Автор Тема: Радиостанции Китайских производителей  (Прочитано 307600 раз)
» Радиостанции Китайских производителей
« Ответ #60 : 20 Ноября 2011, 09:13:17 »
По ходу это продолжение линейки от Wouxun.
Тем более, что KG-UVD1P снимается с производства и сейчас распродаются остатки. (инфа от штатовских дистрибьюторов).
Новинка отличается от UVD1P:
 - наличием шага 2,5К.
 - увеличенным числом каналов (199 против 128, кажется).
 - клавишей Repeater Multifunctional Key.
Пока не понятно, на сколько серьёзное это начинание - их автомобильная станция так и не увидела свет до сих пор. Но, как видно, китай не дремлет:)
« Ответ #61 : 03 Марта 2012, 19:00:55 »
Еще несколько неплохих радиостанций от Китайских производителей.
Молодец дядюшка Ляо.
Icom ID-E880 Dual Band Digital Mobile Transceiver.
The compact, IC-E880 has a large, easy-to-see LCD display. The controller is detachable from the main unit and the magnet-mounting feature allows for flexible installation. The radio also provides a powerful 50W of output power in VHF and UHF, high speed scanning and the latest in noise filter technology.
Main Features:
D-STAR DV (Digital Voice) mode standard
Wideband receive
External GPS connection ready
DPRS(R) (Digital Position Reporting System) ready
Mobile Dual band VHF/UHF D-Star Transceiver
Icom is pleased to announce the debut of the ID-E880 mobile VHF/UHF dualband, D-Star transceiver. The ID-E880 is designed to be easy to use and contain a new 'DV mode' feature which allows the operator to access D-Star repeaters in just two steps. The ID-E880 mobile is the successor to the ID-800H mobile transceiver and retains many of the features of its predecessor including switchable dualband capability, detachable controller and 50W power output. The usability of the ID-E880 has been improved with a larger LCD display and a high speed scan capability of up to 50 channels a second. The ID-E880 is ideal for a range of users including foundation licencees, anyone new to D-Star and Ham organisations such as Raynet that are looking for a simple GPS position reporting system.
D-STAR DV mode available (Digital Voice + data)
The ID-E880 is compatible with the JARL D-STAR* format and provide DV mode operation with an AMBE® codec. 950bps (approx.) slow data can be sent simultaneously with the digital voice transmission.
* Digital Smart Technology for Amateur Radio
D-STAR repeater list
The ID-E880 can store up to 300 channels/callsigns in the repeater list. Each channel memorizes a repeater frequency, duplex direction, offset frequency, callsign, gateway callsign and RPT1 (Repeater 1) use setting. The RPT1 use setting is a convenient function to flag an often used uplink D-STAR repeater to access. The access repeater scan finds an available D-STAR repeater from the RPT1 use repeater.
DR (D-STAR REPEATER) mode
The new DR (D-STAR repeater) mode operation makes it easier to access a D-STAR repeater. When GW (gateway) set is set to “Auto”, it only takes two steps to access the repeater.
GPS position reporting functions and GPS A mode for easy D-PRS operation
When connected to an external GPS receiver or GPS speaker-microphone the ID-E880 shows position data on the display and own and other station’s position information can be sent and received *. The ID-E880 can send the position data either by holding the PTT switch, or at a preset interval (5 seconds–30 minutes), depending on the setting. In addition, the GPS A mode assists in easy D-PRS mode operation, to send your position information to an APRS server from the D-STAR radio.
Подробней...
INTEK MT-5050 PMR 446 TWO WAY RADIO
Intek MT-5050 PMR-446/LPD TWO WAY RADIO (High power walkie talkie)
The Intek MT-5050 really is an exceptional little radio which has recieved rave reviews everywhere!
This high power walkie talkie is perfect for long range operations and will operate on both PMR 446 and LPD 433 bands.
The Intek MT-5050 high power walkie talkie can be easily modified for a full 4W output power which allows a massive 12KM range and is compatible with all other PMR 446adios.
