Автор Тема: Метод прокладки кабеля с крыши (5 этаж).  (Прочитано 8151 раз)
В воскресеньу, устанавливали антенну Сереге UA0ZFW
Сталкнулись с проблеммой ввода нескольких кабелей в балкон.
Но подумали и решили проложить вот таким  методом, с крыши в квартиру, но этот вариант работает только для 5 этажа. На балконах с 1 по 4 этаж, треугольных вкладышей нет.
Фото прокладки кабеля прилагается.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 00:07:04 от RAØZHM »
» Метод прокладки кабеля с крыши (5 этаж).
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 00:02:17 »
Может для КВ и пойдет, но для УКВ каждый метр на счету. Этот момент тоже был рассмотрен.
Но мы пошли другим путем, дешево и сердито. :P
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 00:06:04 от RAØZHM »
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 12:28:26 »
Для счастливых обладателей балконов... :)
У меня, похоже, щадящий вариант только через вент.шахту.
« Ответ #3 : 04 Октября 2011, 18:24:00 »
Но фотки по мегабайту - жесть  ;D
А вообще - хитро придумали конечно  :)
« Ответ #4 : 04 Октября 2011, 22:18:35 »
Лучше несколько раз прикинуть и отмерить, а потом протягивать кабель.
Может все-таки через улицу, по стеночке.
« Ответ #5 : 28 Декабря 2011, 20:47:59 »
Вот один из методов прокладки кабеля с крыши.
to RA4HJW
сотовая компания с 1 этажа протянула на 9 эт. по внешней стене дома два толстенных кабеля уложив их в пластиковый кабель-канал белого цвета легко защёлкивающийся крышкой , внутри канала кабеля приблизительно через 3-4 метра зажаты через резиновую муфту на подобии уключин для вёсел, а сами эти уключины ввёрнуты в пластиковые дюбеля .которые в свою очередь вставлены в высверленые дыры в стене , и одновременно прижимают пластиковый кабель канал. Когда пром альпинист в единственном числе снимал кабеля за ненадобность ,он легко спускаясь сверху вниз за 20 минут отщёлкивал очередные 3 метра крышки ,откручивал прижым ,высвобождал кабеля, защёлкивал крышку обратно и  опускался вниз к следующей секции.  В результате на доме сверху донизу идёт красивый беленький короб (уже пустой ) не раздражающий жильцов непонятными жгутами кабелей.  Когда демонтировали мне предложили забрать к.к. пришлось отказаться ,негде хранить .Если буду выводить кабеля на крышу ,то так и сделаю.
Использовал кабельные стяжки и сверху для защиты от ультрофиолета слой изоленты,стягивал косичку кабелей через каждые 30 см .
висит 3 год правда не 40 метров а всего 7 но зато в окрытом пространстве .
Если пускать вдоль дома то обезательно как можно чаще крепить к стене хорошими хомутами и по возможности отойти подальше от водосточных труб (если есть ) и окон , хорошобы оценить опасные зоны -например  оброзования зимой сосулек.
ТСЖ наконец то разрешило пользоваться крышей по программе установки радиолюбительских антенн. Попросили только упрятать все кабеля аккуратно, даже предложили кабель-канал, где идёт электрика, но туда что то нет желания соваться. Думаю бросить снаружи, как на фото выше.
Есть вариант впихнуть этот жгут в пластмассовый рукав. По калибрам получается, что весь жгут кабелей примерно 35 мм, и подходит только 50мм (40мм внутри)пластиковый рукав. Размер ниже - 40мм внешний (35мм внутренний) уже тесноват, хотя если постараться то впихнуть можно. Общая длина получается около 40 метров с балкона до шкафчика на крыше. Крепление хомутами к стенке. Но! Кабеля болтаются внутри 50мм пластикового рукава, посему решение такое - в пустом рукаве проделать отверстия с промежутком 2,5-3 метра (в тех местах, где будет обжимать хомут и крепиться к стене), затем всунуть туда жгут с кабелями и через отверстия брызнуть немного монтажной пены. По сути, после того как пена застынет, вся эта конструкция будет жестче, и висеть будет крепко.
И второй вариант – засунуть тот же жгут в металлорукав диаметра 38мм. Который крепить по аналогичной схеме. Металлорукав ещё красится и заземляется. Монтажная пена в этом случае не используется.
Если быть честным, то на улице кабеля вообще не желательно укладывать в какие-либо трубы или рукава...
Встанет вопрос с искусственной или естественной вентиляцией. Сырость и уличная пыль имеют плохое свойство накапливаться внутри.
К тому-же пластиковые рукава - до мороза, дальше рассыпаются:-(
Идеальный вариант - проволочные или лестничные лотки. И доступ для визуального осмотра к кабелям есть, и в случае замены-дополнения меньше проблем.
Внутри цеха, и по улице не одна сотня метров на балансе висит. В 90% случаев гибнут именно кабеля, проложенные в трубах.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2011, 20:55:04 от RAØZHM »
