Автор Тема: Уоки-Токи времён Перестройки (27 МГц)  (Прочитано 8386 раз)
Наводил порядок в своих вещах и нашел вот такое чудо времен перестройки. Долго валялось, жалко было выкидывать раритет как ни как. :)
К сожалению вторую потерял.
Да.! были времена, помню копил долго, а когда купили, мне родители, радости не было предела. С товарищем проводили связи до 500 метров - это был кайф!!!
Была у меня еще такая станция на 27 МГц в АМ-ке. (Оранжевая слева "Колибри"). Купил в отпуске в тайне от родителей по 3000 руб. за штуку, по тем деньгам. Решили испытать, попробовали по прямой с другом, блин 1 км. без проблем. Связь была между 8 м и 3-мя непьющими. А максимальная дальность с внешней антенной была до Силуэта. Частота была 27.140 кГц., 1 канал, 10 мВт.  :sos:
Естественно как и всякий радиолюбитель хотелось большей дальности и уверенной связи. Поэтому, поменял выходной транзистор с КТ315 на КТ3102, а потом на КТ603 (КТ630). Добавил регулятор громкости. В общем доработал по полной программе. :)
Был у меня еще в 5-6 классе радиоконструктор "Экон". Наборные кубики, которыми можно было составлять схемы (Приемники, сирены, передатчики и т.д.). Прикольная штука. Жаль что сейчас нет таких наборов или что-то подобного.
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 13:29:36 от Administrator »
Re: Уоки-Токи времён Перестройки (27 МГц)
« Ответ #1 : 07 Июня 2012, 18:24:12 »
Вот еще на просторах интернета, отыскал отечественную радиостанцию си-би диапазона, выпуска 90-х годов.
СВ радиостанция “СКАУТ”
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
 Диапазон частот........................ 26960 - 27405 кГц
 Вид модуляции.......................... частотная
 Число каналов.......................... 45 (90)
 Диапазон рабочих температур............ -20 - +50 град.С
 Напряжение питания..................... 12 - 16 В
 Потребляемый ток в реж. передачи....... не более 1,3 А
 Габаритные размеры..................... 50х150х185 мм
 Масса.................................. 1,3 кг
ПРИЕМНИК.
 Чувствительность при отношении не более
 сигнал/шум 12 дб....................... 0,25 мкВ
 Селективность
 -по соседнему каналу................... не менее 60 дб
 -по зеркальному каналу................. не менее 70 дб
 Динамика по забитию.................... не менее 70 дб
 Выходная мощность...................... не менее 2 Вт
 Эффективность работы
 системы шумоподавления................. не менее 50 дб
 Полоса воспроизводимых частот.......... 300 - 3000 гц
ПЕРЕДАТЧИК.
 Выходная мощность...................... 4Вт
 Максимальная девиация частоты.......... 1,8 кГц
 Полоса передаваемых частот............. 300 - 3000 гц
 Подавление побочных излучений.......... не менее 40 дб
 Выходной импеданс...................... 50 Ом
Внешний вид и описание смахивает на ALAN-100+. А ручки управления если не ошибаюсь, от маг-на ВЕГА.
Подробнее: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/cb/skaut/
Оффлайн Jenningz
« Ответ #2 : 06 Сентября 2018, 20:33:38 »
Откуда взялась большая часть контента на этом сайте? Можно ли делиться данными?
« Ответ #3 : 06 Сентября 2018, 22:12:14 »
Делитесь, не вижу препятствий... Только ссылку указывайте, что отсюда взяли.
