Автор Тема: Проверка связи с разных районов Камчатского края.  (Прочитано 50097 раз)
Сегодня работали между точками с. Сапун-гора (RA0ZIE) и ст. Мутновкая. (RA0ZHM). Мощность с обеих сторон по 50 ватт. Работали на частоте репы 144.400, в прямом канале.
Связь отличная, как буд-то рядом стояли. Принимал RA0ZIE по S-метру на 4 деления, на слух 59. Шум отсутствовал.
Расстояние примерно 66-70 км.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 16:39:52 от RAØZHM »
диапазон-то хоть какой?
Диапазон 144-146 МГц.
Принимаю на работе, погодуATIS (Авиа) на 1 деление по шкале и 5.4 на слух.
Проверили связь между с. Мишенная (RA0ZIE) - ст. М (RA0ZHM). Связь отличная.
Так же принимаю с работы, "Восход"на 3 балла.
Антенна Diamond X-5000.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 15:14:21 от RAØZHM »
а что на Восходе? Кто там работает?
Это погранцы. Контроль, вход и выход с бухты, предвижение по ней и т.д.
Тьфу, я думал что с детского лагеря Восход )
Сегодня, ради эксперимента, я (RA0ZHM) и Сергей (RA0ZIE) провели связь между о. Толмачево и станцией М.
Координаты станции -  E 158.12.08, N 52.32.08, координаты озера Толмачево - N 52.36.15 E 157.43.90
Работали, как на 2-ке (144 МГц), так и на 70-ке (430 МГц). Мощность, полный газ (10 кВт). C моей стороны, антенна DIAMOND DX5000, ст. KENWOOD D710, с его стороны ст. YAESU FT-350 и 2-х диапазонная антенна (90 см).
Что характерно, в ходе многочисленных сеансов связи, пока Сергей двигался к озеру Толмачево, связь на  70-ке в оказалась наиболее лучше и качественней, чем на 2-ке. (В условиях гор, сопок и вулканов). От полной потери сигнала, до 5 баллов по шкале. Так же и отрабатывала на наша  "репа"!!!, но в определенных точках.
Кто может по карте, уточнить расстояние согласно данных координат?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 12:07:27 от RAØZHM »
У меня получилось 33 км по прямой
Сейчас на частоте репы звал-звал, кто-то проскочил отрывком и тишина... Или меня не слышно? Уже и антенну проверил (КСВ ушло почти до 2х на 70см), и на мобильную проверил. :(
На неделе, проверял связь с Сергеем (RA0ZIE), он находился в районе Налычево (Мокрые пески, кор. N 53.09.23   E 159.07.17), я на работе.
С обоих сторон мощность по 50 ватт, слышимость 1 балл, но разборчиво. Посмотрел по карте, дальность примерно 95 км., по прямой.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 14:40:29 от RAØZHM »
седня был на океане
N 53.00.260
E 158.52.055
звал на частоты репы, с двойки, глухо все!
Я тебя слышал, вот только не понял, через репу или в прямом канале. У меня ветер сильный до 30 м/сек, антенну кобасит конкретно.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 19:33:55 от RAØZHM »
ну если слышал тогда есть возможность что можно на двойке с 5-ю ваттами на 60 км сработать! а это уже хорошо!
Тут я думаю можно и больше по расстоянию взять, просто надо все, что связано с репой довести до ума.
К тому же,  это еще не все контрольные точки, половина народ просто не выкладывает, хотя я просил не однократно. Интересно все-таки какое расстояние.
К примеру недавно Денис (RA0ZIM) работал с хребта, а точки нет, но судя по расстоянию, где-то за 120 км. Я его как в прямом канале, так и через репу принимал.
Еще одна точка была обещана, но так и не была указана, примерно в районе левой Авачи, около г. Острая.
Очень хорошая программа-карта: http://sasgis.ru/
Скачать программу САС.Планета” либо по ссылке http://sasgis.ru/programs/sasplanet/SASPlanet.php версия 120808.
Очень удобная и многофункциональная!!!
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 00:40:42 от RAØZHM »
теперь бы разобраться в ней :o
