Автор Тема: Работа через радиолюбительскиё спутники  (Прочитано 17121 раз)
Сегодня примерно в 12.23 по местному времени наблюдал работу в ЧМ, на частоте 145.950. Сначало была  передача текста (цифры на английском языке), а потом пошла трёль. Сигнал был очень громким.
Побил по орбитрону, подозрение упало на COSMOS 2123  RS-12/13, а может и другой спутник был типа КЕДРа.
Так же, очень хорошо проходил АО-51. Передача 145.875, прием 435.150.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2011, 17:25:10 от RAØZHM »
UA0DBX
  • Гость
» Работа через радиолюбительскиё спутники
« Ответ #1 : 23 Сентября 2011, 00:33:36 »
« Ответ #2 : 23 Сентября 2011, 00:56:51 »
Так это КЕДР !!! "RadioSkaf-V, KEDR"
Странно, но в орбитроне о нем нет данных по частотам, только на сайте который вы дали.
Сегодня сигнал отлично проходил сигнал, до 4 баллов.
Frequency Information:
Mode V Digitalker (Voices Messages and Telemetry): Operational
Downlink   145.9500 MHz FM
Mode V Imaging (Robot 36 SSTV from onboard cameras): Operational
Mode V Telemetry (1000 baud (400 baud backup)): Operational
Downlink   145.9200 MHz BPSK
Mode V TLM Beacon (CW-2, active with BPSK-1000): Operational
Downlink   145.9190 MHz CW
Mode V TLM Beacon (CW-1, active with BPSK-400): Unknown
Downlink   145.9390 MHz CW
Mode U/V (B) Linear Transponder (Inverting): Operational
Uplink:   435.7580 - 435.7420 MHz SSB/CW
Downlink   145.9220 - 145.9380 MHz SSB/CW
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 12:05:54 от RAØZHM »
UA0DBX
  • Гость
« Ответ #3 : 27 Сентября 2011, 22:46:06 »
Он самый . Да фигня, у него что то с батареями , как заходит в тень сразу сигнал пропадает с него.Вообщем наверное недолго протянет. Очередной космический мусор. Орбиты для меня неудобны . У меня восток закрыт, к сожалению.  Мне больше нравится AO-7 и FO-29 через эти сателлиты можно с Европой QSO провести. Ещё AO-51 он только в FM, тоже интересный сателлит , народу много через него работают.
Чтобы работать через этот транспондер нужны эффективные антенны и мощность немеренная. Я  25-50Вт с трудом открываю его и  с напряжением  себя принимаю обратно.
Неудобные орбиты , низко летает, зона покрытия небольшая.
P.S. У меня  TS-2000 100вт- 144 ,  50вт- 430мгц, полный дуплекс.
Антенны  DIAMOND,   10эл -144мгц, 15эл-430мгц, длина траверс 250см.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2011, 22:52:28 от UA0DBX »
« Ответ #4 : 27 Сентября 2011, 23:53:13 »
Понятно. Я так понял что "КЕДР" просто оттолкнули от МКС и он полетел кувыркаясь в свободном полете, судя по программе "Орбитрон" они летят на одной орбите. И к тому же не всегда от него идет сигнал, наверное связано с тем что вы говорили. (Нет солнца, нет ничего).
Через МКС я работаю в режиме "APRS", но в основном с Дальним востоком и Японией.
Спутник АО-51 иногда слышно довольно неплохо, но очень трудно пробиться через него т.к. Японцы забивают своими мощными станциями.
На счет мусора там их столько...., вот если бы это все на землю да в переработку, а так только феерверк в небе и все.
У нас есть еще спутники с частотной модуляцией (APRS), кроме АО-51?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 18:10:39 от RAØZHM »
UA0DBX
  • Гость
« Ответ #5 : 28 Сентября 2011, 01:20:32 »
Что ещё живое там наверху http://oscar.dcarr.org/
Конкретно про  APRS ничего не могу сказать , не приходилось этим заниматься, как то не  меня это не заинтересовало.
Вот ещё табличка по спутникам живым и мертвым  , там же и частоты с параметрами .  http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 12:43:25 »
Как я понял, сейчас, после отказа АО-51, на ЧМ работают SO-50, АO-27 и SO-67 (временно off).
Есть FT-8800R (144 - 50Вт, 430 - 35Вт).
На какие спутники можно попробовать работать с ней в нашей местности и какие минимальные требования к антеннам?
Например, 3+5 от RZ9CJ? Антенна будет закреплена консольно у окна (3 этаж, выхода на крышу нет) и минимальная длина траверсы один из ключевых параметров. Кабеля до станции получается метра 3.
