Автор Тема: Аппаратные журналы  (Прочитано 17399 раз)
Аппаратные журналы
« : 04 Марта 2011, 17:03:22 »
Подскажите пожалуйста оптимальную программу, аппаратного журнала, для работы в эфире. RU, EN. :)
Оффлайн RA0ZHO
Re:Аппаратные журналы
« Ответ #1 : 04 Марта 2011, 21:04:10 »
В свое время не сохранил.Штук пять у меня их  :'(было в электронном виде.
Оффлайн RW5D
« Ответ #2 : 05 Марта 2011, 01:26:56 »
ur5eqf
Оффлайн UA0ZAM
« Ответ #3 : 06 Марта 2011, 06:40:46 »
AALog Я скидываю в него все логи, удобный поиск по позывным, есть печать на QSL карточки, дополнительные программы.
« Ответ #4 : 06 Марта 2011, 11:31:32 »
Большое спасибо. Попробуем установить и поработать. :)
Оффлайн UA0ZAM
« Ответ #5 : 08 Марта 2011, 03:15:33 »
Для соревнований:
Бесплатная прога TR4W есть почти все соревнования, простая.
Бесплатная N1MM, но не работает интерфейс, хотя с нее начинал.
Отличная программа WriteLog , очень навороченная есть прием CW, RTTY, но не все соревнования. платная
Нужная вещь DXAtlas видно расположение дня-ночи, для определения на каких диапозонах и в какую сторону работать. Нужна регистрация
Остальные  http://ur7iwz.qrz.ru/program/all.php
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 03:17:33 от UA0ZAM »
» Аппаратные журналы
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 14:21:30 »
Крупнейшая база инструкций
101manual.com
ua0zs
  • Гость
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 00:03:05 »
Если для Contest-ов, то использую последнее время только это http://5mcontest.qrz.ru/ . То же самое ещё здесь http://softuu.ru/radioamator/qso/274-5mcontest.html
Есть много всякого разного, но всё течёт, всё изменяется и с каждым разом всё лучше и лучше...
« Ответ #8 : 16 Февраля 2012, 09:14:06 »
Надоела писанина на листочках и временных бумажках.... Конечно есть хороший журнал, куда я все вношу всю информацию, но решил поискать более универнсальный вариант, для внесения всей работы в эфире.
Спасибо Сергею "RW5D", подсказал аппаратный журнал UR5EQF_log v.3.31:
UR5EQF_log v.3.31 - это программа для ведения аппаратного журнала любительской радиостанции. Имеет удобный интерфейс, большой набор инструментов; может выполнять следующие функции: управление трансивером, работа цифровыми видами связи, работа с DX-кластером.  Может взаимодействовать с {CwType }, {CwGet }, {TrueTTY }, {AAVoice }, {MixW2 }, {MMSSTV }, {Band Master } и многими другими радиолюбительскими программами.
Данная программа является логическим продолжением EditNewQSO for AALog, UR5EQF_log 2.
В этой версии сделан переход от баз Paradox на Access, что должно значительно увеличить надежность базы.
Основные функции UR5EQF_log v.3.31:
Хранение нескольких логов для одной станции как единого лога.  Для примера, можно вести один лог для повседневной работы, и несколько логов для различных контестов. Хранение логов разных радиостанций с описанием каждого лога. Если в Вашей семье больше одного радиолюбителя, или программа используется в клубе, то UR5EQF_log позволит каждому из пользователей вести статистику по дипломам, независимо друг от друга.
От автора.
1. Добавил возможность формирования отчетов, для УКВ соревнований, вEDI формате и формате Microsoft Office Word.
2.‬ В режиме соревнований, в цифровом модуле, добавил возможность выбора ввода позывного и номера, или через контекстное меню, или по двойному клику "мыши".
‪3.‬ В настройку модуля соревнований добавил флаг: Автоматическое определение позывного. Если установлен этот флаг, при двойном клике:
а. Если это позывной, то я его заношу в поле позывного (вне зависимости пустое это поле или нет).
б. Если это не позывной - в поле номер.
Если этот флаг снят:
Если пустое поле позывного, то по двойному клику заносим позывной, иначе номер.
4. ‬В журнал добавил поле "DXCC" - числовое значение территории, согласно формата adif. По этому полу возможно ведение статистики по дипломам, в статистике оно обозначается "DXCC adif". Во всех журналах необходимо выполнить переопределение территории по позывному - это необходимо для первоначального заполнения этого поля.
5.‬ К имеющимися поискам менеджера добавил онлайн поиск на сайте http://www.ik3qar.it/manager/
6.‬ Добавил возможность изменения цвета для значения азимута.
