Автор Тема: Доработка радиостанций фирмы Midland  (Прочитано 28727 раз)
Для тех, кто дружит с паяльноком.
Доработка радиостанции Midland G-5 (PMR).
Доработка радиостанции Midland G-225 (LPD).
Доработка радиостанции Midland G-7 (LPD, PMR).
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 17:58:25 от RAØZHM »
Оффлайн VladIzEkb
Re: Доработка радиостанций фирмы Midland
« Ответ #1 : 29 Ноября 2013, 17:11:57 »
RAØZHM,привет!А можешь более подробно описать как заменить антенну для G 225?Либо как установить разъем SMA?
« Ответ #2 : 29 Ноября 2013, 17:35:02 »
Для начало нужно аккуратно разобрать станцию, потом прикинуть, как закрепить  SMA-разъем. Если посадочное место большое, то подложить что-нибудь и закрепить.
Центральный проводник на антенный разъем платы, а корпус разъема, на корпус станции.
Антенну лучше всего преобрести заводскую, именно на 430-440 МГц, самопал не рекомендую. Если КСВ будет большое, то выходной транзистор  может выйти из строя! А он не дешовый.
Я менял разъем на MIDLAND GXT-650, но там я ставил TNC разъемы (винтовые), которые очень хорошо садились в посадочное место станции.
Оффлайн VladIzEkb
« Ответ #3 : 29 Ноября 2013, 18:19:22 »
Как выглядит этот разъем?Я не сильно дружу с радиоэлектроникой,потому и спрашиваю.
По такой схеме тоже можно ведь заменить антенну?
 http://m.youtube.com/watch?v=Doj8ptCKOcM&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DDoj8ptCKOcM
на видео парень тросик устанавливает вместо спирали
« Ответ #4 : 30 Ноября 2013, 00:04:18 »
Я бы все-таки не рекомендовал делать самопал, по причине описаной ранее. К тому же, антенны  для болтушек, стоят очень дешево! В некоторых экземплярах, аналогично применяется тросик обтянутый темоусадкой, а в основание согласующая катушка с конденсаторами. Хотя если у вас есть приборы для настройки, то вы можете изготовить антенну сами.
Типы разъемов SMA...
1. SMA-Male.    Образец...
Можно воспользоваться несколькими антеннми, к примеру на ближнее расстояние использовать короткую антенну (16-22 см), а на дальние расстояния более длинную 35-40 см.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 00:28:55 от RAØZHM »
Оффлайн VladIzEkb
« Ответ #5 : 30 Ноября 2013, 00:46:31 »
То есть как я понимаю SMA разъем это "папа" ,  антенны имеют вход "мама"?И SMA разъем устанавливается простой пайкой?
« Ответ #6 : 30 Ноября 2013, 00:59:06 »
Можно использовать такие (Пример):
    совместив его с этим:
S-2454, разъем SMA, мама (розетка), приборный с фланцем, центральный контакт под пайку. Фланец с 4-мя отверстиями.
Образцы разъемов.
Да абсолютно верно, но можно установить разъем в станцию под пайку, как "маму", так и "папу". И зависимоти от разъема на самой станции, подберете или сделаете антенну.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 01:04:46 от RAØZHM »
Оффлайн VladIzEkb
« Ответ #7 : 30 Ноября 2013, 01:05:38 »
Ага,спасибо,значит надо купить и припаять!А что по поводу врожденного дефекта?
"2. Исправим врождѐнный дефект G-225 который заключается в отсутствии земли на диодной сборке. На фотографии видно, в каком месте нужно сделать перемычку. Улучшается экономичность передатчика"
Не нашел фотографии и так ли сильно изменяет это улучшение работу антенны,стоит ли это делать?
« Ответ #8 : 30 Ноября 2013, 01:15:38 »
Вот фото:
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 01:32:39 от RAØZHM »
Оффлайн VladIzEkb
« Ответ #9 : 30 Ноября 2013, 05:18:19 »
А перемычку из чего лучше сделать?
« Ответ #10 : 30 Ноября 2013, 11:51:52 »
из стали м70 (специальный сплав для перемычек)
« Ответ #11 : 30 Ноября 2013, 22:27:46 »
Да ладно, пугать народ, ты еще рельсу предложи....
Оффлайн VladIzEkb
« Ответ #12 : 30 Ноября 2013, 23:14:52 »
просто спаять оловом нельзя?дорожку кинуть
« Ответ #13 : 01 Декабря 2013, 11:46:49 »
Ну можно и оловом, хотя получится не так брутально...
« Ответ #14 : 01 Декабря 2013, 14:09:34 »
Да, можно капнуть припоем и все!!!
