Автор Тема: Метеоспутник  (Прочитано 24845 раз)
Re: Метеоспутник
« Ответ #15 : 25 Августа 2012, 01:09:07 »
Я пробовал, но что-то с моей антенной не фонтан. По крайней мере, не как у товарищей с квадрофилярными антеннами и спец.приёмниками. :(
Причём принимал весной четыре NOAA: 15,17,18 и 19. В аттаче - принятое на FT8800, антенна 2эл на 144, сигнал с DATA-выхода  через шнурок на микрофонный вход компа, обработка - Wxtoimg.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 07:45:32 от RAØZIJ »
Re: Метеоспутник
« Ответ #16 : 25 Августа 2012, 08:23:37 »
Я еще раньше хотел этим занаться, но все как-то не до этого было. А на днях случайно попал на их частоты 137 МГц, а там NOAA 15, на 5 баллов идет. Вот хочу попробовать принять.
Единственное, с частотами какая-то путаница. К примеру, слышу сильный сигнал, а по орбитрону спутников в этот момент нет, может это какой-то другой.
По Орбитрону, время  + 12.
Re: Метеоспутник
« Ответ #17 : 25 Августа 2012, 08:36:14 »
Странно. У меня частоты у каких-то двух аппаратов были перепутаны (сам забил в память неправильно), тоже долго думал. :)
Re: Метеоспутник
« Ответ #18 : 25 Августа 2012, 08:44:11 »
Они пишут, что в работе осталось только эти спутники: NOAA 15, 17, 18, 19. А фиг знает, что там еще летатет. :o
Сейчас принимаю сигнал 137.715 - 137.720 на 5 баллов, а по шкале 5 делений из 7. И думай, что это за сигнал?
Случаайно наткнулся на эту информацию: http://sputnik.infospace.ru/meteor/rus_win/meteor.htm У нас оказывается то же есть свои метеорологические спутники  погоды.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 09:27:04 от RAØZHM »
Re: Метеоспутник
« Ответ #19 : 25 Августа 2012, 14:35:16 »
Ну уже что-то :)
На втором облака что ли?
Re: Метеоспутник
« Ответ #20 : 25 Августа 2012, 15:33:53 »
Вот буквально, пол часа назад принимал NOAA 19 - 137.100 кГц, на 2-3 деления по шкале и сразу за ним идет NOAA 15 - 137.500 кГц.
Хочу попробовать, вот только развязка нужна между ПК и станцией, а то издит 110 вольтовым потенциалом, относительно ПК и станции, боюсь спалить аппарат..
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 16:00:59 от RAØZHM »
Re: Метеоспутник
« Ответ #21 : 27 Августа 2012, 08:17:37 »
Второй снимок необработанный - в таком виде он принимается. Похоже, что да, облачность. Но до красот из интернета далековато.
Re: Метеоспутник
« Ответ #22 : 27 Августа 2012, 09:29:52 »
Значит не за горами постройка квардртр.. квадрофилярной антенны
Re: Метеоспутник
« Ответ #23 : 27 Августа 2012, 20:59:11 »
Принял я сегодня карту с метеоспутника NOAA 19, ну довольно качественно получилось, конечно не студийное качество, но все же, все видно и понятно.
Фото выложу позже т.к. объем фото 2.5 метра, а с моим нетом, до утра будет грузиться. Единственное, изначально звуковые файлы получаются больших размеров при записи. (100-120 метров).
Потом принятый звуковой файл, перекодировал через NERO и запустил через программу WXSAT,  и получилась картинка, конечно не на 5+, но все же рассмотреть где и что можно. И это с учетом того, что прием велся первый раз в спартанских условиях.
Главное, чтоб было качественное АФУ и соответвтенно звуковой файл. В моем случае, прием велся на антенну DIAMOND DX-5000 и р/ст.  KENWOOD TM-D710A. Ни каких, специально изготовленных антенн, для приема спутников я не делал. Т.к. сигнал проходит от 2 до 6 делений по S- метру из 7, т.е. очень сильно.
А так, в принципе ничего сложного нет. Настроился к примеру на 137.100 кГц (NOAA 19), принял сигнал в формате WAV и смотришь его в программе:  WXSAT или WXtoIMG.
Есть некоторые моменты при перекодировке, файл должен быть: 11025 кГц, 16 бит, моно. Тогда все получиться.
Программа   WXSAT, в отличие от  WXtoIMG, не берет некачественно принятые звуковые файлы.
Пробуйте...
Сегодня 29.08.12, принял снимок с NOOA 18. Извиняйте за качество.  ::)
Глаз циклона едет на север, возможно нас зацепит.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 17:12:32 от RAØZHM »
Re: Метеоспутник
« Ответ #24 : 14 Января 2014, 08:02:50 »
Пищит 15-й :)
Re: Метеоспутник
« Ответ #25 : 14 Января 2014, 08:50:41 »
Вот еще один: 137.400 - Sich-1M. Не знаю рабочий или нет.
На крышу такое поставить, красота....
Здесь можно посмотреть все данные о метео спутниках NOAA. Местоположение, частоты, элемент TLE, и т.д.
http://www.n2yo.com/satellites/?c=4
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 08:54:56 от RAØZHM »