7. ‬Добавил поля "QSL получена через" и "QSL отправлена через". Эти поля могут содержать значения: B - bureau, D - direct, E - electronic и M - manager. Эти значения можно изменить в редакторе QSO и из контекстного меню журнала связей и повторных связей.
‪8. ‬Добавил возможность "Обновить поле QSL Manager из таблицы менеджеров". Данные обновляются во всех логах с  индексом, равным индексу текущего лога. Если информация о менеджере уже была в журнале, то она не изменится, если не было - добавится.
‪9.‬ Немного доработал панель ввода позывного для SWL:
а. Добавил флаг "Режим наблюдателя"
б. Добавил кнопку, с помощью которой можно обмениваться позывными введенные в окна "Владелец частоты" и окном ввода позывного.
Это позволяет сохранить в журнале, поочередно, обоих корреспондентов.
После сохранения QSO, в этом режиме, поле позывного не очищается, по причинам, указанным выше. Очищаем клавишами Pause/Break.
10.‬ Режим автосохранения а adif или UR5EQF_backup включается, если только были изменения в логе.
http://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&catid=82&Itemid=41 - сайт журнала.
http://narod.ru/disk/14656160001/UR5EQF_LOG_FAQ_26_05_11.chm.html - качаем здесь.
Ну, а если нужен простой журнал без наворотов, то вот этот:
HamLog /UA1CBM/ ver.1.45 (Build 25.10.04) http://ua1cbm.h1.ru/
или
Журнал оператора от RU3DKV
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2012, 10:33:04 от RAØZHM »
Re: Аппаратные журналы
« Ответ #9 : 03 Мая 2015, 00:39:09 »
Есть ключ, для программы "BAND MASTER". Все вопросы в личку.
« Ответ #10 : 05 Мая 2015, 13:48:42 »
Неплохой он-лайн, аппаратный радиолюбительский журнал, позволяет вносить данные и сразу отправлять QSL-карты...
Простая регистрация, удобный интерфейс...
http://radio.ivsoft.ru
« Ответ #11 : 05 Мая 2015, 14:21:37 »
Саша, так и UR5EQF позволяет сразу рассылать карточки на eQSL.cc и LoTW
« Ответ #12 : 05 Мая 2015, 14:26:44 »
Я стараюсь дублировать все записи... и желательно в нескольких  местах!!!
Пользуюсь пока AAlog.
Мало ли, что может к информацией случиться. А тут простенький журнал в он-лайне....
p.s. Набрал вчера 40 очков по диплому Победа-70, осталось еще 30....
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 14:33:54 от RAØZHM »
« Ответ #13 : 05 Мая 2015, 14:30:45 »
А я как подсел на UR5EQF, завязал на него все прогораммы.
Для страховки храню файлы лога на диске Google.))
« Ответ #14 : 11 Декабря 2015, 11:58:33 »
Есть программа: КРОТ Кто-нибудь из наших, пробовал работать с ней?
Описание:
Мульти-модовая программа для работы в режимах: SSB, JT65, SSTV, CW (только передача), GMSK, FSK, FSK-W, BPSK, QPSK, RTTY, MFSK.
Работа телеграфом с выводом CW в COM порт (CW Key).
Перестраиваемый аппаратный журнал.
Работа в режиме соревнований.
Встроенный редактор QSL карточек и наклеек.
Обработка условий дипломов.
Расчёт дистанции до корреспондента и азимут.
Работа с NCDXF/IARU маяками.
Цифровой магнитофон.
Поддержка формата ADIF 2.2, Cabrillo2, Cabrillo3 (ERMAK).
Прямая работа с сайтом eQSL.cc, GlobalQSL, HRDLogbook, отправка карточек на Е-Mail корреспондента.
Автоматическая передача проведённого QSO на сервисы eQSL.cc, HRDLogbook.
Работа с DX Spot через DX Cluster и Telnet.
Взаимодействие с RIC, RAC, HAMCALL, QRZ, VFSoftRAC Callbook.
Работа с базами данных Online Callbook QRZ.COM, QRZ.RU, QRZCQ.COM, RIC.CQHAM.RU, UARL.COM.UA, HAMQTH.COM.
Работа с картами Google Maps, WikiMapia, сервисами "AccuWeather", "PSK Automatic Propagation Reporter".
Ведёт общую статистику и статистику DXCC, WAZ, ITU, WAC, WPX, RDA, URDA, KDA, IOTA, EPC, CPP, RUSSIA, UKRAINE.
Взаимодействие с DX Atlas, OmniRig, BandMaster, Faros, CwGet, CwType, файлами карт стран и территорий DXCC от программы DXView.
Работа с базами QSL менеджеров от UA9LP.
Работает через звуковую плату.
http://www.qrz.ru/software/detail/kpot_529
