Автор Тема: Радиостанции Китайских производителей  (Прочитано 290567 раз)
Оффлайн Владимир 346
Re: Радиостанции Китайских производителей
« Ответ #450 : 25 Декабря 2016, 23:46:14 »
Всех приветствую. Я человек тут новый, но сейчас есть вопрос на который не могу дать ответ. Читал форум , но конкретно ничего найти не с мог. Не будьте строги если что не так. Я военнослужащий и специфика работы заключается в досмотре местности( сут 3) и потом эвакуации на вертолете. Знатоки помогите подобрать радиостанцию не очень дорогую, но практичную. Главное что бы она была носима, защищена,и радиус работы в лесистой местности километров  8. Можно чуть меньше. И такой вопрос, приходиться брать с собой вторую радиостанцию, что бы наводить авиацию, есть ли вариант, прошить, разблокировать носимую радиостанцию, что бы через неё выходить. Дальность не влияет, я все равно её наводить начинаю когда она в зоне прямой видимости. Заранее огромное спасибо.
« Ответ #451 : 26 Декабря 2016, 12:44:17 »
У авиа диапазон 118-135 мгц. Китайские модели на передачу работать не смогут. У них диапазон, прием-передача 136-174 и 400-470 мгц.
Для авиа, есть отдельные модели. Но они не дешовые.
Если работать, только между собой , то обычные  5 ватные болтушки подойдут.
Если вы в лесу более 2-3 суток, то большая емкость АБ не помешает!
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 12:48:06 от RAØZHM »
« Ответ #452 : 26 Декабря 2016, 22:43:54 »
А если не китайская?
« Ответ #453 : 26 Декабря 2016, 23:08:57 »
Если, да же не китайские, авиа 118-136 мгц, только прием. Для полноценной работы в авиа диапазоне, предусмотренны другие модели.
« Ответ #454 : 26 Декабря 2016, 23:11:48 »
Спасибо. Может тогда подскажете радиостанцию без ааио, но влагозащищенную и противоударную....
На ваш взгляд какую можно приобрести . что посоветуете?
« Ответ #455 : 26 Декабря 2016, 23:27:18 »
Надо подумать...
« Ответ #456 : 27 Декабря 2016, 01:18:35 »
Просто на аликсе радиостанций много, все берут баофенге, но версий много .
« Ответ #457 : 22 Января 2017, 20:16:09 »
В последнее время, на рынках радиооборудования, стали появляться гибриды: смартфон + рация (144,430 мгц).
Судя по всему, покупателям будут предлагаться две модели: Runbo H1 и Runbo H1 4G.
Runbo H1 4G оснащен:
1. 4-ядерным процессором Snapdragon 8928 с тактовой частотой 1,5 ГГц.
2. Встроенной памятью 32 Гб.
3. Рацией Walkie Talkie, работающей в диапазонах 136-174 и 400-470 МГц.
Runbo H1 отличается от него:
1. Наличием 4-ядерного процессора MT6735 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-T720.
2. Наличием встроенной памяти 16 Гб.
3. Отсутствием модуля рации (хотя это спорный момент).
SURE 8S Walkie Talkie Android Smartphone DMR/Analog Dual Mode UHF 400-470MHz.
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 20:19:50 от RAØZHM »
« Ответ #458 : 23 Января 2017, 14:31:46 »
года 3 назад уже обсуждали. вроде даже на форуме. пришли к выводу, что фигня
« Ответ #459 : 21 Февраля 2017, 22:26:40 »
Китайская радиопромышленность выпустила новую радиостанцию: SURECOM KT-980PLUS, 75W, 136-174 / 400-480 МГц
Параметры:
Frequency Range   VHF:  136-174MHz  UHF:   400-480MHz
Number of channels    200
Channel spacing   25KHz、  20KHz、12.5KHz
Phase lock step step   2.5KHz、5KHz、6.25 KHz、10 KHz、12.5 KHz、25 KHz
Working voltage   13.8V DC±15%
Squelch  way   CARRIER / CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF
Frequency stability   ±2.5ppm
Operat temperature   -20~+60℃
Dimension   140(W)*43(H)*172(D)mm
Weight   1030g
Receive(ETSI EN 300 086 Standarddized.Test)
Wide Band    Narrow  Band
Sensitivity   ≤0.25μν   ≤0.35μν
Channel Cholce   ≥70db    ≥60db
Intermodulation   ≥65db    ≥60db
Spurious Rejection   ≥70db   ≥70db
Audio Response   +1~~3db(0.3~3KHz)     +1~~3db(0.3~2.55KHz)
Signal to noise radio   ≥45db    ≥40db
Audio Distortion   ≤5%
Audio output power     ≥2W@10%
Transmit(ETSI EN 300 086 Standarddized.Test)
Output Power    VHF 75W (15A) / UHF 55W (10A)
Modulation Mode   16KΦF3E    11KΦF3E
Channel Power   ≥70db   ≥60db
Signal to noise radio   ≥40db   ≥36db
Parasitic Harmonic   ≥60db    ≥60db
Audio Response    +1~-3db(0.3~3KHz)    +1~-3db(0.3~2.55KHz)
Судя по описанию и картинке, радиостанция на 4 диапазона. С мощностью 75 и 55 ватт.
Еще одна, Китайская радиостанция - "солянка".
Anysecu AM-9800 60 Вт УКВ 136-174 МГц
Корпус от ALINCO DR-135, тангента от Vertex Stsndart VX-2xxxx, -3xxx,  передняя панель -?
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2017, 21:49:40 от RAØZHM »
« Ответ #460 : 27 Февраля 2017, 09:27:40 »
Китайская радио промышленность, выпустила еще несколько новых моделей:
HELIDA CP-UV2000 Верхнее фото.
RETEVIS RT-23 Нижнее фото.
Дизайн первого фото, чем-то смахивает на WOUXUN, второго на PUXING
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2017, 09:32:08 от RAØZHM »
« Ответ #461 : 27 Февраля 2017, 10:58:40 »
Экран через чур отфотошопленный на фото. интересно, какой он в жизни?
« Ответ #462 : 27 Февраля 2017, 12:09:33 »
Цена в 3 711,01 руб, чуть великовата для нее.
Инструкция
Вялое обсуждение...
Ну а этот аппарат, выше всех похвал... Таких, еще не видел. Модель: HELIDA SY-UV99
На задней стороне, ручка для подзаряда или заряда. И возможность подключить через шнурок, смартфон. По всей видимости, то же для заряда.
Battery: 4800mA
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2017, 12:25:07 от RAØZHM »
« Ответ #463 : 04 Марта 2017, 11:10:10 »
Производители смартфонов, то же не отстают. Начали выпускать  Walkie-Talkie радиостанции: Продукт на платформе MIJIA
« Ответ #464 : 24 Марта 2017, 08:49:36 »
Фирма Baofeng выпустила 2 радиостанции, с поддержкой DMR
GT-3DMR Диапазон 400-480MHz МГц, 5 ватт.
DMR-5R Диапазон 400-480MHz МГц, 5 ватт.
Драйвера, для всей линейки БАО
« Последнее редактирование: 24 Марта 2017, 08:51:43 от RAØZHM »