For more information on this or any of our other products please contact our technical team on + 44 (0)1279 777140 or email info@energonsolutions.co.uk
Frequencies
PMR 446.00625 to 446.09375 MHz
LPD 433.07500 to 434.77500 MHz
Transmit Power
10mW LPD, in PMR-446 range transmission power switchable between Hi (500mW) and low (10mW)4W Output power with modification
Features & Functions 38 CTCSS tones Pilot (transmitter and evaluator)
8 presets for your preferred frequencies and pilot tones
Channel and memory scan (scan)
VOX function with 4 selectable sensitivity levels
Dual Watch Function (Dual Watch)
switchable keypad lock
Squelch level adjustable in 7 steps
Monitor function
Battery Saver
3 Call Tones
Roger Beep Tone (disabled)
Tastaturquittungston (disabled)
backlit LCD display
Battery status
S-Meter
Adapter for external antennas available SMA (SMA option INTEK 505)
Headset S-standard double jack (3,5 / 2,5 mm) on the right side
We also Bluetooth headsets available
Power supply 5 pcs 1.2V AA batteries (included)
or with 5 x 1.5 V AA batteries
Dimensions (mm) 195 x 60 x 40
Weight 250g (including batteries)
Package contents
INTEK MT-5050 Transceiver
5 pcs AA batteries (Ni-MH, 1500mAh each)
230VAC Charger
Belt Clip
Instructions
DDC-500 desk charger available as an option
Weight: 0.25 kg
Подробней...
Хорошая альтернатива радиостанциям серии MIDLAND GXT-XXX
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 19:20:20 от RAØZHM »
« Ответ #62 : 21 Марта 2012, 22:03:56 »
Первое впечатление от радиостанции Wouxun KG-UV6D
Для тех кто планирует преобрести данный девайс, вот один из множества отзывов...
С неделю ползую (скорее знакомлюсь с возможностями) рацию от Wouxun модель KG-UV6D. Кое что уже можно написать.
Началось с того что приобрел наконец пару Воки-Токи чтобы жена не терялась в гипермаркетах и торговых центрах. Случайно поймал на одном из каналов радио такси и вспомнил давнюю идею поставить рацию в машину.
С месяц покурив тему решил начать с портативки 2m и 70см диапазона. Главным критерием для следующей рации стало качество звука ибо в первой приобретенной именно с этим самая серьёзная проблема.
Вообщем насмотревшись и начитавшись обзоров раций склонился к рации Wouxun последней модели KG-UV6D, именно Wouxun хвалят за хорошее качество голоса из динамика.
Заказывал сразу с гарнитурой и шнурком для программирования и зарядкой для машины.
НЕМНОГО О ЗАЯВЛЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ:
UHF: 4W VHF: 5W
Sensitivity (12dB SINAD) 0.16чV
. SMA-K Antenna Connector (мама на рации, папа на антене)
. Repeater Multifunctional Key
. IP55 Waterproof (спорный момент)
. Multi Step Frequency(5K/6.25K/10K/12.5K/25K/50K/100K)
. DTMF Encoding Function
. Working mode: VHF & UHF, UHF & UHF or VHF & VHF
. CTCSS/DCS Scan
. VOX Transmission (пока не пользовал - сказать как работает нечего)
(Испробовал ВОКС - работает как с рации так и с гарнитуры. градация чувствительности также хорошо отстроена.)
. Band Can Be Set Freely: VHF TX-UHF RX or UHF TX-VHF RX
. Digital FM Radio
. Multi Scan Mode
. Priority Scan, Add Scanning Channel
. High/Low Power Selection
. Channel Name Edit and Display
. 50 Groups CTCSS / 105 Groups DCS
. Wire Clone, Programmable by Computer
. Display Selection on Channel Mode
+ Сразу сказу что по качеству связи всем доволен, сравнивать особо не с чем но голоса радиолюбителей слышны так же как при послушивании коммерческих ФМ радиостанций.
(появилось с чем сравнить. NANFONE 6600. Звук у воксона несравненно лучше)
+ Пластик на вид нормальный, кнопки не качаются и не болтаются, нажимаются с нужным усилием. Вообщем общее впечатление от общего вида положительное.
На этом видимые плюсы пока закончились, но они будут добавляться по мере освоения рации так же как и минусы.
Перейду к недостаткам:
- Первое на что обратил внимание это отсутствие резинки в месте крепления батареи к станции и даже место под таковую. О какой влаго-пыле защищенности по стандарту PI55, или как его там, идет речь я так и не понял. Даже капли дождя гарантированно попадут внутрь. Вообщем в поход с ней я бы не советовал - только дома и в машине. Риск отказа из-за промокания всё же велик. ну или в мешке таскать полиэтиленовом.
