Автор Тема: Софт для программирования Wouxun KG-UVD1\KG-UVD1P  (Прочитано 17182 раз)
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
Версии софта 2.0
Мануал как подключать и программировать
Программа commander v0.1.1 позволяющая менять параметры Wouxun KG-UVD1P, KG-UV2D, KG-UV3D. Сайт программы http://www.kc8unj.com/kguv.html
На сайте есть Version 0.1.2 BETA
» Софт для программирования Wouxun KG-UVD1\KG-UVD1P
« Ответ #1 : 07 Сентября 2011, 11:09:14 »
Входе теста выяснилось, что модуляция при работе через внешнюю тангенту намного лучше, чем со станции.  :o
При работе без нее, присутствует глухость, баночно-кастрюльный эффект.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #2 : 07 Сентября 2011, 11:36:09 »
Если услышите в эфире банки и кастрюли, то это буду я :)
Откуда инфа?
« Ответ #3 : 07 Сентября 2011, 11:47:18 »
На днях проверяли в эфире, через тангенту модуляция ярко выраженная, насыщенная и пробивная.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #4 : 07 Сентября 2011, 12:00:42 »
То есть получается все дело в микрофоне?
На плате есть переменник им можно подкрутить модуляцию. На радиосканере есть мануал.
Проверяли тут , в Петропавловске? У кого то из форумчан такая станция или кто-то со стороны?
« Ответ #5 : 07 Сентября 2011, 12:36:58 »
Такая станция если не ошибаюсь есть у UA0ZFW и Andr2418.
Да там есть переменник, его можно подкрутить. Можно и девиацию добавить немного.
Проверяли в городе между районами С-Восток и Стройгородок. Пока так.
Где-то была подробная инструкция по доработке станции.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 12:45:55 от RAØZHM »
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #6 : 07 Сентября 2011, 12:52:44 »
Спасибо за информацию.
У Andr2418 Вектор 48, железо похоже такое же, а на счет прошивки не знаю.
Кстати почему бы в подписи под\над аватаркой не писать какая у кого радиостанция ? Было бы удобно отвечать на вопросы, когда человек говорит, что у него ничего не работает, а какая станция не говорит. И так же было бы удобно видеть людей к кому можно обратится если есть вопросы по такой же радиостанции.
« Ответ #7 : 07 Сентября 2011, 12:58:15 »
А он его разве не продал, на сколько я знаю он в отпуске купил Wouxun KG-UVD1P.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #8 : 07 Сентября 2011, 13:04:20 »
Не знаю, он меня спрашивал подойдут ли коды разблокировки диапазона от  KG-UVD1 к Вектору 48
« Ответ #9 : 07 Сентября 2011, 13:11:29 »
Точно у него Вектор-48, но это тоже самое только вид с боку. Две фирмы в Китае огорожены забором друг от друга.
Отличаются названиями. Дядюшка Ляо рулит.
Оффлайн AlexS
« Ответ #10 : 07 Сентября 2011, 23:33:40 »
Про WOUXUN KG-UVD1Р в Интернете писали. Например, на Форуме Киевского радиоклуба
http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=4&pgt=1&t_id=20&pagina=1
Там и про модуляцию, и про раскрытие диапазонов, и про необходимость установки радиатора на транзистор в зарядке (без него сгорает от перегрева), и про то, как экран микрофона может внутри на плату коротнуть...
В общем, станция нормальная, но нужно несколько ляпов за китайцами самому переделать.
Оффлайн Aleksys
  • RAØZIG
  • Wouxun KG-UVD1P
    • Далькон
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 10:04:12 »
По линку таки про KG-UVD1 пишут, в Р версии кое-что исправлено и изменено, но в общем аппаратная часть осталась та же, так  что доработки подойдут.
Про радиатор на транзисторе даже писали официалам, но изменений пока нет, придет станция проверим.
Что-то уже такой оффтоп пошел относительно темы, может модератор перенесет все что не про софт, в отдельную тему по доработке-модификации станций?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 10:11:28 от Aleksys »
Оффлайн AlexS
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 23:00:57 »
Пришла с месяц назад, надо оформлением позывного заниматься.
Сейчас вот вскрыл зарядку, вроде исправились китайцы, радиатор хоть и маленький, но лучше, чем никакого (на фото - вверху).
Слева двухцветный светодиод индикации зарядки, справа ДВА разъёма питания, 220 В и 12 В, в комплекте ДВА питающих кабеля - на 220 В и на 12 В с автомобильным штеккером.
Хотя в разных партиях комплектация может различаться.
Для открывания зарядки нужно отлепить 4 резиновых ножки, под ними саморезы.
Сообщения объеденены: 08 Сентября 2011, 23:46:27
А что касается темы...
Вот Вы сначала решили изменить что-то в аппаратной части, потом решили что-то изменить в настройках, потом решили изменить внешний вид. Вы что, на все эти три доработки будете создавать три разные темы?
И так будет поступать каждый. По каждой модели станции. Это до каких же размеров раздуется форум, и как потом в нём что-то найти?
По моему мнению, есть большая тема МОДИФИКАЦИИ И ДОРАБОТКИ, в ней создать тему по наименованию станции и про ВСЕ доработки ЭТОЙ станции писать в ЭТУ тему.
И так же поступать с сообщениями не касающимися именно доработок. Есть на форуме разделы КВ, УКВ, СВ. В соответствующем разделе создаётся тема по названию станции, и ВСЕ сообщения про ЭТУ станцию ( кроме доработок) отправлять в ЭТУ тему.
Всё, что я выше написал - это моё личное мнение, я его никому не навязываю, никого не хочу обидеть, допускаю и понимаю, что могут быть мнения, отличные от моего.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 23:46:27 от AlexS »
« Ответ #13 : 09 Сентября 2011, 09:54:42 »
Идея интересная, но как найти что-либо в теме? Например когда она раздуется до пары-тройки десятков страниц? :)
« Ответ #14 : 09 Сентября 2011, 10:03:28 »
Эта станция стала популярной, в одной теме будет каша. Может в этой теме сделать отдельный подраздел, чисто по данной станции. А там посмотрим может и другие обсудим.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 11:33:04 от RAØZHM »
