солнечную батарею, для зарядки аккумуляторов или два комплекта качественных батареек.
Выводы
Характеристики PMR радиостанции Midland G5 отвечают современным требованиям. При цене 500руб за штуку, у неё нет недостатков. Качество звука приёма/передачи (после настройки) не хуже любительских и профессиональных моделей. Дальность связи соответствует любительским радиостанциям с аналогичной мощностью (например Alinco DJ-S45CQL). Великолепное соотношение цена/качество! G5 можно рекомендовать для пешеходных и вело-походов, как замену более дорогим радиостанциям.
Сравнительные тесты радиостанций желательно проводить только после их проверки и настройки по приборам (переделки). Тогда они будут более достоверными.
Описанные выше модификации, увеличивают дальность связи и удобство пользования этой радиостанцией, поэтому рекомендую их сделать.
Правила PMR радиосвязи
1. Будьте взаимовежливы в эфире.
2. Если канал занят, не встревайте в разговор и не мешайте. Смените частоту.
3. Если кто-то зовёт на помощь, ответьте и спросите чем вы можете помочь.
4. Вызывная частота для туристов (на Кавказе), 8 PMR канал, без подтона или с кодом 08 (88.5Гц).
Полезные ссылки
× Организация безлицензионной радиосвязи для туристов
× LPD в руках у радиолюбителя
× рация Midland G-5 (описание на сайте КБ Беркут)
× Официальная страница производителя Midland G5
× фото1 , фото2 , фото3 , фото4
написано для сайта goryham.qrz.ru
опубликовано 06.02.2010
обновлено 29.09.2012
РАДИСТ-1
пройдись по ссылке что то найдёш
« Ответ #34 : 04 Сентября 2015, 18:40:07 »
goryham.qrz.ru/techn/g5.htm
