Автор Тема: Радиостанции Китайских производителей  (Прочитано 305788 раз)
Re: Радиостанции Китайских производителей
« Ответ #495 : 24 Сентября 2018, 22:46:35 »
Похоже, форум сам картинки до удобоваримого вида ресайзить не может.
Надо в правилах прописать максимальный размер для вложений, иначе смотреть невозможно...
Да, движок форума такое не умеет
« Ответ #496 : 29 Ноября 2018, 17:54:32 »
В свет вышла новая радиостанция, но с меньше мощностью - 5 ватт: TSSD TS-M610
Общие:
Диапазон частот:   400-470 мГц
Рабочее напряжение:   DC7.4V (литий-ионный аккумулятор)
Канала памяти:   16 Каналы
Сопротивление антенны:   50ohm
Режим работы:   Симплекс или дуплекс
Передатчик:
Режим модуляции:   FM
Максимальное отклонение частоты:   <± 5 кГц
Остаточные волны излучения:   <-60dB
Ток эмиссии:   <1000mA
Приемник
Чувствительность:   <0.16uV (12 дБ SINAD)
Чувствительность шумоподавителя:   <0.2uV
Интермодуляция Иммунитет:   50dB
Интермодуляция Иммунитет:   ≥300mw
Получать ток:   ≤100ma
Шумоподавления:   20mA
Она меньше по размеру, но внешний вид такой же, как и у KENWOOD TK-F7 TURBO.
Ссылка
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2018, 18:00:25 от RAØZHM »
« Ответ #497 : 10 Декабря 2018, 00:19:31 »
На внутреннем Китайском рынке, появился такой аппарат:  JIANPAI P-8R
Мощность: 10 ватт.
Емкость АБ: 5000 мАч.
4 диапазона: 136-174/220-270/360-390/400-480 МГц. + ФМ радио.
Многофункциональный цветной дисплей.
Китайцы пишут, что собран с применением новых технологий, что позволило увеличить мощность и емкость АБ.
p.s. не получилось отредактировать фото, печатал с локтя...
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 00:41:13 от RAØZHM »
« Ответ #498 : 10 Декабря 2018, 00:40:27 »
Под SATCOM-ы? :)
« Ответ #499 : 10 Декабря 2018, 00:53:09 »
Под SATCOM-ы
По всей видимости...
Тут ссылка на станцию
Судя по фото, на приборе, мощности вообще почти 15 ватт. (выше 3-4 ампер). Хотя линейка показометра, до 5.
Вот и кому верить?
p.s. Жарковато будет ушам, при мощности 15 ватт.  :)
Внизу по ссылке, есть отзывы самих Китайцев, но нужен переводчик. Радостно пищат Китайцы, от этого аппарата.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 01:09:25 от RAØZHM »
« Ответ #500 : 12 Декабря 2018, 13:07:48 »
Обновленный список "Китайско-Российских" аналогов.
(Версия 2.0 от 12.12.2018)
Там, где смайлик, пока не  нашел модель, возможно она уже снята с производства. Во вложении, файл для редактирования, если кто захочет дополнить список.
AJETRAYS AR-140 --- KENWOOD TM-281A --- KYDERA NC-150A --- KENXUN TM-281A
AJETRAYS AJ-144 --- ???
AJETRAYS AJ-150 --- ???
AJETRAYS AJ-160 --- ???
AJETRAYS AJ-344 --- ???
AJETRAYS AJ-434 --- ???
AJETRAYS AJ-435 --- ???
AJETRAYS AJ-436 --- ???
AJETRAYS AJ-437 --- ???
AJETRAYS AR-440 --- KENWOOD TM-481A --- KYDERA NC-450A --- KENXUN TM-481A
AJETRAYS AJ-444 --- KSUN UV68D --- JIANPAI HAM-F8
AJETRAYS AR-444 --- QYT KT-8900 --- VITAI VT-6188 --- KSUN KS-5800
AJETRAYS AJ-447 --- ???
AJETRAYS AR-450 --- ТЕРЕК РК-302 --- HYS TM-8600 ---YANTON TM-8600
AJETRAYS AJ-450 --- ???
AJETRAYS AJ-460 --- снят с производства
AJETRAYS AJ-546 --- ТЕРЕК РК-301 --- АЛЬФА 80 --- YANTON T-650 --- JEESKY V-10
ANYSECU UV-9R --- BAOFENG UV-9R --- BAOFENG UV-9R+ --- JIMTOM KT-T56
ANYSECU MINI-2 --- SENHAIX 1420/1430
ANYSECU UV-G7 --- YANTON UV-650-4G
BAOFENG UV-5R --- Очень много копий!
