Автор Тема: Радиостанции Китайских производителей  (Прочитано 305732 раз)
Re: Радиостанции Китайских производителей
« Ответ #480 : 20 Июля 2017, 19:10:48 »
KENWOOD TH-F5 TRAVEL
Вышла, еще одна станция с кучей клонов.
KENWOOD TH-F5 TRAVEL, 7 ватт  ---> Baofeng UV-XR, 10 ватт ---->  Baofeng GT-3WP, 5 ватт ---->Baofeng BF-A58, 5 ватт  ---> Baofeng UV-5R WP, 7 ватт...
« Последнее редактирование: 20 Июля 2017, 19:36:11 от RAØZHM »
« Ответ #481 : 11 Сентября 2017, 13:37:45 »
От производителя ZASTONE, вышла новая маленькая радиостанция: Zastone mini-9
Для Российского рынка, она выпускается под маркой VOSTOK ST-35
Мощность: 2.5 ватта.
Питание: 4.2 В.
Диапазон: 400-470 Мгц.
Высота: 9 см, без антенны.
В комплекте: 2 шт.
Емкость АБ: 1600 мАч.
Дисплей: Встроенный светодиодный, зеленый.
Все бы ничего, но у данной модели, не очень хорошая чувствительность приемника.
Еще 3 модели вышли на рынок от фирм: QYT ANAYTONE
QYT KT-780PLUS 100 Вт.
https://ru.aliexpress.com/store/product/QYT-KT-780PLUS-100W-high-power-mobile-raido-Dual-Band-Quad-Display-vhf-quad-band-car/2963032_32828940492.html#/price
ANAYTONE AT-778UV, 30 ватт.
https://ru.aliexpress.com/store/product/AnyTone-AT-778UV-Dual-Band-Transceiver-Mobile-Radio-VHF-UHF-Two-Way-and-Amateur-Radio-Walkie/2963032_32821279669.html#/price
QYT KT-980Plus, 75 ватт.
https://ru.aliexpress.com/item/QTY980PLUS-high-power-double-color-Chinese-car-vehicle-Taiwan-military-civilian-radio-km-driving/32798394167.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.4.38f7f731F1WE80&traffic_analysisId=recommend_2088_2_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=76f4c753-d710-4b27-b3c8-a82bc6af5522&tpp=1#/price
Судя по фото:  QYT KT-780PLUS и QYT KT-980Plus схожи, за исключением мощности, дисплея и меню.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2017, 22:29:50 от RAØZHM »
« Ответ #482 : 07 Октября 2017, 22:44:51 »
Китайская радиостанция Retevis RT95, она же Anytone AT-778UV
Выходная мощность: 25 ватт.
Вышла еще одна аналого-цифровая станция Retevis RT90 DMR, 2 диапазона.
Выходная мощность: 50 вт - 144 МГц, 45 вт - 430 МГц.
Стандарт: Time-Division Multiple доступа (TDMA).
Совместимость: Совместимость с mototrbo Tier I и II.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2017, 22:52:47 от RAØZHM »
« Ответ #483 : 10 Ноября 2017, 20:43:24 »
На Российский рынок, поступили новые радиостанции KENWOOD  TH-F5 TRAVEL, вернее корпус новый, все что внутри старое.
Естественно, сильно разрекламированы. Типа, новая модель радиостанции.
Обычный маркетинговый ход. Официально, фирма KENWOOD, эти станции не выпускает.
Это смесь: BAOFENG  BF-A58, GT-3WP. Мощность в 9 ватт, под сомнением, как и заявленная емкость АБ -3000 мАч.
Это мы проходили с моделью: KENWOOD TK-UVF8. 8 ватт и 3000 мАч. Но фактически это BAOFENG UV-5R, без фонарика.
К этой же серии, относится и эта модель: Kenwood DP-UVF80. Изначально, она идет с этим названием: TYT DM-UVF10 и с этим: Retevis RT2
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2017, 20:46:36 от RAØZHM »
« Ответ #484 : 24 Ноября 2017, 09:33:23 »
Подробный обзор, новой цифровой станции:  Retevis RT90 DMR, автомобильная 136-174 МГц, 400-480 МГц.
