Автор Тема: Метеоспутник  (Прочитано 25494 раз)
Оффлайн RZ6LZB
Метеоспутник
« : 10 Января 2012, 22:23:34 »
 noaa19 над Камчаткой  каждые 102мин. 137.100 пищит. чм. кто карты принимает???
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 19:46:44 от Administrator »
» метеоспутник
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 15:24:27 »
в какой папке TLE он находится? в орбитроне его можно найти?
Оффлайн RZ6LZB
» Метеоспутник
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 23:49:16 »
поиск пусти noaa19 и увидишь. я его в сб слушал- прям над Камчаткой пролетает
» Метеоспутник
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 13:07:16 »
Как я понял, приём ведётся на обычную 3-х элементную Яги. У кого-то через приёмник R2FX, у кого-то через трансивер с ПК.
Из софта - программа WXtoImg
Возможности программы WxtoImg:
[cut]•  Просмотр цветных снимков дневного и ночного изображений.
•  В реальном времени наблюдать на мониторе получение информации со спутника.
•  Создание трёхмерных изображений облаков для визуальной оценки высот облачности.
•  Полностью автоматическая работа по записи, декодированию и публикации полученных снимков.
•  Создание композитных снимков которые покрывают огромные площади поверхности земли и океанов за несколько проходов спутников.
•  Обеспечивает автоматическое управление приёмником через COM-порт компьютера, настройка на частоту спутника, коррекция частоты, для устранения эффекта Доплера .
•  Возможность подключения GPS приёмника для точной синхронизации часов и определения координат станции приёма.
•  Трансформация принятых изображений в стандартную проекцию Меркатор.
•  Накладывание карт и Вашего текста на принятые изображения, а так же изменение цвета.
•  Считывание температуры с полученных карт при подведении курсора, (мышки).
•  Указание высоты и азимута спутника.
•  Указание Широты и Долготы под курсором, (мышкой).
•  Расстояние от места нахождения станции приёма, (Вашей антенны).
•  IR температура и температура поверхности моря, её калибровка.
•  Полная поддержка приёмников, следующих производителей: AOR (AR3000, AR5000, etc.), Bearcat (BC895XLT, BC780XLT, BC245XLT, etc.), Yaesu (FT-817, FT-847, VR-5000, etc.), Kenwood (TS-870S, etc.), ICOM (IC-PCR100, IC-PCR1000, IC-R7000, IC-R7100, IC-R8500, IC-R9000, IC-R10, etc.) R2F, R3F, R2FX, RX2, Timestep PROscan with i-interface, SAN 200, WRX-137, с возможностью Доплеровского контроля.
•  Поддержка поворотных устройств и управление ими по протоколу RS 235, для приёма снимков на частоте 1,66 GHz с особо высокой чёткостью и разрешением.[/cut]
Сейчас стоял на 137.100 - пошёл сигнал наподобие телеметрии, сильный - даже на мою кастрированную антенну на 3-5 делений. Так что, похоже, можно будет его и на штырь принимать. :)
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 13:14:23 от RAØZIJ »
» Метеоспутник
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 13:47:29 »
В настоящее время на низких солнечно-синхронных орбитах работают 7 оперативных метеоспутников: NOAA-15, -16, -17 и -18 (США), METOP-1 (Eumetsat), FY-1D и FY-3A (Китай). После завершения тестирования спутник NOAA-19 должен заменить оперативный NOAA-18 в послеполуденной плоскости солнечно-синхронной орбиты.
Вот еще интересная ссылочки:
http://hobitus.com/noaa/preview/
http://www.radioscanner.ru/forum/topic44695-2.html
http://www.scanex.ru/ru/news/News_Preview.asp?id=n190847
N18 сменил частоту передатчика АРТ 137,9125
N19 сменил частоту передатчика АРТ 137,100
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 20:38:09 от RAØZHM »
» Метеоспутник
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 15:09:55 »
Изготовление квадрофилярной (слово-то какое! :)) антенны на 137 МГц для приёма сигнала метеоспутников.
hobitus.com
И ветка на CQHAM.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 15:25:36 от RAØZIJ »
Оффлайн RZ6LZB
» Метеоспутник
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 23:56:40 »
Пацаны, вы тут не ругайтесь умными словами, а скажите как мне на ft817 и компьютер с noaa19 принимать метеокарты????? я с Ключей.
