Автор Тема: Радиостанции Китайских производителей  (Прочитано 254108 раз)
Оффлайн DogsKiller
Re: Радиостанции Китайских производителей
« Ответ #75 : 17 Август 2012, 05:33:27 »
Программа есть,правда запустить не смог...вроде она под винду 2000 или типа того,универсальный программатор в пути,скоро должен быть
  • 144.325/435.325 Репа
« Ответ #76 : 17 Август 2012, 06:52:04 »
Да, я тоже попоробовал с первого раза не пошло. Программа tk-938. Прога есть на радиосканере и на официальном сайте:
http://www.tyt888.com/en/Download/Detail.asp?id=376&typeid=23
Встречаем еще одну 2-х диапазонную станцию от фирмы
Вот собственно и сама фирма производитель: http://www.baofengshop.com/
Китайские производители, в этом плане время не теряют. Практически весь парк новых радиостанций, вынущенные за последние 1-2 года, 2-х диапазонные на 144-430 МГц.
TH-9800, TH-9000, TH-8900, TH-8000 - мобильные 2-х диапазонные версии.
http://www.tyt888.com/en/Products/Default.asp
« Последнее редактирование: 18 Август 2012, 23:23:25 от RAØZHM »
« Ответ #77 : 15 Сентябрь 2012, 00:17:34 »
Нашел интересную статейку, про новенькие радиостанции UV-3R и UV-5R
Для начала, познакомимся с фирмой Fujian Nanan Baofeng Electronics Co., Ltd. Находится она в Китае (кто бы сомневался) провинция Фуцзянь, специализируется на исследованиях и производстве аппаратуры связи, основана в 1993г. В фирме работает около 500 сотрудников на двух предприятиях. Baofeng Electronics выпускает разную OEM/ODM продукцию, в том числе беспроводные телефоны, рации и антенны.
Схемотехника UV-3R очень простая, сигнал поступает в приёмник, попадает на фильтры нижних частот (LPF), отдельные для каждого диапазона, далее УВЧ и сигнал уходит в микросхему в которой всё и происходит. Из микросхемы выходит уже сформированный НЧ сигнал, который поступает на УНЧ и динамик. Всё просто, ни тебе фильтров, ни контуров, ни ПЧ. В процессе экспериментов, замерять чувствительность необходимости не было, даже на слух ясно что станция принимает как VX-800, VX-3R, FT-817, CT-180, G5, GP-300, хотя заявленная чувствительность (0.2мКв) немного хуже чем у других.
Радиолюбителям стоит обратить внимание на приёмник UV-3R, который является самой любопытной частью этой радиостанции. Одна из особенностей прямого преобразования заключается в отсутствии порога у ЧМ детектора. Как известно, классический дискриминатор для ЧМ, в супергетеродине, при уменьшении уровня принимаемого сигнала в какой-то момент начинает подавлять полезный сигнал, у него есть порог, выше которого сигналы выделяются из шумов, а ниже - подавляются. Это главный недостаток ЧМ детектирования, по сравнению например с SSB. В ЧМ приёмнике прямого преобразования этот недостаток отсутствует! Слабый сигнал детектируется при любом уровне, вплоть до полного пропадания. Поэтому, при одинаковой чувствительности, UV-3R может принимать (в определённых ситуациях) более слабые сигналы чем классический супергетеродин. В этом заключается инновационность данной станции.
У этой 'медали' есть и обратная сторона, радиостанции прямого преобразования имеют плохие характеристики по забитию, это заметно когда в эфире работает несколько радиостанции на соседних каналах, забитие в UV-3R проявляется сильнее чем у супергетеродинов. По этой же причине, нельзя задирать чувствительность что и сделано в Baofeng. Там где электромагнитная обстановка сложная, присутствуют сигналы мощных передатчиков или много радиостанций - UV-3R будет принимать плохо, здесь супергетеродин с двумя преобразованиями и хорошими фильтрами вне конкуренции.
О прямом преобразовании, много писал RA3AAE (В.Т.Поляков) в 70-90х годах на страницах журнала Радио и в книгах, за что ему спасибо. Вот мы дожили до реального воплощения этих идей в китайской радиостанции.
Звук приёмника приятный на слух, несмотря на маленький динамик. Возможно это обусловлено правильной АЧХ (смотрите ниже) и цифровой обработкой НЧ сигнала. Действительно, беглого взгляда на АЧХ достаточно, чтобы понять - без DSP здесь не обошлось. Вертикальные полосы на графике, это отметки частот 300Гц и 2700Гц. Громкость вполне приличная (громче чем VX-3R), всего восемь уровней, хватает даже на шумной улице.
