Автор Тема: Радиостанция KENWOOD TM-D710K (Программирование и эксплуатация)  (Прочитано 6393 раз)
Сегодня решил перепрошить свой KENWOOD TM-D710K.
Зашел на сайт http://aprs.qrz.ru/hard/tm-d710/index.php скачал программы. Можно с официального источника скачать: http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html
1. MEMORY CONTROL PROGRAMM (MCP-2A). Программа управления трансивером.   v.3.20 (20.05.2011г).
2. ПРОШИВКИ ДЛЯ БАЗОВОГО БЛОКА (Firmware Updating Program. Main Firmware Update).   v.2.10 (20.05.2011г)
3. ПРОШИВКИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ (Firmware Updating Program. Operation Panel Update).   v.2.10 (20.05.2011г)
4. ПРОШИВКИ ДЛЯ TNC В КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ (Firmware Updating Program. TNC Update).   v.1.02 (20.05.2011г)
Прошил все, проблем не было. Судя по обновлнию добавились некоторые обновления по работе в APRS и TNC-контроллера.
Потом попробовал подключитьс к трансиверу с помощью программы (MCP-2A). С этим тоже вопросов не возникло.
Для того, чтобы с помощью программы MCP-2A настроить параметры трансивера необходимо выполнить следующие действия:
‪1.‬Соединить порт COM1 PC кабелем PG-5G [PC Programming Interface кабель, 8-pin D-Sub] с портом 'PC' расположенного с задней стороны базового блока трансивера.
‪2.‬Включить TM-D710.
‪3.‬Проинсталлировать и запустить на PC программу MCP-2A.
‪4.‬Проверить в программе MCP-2A, и при необходимости настроить параметры порта COM1 PC /его номер и значение скорости/. См - Setup -> Comm Port Setting.
‪5.‬Нажать кнопку 'Read'. В открывшемся маленьком окошке 'Read Data from the Transceiver' ещё раз нажать на кнопку 'Read'.
‪6.‬Если всё настроено верно, то в окошке 'Read Data from the Transceiver' будет виден процесс (в % от 0 до 100%) загрузки данных с TM-D710 в PC. Про этом на контрольной панели трансивера во время всего поцесса перекачивания данных будет гореть большими буквами надпись: PROG MCP.
‪7.‬В конце перекачивания информации трансивер перезагрузится.
‪8.‬Информация с трансивера перекачена в программу MCP-2A.
‪9.‬Теперь в программе можно настраивать все параметры трансивера, и когда все параметры будут выверены и вписаны, в конце сделать обратную операцию - загрузить все настройки с PC в базовый блок TM-D710.
Форум по данному аппарату: http://forum.qrz.ru/forum139.html
Следующим моментом хочу подключить GPS-приемник. Станция лтличная, отвечает всем современным требованиям радиосвязи, единственный минус это высокая цена.
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 19:35:43 от RAØZHM »
Оно того стоило?
Сообщения объеденены: 17 Января 2012, 23:36:56
У меня есть простенький с bluetooth-интерфейсом, он пойдёт? :)
Оно того стоило?
Да конечно, при работе в APRS и при проведении связи со спутниками.
Я думаю подойдет давай попробуем. Единственное у меня вход обычный джек на 3.5 мм.
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 00:12:46 от RAØZHM »
хм.. а как джек и синезуб спарить?
там всего 2 или 3 жилы используется, сам кабель с разъемом у меня есть, теперь задача как их спарить.
Сообщения объеденены: 18 Января 2012, 00:58:12
перепрошил, теперь надо её на все 150 % использовать.
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 00:58:12 от RAØZHM »
Вот нашел информацию по расскрытию данной радиостанции.
Перемычки трансиверов KENWOOD TM-V71 и ТМ-D710:
‪1.‬Перемычка #0: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R658. Перемычка #0 и зеленый провод W601 то же самое. Удаление этой перемычки раскрывает трансивер на приём в интервалах частот 142...151 995 МГц и 420...449 995 МГц.
‪2.‬Перемычка #1: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R656. Удаление этой перемычки раскрывает трансивер на приём в интервалах частот 136...174 МГц и 400...470 МГц.
‪3.‬Перемычка #2: расположена на материнской плате вблизи голосового модуля. Это резистор R654. Позволяет включить в трансивере режим 'CrossBand' и режим работы с беспроводным пультом ДУ когда последний установлен.
‪4.‬Перемычка #3: расположена на нижней плате. Это резистор R967. Назначение этой перемычки неизвестно.
‪5.‬Перемычка #4: расположена на нижней плате. Это резистор R971. Удаление этой перемычки позволит вам включить на трансивере TM-D710 режим 'SkyCommand'.
‪6.‬Перемычка #5: расположена на нижней плате. Это резистор R974. Назначение этой перемычки неизвестно.
‪7.‬Перемычка #6: расположена на нижней плате. Номер резистора не определён. Назначение этой перемычки неизвестно.
http://forum.qrz.ru/thread30101.html
Сравнительная таблица APRS функций трансиверов:
http://aprs2.qrz.ru/index.php/APRS_функции_трансиверов_KENWOOD_и_YAESU
http://aprs2.qrz.ru/index.php/Заглавная_страница - Еще один ресурс связаный с работой через APRS.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 19:27:05 от RAØZHM »
