Автор Тема: Доработка радиостанций фирмы Midland  (Прочитано 28522 раз)
Оффлайн VladIzEkb
Re: Доработка радиостанций фирмы Midland
« Ответ #15 : 02 Декабря 2013, 04:09:17 »
Какие антенны можно порекомендовать для установки на эти рации?
« Ответ #16 : 02 Декабря 2013, 09:58:54 »
Пляшем от разъема SMA- Female.
Все зависит от того, какой длинны вам нужна антенна. Можно использовать антенны:
DIAMOND RH-701  - 22 см.
DIAMOND RH-771  - 38 см.
QYT UV9A - 19.5 см.
Если покороче, то такие:
SMA-F UHF HUITONG HT910 HT911
MYT MYTQ2 UHF ANTENNA SMA-FEMALE 400-480MHZ
Model 3207 UHF 400-420MHz Antenna for KENWOOD
Оффлайн VladIzEkb
« Ответ #17 : 02 Декабря 2013, 14:51:02 »
Антенна HUITONG наверно не очень хорошая антенна:-)
Сильно ли зависит увеличение дальности связи от длины самой антенны?
« Ответ #18 : 02 Декабря 2013, 15:09:06 »
Верить тому, что пишут на заборах - опасно...
Конечно зависит и очень сильно...
Оффлайн VladIzEkb
« Ответ #19 : 02 Декабря 2013, 21:24:11 »
Ну за сильно большой длиной думаю нет смысла гнаться.Спасибо за ответы,надеюсь эта информация еще кому пригодится!
« Ответ #20 : 02 Декабря 2013, 21:39:07 »
Мы тестировали несколько антенн от 5 до 40 см, все равно прирост сигнала ощущается. Длинную антенну хорошо в лесу (летом) использовать.
« Ответ #21 : 03 Декабря 2013, 10:44:03 »
полное говно! Рекомендую обратить внимание на продукцию Rohde & Schwarz, на мидланд они делают хорошие антенны. На крайняк Racal.
[/size][size=78%]А если по существу, то на эту говённую станцию, что не устанавливай, супер результатов не будет. Голимый китайский ширпотреб... [/size]
« Ответ #22 : 03 Декабря 2013, 10:52:04 »
Как и все остальное! Но тем не менее...
Что же вы так Китай хаете!
Вы их продукты кушаете, вещи покупаете, электроннику, телефоны, планшетники, фото, видео берете, видите, что у них дешевле, чем у других и все равно критикуете!
Я так же, начинал с MIDLAND GXT-650. Хотя в тот момент, уже в продаже были другие, очень хорошие станции.
Радиолюбительское и профессиональное лучше не смешивать, это две разные вещи.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 11:06:39 от RAØZHM »
« Ответ #23 : 03 Декабря 2013, 11:47:10 »
Ну если отделить мух от котлет...
[/size][size=78%]Сделано в китае, и дешманский китайский ширпотреб- это таки 2 большие разницы. [/size]
не буду! сравнивать по качеству профи и любительское глупо, примерно также как молоток и микроскоп при забивании гвоздей. Но тем не мение, ещё глупее сравнивать голимый китайский ширпотреб, с брэндовыми вещами.
Пример: ни одна китайская поделка не сравнится даже со "старушкой" Yaesu ft-60 (пусть даже и сделаной в китае)
Конечно критикую! Потому что говно оно и в Африке говно! Единственное достоинство этих поделок- их цена! На этом все плюсы заканчиваются. Вы забываете, что чудес не бывает, всё это гуано как стоит так и работает. И что бы вы там не говорили,  работает оно отвратительно.
Я допускаю, что можно иметь (и имею) некие вещи которые можно купить у китайцев, но дешманская связная техника не их конёк. Как и всё остальное, что требует ручной настройки и регулировки.
« Ответ #24 : 03 Декабря 2013, 11:55:50 »
Да критикуйте пожалуйста, вам никто не запрещает. Но тем не менее пользуемся, покупаем и работем...
У меня 60-ка, ну и что в ней хорошего! Ну напичкана она всякой фигней, 90% из которох я не пользуюсь! Тяжелая как кирпич. Зато брэнд!!!
В результате пересел на другую Китайскую, пользуюсь длительное время и ничего...
Понимаю, каждый смотрит со своей стороны и отстаивает свое мнение...
« Ответ #25 : 03 Декабря 2013, 12:10:09 »
Например её приёмник! Была возможность поюзать и сравнить со своей любимой маркой радиотехники. Конечно не сравнимо, но близко по чутью. Наверное из всех "паяльных" станций (что через меня проходили) самая лучшая по чутью. Даст фору многим профи. И если для тебя нет разницы значит ты её не видишь. А если человек не видит разницы, значит пользоваться может чем угодно.
Так-же не давно попался ТАКТ, он же китайский Hyt (Huterra), понравился качеством корпуса и пластика, да и после програмирования (дибильного) показал себя с положительной стороны (на уровне  Icoma), но цена у этого аппарата уже не копеечная... Да и кЕтайский дизайн на троечку
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 12:13:41 от Zigler »
« Ответ #26 : 03 Декабря 2013, 12:37:55 »
Я смотрю на вещи объективно, практично и  в зависимости от обстановки. И не вижу смысла из этой станции (ft-60) делать колайдер и выжимать чутье и мощность. Каждый аппарат, заточен под свои нужды...
Это мы с тобой в этом всем разбираемся. А простой народ нет.
Судя по сообщениям, этот аппарат с организации тебе подбросили? Значит наши пользуются китайскими "изделиями"!
« Ответ #27 : 03 Декабря 2013, 13:15:26 »
х.з. от куда он. Я его на помойке нашёл, думаю дай погляжу что у него внутри,попробовал програмнуть- понял что ничего хорошего, выбросил обратно на помойку.
Сообщения объединены: 03 Декабря 2013, 13:21:33
Идеологически правильно будет- сделанными в Расеюшке! А по факту на китайский hyt (производитель hyterra) наклеена наклейка ТАКТ (производитель т-хелпер)
Вот видиш как людям тяжело стало деньги добывать, после запрета воровать напрямую из государевой казны
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 13:21:33 от Zigler »
« Ответ #28 : 03 Декабря 2013, 13:24:51 »
Где такие помойки? А там новых телевизоров нет? (шутка).
Как-то во времена СССР, товарищч был на заводе по производству отечественных телевизоров, ти ли Фотон или Протон, ну не важно, короче попал он там, на площадку по утилизации брака! Так с ним чуть инфарк не случился, когда по только, что вышедшим с конвеера телевизорам катался бульдозер и отчаянно давал все, что там было!!!
В те времена было туго с радиодеталями... Никакой практичности...
А у нас как-то тоже давили, катали, сжигали, забрасывали хлоркой икру, топили в море готового краба и т.д.
« Ответ #29 : 03 Декабря 2013, 13:27:44 »
списанные пздолеты Макарова в мешках...
