Автор Тема: Радиостанции Китайских производителей  (Прочитано 307597 раз)
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
» Радиостанции Китайских производителей
« Ответ #45 : 13 Октября 2011, 11:42:50 »
На 2 ватта, работать из туалета с коридором!!!  :lol:
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #46 : 13 Октября 2011, 21:10:53 »
Я над Хабаровском пролетал на высоте 10.000 км включил телефон, а он работает. Вот тебе и высота.
И что можно было позвонить? Или просто аппарат сеть показал? Высота точно было 10к? А то может уже снижались? ;)
« Ответ #47 : 13 Октября 2011, 22:37:27 »
Да пролетал именно над городом и решил позвонить. Сработало.
« Ответ #48 : 13 Октября 2011, 22:40:36 »
Капитан не ругалсо?
« Ответ #49 : 13 Октября 2011, 23:15:07 »
Нет, я вообще и с раций еще работал, все отлично....
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 23:38:41 от RAØZHM »
Оффлайн RA3QRD
    • Сайт радиолюбителей города Лиски
  • QTH: Liski
« Ответ #50 : 14 Октября 2011, 06:33:49 »
Доброго времени суток.
Так с этим чудо сотиком и с ISS и AO51 и т.д работать можно
если антеннку дополнительную  подключить (переходничёк нужно попросить у производителя)
« Ответ #51 : 14 Октября 2011, 12:23:42 »
А круто кстати...
Звонишь по сотке например, и так говоришь абоненту: Повиси на линии, мне тут с МКС* звонят :)
*В Петропавловске-Камчатском есть контора, называется МКС, расшифровывается как Межгалактическая Компания Связи  ;D Гена, привет!!!  ;D
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #52 : 14 Октября 2011, 16:41:08 »
Высота все же наверно была 10 км, а не 10.000 км  ;D
Потому как даже "длинная сота" обеспечивает связь лишь на 75 км.
« Ответ #53 : 14 Октября 2011, 19:44:59 »
Да ошибся, 10 км.
Сообщения объеденены: 14 Октября 2011, 23:16:44
Еще одна новинка от Киайских производителей.
По ходу 2 диапазона плотно вливаются в радиолюбительские массы.
UV1 DUAL BANDER
Ссылка на изделие: http://ih.constantcontact.com/fs073/1107988473787/img/11.jpg
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 23:17:40 от RAØZHM »
« Ответ #54 : 18 Ноября 2011, 21:38:57 »
Рация KENWOOD TK-F8 MAX 7W. Уже в продаже !!!
http://www.mag77.ru/tkf8.html
Рация Kenwood TK-F8 MAX - это современная надёжная и дальнобойная рация, позволяющая работать сразу на двух частотах (каналах). На данный момент превосходит по всем показателям все другие модели раций этой ценовой категории. Качество, надёжность, высокая функциональность и лучшие показатели дальности связи делают эту модель универсальной. Она идеально подойдёт как для гор, так и для леса, не будет лишней при авто путешествиях и идеально подойдёт для всех видов туризма.
 Во многом превосходит популярную рацию Kenwood TH-F5 MIL, есть совершенный 8ми кодовый Скремблер, одновременный приём на двух частотах, есть кнопка вызова, расширен частотный диапазон.
 Рация является полным функциональным аналогом TH-F5 DUAL без дополнительных частотных диапазонов. Что делает рацию TK-F8 MAX дешевле, компактнее и легче.
Одновременный приём двух частот или каналов.
 DualWatch Одновременная работа на двух частотах.
(Каналы не перебивают друг друга)
Расширенный диапазон, до 480 МГц.
Удобный корпус, современный дизайн.
 Кнопки и дисплей находятся в защитных углублениях, защищены от истирания и царапин.
Высокая мощность передатчика до 7 Ват. MAX 8 Ватт.
Новая прочная антенна с высоким коэффициентом усиления.
Мощный и ёмкий аккумулятор LI-ION 2000мАч.
Быстрый заряд аккумулятора.
Современный 8ми кодовый СКРЕМБЛЕР. Позволяет с современной степенью надёжности защитить ваш разговор от прослушивания.
DTMF клавиатура. PTT ID: MSK / 2T / 5T / DTMF.