BAOFENG UV-9R --- ANYSECU UV-9R
BAOFENG BF-S56 --- BAOFENG BG-9700
BAOFENG UVB-5 --- TSSD TS-M398
BAOFENG UV-82 --- Чуть меньше копий!
BAOFENG AT-5888UV --- ANYTONE AT-5888UV
BAOFENG BF-C5 --- MIKESTON GT-268
BAOFENG BF-A5 --- KSUN X-50TFSI
BELFONE BF-MT7250 ---
BELFONE BF-998U --- BFDX BF-998
BELFONE BF-CM632 --- LIRA???
LIRA P-110L --- BFDX BF-520
LIRA P-112L --- BFDX BF-660
LIRA P-128L --- BDFX BF-329
LIRA P-200 --- BDFX ???
LIRA P-210L --- BFDX BF-398+
LIRA P-280L --- BEIFENG BF-3111 --- BELFONE BF-3111U --- BFDX BF-3111
LIRA P-312 --- BFDX BF-5110 --- BFDX BF-CM389
LIRA P-318 --- BDFX BF-530
LIRA P-510H --- BFDX BF-860
LIRA P-510V --- BFDX BF-860
LIRA P-512H --- BDFX BF-835
LIRA P-580UV --- BEIFENG BF-5111UV --- BFDX BF-5111UV --- BAOFENG BF-5111UV --- BAOFENG-99
БАЙКАЛ 7 --- ???
БАЙКАЛ 9 --- ???
БАЙКАЛ 9+ --- BAOFENG BF-9700
БАЙКАЛ 10 --- ???
БАЙКАЛ 15 --- ???
БАЙКАЛ 15 + --- ???
БАЙКАЛ 17 --- ???
БАЙКАЛ 501 --- BFDX BF-TD501
БАЙКАЛ 20 --- KIRISUN PT-3600
БАЙКАЛ 21 --- ???
БАЙКАЛ 27 --- ???
БАЙКАЛ 30 --- ???
БАЙКАЛ 35 --- ???
БАЙКАЛ 50 --- ???
ТЕРЕК РК-102 --- YANTON T-320
ТЕРЕК РК-301 --- АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY V10
ТЕРЕК РК-501 --- БИЗОН КТ-65 --- LEIXEN NOTE --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- БИЗОН KM-9000 --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- АЛЬФА 150 --- --- ----- LUITON 25W.
ТЕРЕК СТАРТ --- BAOFENG BF-888S
ТЕРЕК СТАРТ-М --- BAOFENG BF-888S (с короткой антенной)
ТЕРЕК РК-322-2Д --- АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV --- JEESKY JS-D5
TEPEK PK-222 --- по типу BAOFENG UV-5R
ТЕРЕК РК-202 --- ZASTONE A18 --- YANTON T-328
ТЕРЕК-РЕСТО --- АЛЬФА 10 --- YANTON VV-108 Мини
ТЕРЕК РК-302 DMR --- TYT DMR --- КЛЕН 700 --- HYTERA MD-785 --- ТАКТ 261 П23
ТЕРЕК РК-322 DMR --- TYT DM-390 --- TSSD TS-8200R
ТЕРЕК РК-302 --- HYS TM-8600 --- YANTON TM-8600 --- AJETRAYS AR-450 --- AJETRAYS AR-150 --- KENXUN TM-281A.
ТЕРЕК РК-401 --- ???
КОМБАТ Т-34 --- Возможно TYT TC-3000A
КОМБАТ Т-340 --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- HYS TC-135 --- COMBAT CB-27 SMART 2.0 --- TSSD TS-9800 --- POFUNG BF-9500 --- RUGGED RADIOS RM45-U.
KENWOOD UV-3R --- TYT ???