- Замороченное меню логика которого вдобавок снизу вверх. Для европейцы привыкшего к сверху вних, слева направо это неудобоворимо. После пункта меню номер 1 нажимая стрелку вниз вместо двойки видишь 32, ниже 31 итд. Чтобы пункты менялись по порядку нужно жать вверх. За неделю так и не привык..
(к меню так и не привыкаеш. часто используемые функции запрятаны далеко в логической цепочке. пожно распечатать стикер и прилепить на заднюю стенку рации номер каждой функции)
- Фонарик работает только при включенной рации, даже на дешевых гаджетах можно подсветить не включая саму рацию.
(вообще фонарики делают не на всех рациях и то что он есть уже плюс, но если делаете то делайте правильно. оставлю этот момент в минусах)
- Нет подсветки верхнего ряда кнопок. Там их всего три но держать в голове их точное расположение можно только при постоянном использовании этой рации.
(проверил всё - нет никакой возможности её настроить даже софтом. чаще всего пользуюсь рацией вечером когда уже стемнело, быстрое исчезновение подсветки сильно утомляет)
- Кнопки плохо нащупываются в темноте.
(выход такой - гладкий экран без перчаток опознаётся вегко. ориентируясь по нему кнопка EXIT право-низ. нажатие включает подсветку)
- Нельзя дать название радиостанциям FM, только номер.
(всё же не помешало бы. при всех забитых банках помнить все номера утомительно)
- Антенна, почему-то, постоянно раскручивается несмотря на то что затягиваю сильно.
(антенна раскручиваться перестала. такое впечатление что смазка присутствовавшая на гнезде антенны стерлась и всё оки)
- Добавлю еще один недостаточек. В режиме ИМЕНА КАНАЛОВ не показывает частоту на которой работает канал даже если находишься в однобандовом режиме. У двухбандового пуксинга такая возможность есть - показывает название канала, частоту и номер ячейки в памяти. У воксона название канала одной строкой и название и модель РАЦИИ в другой (наверное чтобы не забывал какой рацие пользуешься) Написал в техсаппорт воксона по этому вопросу с пожеланием прошивки.
- Габариты и вес рации не позволяют таскать её во внутреннем кармане куртки. Вес 261 грамм.
Не все то золото, что блестит...
Re: Радиостанции Китайских производителей
« Ответ #63 : 08 Июня 2012, 23:33:56 »
Не реклама!!! Просто есть из чего выбрать. А наши диллеры и 50% этого товара и в глаза не видели.
Встречаем еще несколько 2-х диапазонных радиостанций от Китайских производителей.
TYT TH-UVF9 Dual Band Radio 136-174/400-470Mhz
Main Feature:
Dual band, dual display, dual standby
A/B band independent operation
2 x  128 channels storage and scanning
Shortcut menu operation mode
FM radio
CTCSS/DCS and tone search scanning
Repeater shifts and ARS function
25kHz/12.5kHz channel spacing swwitchable
High/middle/low TX power switchable
Multi working mode switchable
MSK/DTMF encode
Specifications:
Item number   TH-UVF9
General
Frequency Range   136-174MHz
400-470MHz
Channel No.   128 x 2
Frequency Stability   ±2.5ppm
Antenna   High gain antenna
Antenna Impedance   50Ω
Mode of operation    Simple or semi-duplex
Dimension(W x H x D)   100 x 52 x 32 mm
Transmitter:
Output power   4W / 0.5W
Modulation Mode   16kΦF3E / 11kΦF3E
Maximum deviation   <5kHz / <2.5kHz
Spurious Radiation   <7μW
Adjacent Ch. power   ≤-65dB / ≤-60dB
Pre-emphasis characteristics   6dB
Current   ≤1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation   0.5±0.1kHz / 0.3±0.1kHz
Intermediation sensitivity   8-12mv
Intermediation distortion   <5%
Item ID: TH-UVF9+4-001K
Item Name: TYT TH-UVF9 Dual Band Radio 136-174/400-470Mhz
Member Price: USD 75.00 * Shipping Cost Included
Currency: USD
Ships to: Worldwide
NEW WACCOM UV-5R 5W 136-174/400-480Mhz  + UV ANTENNA  (Бонус + Антенна!!!)
