Автор Тема: Первая партия 25-долларовых компьютеров Raspberry Pi поступила в производство  (Прочитано 23593 раз)
Похоже на то, что разработчики Raspberry Pi исполняют свое обещание — ранее говорилось о том, что первые компьютеры Raspberry Pi станут доступны в январе этого года. И действительно, первая партия этих компьютеров уже поступила в производство. Размер партии составит 10 тысяч экземпляров. Как уже говорилось ранее, несмотря на то, что компьютер стоит всего 25 долларов, он включает все необходимые элементы, так что работать он будет, как нужно.
Разработчики запустили в производство сразу две модели Raspberry Pi, включая модель А и модель В. Вторая отличается от первой комплектацией, и, соответственно, ценой. Модель В стоит 35 долларов, в отличие от модели А, стоимость которой и составляет 25 долларов. Этот компьютер очень невелик по размерам, не больше, чем кредитная карточка. Конфигурация ПК включает в себя SoC-процессор Broadcom BCM2835, плюс ARM процессор с частотой работы 700 МГц.
 В качестве накопителя информации используется карта памяти, подключаемая посредством картридера. На карте памяти устанавливается ОС Linux. Что касается разницы между моделью А и моделью В, то у второй модели 256 МБ ОЗУ, а у первой — 128. Кроме того, у модели В есть Ethernet-порт.
 Разработчики сообщают, что в конце февраля обе модели можно будет купить. Что касается дистрибутива Linux, поставляемого вместе с устройством, будут использоваться Debian, либо Fedora. В состав дистрибутива будет входить обозреватель Iceweasel и набор офисных программ KOffice.
 Raspberry Pi, по мнению разработчиков, будет использоваться преимущественно учащимися, которым этот компьютер поможет лучше узнать компьютерные науки, плюс, возможно, научиться программировать. В любом случае, компьютер за 25 долларов доступен подавляющему большинству людей.
http://habrahabr.ru/blogs/gadgets/136220/
жаль что ценовая политика в России, опять из 25 баков, сделает 250.
Почему? Никто не запрещает заказывать у производителя.
Как оказалось - купить до сих пор сложно, хотя, после старта продаж прошло уже больше года  ;D
Вот что бывает, когда технари идут в бизнес )
и кто его купит за 250? За ети денешки легко можно полноценный комп купить. Да и за 25 +доставка= примерно 1000 рублей, думаю что для личного пользования мало кому нужен, если только для опытов...
дело в размерах и потреблении эл-ва.
полноценный и полноразмерный компьютер не всегда есть возможность разместить, да и в некоторых случаях нецелесообразно.
Пришла вот такая штука, для чего можно использовать?
Одноплатный компьютер «Тион-Про28» представляет собой высокоинтегрированную вычислительно-управляющую систему на базе процессора Freescale iMX287 с ядром семейства ARM9.
Ниже приведены основные характеристики изделия, а также документация и прочая необходимая информация.
Характеристики:
Процессор Freescale IMX287 454 МГц ARM9;
ОЗУ 128 Мб DDR2;
NAND Flash 256 Мб;
2 порта Ethernet 10/100 МБит, 3-port L2  Switch *;
2 порта RS232/RS485/RS422 *;
1 порт RS232 *;
Выход VGA *;
Выход на TFT экран (до 800х480);
2 порта CAN (1 — без физического уровня)*;
До 6 портов UART *;
2 порта USB 2.0 (1 — Host; 2 — Host/Client);
Аудиоинтерфейсы SAIF, SPDIF *;
Интерфейс резистивной сенсорной панели;
RTC с автономным питанием;
Разъем для MicroSD карты;
Интерфейсы SPI, I2C *;
Порты вводы-вывода (GPIO);
ШИМ *;
АЦП *;
OC Windows CE, Linux;
Питание — 5 В ±5 %;
Низкое энергопотребление (2 Вт);
Размер — 96х96х20мм (PC104);
Рабочий диапазон температур -40..+85 С.
http://www.zao-zeo.ru/catalog/sbc/118-tion-pro28
она же вроде не дешевле $200, по какому случаю она тебе досталась?
Да тут, на работе наши АСУШники, что-то мостырят для управления АСУТП, вот я ради интереса посмотрел, что это за изделие.
ну вот и счастье:
1 - 9 шт.      2547.11 руб.
10 - -1 шт.   2380.99 руб.
Наличие в офисе   79 шт.
Склад (1-2 дня)      100+ шт.
не 25 конечно баксов, но и не 200-250
Пришла моя cubieboard - эээх, ну теперь я всем покажу! :)
На днях в Комтраде.ру приобрел вот такой девайс на су..а ВЕДРОИДЕ 4.0
(S0017534) Медиаплеер 3Q 3QMMP-AB290HW-w/o HDD Appy / USB 2.0 & Ethernet / ALLWinner A10 1GHz, Android 4.0, Wi-Fi, HDMI RTL
В принципе своих денег она стоит(3500руб.), а по факту гавно полное, уже несколько дней плююсь, матерюсь, негодую...
Видео ТОРМОЗИТ!!! При чем по барабану какое HD - не HD, все подряд.
А если fullHD(1920х1080p), то вообще жопа наступает, картинка замерзает, а звук дальше идет.
Брал исключительно из-за Ведроида, и в очередной раз устройство на этой недоОСи вызывает больше негатива.
Сеть домашнюю периодически теряет, про WiFi я вообще молчу.
А такие надежды были... А сейчас разве, что можно в Маджонгу поиграть на телике, ну или судоку.
ГуглМаркет доступен, ставь что хочешь.
Там есть возможность устанавливать софт? Про прошивку пока не спрашиваю.
Ага, купил копеечное железо и хочешь что б взлетело как топовый i7? Не пробовал почитать отзывы сначала, а потом выбрать железку для своей задачи? А ось-то нормальная, у меня на телефоне MX Player с подобранным кодеком по wi-fi играет почти все фильмы, которые есть дома на файлосервере. Иногда правда скорость упирается в wi-fi, но ось-то тут не виновата :)
Ваня, а точка доступа в этом же помещении? У меня роутер стоял в другой комнате и с ним связь постоянно терялась, хотя мощность стояла 100%... При чем как-то совсем плохо работала даже из соседней комнаты. Переставил к себе в комнату - теперь сеть на 25% везде ловится, х.з. отчего, может помеха там какая-то, или с напряжением, но факт - стало лучше.
Ясно всё с софтом, ставь тогда MX Player, так же ищи под его проц кодеки.
Софт ставится на внутренюю память 1Гб, но есть возможность ставить и на внешнюю память. При чем софт можно ставить не только с Маркета, но и из стороних источников.
MX Player - из коробки он работать отказался, говорит кодек битый, о_О. Обновил кодек, говорит плеер для кодека старый, обновил плеер, заработало.
Wi-Fi - включил, нашел свою сеть, подключился, видео затормозило. Выключил ВайФай, воткнул шнурок, больше вафлю не включаю.
К плееру кодек уже поставил. Он кстати работает на базе банального ffmpeg.
Вот кстати зацени ресурс: http://linux-sunxi.org/Main_Page
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 12:25:37 от Varkus »
Ваня, так видео стало показываться или нет?