Она же: TYT MD-9600
Это гибридная радиостанция: работает как в аналоговом режиме, так и в стандарте DMR
Радиостанция двухдиапазонная: VHF: 136-174 МГц UHF:400-480 МГц
Есть CTCSS и DCS, Имеет шаг 6.25 /12.5/ 25 кГц = совместимость с любыми старыми аналоговыми балалайками.
Выходная мощность: 50 Вт
Огромный банк памяти: 250 зон, 3000 каналов, 10000 контактов.
Встроенный цифровой диктофон: запись более 8 часов переговоров.
Дистанционное окирпичивание (блокировка) радиостанции, если её украли.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic49979.html
« Ответ #485 : 11 Февраля 2018, 11:34:05 »
Еще одна Китайская радиостанция: LISHENG UT-880
Для Российского рынка, выпускается под названием: COMRADE R90
« Ответ #486 : 11 Апреля 2018, 13:58:58 »
Еще одна новинка на рынке: Baojie BJ-318
Эта модель пришла на смену, не очень популярной и  устаревшей модели: Baojie BJ-218
BJ-318 Новая модель.
BJ-218 Старая модель.
Как видно из фото, кардинально поменялся дизайн.
Спецификации:
All of our item are brand News
Model   BJ-318
Color   Black
Frequency Range   UHF:400-490MHz&VHF:136-174MHz
System   F3E(FM)
Channel capacity   256
Input voltage   DC13.8V(±15%), negative grounding
Output power   H:25W, M:10W, L:5W
Channel Spacing   12.5KHz/25KHz
Frequency Spacing   2.5/5/6.25/10/12.5/15/25/50KHz
Squelch way   CTCSS/DCS/DTMF
Antenna impedance   50 ohm
Frequency stability   ±2.5ppm @ -10°C~+60°C
Working temperature   -20°C~+60°C(-4°F~+140°F)
Max. Frequency deviation   ±5KHz
Noise radiation   <=-60dB
Flexibility   <=0.2Uv(12dB SINAD)
Max. Audio output   2W @ 8 ohm 5% distortion
Working current   Receive   0.3A(SQL)
Transmit   5A(Max.)
Dimension   105*30*106mm (width*hight*depth not including the outparts)
Weight   About 0.5kg
EACH UNIT PACKAGE CONTAIN
1 x Baojie BJ-318 136-174/400-490MHz Mini Mobile Radio Transceiver
1 x Microphone
1 x Car Power Cable
1 x Power Cable
1 x Mounting bracket
1 x Screw
1 x User”s Manual
1 x Programming Cable
Еще 2 интересные модели:
Платформы: для Zello, Team Speak 3 и EchoLink через 3G или Wi - Fi.
Inrico TM-7 3G/WiFi IRN/RealPTT/PTT4U Mobile Network Radio (Android 6 unlocked).
Radio-Tone RT5 3G/WiFi IRN/Zello/PTT4U/RealPTT Network Radio (Android 6.0 unlock).
111
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2018, 16:10:59 от RAØZHM »
« Ответ #487 : 05 Мая 2018, 10:28:27 »
Еще одна новая радиостанция ZASTONE ZT-A58. Выпуск 2018г.
Характеристики товара:
Производитель: ZASTONE
Область Разговора: 5 - 10 km
Память: 128 каналов
Максимальный диапазон: 5 - 10 km
Материал: Пластик
Партномер: A-98
Тип рации: Портативная
Тип: Приемопередатчик
Диапазон Частоты: 400-470MHZ
Размеры: 130*59*37.5mm
Дисплей: Да
Имя продукта: ZASTONE ZT-A98 10W walkie talkie
Выходная мощность: 10W
Емкость АБ: 2500mAh
Рекомендации к применению: Бизнес, туризм, отдых, рыбалка и т.д.