WACCOM UV-5R The transceiver is a micro-miniature multiband FM transceiver with extensive receive frequency coverage,
providing local-area two-way amateur communications along with unmatched monitoring capability
VHF/ UHF  DUAL-BAND TWO WAY RADIO
Frequency Range: 136-174 / 400-480MHz
Dual-Band Display, Dual Freq. Display, Dual-Standby
Output Power: 5Watts
128 Channels
50 CTCSS and 104 CDCSS
Built-in VOX Function
1750Hz Brust Tone
FM Radio (65.0MHz-108.0MHz)
LED Flashlight
Large LCD Display
Hight /Low RF Power Switchable
25KHz/12.5KHz Switchable
Emergency Alert
Low Battery Alert
Battery Saver
Time-out Timer
Keypad Lock
Monitor Channel
Channel Step: 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
ROGER SET
■  Dual band, dual display, dual standby
■  A/B band independent operation
■  128 groups channels storage
■  Shortcut menu operation mode
■  VFO & Memory channels scan
■  Emergency Alarm
■  Tri-color background light selectable
■  0~9 grades VOX selectable
■  PTT & ANI ID
■  FM radio and 25 stations storage
■  Voice companding
■  CTCSS/DCS
■  PC programmable
■  Wide/Narrow Band(25kHz/12.5kHz)
■  Transmitter time-out timer(TOT)
■  High/Low TX power selectable
■  Busy channel lock-out(BCLO)
Specifications:
Item number   UV-5R
General
Frequency Range   65-108MHz(FM Receive only)
136-174MHZ and 400-480HZ (TX/RX)
Channel No.   128
Antenna   High gain DualBand  antenna
Operating Voltage   DC 7.4V
Weight   250g(including battery, antenna)
Transmitter
Output power   VHF 5W,UHF4W
Maximum deviation   <5kHz(Wide) / <2.5kHz(Narrow)
Adjacent Ch. power   ≤-65dB(Wide) / ≤-60dB(Narrow)
Current   ≤1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation   0.5±0.1kHz(Wide) / 0.3±0.1kHz(Narrow)
Intermediation distortion   <10%
Earpiece / mic type : Kenwood Plug type
Antenna : SMA -Female
FREE FOR UV ANTENNA
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108215
tem ID: WUV-5R+NA-666SF
Item Name: WACCOM WUV-5R Dual Band Radio + UV ANTENNA NA-666SF
Member Price: USD 61.80 * Shipping Cost Included
Currency: USD
Ships to: Worldwide
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 00:02:27 от RAØZHM »
« Ответ #64 : 09 Июня 2012, 09:46:45 »
Картинки открываются как будто на Луне хостинг...
« Ответ #65 : 09 Июня 2012, 11:22:16 »
Это же!!! http://www.409shop.com Где-то там, далеко за буграми...
Ты не там случайно заказывал блок питания?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2012, 11:30:54 от RAØZHM »
« Ответ #66 : 09 Июня 2012, 15:39:20 »
НЕ, я на ebay заказывал
« Ответ #67 : 10 Июня 2012, 12:52:32 »
Вот еще одна двухдиапазонная новинка от фирмы JOKER "Joker SF-945". Внешний вид как всегда на 2 месте.
Основные функции радиостанции Joker SF-945:
Частотный диапазон:
FM  87-108 МГц.
VHF 136-174 МГц.
UHF 400-479.995 МГц.
Цифровой радиоприёмник.
Отображение двух диапазонов частот на дисплее.
DTMF.
Функция «Тревога».
Групповой или персональный вызов.
50 CTCSS и 105 DCS.
Нестандартные CTCSS – 60 и 259.9.
Выбор мощности передатчика.
Таймерное ограничение времени передачи.
Режим сохранения заряда АКБ.
VOX.
Широкая и узкая полоса.
Запрет работы на занятом канале.
Сигнализация о разряде АКБ.
Автоматическая подсветка клавиатуры и дисплея.
Автоматическая и ручная блокировка.
Три типа подсветки дисплея.
ANI-code.
Три типа сканирования.
Идентификация передающей радиостанции.
Репитерный разнос.
128 каналов памяти.
Клонирование настроек.
Программирование с ПК.
Технические характеристики Joker SF-945:
Диапазон частот    - 136-174 МГц, 400-470 МГц.
Шаг частоты - 5/6.25/10/12.5/25.
Число каналов - 128.
Мощность передатчика - 1-5 Вт.