KENWOOD TH-F8 --- TYT UVF-8
KENWOOD UV-F6 --- TWR DJ-400 MU --- ANYTONE AT-298
KENWOOD TM-V71 --- KYDERA NC-UV90A
KENWOOD TH-F9 DUAL --- LINTON LT-9800 --- AJETRAYS AJ-444 --- MYT-918
KENWOOD TH-F5 --- LINTON LT-6100
KENWOOD TK-F5 --- RT6000U PLUS
KENWOOD TK-F6 TURBO --- BAOFENG BF-888S
KENWOOD TK-F6 SMART --- LUITON LT-316
KENWOOD UVF1 TURBO --- ANYTONE AT-398UV
KENWOOD TK-UVF10 --- TYT UVF-10
KENWOOD TK-F7 TURBO --- TSSD TS-M610 --- SENHAIX GT-10
KENWOOD TK-F5 TURBO DUAL BAND --- KYD NC-6200A --- LUITON LT-6100
KENWOOD TH-UVF5 DUAL BAND --- ANAYTONE AT-398
KENWOOD TH-K4AT --- TSSD TS-M618
KENWOOD TH-UVF5 --- KENWOOD TH-UVF1 TURBO --- ANYTONE AT-398UV
KENWOOD TK-3118 --- BDFX BF-5118 --- BBTOM BBT-5118
БИЗОН КТ-15 --- АЛЬФА 10 --- YANTON VV-108 MINI --- LEIXEN VV-108
БИЗОН КТ-25 --- LUITON LT-128
БИЗОН КТ-45 --- LUITON KT 45
БИЗОН КТ-85 --- LUITON LT-558 UV
БИЗОН KM-9000 --- ТАКТ 201 --- HYTERA
БИЗОН КТ-65 UHF --- LEIXEN NOTE --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- БИЗОН KM-9000 --- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500 --- БИЗОН КТ-15 UHF
БИЗОН VK-50L --- WOUXUN UVD-1P --- VITAI VT-UVF1 --- MYT-UV98 --- АЛЬФА 150 --- LUITON 25W
АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY V10 --- QXT QT-880 (без дисплея)
АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV --- JEESKY JS-D5 (с дисплеем) --- ТЕРЕК РК-322-2Д
АЛЬФА 25 --- YANTON T-320
АЛЬФА 40 --- YANTON T-328
АРГУТ РК-301М --- KYDERA NC-5800
АРГУТ А-907 --- KYDERA NC-150A --- KENWOOD TM-281A
АРГУТ А-21 --- KYDERA NC-5500
АРГУТ А-23 --- ???
АРГУТ А-24 LED --- KYDERA HT-500E
АРГУТ А-24 NEW --- ???
АРГУТ А-25 --- KYDERA TK-3133
АРГУТ А-25 NEW --- KYDERA HT-800A
АРГУТ А-36 --- KYDERA IP-620UV
АРГУТ А-41 --- KYDERA IP-670
АРГУТ А-43 --- KYDERA TK-700A
АРГУТ А-44 --- KYDERA TK-750A
АРГУТ А-45 --- KYDERA NC-1000
АРГУТ А-53 --- KYDERA IP-607
АРГУТ А-54 --- KYDERA IP-609 --- ICOM IC-V80
АРГУТ А-55 --- Снята с производства
АРГУТ А-73 NEW --- KYDERA IP-660
АРГУТ А-74 --- KYDERA DM-630 (DP-666S (DPMR))
АРГУТ А-75 --- KYDERA DM-810
АРГУТ А-75 NEW --- DP-590S (DPMR )
АРГУТ А-77 --- KYDERA DM-850 (DMR)
ТАКТ - 261 П23 --- КЛЕН-700 --- HYTERA MD-785
ТАКТ - 201 П23 --- HYTERA TM-628H
КРУИЗ-2 ---
КРУИЗ-3 --- NKT-R3 --- IRADIO 568
КРУИЗ-6 ---
КРУИЗ 9 --- ???
КРУИЗ-22 --- NANFONE NF-6600
КРУИЗ-38 --- ???
КРУИЗ-55 --- ???
КРУИЗ-60 ---
КРУИЗ-62 --- TYT TH-UV8D
КРУИЗ-63 --- TYT TH-UVF9
КРУИЗ 77 ---
КРУИЗ-78 --- TYT TH-8600
КРУИЗ-98 --- TYT TH-9800
КРУИЗ-90 --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- TID TD-M558 --- BAOFENG BF-9500 --- HYS TC-135 --- TYT TH-9000 --- TID TD-M558 --- TSSD TS-9800 --- POFUNG BF-9500 --- RUGGED RADIOS RM45-U
СВЯЗЬ P-12 --- PUXING PX-2R
СВЯЗЬ P-14 --- BAOFENG BF-100
СВЯЗЬ P-15 --- BAOFENG UV-3+
СВЯЗЬ P-21 --- PUXING PX-777
СВЯЗЬ P-32 АЛЬФА --- BAOFENG BF888S --- RETEVIS H-777
СВЯЗЬ P-33 NEW --- BAOFENG BF-A5
СВЯЗЬ P-35 --- ???
СВЯЗЬ Р-36 --- BAOFENG UV-6D
СВЯЗЬ Р-44 --- KENWOOD TK-3206
СВЯЗЬ P-44 --- KENWOOD TK 2106, 3106
СВЯЗЬ Р-44МU --- ???