Направление - восток/юго-восток, прямая видимость на Петропавловск и Рыбачий.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2011, 20:15:16 от RAØZIJ »
« Ответ #7 : 20 Декабря 2011, 18:11:40 »
Сегодня сработал с МКС в APRS и послушал "Кедр".
« Ответ #8 : 18 Января 2012, 10:49:24 »
Желательно работать на направленные антенны, хотя я у себя на работе принимаю очень хорошо и на штырь.
Эта антенна подойдет.
Сегодня наблюдал сигнал со спутника UO-11 OSCAR-11.
Настроил частоту:  145.826* FM 1200-baud AFSK, сигнал довольно сильный идет.
Какой программой можно принимать данные сигналы?
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 10:59:01 от RAØZHM »
« Ответ #9 : 11 Апреля 2012, 12:14:31 »
Работающие спутники:
Список частот спутников, через которые сегодня можно работать. RS-15 cам по себе: работает когда хочет. В последнее время и включается то редко. В таблице он на всякий случай. Saudi Sat время от времени, меняет частоты CTCSS. В таблице два варианта.  Ну и МКС в пакет радио (APRS) на 145.825 кГц
Oscar7  (AO-7)
Mode A   Uplink:   145.8500 - 145.9500 CW/SSB
Downlink   29.4000 - 29.5000  CW/SSB
Mode B   Uplink:   432.1250 - 432.1750 CW/SSB
Downlink   145.9750 - 145.9250 CW/SSB
JAS-2 (FO-29)
Uplink:   145.9000 - 146.0000 CW/SSB
Downlink   435.8000 - 435.9000 CW/SSB
HAMSAT (VO52)
Uplink:   435.2200 - 435.2800 CW/SSB
Downlink   145.9300 - 145.8700 CW/SSB
ROSTO (RS-15)
Uplink:   145.8580 - 145.8980 SSB/CW
Downlink   29.3540 - 29.3940 SSB/CW
Saudi (SO-50)
Uplink:   145.8500 FM  (CTCSS: 74,4 Hz On  67 Hz work)
Downlink   436.7950 FM
Saudi (SO-50)
Uplink:   145.8500 FM  (CTCSS: 67 Hz On  233 Hz work)
AMRAD (AO-27)
Uplink:   145.8500 FM
SUMBANDILA (SO-67)
Uplink:   145.8750 FM (CTCSS  233.6 Hz.)
Downlink   435.3450 FM
Ссылка:http://gosh-radist.blogspot.com/
Не забудьте, что есть еще спутники которые просто можно послушать.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2012, 12:23:37 от RAØZHM »
Re: Работа через радиолюбительскиё спутники
« Ответ #10 : 19 Ноября 2012, 11:36:59 »
Иной раз необходимо точно узнать положение спутника, но не всегда программа "Орбитрон" и ей аналогичные доступны. (Работа с другого компа).
Вот ссылки на положение станции МКС и АО-51 в онлайн.
Положение МКС
Положенение АО-51
« Ответ #11 : 28 Декабря 2014, 19:54:48 »
Всем интересующимся работой через спутники очень рекомендую посетить сайт R4UAB.
« Ответ #12 : 29 Декабря 2014, 10:22:35 »
Точнее, всем, у кого масса времени :)
Парень молодец, огромное количество информации, плюс есть отдельная страница живых спутников http://r4uab.ru/?page_id=5016
« Ответ #13 : 27 Апреля 2016, 08:27:03 »
Вчера  наблюдал работу, одно из старейших спутников: TRANSIT 5B-5 Он же - NNS O-2
Запущенный в 1964 году и до настоящего момента в работе!
NORAD ID: 965
Int’l Code: 1964-083D
Perigee: 1,026.1 km
Apogee: 1,083.8 km
Inclination: 90.0 °
Period: 106.1 minutes
Semi major axis: 7425 km
Launch date: December 13, 1964
Source: United States (US)
Частота: 136.653 MHz FM/PM  USB
У кого есть возможность, понаблюдать его работу. Спутник, есть в списке Орбитрона! (TRANSIT 5B-5)
http://www.heavens-above.com/Satellites.aspx?lat=0&lng=0&loc=Unspecified&alt=0&tz=UCT - информация от сюда. Поиск, по порядковому номеру спутника!
]http://www.satbeams.com - база данных по спутникам![/color]
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 12:17:26 от RAØZHM »
Сайт - "онлайн лог", где фиксируются QSO через спутники.
Также информация по частотам и режимам работы (спасибо Николаю UA0ZGX!)
Также альтернатива Orbitron-у - программа SatPC32.
Программа платная (50 евро), но ограничение demo-версии лишь в том, что нельзя сохранить свой QTH (необходимо при запуске программы вводить координаты заново).
В остальном функциональность не страдает.
В чём-то понравилась даже больше, чем Orbitron.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016, 10:16:47 от RAØZIJ »