» Метеоспутник
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 00:10:52 »
По моему разумению, достаточно подать звуковой сигнал с выхода трансивера на вход звуковой карты компьютера. И, естественно, чтобы была установлена программа WXtoImg. В ней по умолчанию стоит опция "autodetect APT", так что как только пойдёт сигнал, программа должна его декодировать.
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 00:14:22 от RAØZIJ »
» Метеоспутник
« Ответ #8 : 17 Января 2012, 00:36:51 »
А развязка? Выхода не пожгем?
» Метеоспутник
« Ответ #9 : 17 Января 2012, 00:46:21 »
По идее нужна. У меня, например, ноут, из входов - только микрофонный. Да и с линейным входом звуковой карты без делителя никак.
Или вариант для ленивых - воткнуть микрофон и положить его на динамик трансивера. :)
» Метеоспутник
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 00:55:30 »
Не развязка нужна обязательно + уровень сигнала нужно регулировать. А то слишком сильный  сигнал подашь, искажения начнуться.
Можно напрямую звук с трансивера в микрофон карты, но я думаю что все-таки сделать развязку.
А как управлять трансивером?
Вот схемка:
Посмотри здесь:
http://kamrc.ru/index.php/topic,670.0.html
Папка под названием TLE, в ней есть файл NOAA.txt вот в ней и есть этот спутник. Но информации о нем еще нет.
Я папку обновил через нет от 16.01.2012г.
Сообщения объеденены: 17 Января 2012, 14:40:40
Наблюдал сегодня метео спутник NOAA 19, проходил прямо над работой. При подходе на частоте 137.105  кГц я его уже начал принимать, когда он только вышел из-за горизонта. По мере приблежения сигнал начал расти до 5 баллов (3 деления по S-метру из 7).
В зените сигнал был немного слабее, но не пропадал. Далее частота плавненько уплыла на  137.100 кГц и в конце приема ушла на 137.095 кГц. Сигнал пропал только когда сам спутник практически ушел из зоны видимости.
Время прохода над полуостровом, примерно 15-20 минут.
Работает однако.
Так же хорошо принимал и 18 спутник. Правда на частоте 137.915 кГц. Сигнал у него бел сильнее до 4 делений доходил.
Сообщения объеденены: 17 Января 2012, 21:16:28
А программа WXtoImg Version 2.10.11 получается платная?
Standard Edition (EUR 47.95, US$ 67.95) features
Professional Edition (EUR 69.95, US$ 99.95) features
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 08:55:42 от RAØZHM »
» Метеоспутник
« Ответ #11 : 18 Января 2012, 02:08:10 »
Если не апгрейдить её до standart или professional - то freeware.
Отличия: http://www.wxtoimg.com/reg/
Re: Метеоспутник
« Ответ #12 : 24 Августа 2012, 19:54:23 »
Сегодня на досуге, решил принять сигнал с метеоспутников. Удалось послушать только NOAA -15.
Информация:
На данный момент работают три Метеоспутника NOAA.
NOAA 11 Decomissioned 16 June 2004.
NOAA 12    Decommissions 10 Aug 2007.
NOAA 14    Decommission on 23 May 2007.
NOAA 15 (Частота 137.620 MHz).
NOAA 17 (Частота 137.500 MHz) (Спутник поврежден. Отказал двигатель сканера AVHRR NOAA17 день NOAA17 ночь)
NOAA 18 (Частота 137.912 MHz).
NOAA 19 (Частота 137.100 MHz).
http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/ - информация о спутниках погоды NOAA.
http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/ml/status.html - Аналогичная информация.
Снимок со спутника погоды NOAA17.
Re: Метеоспутник
« Ответ #13 : 24 Августа 2012, 20:09:04 »
А где тут Камчатка?
Re: Метеоспутник
« Ответ #14 : 24 Августа 2012, 20:20:03 »
Да подожди пока, будет тебе Камчатка, это в качестве примера картинка. Я только начал принимать, и то с NOAA 15.
Если, что вот расписание пролета: http://www.hobitus.com/noaa/shedule/
Программы для принятия спутников погоды NOAA:
http://www.abiks1.narod.ru/progs.htm
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=857553
http://www.hobitus.com/equipment/
http://qrx.narod.ru/hams/kp_sp.htm
http://www.wxtoimg.com/downloads/
Буду пробовать дальше...
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 08:13:10 от RAØZHM »
