Автор Тема: Проверка и тестирование нового "кросс-ретранслятора" 144/430 МГц.  (Прочитано 107430 раз)
Говорит, что на простую болтушку BAO UV-5R, с телескопической антенной...
300 км.
                    0 км.
  |     :o ::) :o :(       |
Да, у нас но тропо или аврору ссылаться нельзя...
волновой канал хороший наверное на высоте, но прохождение такое редко скорее всего
Да у его QTH в низине, со всех сторон сопки, по ходу многократная отраженка пробивается...
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
Антенна Diamond RH-770, коллинеар, телескоп общей длиной 1 м. Приём на UV-5R, на подоконнике третьего этажа. Ничего личного, связь.
Может тогда попробовать, для начала на базовые штырь (430) поработать, ну а потом на направленную антенну, элементов так на 7-9 (430).
Если на БАО, так принимает.....   :o
Оффлайн RW6FT
  • Silent Key
  • QTH: Мильково
По весне сменю жильё, 4 этаж "Пентагона", сооружу GP9, окромя улучшения КВ антенн. Там и посмотрим.
Прохождение сигнала с работы, в последнее время, стала все хуже и хуже. Сигнал на 2-ке, ведет себя вообще непредсказуемо, утром сигнал есть, в обед нет, вечером есть и т.д.
Направленная антенна, положение конечно спасет, но если будет сделана из чугунного рельса. Условия для обычных направленных антенн на работе очень жесткие, т.к. в первую же пургу, ее унесет и завернет в узел. Поэтому, не вариант.
Вот сегодня, решил провести несколько тестов. Поставил непонятно какую антенну, но судя по размерам и внешнему виду, это ANLI -100.
По замерам КСВ на 70-ке - 1.1, на 2-ке - 5.23. Явно заточена, под 433-435 мгц.
Обычно, при работе со станции, по расстоянию всегда выигрывала 2-ка, а тут при первом включении, отличный сигнал, по RX/TX на 70-ке. Расстояние не близкое, по прямой примерно 65 км. Да и работа идет, не в прямом направлении, а по отраженке от вулкана Мутновский.
C обоих сторон, работают радиостанции KENWOOD TM-V71. Очень качественные радиостанции. В точке "А", станция работает круглосуточно, уже более 9 лет!!! И ни одного серьезного отказа.
В точке "А" - антенна ANLI-100, в точке "Б" - антенна OPEK-200.
Получается работа, через 2 репы: 144 --> 435 -- > 435 --> 144 МГц. В таком режиме, сигнал по приему и передаче, более уверенный. И намного лучше, чем работа в прямом канале, на 2-ке. Хотя некоторое время назад, была обратная ситуация.
p.s. В 4 метрах от репы, находиться станция сотовой связи, от Мегафона. Особых помех нет.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2018, 10:41:43 от RAØZHM »
