Автор Тема: Какой предохранитель использовать?  (Прочитано 6121 раз)
Как расчитывать предохранитель для разных устройств?
Например есть CB-радиостанция на 4 Вт, 2 трансивера по 100 Вт каждый.
Через какие номиналы подключать технику?
» Какой предохранитель использовать?
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 14:13:02 »
гвоздик на 200 мм.
Сообщения объеденены: 11 Января 2012, 14:17:22
надо посмотреть у кого есть трансивер с предохранителем на шнуре и посмотреть какой там номинал.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 14:17:22 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 19:46:06 »
Т.е. примерного расчёта не бывает? :)
Re: Какой предохранитель использовать?
« Ответ #3 : 09 Июля 2012, 17:05:14 »
Кто спрашивал расчет предохранителей.... вот кое-что есть.
Расчет диаметра провода для плавких вставок предохранителей
Ток плавления,А Диаметр,мм медь алюминий никелин железо олово свинец
0,5   0,03   0,04   0,05   0,06   0,11   0.13
1   0,05   0,07   0,08   0,12   0,18   0,21
2   0,09   0,1   0,13   0,19   0,29   0,33
3   0,11   0,14   0,18   0,25   0,38   0,43
4   0,14   0,17   0,22   0,3   0,46   0,52
5   0,16   0,19   0,25   0,35   0,53   0,6
6   0,18   0,22   0,28   0,4   0,6   0,68
7   0,2   0,25   0,32   0,45   0,66   0,75
8   0,22   0,27   0,34   0,48   0,73   0,82
9   0,24   0,29   0,37   0,52   0,79   0,89
10   0,25   0,31   0,39   0,55   0,85   0,95
15   0,32   0,4   0,52   0,72   1,12   1,25
20   0,39   0,48   0,62   0,87   1,35   1,52
25   0,46   0,56   0,73   1   1,56   1,75
30   0,52   0,64   0,81   1,15   1,77   1,98
35   0,58   0,7   0,91   1,26   1,95   2,2
40   0,63   0,77   0,99   1,38   2,14   2,44
45   0,68   0,83   1,08   1,5   2,3   2,65
50   0,73   0,89   1,15   1,6   2,45   2,78
60   0,82   1   1,3   1,8   2,80   3,15
70   0,91   1,1   1,43   2   3,1   3,5
80   1   1,22   1,57   2,2   3,4   3,8
90   1,08   1,32   1,69   2,38   3,64   4,1
100   1,15   1,42   1,82   2,55   3,9   4,4
120   1,31   1,6   2,05   2,85   4,45   5
140   1,45   1,78   2,28   3,18   4,92   5,5
160   1,59   1,94   2,48   3,46   5,38   6
180   1,72   2,10   2,69   3,75   5,82   6,5
200   1,84   2,25   2,89   4,05   6,2   7
225   1,99   2,45   3,15   4,4   6,75   7,6
250   2,14   2,6   3,35   4,7   7,25   8,1
275   2,2   2,8   3,55   5   7,7   8,7
300   2,4   2,95   3,78   5,3   8,2   9,2
П р и м е ч а н и я:
Диаметр плавкой вставки предохранителя выбирают в зависимости от тока плавления. Для выбора диаметра вставки необходимо величину номинального тока, потребляемого узлом или блоком, увеличить вдвое, и по полученной величине тока плавления выбрать диаметр провода.
На предохранителе обозначается номинальный ток, при котором вставка продолжительное время не разрушается (не плавится). Кратковременное увеличение тока сверх номинального значения (при переходных процессах, различных наводках и т. п.) не вызывает разрушения
вставки.
http://www.ra4a.ru/publ/raschet_diametra_provoda_dlja_plavkikh_vstavok_predokhranitelej/8-1-0-435