2x128 программируемых каналов.
Система повышения разборчивости речи. Compander.
VOX включение на передачу голосом. 8 уровней.
SQL Электронная регулировка уровня шумоподавителя. 10 уровней.
Сигнал окончания передачи. (Roger tone)
Кнопка вызова. Сигнал 1750Гц.
FM радиоприемник (FM 70-107.90 МГц). 25 станций памяти.
Установка имён для каналов.
Блокировка кнопок от случайных нажатий.
Сканирование каналов и частот.
Сканирование CTCSS и DCS субтонов.
Программирование через компьютер.
Отображаемый уровень принимаемого сигнала.
Режим экономии энергии аккумулятора.
Возможность разноса частот приема и передачи.
Блокировка передачи на занятом канале.
Защита кнопок от случайных нажатий.
Соответствует стандарту IP54, (брызгозащита, защита от дождя, снега, от мокрых рук, высокой влажности воздуха)
Противоударная защита по военному стандарту MIL-810C/D/E/F.
Цена всего : 3720р.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 21:56:12 от RAØZHM »
Оффлайн RA3QRD
  • QTH: Liski
« Ответ #55 : 18 Ноября 2011, 21:56:40 »
Рация KENWOOD TH-F5 DUAL 8W.
По интереснее с 144/430мГц
http://www.mag77.ru/dual.html
Цена:5340р.
Модель похожая Kenwood TH-X5
http://5-5.ru/index.php?productID=319
Цена: 4900р.
Ещё  Joker TH-UVF1
http://mag38.ru/index.php?productID=183
Цена: 3750р.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 22:17:05 от RA3QRD »
« Ответ #56 : 18 Ноября 2011, 22:28:30 »
Цена:5340р.
Цена: 4900р.
Ещё  Joker TH-UVF1
Цена: 3750р.
Да согласен, что в данный момент выпускаются более удобные станции чем эта. Тогда не понятна политика диллерских продаж. Продавать радиостанции, которые на порядок уступают по функциональным возможностям хотя бы этой Joker TH-UVF1. Да, снижена цена, но всего 1 диапазон.
Опять уловки перекупшиков, особенно эта --- TK-F8 MAX 7W Наверное, чтоб руки греть зимой.
Вот еще один арппарат:
TYT TH-9000
■ Frequency Range:   VHF:136-174MHz,  245-245.9875MHz, (220-260MHz). UHF: 400-480MHz.
■ Output Power:        VHF: 10W/25W/60W. UHF: 45W/25W/10W.
■  CTCSS/DCS setting & scanning
■  0-9 SQL grade setting
■  Frequency/Channel scanning
■  High/Mid/Low power selectable
■  Voice compander
■  Repeater offset shift
■  Keypad lock function
■  Contact book
■  Battery voltage display
■  DTMF/2 tone/5 tone
■  ANI ID
■  Remote kill/ stun/ activate/ revive
■  Emergenvy alarm
■  Wide/Narrow band setting
■  TX inhibit
■  Busy Channel Lock-Out
■  Channel name editing
■  Reverse frequency
■  Talk around
■  Scrambler(Optional)
■  Voice prompt
■  Time-out Timer
■  Auto Power off
■  VFO step setting:5/6.25/10/12.5/20/25/50kHz.
Чем то напоминиет ALINCO-135. (Дисплей).
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 23:47:26 от RAØZHM »
Оффлайн RA3QRD
  • QTH: Liski
« Ответ #57 : 19 Ноября 2011, 05:52:10 »
TYT TH-9000
Цена : US $120 – 140 (норма)
Есть FM радио
Чувствительность   0,25мкв 144МГЦ    0,35мкв 430МГЦ (не очень хорошее)
Жаль нет кросбенда.
Мощность  ТX  хорошая, есть ли вентилятор.
« Ответ #58 : 19 Ноября 2011, 09:06:02 »
Жаль нет кросбенда.
Полностью согласен. Мы неделю назад поставили кросс-ретранслятор. Мачта 7 метров, антенна opek-200, подводимая пока 10 ватт. Работает отлично.
Сам по себе хорошо настроенный кросс имеет большой потенциал. Можно из 2-3 станций сделать кросс на весьма большое расстояние.