СВЯЗЬ P-45 --- ???
СВЯЗЬ P-51 --- ???
СВЯЗЬ P-52 --- KENWOOD TH-F8
СВЯЗЬ P-53 --- WOUXUN UVD1P --- MYT-UV98 --- VITAI VT-UVF1
СВЯЗЬ P-54 --- ???
СВЯЗЬ P-55 --- ???
СВЯЗЬ P-56 --- BAOFENG BF-UV6 (2 диапазона)
СВЯЗЬ Р-57 --- BAOFENG UV-5R
СВЯЗЬ М-85 --- ANYSECU AM-9800 --- TSSD TS-7900 --- TSSD MYT-8800
СВЯЗЬ P-91 --- ???
СОЮЗ-2 --- Новый BAOFENG BF-888S (Красный, синий)
ГРАНИТ Р-45 --- RADIO C130-220
КОНДОР IM100 --- E-TECH IM-100
ГРИФОН G-6 --- BAOFENG UV-6RA
ЭРИКА - 211 --- HYT TM-610
ЭРИКА - 310 --- HYT TC-700
ЭРИКА - 311К --- HYT TC-780M
ЭРИКА - 315 --- HYT TC-620
ЭРИКА - 360 --- HYT PD-785G
ЭРИКА - 360 П23 --- HYTERA PD-705
ЭРИКА TC-1688 --- HYT TC-1688
JOKER TH-F5 CHROME --- KENWOOD TH-F5
JOKER TH-UVF1 --- KENWOOD TH-UVF1
JOKER TK-150S --- KENWOOD TK-150S
JOKER TK-450S --- KENWOOD TK-450S
JOKER TH-433/446 --- LUITON LT-446
JOKER TK-3178 --- KENWOOD TK-3178
VOSTOK ST-31 --- ???
VOSTOK ST-35 --- KSUN X-35TFSI --- ZASTONE MINI9 --- ABBREE A-168
VOSTOK ST-51 --- QUANSHENG TG-1690 --- QUANSHENG TG-7000s
VOSTOK ST-52 --- ???
VOSTOK ST-54 --- ???
VOSTOK ST-55 --- ???
VOSTOK ST-80 --- QUANSHENG???
VOSTOK ST-101 --- TYT TC-8000 --- YTTX-V9
VOSTOK ST-101DW --- TYT TH-UV8000D --- HARICO IC-7000
VOSTOK ST-201 --- ???
KSUN UV-8DR --- VEASU UV-8DR
KSUN X-UV10D --- BAOFENG UV-6R
KSUN X-35TFSI --- ???
KSUN X-45TFSI --- BAOFENG UV-8D --- LINTON LT-9000U
KSUN X-50TFSI --- VOYAGER TRAVEL
KSUN UV-68D --- AJETRAYS AJ-444 ---- JIANPAI HAM-F8
TURBOSKY T1 --- BAOFENG BF-C5
TURBOSKY T2 --- BAOFENG UV-6
TURBOSKY T9 --- BAOFENG BF-999S
VECTOR VT-43 R2 --- PUXING PX-A6
VECTOR VT-43 H2 ---  QUANSHENG TG-45
VECTOR VT-44 TURBO --- QUANSHENG TG-1680
VECTOR VT-44 MASTER --- LUITON ???
VECTOR VT-44 Military Special --- WINTEC WIN1
VECTOR VT-44 Military 400 --- ???
VECTOR VT-44 Military POWER (40) --- WINTEC LP-4502
VECTOR VT-44 STD --- WOUXUN KG-619
VECTOR VT-47 ULTRA --- похожа на TID (YANTON) LPD-433/PMR-446
VECTOR VT-48 W --- WOUXUN UVD1P --- MYT-UV98 --- VITAI UVD1P
VECTOR VT-48 GT --- ???
VECTOR VT-50 MRT --- ???
VECTOR VT-67 S --- ???
VECTOR VT-70 --- ???
VECTOR VT-80 ST --- QUANSHENG TG-1690
RACIO R200 --- ???
RACIO R300 --- IRADIO 399
RACIO R500 --- KENWOOD TH-F5
RACIO R610 --- TYT TH-UV818-UU
RACIO R700 --- ???
RACIO R900 --- TYT TC-3000A --- RETEVIS RT1
RACIO R2000 --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- TID TD-M558 --- BAOFENG BF-9500 --- HYS TC-135 --- TID TD-M558 --- TSSD TS-9800 --- RUGGED RADIOS RM45-U
IRADIO 110 --- RETEVIS RT388 --- BAOFENG BF-T3
IRADIO 310 --- BAOFENG BF-888S --- TID TD-V2
IRADIO 320 --- BAOFENG BFK5-SIRADIO 510
IRADIO 588 --- ???