Ток потребления в дежурном режиме, с закрытым шумодавом, около 70мА, с экономайзером 30мА, при средней громкости 210мА. Токи потребляемые приёмником, не зависят от диапазона. Экономичность не лучшая, но учитывая что ёмкость аккумулятора 1500мАч, её можно считать приемлемой.
Схемотехника передатчика также простая, сигнал с микрофона уходит в микросхему, из микросхемы выходит сформированный узкополосный ЧМ сигнал, который усиливается предварительным каскадом, затем идёт УМ, далее фильтры высоких частот, затем LPF приёмника и антенна. Заявленная мощность передатчика 2Вт. Реальные измерения, на любительских частотах (а другие нас не интересуют), показаны в таблице ниже.
Потребляемый передатчиком ток на нагрузке 50ом, на напряжении 3.7В, на частоте 145500кГц, в режиме HIGH 1A, в режиме LOW 0.35A. Как видно из таблицы, в радиолюбительских участках она даже больше заявленной. Жаль что на 430Мгц в режиме LOW мощность явно избыточная, 1.6Вт при потребляемом токе 0.74A, в режиме HIGH 1А. Если аккумулятор садится до уровня когда на индикаторе разряда нет делений, передатчик отключается, а приёмник продолжает работать ещё около часа.
Качество модуляции нормальное, хотя, можно было бы немного больше приподнять высокие частоты. Это связано с особенностями китайской речи, дело в том что если задрать высокие (как мы любим), многие китайские звуковые сочетания становятся менее разборчивыми. В некоторых моделях китайских портативок даже есть отдельный пункт Mic set: Eng/Ch, который задирает высокие при выборе Eng, но в этой станции такого нет. Тем не менее сигнал легко разбирается даже при слабом уровне. Многое зависит от того насколько чётко и внятно говорит оператор. На мой вкус, у Yaesu VX-3R сигнал получше. Чувствительность микрофона средняя, она не регулируется. На улице, во время ветра, будет эффект задувания.
И т.д.
http://hfaltay.ucoz.ru/publ/obzor_kitajskikh_ukv_radiostancij_ot_igorja_lavrushova_ua6hjq/1-1-0-80
Интересно, как рна работает в реальности? К тому же, ей уже на смену пришла, UV-5R.
http://lpd-krd.ru/viewtopic.php?f=10&t=53 - Фотоотчет.
Особенно интересно это:
Кто-нибудь сталкивался с этим аппаратом  на практике, какие + и -? :)
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2012, 00:45:57 от RAØZHM »
« Ответ #78 : 17 Сентябрь 2012, 23:57:40 »
Случайно наткнулся на совместное Российско-Казахское предприятие, которое производит!!! Китайские радиостанции, под названием "СВЯЗЬ"
http://radioreserve.ru/
Цитирую:
Наша организация является Россиийским представительством совместного Российско-Казахстанского предприятия, производящего рации "Связь".
Также мы являемся эксклюзивным дистрибьютором НПП "Антенна 21-й век", производящего уникальные, высокоэффективные, не имеющие мировых аналогов антенны для радиостанций - "Мурена", "Шайба", "Штык", и др.
Мы можем предложить вам наши рации оптом по выгодным ценам.
Связь 43V
Связь 53V/U
Особенно, если это радиостанции фирмы Воксун!!! Очередной маркетинговый ход, новые радиостанции новые продажи...
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 00:17:41 от RAØZHM »
« Ответ #79 : 11 Октябрь 2012, 03:12:56 »
Вот вам и квака  Quansheng TG-UV2.
Оказывается данная радиостанция может работать в режиме кросс-бенда!!!
http://cqamur.ru/wp-content/uploads/2012/09/tg-uv2_user_manual_rus.pdf - Инструкция на данную радиостанцию.
Выдержка из инструкции для настройки кросс-бенда:
1. В режиме ожидания установить курсор «↓» кнопкой «MAIN» на верхнюю позицию
2. Набрать частоту 434.975 МГц
3. Перевести курсор «↓» в нижнюю позицию кнопкой «MAIN»
4. Набрать частоту 145.275 МГц
5. Перевести курсор «↓» в верхнюю позицию
6. Нажать кнопку «F»
7. Нажать кнопку «LED» (включение  фанарика) на боковой стороне
8. На дисплее в верхнем правом углу отобразится пиктограмма «WX»
Кросс-бенд включен, теперь 434.975 МГц является частотой приема, а 145.275 МГц частота передачи.