Питание: DC7.4V
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 10:31:49 от RAØZHM »
« Ответ #488 : 26 Июля 2018, 22:25:19 »
Еще несколько мощных моделей, с мощностью от 8 ватт.
RSV V9-8W
Рация SL1M-15W, 10W
Рация RSV-9V-15W
Рация RSV-V9-17W
« Последнее редактирование: 26 Июля 2018, 22:34:56 от RAØZHM »
« Ответ #489 : 27 Августа 2018, 23:13:53 »
Фирма BAOFENG выпустила новую радиостанцию: BAOFENG DM-1801, DMR TIER II
General specifications:
FREQUENCY RANGE: VHF 136-174MHZ/UHF 400-480MHZ(DUAL BAND)
STORAGE CHANNEL: 128 GROUPS
STEPPED FREQUENCY: 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25KHZ
OPERATING VOLTAGE: DC7.4V(RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY)
FREQUENCY STABILITY: ±1.5PPM
OPERATION MODE: SAME-FREQUENCY SIMPLE OR DIFFERENT-FREQUENCY SIMPLEX
ANTENNA IMPEDANCE: 50W
BATTERY CAPACITY: 2000MAH
VOLUME: 110x28x32mm(EXCLUDING ANTENNA
Особенности:
Цифро-аналоговая совместимость
Двойной слот / Dual Band
AMBE + 2 вокодер
Функция SMS
Цифровая сигнализация
CTCSS / CTCSS
Цифровой режим поддерживает использование ретранслятора
« Последнее редактирование: 27 Августа 2018, 23:17:14 от RAØZHM »
« Ответ #491 : 29 Августа 2018, 01:12:02 »
Скорее всего 15-22 ватт, судя по видео на ютубе и то, при свеже заряженных АБ. Соответственно и ток потребления, около 4-5 ампер. Надолго ли хватит?
К тому же, для Российского рынка, она уже продается под другим именем. Естественно, цена космос.
« Ответ #492 : 05 Сентября 2018, 17:23:28 »
На рынок вышла радиостанция KINGTONE KT-588, (JIMTOM) Латинская Америка. Она же: ZASTONE ZT-V3000 (Американский рынок).
Исполнение очень качественное. Большая емкость АБ - 4000 мАч. Выходная мощность - 10 ватт. Диапазон частот: 136-174 или 400-470 мГц.
Рация Zastone ZT-V3000 модель 2017 года, относится к категории раций водонепронецаемых и пылезащищённых класс IP-66. Рация Zastone ZT-V3000, пришла на замену рации RADIOPLUS ТC-K12, по всем характеристикам не чем не уступает "радиоплюсу".
Рация Zastone ZT-V3000 - это профессиональное устройство, которое способно работать даже в самых экстремальных условиях. Рабочий диапазон в рации Zastone ZT-V3000 136-174 Мгц или 400-470М гц. При покупке рации стоит обратить внимание на диапазон в котором хотите работать. Рация поддерживает конфиденциальную связь с помощью кодов CTCSS и DCS. Ёмкостный литиевый аккумулятор на 4000Mah способен поддерживать работоспособность до 4 суток. Мощный выход в 10 Ватт обеспечит связь в городе до 5 км и до 29 км при открытой местности.
Модель: KINGTONE KT-588 выпускается,  для Латинской Америки. И вроде как, исполнение гетеродин!
