Автор Тема: Теория построения СКС/ЛВС - факты и вымыслы.  (Прочитано 10777 раз)
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=438948#post438948
Цитата:
//Из практики:
150м на простой витухе 5е... . Но не всяко железо работало нормально.
100Мбит работает в нарушение всех требований (и прокладка вдоль силы, пары развиты на несколько сантиметров, несколько перемычек через плинты)... Но не всегда  Вот это "не всегда" все и портит... Лучше по правилам сделать. Если FTP или SFTP, то и вилки соответствующие нужны. И руки к ним. Проходили. Меня один деятель убеждал, что они уличный FTP километрами кладут, 100Мбит на 200м работает... А у нас 50м 80% потерь на 100Мбит. Типа железо виновато. Зачистил кусок кабеля до фольги, кусок кроссировки намотал, посадил под винт в шкафу... Ха. Они мне потом 4 часа вилки под этот кабель искали.
1Гбит кабель капризный. На старом кабеле 5 категории работает только на коротких шнурках... С потерями. Если сертификацию не проводить, то может прокатить  Если всякого... понапихано в стояк, то лучше 6 класть. И вилки именно под нее использовать. Пары развивать не более 5мм (ага, попробуй в розетку расшить).
Сертификация на 1Гбит - это жесть. Особенно, если кабель тянули узбеки с таджиками. Задиры, барашки, петли (сам из короба выдрал 20м лишнего кабеля, про радиус изгиба они просто не догадываются, просто сложили и запихали в сотку-короб...). Про розетки вообще молчу.
Бывают косяки с железом, особенно старым, валяется гигабитный свитч Д-Линк (2004 года). Работает... Но как только к нему другой Д-Линк подключается (тоже гигибит), впадает в ступор. Может неделю проработать, а может несколько минут. Потому и валяется. Сколько более свежих ставил - такого эффекта не было. Глюк. Циску с Proxim клинило напрочь при включении STP. Напрочь зависающий периодически DSL-модем... Оказалось, дело было не в нем, а в гадящим в сеть дешевым свичиком. А на него никто и не подумал. Один раз чуть в дурку не собрался  Компы с ХР нормально работают, в инет ходят. Виста и Вынь7 - нет. Переустанавливал, все настройки крутил... Все рекомендации из инета (есть подводные камни... Кривософт в своем репертуаре) перепробовал. Ха. Висящий за потолком всеми забытый сдохший WiFi-роутер. С адресом шлюза. 99,9% потерь... Но Виста и 7 ломились на него... Больше никому не мешал. //
Теперь о главном.
Сейчас на станции тянем кабель (Контроль) + коаксиал 75 Ом (Видео), для системы видеонаблюдения. Но не везде есть возможность обогнуть или обойти силовые кабеля. Конечно ложили по максимальному удалению от силы, но не знаю, есть места пересечения с освещением, некоторыми силовыми линиями и т.д.
Вопрос:
Повлияет ли вся эта каша переплитений, на передачу информации по витой паре? Будут ли наводки или помехи при обмене данными?
Есть еще момент, прокладывали кабель 5е - 4 пары, но т.к. из-за нашей Российской расхлябанности и разгельдяйства ген. подрядчик не допоставил еще 300 метров аналогичного кабеля, соответственно пришлось использовать кабель, но с 2-мя парами.
Вопрос:
Будет ли полноценно работать сеть при 2-х парном подключении, обычно используют 4 пары или нет.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 23:46:54 от RAØZHM »
» Теория построения СКС/ЛВС - факты и вымыслы.
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 01:38:30 »
кстати не факт что у автора у самого руки откуда надо растут...
Когда у сетки несколько админов -  тогда и пенять не на кого, никто не виноват, только "кривософт"
хз, больше метров 30 вперемешку не кидал, но и работало ещё с хабом.
связь по офису была отличная.
Сейчас у меня около 8-10 метров витой пары в полусантиметре от силового, проблем нет, но откуда им взяться на таком расстоянии?
4 пары - гигабит. 2 пары - 10 или 100 МБит/сек.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #2 : 26 Октября 2011, 09:57:23 »
Теперь о главном.
Сейчас на станции тянем кабель 5е (Контроль) + коаксиал 75 Ом (Видео), для системы видеонаблюдения. Но не везде есть возможность обогнуть или обойти силовые кабеля. Конечно ложили по максимальному удалению от силы, но не знаю, есть места пересечения с освещением, некоторыми силовыми линиями и т.д.
Вопрос:
Если по витой паре будет передаваться информация в цифровом виде, то точно все будет хорошо, работал монтажником в свое время, еще и не в таких условиях прокладывали.
Если в аналоговом, то конечно есть вероятность наводок.
« Ответ #3 : 26 Октября 2011, 11:40:08 »
Камеры IP, весят по 29 кг. Специально для сложных внешних условий. По витой паре будет осуществляться управление (RS-485). Видео, будет сниматься по коаксиалу РК 75 ом. Вот только длинна настораживает, примерно 150-200 метров до камеры. Если с управлением камеры через витую пару понятно, то вот на счет видеосигнала есть вопросы.
А как на счет затуханий видеосигнала в кабеле, при таком расстоянии?
« Ответ #4 : 26 Октября 2011, 15:34:17 »
весят по 29 кг
Одному мне интересна модель камеры?  ;D
Будете вдвойне складывать?
Хм... ИМХО ничего страшнго не будет, при условии, что кабель цельный.
ЗЫ А чо wi-fi камеры не ставили?
« Ответ #5 : 26 Октября 2011, 18:02:50 »
Камеры итальянские, фирмы "Sony" с поворотной турелью.
http://www.pro.sony.eu/biz/lang/en/eu/product/fcbcseries/fcb-ex1000p/overview
Нет, в 485 используется 3 провода, у нас 4 жилы.