Для смены частот приема и передачи нажать кнопку «MAIN» курсор «↓» переместится в нижнюю позицию, теперь 145.275 МГц частота приема, а 434.975 МГц является частотой передачи.
Для выхода из режима кросс-бенда нажать кнопку «F», а затем кнопку «LED».
Запрограммировать режим кросс-бенда в свободную ячейку памяти не получилось, данная функция не описана ни в одной инструкции.
http://cqamur.ru/
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2012, 20:55:55 от RAØZHM »
« Ответ #80 : 13 Ноябрь 2012, 19:43:24 »
Найди 10 отличий в Китайских радиостанций.
https://hamgear.wordpress.com/2012/07/20/review-waccom-wuv-6r/
Review Waccom WUV-6R
There’s a lot of interest in the $76 Waccom WUV-6R, mostly because this radio is hard to tell apart from a Wouxun KG-UVD1P. It didn’t take long though to establish that these radios are non-identical twins, only sharing looks and accessories. Electronically they’re totally different beasts.
Waccom and Wouxun – the non-identcal twins
Things they share:
 - Overall looks
 - FM Radio
 - Case
 - Weight
 - Connections
 - Battery
 - Charger
Things they do not share:
 - Button layout
 - Menu operation
 - DSP (Waccom only)
 - SDR-based (Waccom only)
 - DTMF (Wouxun only)
 - 1750Hz burst tone (Wouxun only)
 - Manual quality
 - Price
In the box
 - the radio itself
 - 1800 mAh battery
 - Charger, 110V/60Hz – 230V / 50Hz
 - Car charger
 - Belt clip
 - Hand strap
 - Dual-band antenna, SMA-Female
 - Manual
First impressions
 If I would get this radio in my hand while blindfolded, I would shout ‘Wouxun!’ immediately. Looks, feel and weight are identical, only the antenna is slightly shorter.
After charging the battery, which is supposedly 1800 mAh, I fired up the radio and tried to get into the menu without reading the manual. That didn’t work. Menu operation is quite different from the Wouxun, so a bit of peeking into the manual was in order. For most functions you have to press Menu and Set, after which you can scroll through all the options. After pressing Menu again you can set the parameters. For some options there are shortcuts available, which can be accessed by pressing Menu and one of the keys on the keypad.
Programming the memories is easy, and you don’t need software to add meaningful alphanumeric descriptions to the channels. Some options are great, such as an easy to edit start-up message, the possibility to password protect the HT, and an option to (temporarily) disable the transmitter (TX inhibit).
Apart from the name, you wouldn’t notice the difference.
Manual
 The manual isn’t perfect, but not as bad as some other ChinEnglish manuals I’ve encountered.  There are a few errors to report. One menu shortcut, ‘Switch change mode and scan addition’ (Menu + ’0′) doesn’t exist. I have to clue what it’s supposed to do anyway. One page, showing the layout of the hand-held and all the buttons, is probably copied from the Wouxun KG-UVD1P. The picture shows an ‘Exit’ key, which is replaced by ‘V/M’ on the Waccom. No big deal, but sloppy.
Transmitter
 Frequency ranges are 136-174MHz and 400-480Mhz. TX audio is excellent. There are three power levels to choose from: High, Medium and Low. Initial power measurements in the middle of our European bands are as follows:
Power output @ 145.000 MHz:
 Low: 2.8 Watts
 Medium: 4.8 Watts
 High: 5.1 Watts
Power output @ 435.000 MHz:
 Low: 3.9 Watts
 Medium: 4.6 Watts
 High: 4.8 Watts
As you can see, the difference between High and Medium is small. One other thing caught my eye: when set to low power on VHF, the power output jumps to 3.5 Watts momentarily before falling back to a stable 2.8 Watts. Weird.
Waccom claims a capacity of 1800 mAh for their batteries.
Receiver
 Although RX audio is loud and free of distortion, the receiver is generally bad news. Sensitivity is fine, but selectivity is not – especially when it comes to handling strong out-of-band signals. In my neighborhood the receiver almost immediately collapsed under the ‘pressure’ of a digital TV transmitter located about 600 meters from my QTH. This is a big disappointment. Actually, in this area the much cheaper Baofeng UV-5R outperforms this Waccom by a wide margin – and that one is far from perfect either. When I get out of the city, the problem disappears.
The DSP works, but shouldn’t be overstated. All it does is killing off noise by muting the higher frequencies in the audio spectrum. The system kicks in when the signal strength drops below a certain level. The DSP reacts rather slow and can be best compared to the one we know from the Baofeng UV-3R.