Характеристики:
Диапазон частот 136-174 или 400-470 мгц
Номер канала 99
Расстояние между каналами 12,5 / 25 кГц
напряжение 7.5V
аккумулятор 4000 mAh (Li-Ion)
Стабилизация частоты ± 2.5ppm
Диапазон рабочих температур -20 ° С ~ + 55 ° C
Импеданс антенны 50 Ом
Расстояния 2 ~ 15 км
Передатчик
Выходная мощность RF 12 ватт
Тип модуляции F3E
Спиральные и гармонические≤ -60 дБ
Остаточное излучение ≤ -40 дБ
Искажение модуляции≤5%
Максимальное отклонение частоты ± 5 кГц
Приемник
чувствительность 0.2μV
Группа Modulatioin ± 5 кГц
Селективность соседних каналов ≥60dB
Интермодуляция ≥60dB
Отказ от ложного ответа ≥60dB
Номинальная мощность аудиовыхода ≥500mW
Номинальное звуковое искажение ≤5%
В комплекте:
-1x 12W радиолюбительский FM приемопередатчик 136-174 мгц или 400-470 мгц
-1x Radio Walkie Talkie 12W
-1x 4000mah lion Аккумулятор
-1x Зарядное устройство 100V ~ 240V 50Hz Всемирное зарядное устройство
-1x Антенна
-1x User Manua
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2018, 17:40:40 от RAØZHM »
« Ответ #493 : 05 Сентября 2018, 18:43:27 »
Похоже, форум сам картинки до удобоваримого вида ресайзить не может.
Надо в правилах прописать максимальный размер для вложений, иначе смотреть невозможно...
« Ответ #494 : 05 Сентября 2018, 23:31:34 »
Интернет тугой, на работе... Приходиться копировать ссылки картинок. Иначе вообще не грузит.
На скорую руку, набросал клоны радиостанций. (Могут быть неточности.)
Аналоги Российских <------->Китайских радиостанции:
LIRA P-580UV --- BEIFENG BF-5111UV --- BFDX BF-5111UV --- BAOFENG BF-5111UV --- BAOFENG-99
LIRA P-312 --- BFDX BF-5110
LIRA P-112L --- BFDX BF-660
LIRA P-510H --- BFDX BF-860
LIRA P-210 L --- BFDX BF-398+
LIRA P-110 L --- BFDX BF-520
LIRA P-280 --- BEIFENG BF-3111 --- BELFONE BF-3111U
БАЙКАЛ 7 ---
БАЙКАЛ 9 ---
БАЙКАЛ 9+ --- BAOFENG BF-9700
БАЙКАЛ 10 ---
БАЙКАЛ 15 ---
БАЙКАЛ 17 ---
БАЙКАЛ 501 --- BFDX BF-TD501
БАЙКАЛ 20 --- KIRISUN PT3600
БАЙКАЛ 21 ---
БАЙКАЛ 27 ---
БАЙКАЛ 30 ---
БАЙКАЛ 35 ---
БАЙКАЛ 50 ---
КОМБАТ Т-34 ---TYT TC-3000A
КОМБАТ Т-340 --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- HYS TC-135
COMBAT CB-27 SMART 2.0 --- SURECOM MINI
KENWOOD TH-F8 --- TYT UVF-8
KENWOOD UV-F6 --- TWR DJ-400 MU --- ANYTONE AT-298
KENWOOD TM-V71 - NC-UV90A
KENWOOD TH-F9 DUAL --- LINTON LT-9800 --- AJETRAYS AJ-444 --- MYT-918
KENWOOD TH-F5 --- LINTON LT-6100
KENWOOD TK-F5 --- RT6000U PLUS
KENWOOD UVF1 TURBO --- ANYTONE AT-398UV