А wi-fi не будет тормозить при 720 на 576 при 30 кадрах.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 19:21:12 от RAØZHM »
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #6 : 26 Октября 2011, 19:03:10 »
Мы охватывали территорию камерами по забору, бывало что даже сращивали несколько бухт кабеля, так что думаю 200 метров не предел.
Если камеры с управлением, поворот и верх-вниз, да внешние, да с обогревом, то они так примерно и весят)
А питание как будете подавать?Или у вас парный кабель, коаксиал + питание?
Вайфай не секурно(хотя вряд ли кому-то нужна инфа с камеры) и не надежно(погода,помехи, броски питания и в связи с этим подвисание wi-fi), на мой взгляд старый добрый кабель рулит ))
« Ответ #7 : 26 Октября 2011, 19:25:15 »
А там никакого шифрования нет что ли?? А то я даже не касался их...
« Ответ #8 : 26 Октября 2011, 19:26:47 »
Поправочка, камера FCB-EX1000P
Видеомодуль FCB-EX1000P Sony 1/4" Exview HAD, 530твл, 36x-оптический зум. День\ночь. 12X-цифровой зум. 0.7Lux   Цена: 34200 Руб.
http://www.skycneye.net/sony-camera-series/1_4-sony-fcb-ex1000p-color-ccd-camera.html
Кабель питания 220 в отдельно, управление и видео, тоже отдельно.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #9 : 26 Октября 2011, 22:42:06 »
Они еще и от 220в питаются? Монстры какие-то))
Вы там военную базу строите что ли? :)
Матрица 1/4" это круто.
« Ответ #10 : 26 Октября 2011, 23:46:50 »
да вот такая бандура в 30 кг. Но при наших ветрах до 60 м/с хотелось бы верить что они устоят и их не завернет. У нас объект стратегической важности. Хотя 10 лет работали без них и все было нормально. Посмотрим что получиться с этого мероприятия.
« Ответ #11 : 26 Октября 2011, 23:55:37 »
а у наших управление по 2-м проводам
« Ответ #12 : 27 Октября 2011, 18:40:03 »
ни он первый кто сталкивается с таким же недугом: клон-IP. 1,5 часа пытался вынь7 сконектить с видеорегистратором, тоже чуть в дурку не позвонил, чтоб забрали, потому как перепробывал всё, что в голову лезло, дошло дотого что начал прислушиваться к советам 80 летнего сторожа стоянки, где этот комп стоял.
И хоть бы одна СЕДЬМАЯ падл.. сказала о том что в сети конфликт адресов
уличная витая категории 5 на протяжении 130 метров висит в обнимку на одном тросике с силовикамИ - потерянных пакетов замеченно небыло.
К стате о дальности, где-то на kazus.ru есть статья как перепайкой одного резистора на сетевой карте увеличить дальность с 100 до 300 метров, бесспорно потери пакетов присутствуют, но минимальные и это компенсируется всё же длиной линии.
не понял, если такие растояния зачем вообще КОКС?
2 варианта:
купить за 150-200 руб готовые приёмо-передатчики видео по витой паре - 2 штуки
либо самим намотать на маленьком феритовом колечке такие преобразователи.
тянул 10 парный шнурок: 2 пары под сеть, 8 пар - видео от 8 камер через приёмо-передатчики видео по витой. Помех замечено не было ни в сети ни в видео. УЛИЧНАЯ ФОЛЬГИРОВАНАЯ витая кат5е.
мда, лишнюю работу себе придумали как-будто бабло отмываете.
что мешает по одному шнурку пустить и RS-485(до 4 км.) и видео(до 1,8 км.)
на птицефабрике до самой дальней камеры около 700 метров, кинули уличную фольгированую витуху, только использовали не пассивные преобразователи а активные(500руб передатчик - 1000руб приёмник на 2 канала) при том что по пути шнурок 3 !!! раза разрезали и скрутками удлиняли(без пайки) - 305 + 305 + ~ 100 метров.
после отстройки качество видео получили как будто камера в 10 метрах на коксе сидит.
вообще 2 (А-В) третий заземление
респект: каждое слово - опыт полученый не одним десятком(сотней) объектов.
неужели импульсник внутрь затолкали
ну упадёт врядли, это как зафиксировать, а вот то что запаритесь бегать протирать купол это да, особено если её еще поставить там где даже в солнечную погоду ветерок допустим будет с крыши немного снега сгонять вниз и всё это будет постоянно попадать на купол, конечно не замёрзнет, подогрев, но вот постояное созерцание капель воды на куполе достанет быстро.
повторюсь 485 это симплексная двупроводная линия, подразумевает наличие еще 3 провода для заземления, т.е. согласования разности потенциалов устройств, НО вот как раз это иной раз и мешает нормально работать оборудованию. Чтобы статика не вышибала приемо передатчики устройств с 485 в их каскадах ставят оптопары и все в шоколаде.
И кокс кстати вам там только проблем принесёт больше, мало того что неудобно кучу проводов тащить, так еще и из-за своего конструктива является отличным статико-сборником. Помню я как даже мышка от компа с метализированой краской так бъёт что кожу прожигает.
« Ответ #13 : 28 Октября 2011, 08:41:59 »
Чувствую намучаемся мы с этими болванками по полной программе......  :o
« Ответ #14 : 28 Октября 2011, 10:52:40 »
Видимо, в качестве 3-го используется экран от коаксиала.
Т.е. всё-таки wi-fi это плохо?
Меня пытаются уговорить установить такие камеры, а я из-за природной лени "нихачу"...