Conclusion
 The Waccom WUV-6R is a bit of a disappointment. In general I don’t care much about the transmitter part – if the power output is OK, the signal is clean and TX audio is fine, I’m happy. When it comes to receivers, I’m way more picky. Unfortunately this is the area where this Waccom fails miserably. Unless you live in an area where no other strong out-of-band signals are present, you will be very disappointed. The lack of DTMF makes the WUV-6R useless for Echolink purposes, and the lack of a 1750Hz burst tone means that Europeans can’t open a large number of repeaters.
In the end I can only conclude that the Waccom WUV-6R is not only outperformed by top-notch HT’s like the Wouxun KG-UVD1P and Quansheng TG-UV2, but also by the (much cheaper) Baofeng UV-5R. However, if you don’t live in the EU, nor in a RF-polluted area, and you want a cheap HT which shares Wouxun accessories, you’ll probably be a happy camper.
« Ответ #81 : 13 Ноябрь 2012, 19:48:10 »
"Правый хвост длиннее!" (с) профессор Селезнёв  :)
« Ответ #82 : 14 Ноябрь 2012, 11:56:47 »
Что за ересь? сравнивать китайский обмылок и motorola gp300. А статья похожа на заказную, мол станция замечательная, недостатки если и есть, то они совсем не значительные. То что [size=78%] [/size][size=78%]радиостанции прямого преобразования имеют плохие характеристики по забитию, это заметно когда в эфире работает несколько радиостанции на соседних каналах, забитие в UV-3R проявляется сильнее чем у супергетеродинов. По этой же причине, нельзя задирать чувствительность что и сделано в Baofeng. Там где электромагнитная обстановка сложная, присутствуют сигналы мощных передатчиков или много радиостанций - UV-3R будет принимать плохо, здесь супергетеродин с двумя преобразованиями и хорошими фильтрами вне конкуренции.[/size][size=78%] [/size]так это вообще огромное достоинство! Ведь [size=78%]В этом заключается инновационность данной станции.[/size][size=78%] [/size]
« Ответ #83 : 14 Ноябрь 2012, 14:11:46 »
Что за ересь? сравнивать китайский обмылок и motorola gp300. А статья похожа на заказную, мол станция замечательная, недостатки если и есть, то они совсем не значительные. То что [size=78%]радиостанции прямого преобразования имеют плохие характеристики по забитию, это заметно когда в эфире работает несколько радиостанции на соседних каналах, забитие в UV-3R проявляется сильнее чем у супергетеродинов. По этой же причине, нельзя задирать чувствительность что и сделано в Baofeng. Там где электромагнитная обстановка сложная, присутствуют сигналы мощных передатчиков или много радиостанций - UV-3R будет принимать плохо, здесь супергетеродин с двумя преобразованиями и хорошими фильтрами вне конкуренции.[/size]так это вообще огромное достоинство! Ведь [size=78%]В этом заключается инновационность данной станции.[/size]
Антон, я доверяю только практическим измерениям, теория, это не совсем в точку. У меня Китайченков много, на досуге попробую протестить их на практике, потом выложу результат. Против моторов ничего не имею, ходили знаем...
То, что Китайцы пошли по этому направлению, это хорошо, с точки зрения себистоимости радиостанций, как говорится товар в массы. Не спорю есть свои минусы (Качество). Но все же с учетом, того, что в последнее время цены опять подскочили. О чем свидетельствует, то, что те радиостанции которые сняты с производства уже года 4-5, до сих пор идут, как буд-то их выпустили вчера. (YAESU FT-1807, 1802, 1902, 2800, 2900, 8800, 8900, МОТОРЫ, АЛИНКИ  и т.д.)
Думаю, что Китай в этом плане пойдет дальше и очень далеко. Если раньше профи были, только с одним диапазоном, то они уже выпускают 2-х диапазонные профи. 144/430. Что другие не делают.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2012, 14:27:43 от RAØZHM »
« Ответ #84 : 14 Ноябрь 2012, 15:07:33 »
главное достоинство  (назначение) профи, это в первую очередь надёжность техники и обеспечение качественной связи при минимуме органов управления (по сути тут нажми, сюда говори, от сюда слушай).  Китайцы могут выпускать хоть 10-и диапазонные станции с минимальными органами управления, но от этого они не станут профи. Хотя конечно цена.....
