Автор Тема: Первая партия 25-долларовых компьютеров Raspberry Pi поступила в производство  (Прочитано 23589 раз)
Под поток слюней уже ведро подставил
А  чем он лучше cubieboard??
Ну всё, похоже моя Raspberry Pi поселяется на постоянное место жительства за ТВ, будет XBMC крутить. Уже настроена, показала себя очень хорошо.
А cubieboard похоже будет торренты качать, кешировать домашний интернет (если знаний хватит настроить всё это).
К сожалению, настроить передачу wspr не удалось, элементарно нечем излучать :(
Парни, спецы... Для чего можно использовать, данное изделие.
Информация здесь...
хз куда его использовать, но USB 1.1 очень смущает, это скорость 12 мбит если не ошибаюсь, т.е. если что то качать - это очень долго.
О блин, их ещё продают что ли? Я думал что их запасы на складах давно исчерпались :)
Его можно как мобильник использовать, как читалку, у него есть аудио вход и выход. ОС вроде только Windows CE, но могу и ошибаться, вдруг уже и линукс или android запилили для них.
Хотя, ща глянул на сайте, linux есть в списке/.
На хабре был обзо подобной платы, бегло не смог найти, но имхо сейчас эти платы уже никому не нужны (кроме гиков) за эти деньги. Была б ей цена баксов 25 - тогда ещё можно было бы поиграться. А так, тот же CubieBoard куда большим функционалом обладает, а стоит меньше, и процессор и память там пошустрее, а тут из плюсов лишь экран, да и то, 320 на 240. У меня когда-то был Qtec S110, так вот начинка его напоминает. Но то был законченный девайс (смартфон), а это devboard.
раньше школьники младших классов(ботаны типа меня) мечтали о радиоконструкторе.
теперь малому лучше такое подарить для экспериментов.
А данная железка как часть автобортового ПК может сгодиться.
Эти конструкторы и сейчас есть в продаже, в том же Бубль-Гуме, и недорого.
Ну да, насколько помню, к этому frienlyarm есть некоторый набор шиндлов, есть немного куда развернуться
Хз, та же rapberry pi имеет куда больше возможностей и более развитое сообщество
насколько помню, в бубль-гуме он состоит из лампочек, выключателей и прочей ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ерунды, а я говорил про РАДИОконструкторы: диоды, "триоды", катушкий, емкости... Сейчас аналог только Мастер-Кит.
да, с этим не поспоришь.
я года 4 назад покупал навигатор с точно таких железом, только экран 7 дюймов ТАЧ и сим-картой, винСЕ6.0 обошлось мне это в Связном что-то около 8 или 9 тыщ рублей. Тогда это было нереально крутой гаджет.
Сейчас включаю, вздыхаю про убогость данного девайса и выключаю его.
Достаю телефон Alcatel за 2 тыс. рублей с тем же функционалом, но на АНДРОИДЕ и думаю: до чего техника дошла.
Кстати куплен в том же магазе. А покупался с одной фразой: самый дешевый телефон на Андроиде.
так на экране вроде Ios
Сообщения объединены: 02 Февраля 2014, 13:27:12
если досталось "забесплатно" т.е. безвозмездно, можно сделать выключатель света в туалете. Если за 91 бакс, то надо быть блондинкой что-бы его купить. Железо в нём очень древнее.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 13:27:12 от Zigler »
да что же такое, блин, всем лень сходить в магазин и посмотреть?
-Specification-
Dimension: 100 x 100 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit Bus
NAND Flash: 256M NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
EEPROM: 256 Byte (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial port connectors
USB: 1x USB-A Host 1.1, 1x USB-B Device 1.1
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: Connector + Condenser microphone
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery (CR1220)
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin (2.0 mm) Camera interface
LCD Interface: 41 pin (1.0 mm) connector for FriendlyARM Displays and VGA Board
Touch Panel: 4 wire resistive
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
User Outputs: 4x LEDs
Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO, 10 pin Buttons (2.0 mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0 mm)
Power: regulated 5V (DC-Plug: 1.35mm inner x 3.5mm outer diameter)
Power Consumption: Mini2440: 0.3 A, Mini2440 + 3.5" LCD: 0.6 A, Mini2440 + 7" LCD: 1 A
OS Support
 Windows CE 5 and 6
 Linux 2.6
 Android
вы меня больше гейфонской ОСЬю на таком железе не пугайте. Андроид это.
да и вообще туда как ОСь можно хоть черта лысового затолкать!
проблема может встать только в драйверах на обвязку процессора.
Если у кого есть куча свободного времени и громадные амбиции, с помощью вот этого http://activationrecord.net/radekp/qtmoko/screenshots/, добавив к борду gsm-модуль, может собрать свой мобильник.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 14:01:21 от Varkus »
ага,размером с кирпич. при этом абсолютно тупой (по современным меркам)
на фото сэмпла IOS (или гейфонсий закос под неё)
ну не в пример этому
читать здесь http://gizmod.ru/2012/05/23/mobilnik-svoimi-rukami/
а вообще если уж пошла такая тема, то вот
читать здесь http://www.pmr-big.ru/67-v-kitae-prodaetsya-mobilnik-za-12-dollarov.html
цена сего чуда $12, самая дорогая деталь это проц, стоит $2
откуда такая увереность? например на моем ведре значок видеокамеры точно такой же, значок с цветочком и надписью Picture я видел в китайской видеофоторамке.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 16:31:18 от Varkus »
Ребяты, вы как будто впервые видите картинку от китайцев. Радуйтесь, что там windows 8 не изображена.
ЗЫ Я как-то давно-давно покупал mp3 плейер на 4 Гб (тогда это было очень много, у меня в телефоне карта в 2 Гб почти все потребности ублажала), у продавца на фото аукциона на ebay фото были потрясающие, экран как будто HD, не меньше, а в итоге у него разрешение экрана было такое, что ни о каком просмотре фото речи не шло (функционал был заявлен). Хотя музыку вполне проигрывал. Так что не стоит вестись на рендер картинки с экрана ))
Сообщения объединены: 02 Февраля 2014, 18:39:13
Вот и я про тоже. Только как опыт :) Ибо свой Qtek S110 поменял потому что стал он совсем стареньким, и для многих задач его стало мало. Хотя батарея держала около 4-х суток, и это при том, что несколько часов в сутки тратилось на музыку, сёрфинг, icq, и пр. книжки (но батарея добавляла 1см к толщине трубы ;D ).
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 18:39:13 от RAØZHX »
очень оригинально и не обычно. мне подобные вещи нравятся.
выйду на пенсию, займусь подобным handmade, для души так сказать, а вообще да, я бы тоже такое подарил паре друзей, которые каждый год покупают "мобильники" от 25т.р.