БИЗОН КТ-65 UHF --- LEIXEN NOTE --- VISRIG VR-20HX --- NKTECH U-25W --- БИЗОН KM-9000 ---
--- ABBREE AR-25W --- LEIXEN VV-25 --- TSSD TS-X9250 --- TSSD TS-Q2500
БИЗОН КТ-15 UHF --- LEIXEN VV-108
БИЗОН VK-50L --- WOUXUN UVD-1P --- VITAI VT-UVF1 --- MYT-UV98
БИЗОН КТ-45 --- LUITON KT 45
БИЗОН КТ-25 --- LUITON LT-128
БИЗОН КТ-85 --- LUITON LT-558 UV
АЛЬФА 80 --- AJETRAYS AJ-546 --- YANTON T-650 --- JEESKY V10
АЛЬФА 85 --- YANTON T-650UV --- JEESKY JS-D5
АЛЬФА 25 --- YANTON T-320
АЛЬФА 10 --- YANTON VV-108 Мини
АЛЬФА 40 --- YANTON T-328
АРГУТ РК-301М --- KYDERA NC-5800
АРГУТ А-907 --- KYDERA NC-150A --- KENWOOD TM-281A --- KENWOOD TM-281A
АРГУТ А-21 --- KYDERA NC-5500
АРГУТ А-24 LED --- KYDERA HT-500E
АРГУТ А-25 --- KYDERA TK-3133
АРГУТ А-25 NEW --- KYDERA HT-800A
АРГУТ А-36 --- KYDERA IP-620UV
АРГУТ А-41 --- KYDERA IP-670
АРГУТ А-43 --- KYDERA TK-700A
АРГУТ А-44 --- KYDERA TK-750A
АРГУТ А-45 --- KYDERA NC-1000
АРГУТ А-54 --- KYDERA IP-609
АРГУТ А-73 ---
АРГУТ А-74 --- KYDERA DM-630 (DP-666S (DPMR))
АРГУТ А-75 ---
АРГУТ А-77 --- KYDERA DM-850 (DMR)
ТАКТ - 261 П23 --- КЛЕН-700 --- HYTERA MD-785
ТАКТ - 201 П23 --- HYTERA TM-628H
КРУИЗ- 3 --- NKT-R3 --- IRADIO 568
КРУИЗ-22 --- NANFONE NF-6600
КРУИЗ-38 ---
КРУИЗ-55 ---
КРУИЗ-62 ---
КРУИЗ-63 --- TYT TH-UVF9
КРУИЗ-78 --- TYT TH-8600
КРУИЗ-90 --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- TID TD-M558 --- BAOFENG BF-9500 --- HYS TC-135 --- TYT TH-9000
КРУИЗ-98 --- TYT TH-9800
СВЯЗЬ P-14 --- BAOFENG BF-100
СВЯЗЬ P-15 --- BAOFENG UV-3+
СВЯЗЬ P-21 ---
СВЯЗЬ P-32 --- BAOFENG BF888S --- RETEVIS H-777
СВЯЗЬ P-33 ---
СВЯЗЬ Р-36 ---
СВЯЗЬ Р-44 --- KENWOOD TK-3206
СВЯЗЬ P-44M ---
СВЯЗЬ P-51 ---
СВЯЗЬ P-52 --- KENWOOD TH-F8
СВЯЗЬ P-53 --- WOUXUN UVD1P --- MYT-UV98 --- VITAI VT-UVF1
СВЯЗЬ P-54 ---
СВЯЗЬ P-56 ---
СВЯЗЬ Р-57 --- BAOFENG UV-5R
СВЯЗЬ М-85 --- ANYSECU AM-9800 - TSSD TS-7900
СВЯЗЬ P-91 ---
ГРАНИТ Р-45 --- RADIO C130-220
КОНДОР IM100 --- E-TECH IM-100
ГРИФОН G-6 --- BAOFENG UV-6RA
ЭРИКА - 211 --- HYT TM-610
ЭРИКА - 310 --- HYT TC-700
ЭРИКА - 311К --- HYT TC-780M
ЭРИКА - 315 --- HYT TC-620
ЭРИКА - 360 --- HYT PD700 ИЛИ PD780
ЭРИКА TC-1688 ---
VOSTOK ST-101DW --- TYT TH-UV8000D --- HARICO IC-7000
VOSTOK ST-101 --- TYT TC-8000 --- YTTX-V9
VOSTOK ST-35 --- KSUN X-35TFSI --- ZASTONE MINI9 --- ABBREE A-168
VOSTOK ST-31 ---
VOSTOK ST-51 --- QUANSHENG TG-1690
VOSTOK ST-52 ---
VOSTOK ST-54 ---
VOSTOK ST-55 ---
VOSTOK ST-201 ---
VOSTOK ST-80 --- QUANSHENG ???