IRADIO 710 --- ???
IRADIO 910 --- BAOFENG BF-9700
IRADIO V1300 --- ???
IRADIO 9000 --- BAOFENG UV-8D
ROGER KP-14 --- ???
ROGER KP-15 --- ???
ROGER KP-17 --- ???
ROGER KP-19 --- ???
ROGER KP-23 --- ???
ROGER KP-40 --- ???
ROGER KP-45 --- ???
ROGER KP-47 --- BAOFENG UV-6
ROGER KP-49 --- ???
ROGER KP-50 --- ПАРУС
ROGER KP-54 --- ZASTONE A18
ROGER KP-55 --- ???
ROGER KP-60 --- LISHENG LC-D99
COMRADE R3 --- KYD
COMRADE R4 --- ???
COMRADE R5 --- ???
COMRADE R6 --- ???
COMRADE R7 --- ???
COMRADE R8 --- ???
COMRADE R90 --- LISHENG UT-880 --- TYT MD-9600
TYT TH-9800 --- TID TD-M780
QUANSHENG TG-K200 --- ???
QUANSHENG TG-UV2+ --- TSSD TS-Q9338
QUANSHENG TG-10A --- TSSD Q898
QUANSHENG TG-1690 --- HUIYTON HT-980
VITAI VT-UV9R --- TYT TH-UVF9
VITAI VC-8800R --- BAOJIE UV-9900
ZASTONE V3000 --- SIKORSKIY P8268 --- JJCC JC-1200 --- KINGTONE KT-588 --- RADIO PLUS TC-K12 --- ABBREE AC-12
ZASTONE ZT-889G --- JEESKY G98
ZASTONE A19 --- АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV --- JEESKY JS-D5
ZASTONE A18 --- ТЕРЕК РК-202 --- YANTON T-328
ZASTONE A98 --- LUITON  ???
YANTON T-320 --- ТЕРЕК РК-102
Прочие модели:
ABBREE UV6F --- WANNETON UV6F --- ABBREE AR-F6
BAOJIE BJ-218 --- LUITON LT-725UV --- HYS TC-M15W
FEITEK SYY-063 --- K12
PUXING PX-820/PX-780 DMR --- CS-700
RETEVIS RT-45 --- MOTOROLA TLKR-T61
KINGPO K-303P --- JOKER TK-3178
ANYSECU AM-9800 --- TSSD MYT-8800
ANYSECU W7 --- INRICO TM-7/7plus
SAMCOM CP-810 --- ???
SAMCOM AP-400UV --- MUAN A88
JIMTOM KT-56 ---
BELFONE BF-MT7250 --- ???
MUAN A-68 – NKT
KENWOOD TH-F8 --- TYT TH-F8
LINTON LT-7700 --- LUITON LT-7700
MIDLAND CT-790 --- WOUXUN KG-UV1P
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2018, 13:33:10 от RAØZHM »
« Ответ #501 : 03 Февраля 2019, 21:47:06 »
Иногда приходят "супер знающие" люди и до потери сознания, начинают утверждать, что KENWOOD - это KENWOOD и т.д. И все тут....
Начинаешь им объяснять ситуацию, но увы не хотят слышать или слушать... По аналогии, бренд значит все супер ok!
Поэтому прежде, чем делать выводы, ну хотя бы посмотрите или прочитайте отзывы или тесты, по данной аппаратуре.
Что, где и как делается, а потом ведите диалог.
Профессора блин...
Смотрим...
https://www.youtube.com/watch?v=NqL0aiNL-38
Фирма Kenwood запретила продавать подделки, но тем не менее их делаю.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2019, 22:02:15 от RAØZHM »
« Ответ #502 : 09 Февраля 2019, 09:10:12 »
На рынок поступили радиостанции под брендом: COMRADE.  Ассортимент не большой, около 10 моделей.
Но, на само деле эти станции делает фирма: LISHENG
COMRADE R2 --- LISHENG LS-V2
COMRADE R3 --- снята с производства.
COMRADE R4 --- LISHENG LS-V5
COMRADE R5 --- ?
COMRADE R6 --- LISHENG LS-A800
COMRADE R7 --- ?
COMRADE R8 --- ?
« Ответ #503 : 14 Февраля 2019, 11:39:38 »
на наших социалистических товарищей
« Ответ #504 : 14 Февраля 2019, 21:16:06 »
http://www.ets-res.ru/list/
Здесь, этого названия нет.