Сканирование - Есть.
CTCSS / DCS - Есть.
Диапазон температур -  -30 +60.
Габариты - 58x105x38 мм.
Вес - 246 гр.
Комплектация Joker SF-945:
радиостанция - 1.
аккумулятор Li-ion 1400 mAh - 1.
Зарядное устройство 220В - 1.
антенна    - 1.
клипса - 1.
« Ответ #68 : 11 Июля 2012, 21:22:02 »
Ну вот, дождались официальную продажу Китайской 2-х диапазонки Wouxun KG-UV920R, здесь http://www.radiomir-plus.ru/news/ID_37.html с 14 июля...
И вот еще альтернативная 2-х диапазонка...
http://www.radiomir-plus.ru/news/ID_39.html
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 21:32:10 от RAØZHM »
« Ответ #69 : 11 Июля 2012, 21:26:23 »
Жаль, что ценник не указывается
« Ответ #70 : 21 Июля 2012, 09:28:47 »
http://www.ea1uro.com/equipos.html - Еще несколько новинок от мировых брендов.
NUEVO UV-E5 MK-II
FT-1D NUEVO TALKY DE YAESU
NUEVO TELÉFONO TALKY
TYT TH 9000 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anytone AT-588UV - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bands:    2m/70cm
 Frequency Range (TX):    134-174 MHz 400-490 MHz
 Frequency range (RX):    119-134 MHz (AM Air Band), 134-174,  200-260, 350-520 MHz
 Dual Band/Dual Receive:    Yes (Full Duplex)
 Cross Band Repeat:    Yes
 TX Power:    5/10/35/50 Watts
 Memories:    1024 (256x4)
 CTCSS:    Yes
 DTMF:    Yes
 Detachable Faceplate:    No
 Antenna Connection:    Single SO (UHF)
 Price Guess:    $279-$329
 Availability Guess:    Summer 2012
VERO VR-6600 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Радиостанции профи, то же стали делать 2-х диапазонными.
VERO VR-DB2R
El talky Dragon SS 301 , Albrecht 2990 o Magnum 1012
Kenwood TH K20
QRP  DE 4 BANDAS
HYS TC-VU55 dual band mobile radio - чем то смахивает на KENWOOD TM-V71.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 10:32:41 от RAØZHM »
« Последнее редактирование: 27 Июля 2012, 09:41:26 от RAØZHM »
« Ответ #72 : 15 Августа 2012, 11:02:10 »
TYT TH-UVF9 RED Dual Band Radio 136-174/400-470Mhz
Main Feature:
25kHz/12.5kHz channel spacing switchable
MSK/DTMF encode
1750Hz tone
PTT & ANI ID
Priority transmit selectable
0~9 grades squelch level setting
LED display mode
Keypad beeper setting
Transmit over beeper
Dual watch/monitor
Receive saving function
Auto keypad lock
Power-on display
Battery power voltage
Power-on message
Repeater offset function
Channel name display and setting
VFO step function
Emergency Alarm
Voice companding
Specifications:
Item number   TH-UVF9
General
Frequency Range   136-174MHz 400-470MHz
Channel No.   128 x 2
Transmitter
Current   ≤1.6A(5W)
NEW VERSION BAOFENG UV-5RE 136-174/400-480Mhz
BAOFENG UV-5R The transceiver is a micro-miniature multiband
Output Power: 4 /1Watts
128 Channels
1750Hz Brust Tone
LED Flashlight
Large LCD Display
Emergency Alert
Low Battery Alert
Battery Saver
Time-out Timer
Keypad Lock
Monitor Channel
ROGER SET
■ Emergency Alarm
■ PTT & ANI ID
■ FM radio
■ Voice companding
■ 50 CTCSS/104 DCS
■ PC programmable
Specifications:
Item number   UV-5RE
Channel No.   128
Transmitter
Output power   4W / 1W (Max 5W)
Current   ≤1.6A (5W)
Оффлайн DogsKiller
« Ответ #73 : 16 Августа 2012, 19:08:15 »
 :sos:Всем привет! Хочу спросить у форумчан,есть кто-нибудь,кто может перепрограммировать китайскую станцию KANWEE TK 938 ??? Программатор подходит от кенвуд, джек 3,5 и 2,5!
« Ответ #74 : 16 Августа 2012, 19:49:26 »
А сама программа с программатором есть?