KSUN X-UV10D – BAOFENG UV-6R
VECTOR VT-43 R2 --- PUXING PX-A6
VECTOR VT-48 W --- WOUXUN UVD1P --- MYT-UV98 --- VITAI UVD1P
VECTOR VT-44 STD --- WOUXUN KG-619
VECTOR VT-43 H2 ---
VECTOR VT-44 TURBO --- QUANSHENG TG-1680
RACIO R2000 --- WACCOM WM-9000 --- VITAI VT-5188 --- TID TD-M558 --- BAOFENG BF-9500 --- HYS TC-135 --- TID TDM558
RACIO R500 --- KENWOOD TH-F5
RACIO R610 --- TYT TH-UV818-UU
RACIO R700 ---
RACIO R900 --- TYT TC-3000A --- RETEVIS RT1
RACIO R300 --- IRADIO 399
IRADIO 110 --- RETEVIS RT388 --- BAOFENG BF-T3
IRADIO 310 --- BAOFENG BF-888S --- TID TD-V2
IRADIO 320 ---
IRADIO 510 ---
IRADIO 588 ---
IRADIO 9000 --- BAOFENG UV-8D
IRADIO 320 --- BAOFENG BFK5-S
IRADIO 710 --- IRADIO V1300
IRADIO 910 --- BAOFENG BF-9700
ROGER KP-19 ---
ROGER KP-17 ---
ROGER KP-47 --- BAOFENG UV-6
ROGER KP-60 --- LISHENG LC-D99
ROGER KP-49 ---
ROGER KP-50 --- ПАРУС
ROGER KP-54 --- ZASTONE A18
ROGER KP-55 ---
COMRADE R3 --- KYD
COMRADE R4 ---
COMRADE R5 ---
COMRADE R6 ---
COMRADE R7 ---
COMRADE R8 ---
COMRADE R90 --- LISHENG UT-880 --- TYT MD-9600
ABBREE UV6F --- WANNETON UV6F --- ABBREE AR-F6
BAOFENG BF-S56 --- BAOFENG BG-9700
BAOFENG UVB-5 --- TSSD TS-M398
BELFONE BF-MT7250 ---
BELFONE BF-998U --- BFDX BF-998
BELFONE BF-CM632 – LIRA???
BAOJIE BJ-218 --- LUITON LT-725UV
FEITEK SYY-063 --- K12
TURBOSKY T9 Х2 --- BAOFENG BF-999S
PUXING PX-820 ---???
RETEVIS RT45 --- MOTOROLA TLKR-T61
KINGPO K-303P --- JOKER TK-3178
QUANSHENG TG-K200 ---
QUANSHENG TG-UV2+ --- TSSD TS-Q9338
QUANSHENG TG-10A --- TSSD Q898
AJETRAYS AJ-444 --- KSUN UV68D
AJETRAYS AR-444 --- QYT KT-8900 --- VITAI VT-6188
KSUN X-50TFSI --- VOYAGER TRAVEL
KSUN X-45TFSI --- BAOFENG UV-8D --- LINTON LT-9000U
KENWOOD TK-F5 TURBO DUAL BAND --- KYD NC-6200A
KENWOOD TK-F7 --- TSSD TS-M610 --- SENHAIX GT-10D
KENWOOD TH-K4AT --- TSSD TS-M618
KENWOOD TH-UVF5 --- KENWOOD TH-UVF1 TURBO --- ANYTONE AT-398UV
ANYSECU UV-9R --- BAOFENG UV-9R, BAOFENG UV-9R+ --- JIMTOM KT-T56
ANYSECU MINI-2 --- SENHAIX 1430
ANYSECU ??? --- TSSD MYT-8800
SAMCOM CP-810 --- ???
SAMCOM AP-400UV --- МУАН A88
VITAI VT-UV9R --- TYT TH-UVF9
VITAI VC-8800R ---
JIMTOM KT-56 ---
ZASTONE V3000 --- SIKORSKIY P8268
ZASTONE ZT-889G --- JEESKY G98
BELFONE BF-MT7250 --- ???
С дисплеем, проще было найти модели, чем без него.
В пропусках, не успел найти модели...
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2018, 02:42:35 от RAØZHM »