Я к тому, что Китайская промышленность выпустила двухдиапазонный почти аналог YAESY FT-8800 --Wouxun KG-UV920R, http://kamrc.ru/index.php/topic,147.0.html , но на рынке я ее пока не видел.
И вот еще новинка:
Wouxun's NEWEST KG-UV6D
dual-band 5W/4W handheld transceiver has DTMF encode!!
New RPT button located above
A/B button toggles through
simplex/+/-/simplex/+rev/-rev
repeater modes!
(Our recommendation)
$169.00 AUD
Factory-negotiated lower price!
 Second shipment just arrived!
Free mailing Australia-wide!
Dual receive; V+V, V+U or U+U !
ALL repeater offset modes!
Excellent 0.18uV sensitivity across the 2m and 70cm bands
5W output 144-148MHz (2m), 4W output 430-450MHz (70cm)
New! RPT (repeater) key can also be programmed to select stopwatch function, operating (working) mode, FM BC band receive, lamp, SOS and OFF functions
High/low output power levels
New! 199 memory channels
FM broadcast band receive
Dual or single frequency display
Dual watch receive; continually checks VFO A and VFO B freqs.
Each VFO accepts VHF or UHF
New! SMA-F antenna socket fitted - same as Alinco, etc.  Please note previous Wouxun dualband handhelds had SMA-M
Priority scan in VFO mode and memory channel mode
Dual (V/U) squelch set levels
Dual repeater offsets selectable
Multi-function scanning
TDR key can be software programmed for ON or OFF
RPT key for repeater reverse
Repeater offset; 0-69.950MHz
The channel selector works when the keyboard is locked
Voice annunciation!
The programming software is different to KG-UVD3P, etc.
DTMF encode included!
CTCSS rx/tx inc. (50 groups)
DCS (105 groups)
VOX function
New! 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 and 100kHz selectable frequency steps, i.e. 8 steps!
Battery save mode
Busy channel lockout selectable
Low battery voice prompt
Water resistant to IP55 spec.
VFO or computer programmable
Wire cloning function
Includes Li-ion 1700mA/h @ 7.4V battery and AC charger
Optional accessories (in blue)
Speaker-mic A$39
Li-ion 1300mA/h battery A$29
Li-ion 1700mA/h battery A$39
USB-only programming cables A$29 each (includes driver CD and KG-UV6D programming CD)
KG-UVD1P/KG-UVD3P software will not work with KG-UV6D!!
Car cig. lighter charger A$19
SMA-M to UHF-F (SO-239) antenna adaptor A$15, to suit new KG-UV6D handheld
SMA-F to UHF-F (SO-239) antenna adaptor A$15, to suit previous Wouxun handhelds
"AA" battery dry cell case A$19
Leatherette carry case A$29.
Drop-in charger cradle A$49. Does not include AC/DC pack
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 09:50:23 от RAØZHM »
Оффлайн RA3QRD
  • QTH: Liski
« Ответ #59 : 19 Ноября 2011, 21:58:33 »
Wouxun KG-UV6D
Цифровой FM-радио (76-108MHz) с автоматической настройкой и хранения, радиочастотная дисплей, 18 FM воспоминания в 2 банка
Канал шагом 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 или 100 кГц
SOS функция (тревоги)
Рабочая температура: от -22 ° F до 140 ° F (-30 ° C до +60 ° С)
Средняя цена : $ 159,00  $184.99
Новый KG-UV6D даже есть шаг 2.5кГц, в целях соблюдения FCC 2013 узкополосных спецификации. Не так интересно для Европы, но это будет для интересно для  американских друзей. Хотя KG-UV6D очень похож на своих предшественников, одна кнопка сразу бросается в глаза: специальная кнопка репитера.(перевод с английского)
http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=361
коммерческие радиостанции поставляются с  заблокированной  клавиатурой  FCC 47CFR90.203 и требуют программирования с помощью  USB кабеля
WOUXUN KG-UV6D Dual Band 136-174/400-480Mhz
WOUXUN KG-UV6D Dual Band 136-174/350-470Mhz with Step 2.5K
Возможность приобретения доп корпуса-пенала аккумулятора.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 22:05:59 от RA3QRD »