« Ответ #85 : 14 Ноябрь 2012, 21:01:21 »
Да, на профи, цена как зубы у акулы, но тем не менее, большая часть Китайских станций ещё не прошла сертификацию для российского рынка, вот и толкают интернет магазины хиты: моторы, алинки, ёськи, и т.д., а по сути, китайские бренды работают давно, но на наш рынок их пустили 2-3 года назад. Вспомним как пришел воксун на наш рынок пару лет назад, хотя на рынке от с 2000 годов.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2012, 22:24:19 от RAØZHM »
« Ответ #86 : 15 Ноябрь 2012, 02:22:21 »
Пока еще он ни куда не ушёл, он просто фабрика. Когда же пытается производить что то своё пользуется чужими наработками.
От того, что некоторые мутные интернет магазины называют тот хлам, что они завозят в Россию профессиональными рациями радиостанциями действительно таковыми они не станут.
А профессиональные 2-х диапазонные станции есть.
http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Two-Way+Radios+-+Public+Safety/P25+Portable+Radios/APX+7000_US-EN
Кстати это тоже SDR это так для сравнения с китайским Baofeng :lol:
« Ответ #87 : 15 Ноябрь 2012, 07:28:38 »
Тут 50 на 50, у них есть и свои достижения в этой области. Хотя нахрена им напрягаться, если есть уже готовые идеи и комплектующие...
По поводу пользования чужими наработками, ну откуда вы знаете, может у них соглашение или договора, на поставку и производство всего этого...
К примеру, если я пеку хлеб, мне нет смысла самому сеять пшеницу, убирать, а потом еще перерабатываеть ее, я куплю готовую муку и буду его печь. Так и они, большая часть комплектующих и мелочевки, позаимствованна от других брендов.
Ну как это не ушел, еще как ушел -  3 года назад, когда я выбирал станции, был очень скудный выбор, а сейчас на порядок выше, да и функционал заметно расширился.
Тут причина может в том, что народ привык к Китайским ранним поделкам (2000г), которые делали раньше на коленках в гостях дядюшки Ляо, но сейчас другие времена настали, все поменялось.
Скажу за себя, сколько Китая не брал, все работает, кроме KENWOOD TK-150, сдулся фильтр... Все остальное, что у меня было и есть работает без проблем...
Вот это..., не вооруженным глазом сразу видно, что это мотор.
Если рассуждать дальше, то вся линейка автомобильных радиостанций YAESU, снята с производства. А что производится нового в замен?
1802, 1807, 1902, 2800, 2900, 8800, 8900, может еще 7900 модель в строю....
А вот Китай долго думать не стал и начал выпускать:
TYT TH 9000; Anytone AT-588UV - копия YAESU FT-8800, только дизайн другой; VERO VR-6600 - чем-то схож с ICOM F110;   и т.д. список можно продолжать.
Что нам предлогает рынок из новинок:
VX-10R,
YAESU DIGITAL FTM 400D. Трансивер впервые был проанонсирован на радиолюбительской выставке в Токио 25-26 августа 2012 года.
Cuatribanda TYT TH-9800
TYT TH 9000, она же VR-2200. ( Фирма VGS)   Дисплей от ALINCO DR-135!!!
Anytone AT-588UV
WOUXUN KG-UV920R - в продаже...
Baofeng UV-5R (Где вы еще найдете АБ с ем. в 3600 мА/ч), - в продаже...
WOUXUN-xxx - в продаже...
FT-1D NUEVO TALKY DE YAESU
D-star: Icom ID-31
Kenwood TH K20
El talky Dragon SS 301 , Albrecht 2990 o Magnum 1012
VERO VR-6600 - 2 диапазона... Она же VR-4600 ( Фирма VGS)
Shanghai - China -Feria e Expo de radio
UV-3R - NUEVO TALKY CHINO BIBANDA - в продаже...
Хочу заметить, что вышеперечисленные станции учавствовали и были проанонсирована на официальных выставках. Остается только дождаться, пока Минсвязь даст сертификат на продажу на територии России. Хотя на украине уже можно купить некотрые модели.
Подробней здесь: http://www.ea1uro.com/equipos2.html
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2012, 09:56:37 от RAØZHM »
« Ответ #88 : 15 Ноябрь 2012, 09:46:15 »
кстати ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ многодиапазонки выпускает тот же Харрис к примеру.
« Ответ #89 : 15 Ноябрь 2012, 09:53:27 »
Если брать обобщенно, то китайцы в этом плане молодцы, (радиостанции) они очень быстро приспосабливаются к рынку сбыта и практически сразу реагируют на запросы потребителей. Что не скажешь о отечественном производстве радиостанций.
Кстати, кто знает фирму которая чисто по Русски (сборка и детали свои) выпускает радиостанции, как для нужд граждан, так и для промышленных предприятий. Беркут в расчет не берем...
