Автор Тема: самая маленькая радиостанция на два бенда BAOFENG UV-3R  (Прочитано 15165 раз)
Оффлайн un7prp
  • идеалы демократии и ...... и рыбку скушать
Китайские мастера выпустили новинку, самый маленький приемопередатчик FM на 144/430мгц ,
это BAOFENG UV-3R 136-174/400-470Mhz  http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105799
Сообщения объеденены: [time]11 Августа 2011, 06:37:28[/time]
в нашем регионе уже 5 таких аппаратов , мощность 2 вата, на 430 мгц хватает за глаза
« Последнее редактирование: 11 Августа 2011, 07:51:55 от un7prp »
Что-то я не понял, комплект из 2-х штук стоит всего 90 баксов что ли?
2 ватта маловато конечно, но размеры впечатляют.
А что, удобные потаскушки для мероприятий
Но опять же вся проблема в питании, а оно как говорится пропадает в самый неподходящий момент.
Там, походу составные  АБ от сотовых стоят.
Лучше бы АА или ААА сделали  :D Они хоть в продаже есть всегда  ::)
Оффлайн un7prp
Cкажу так , АБ 1200mAh, этого хватает на 1.5 суток в режиме ожидания,
и габариты от сотки, не говорят о том что  внутри такое-же барахло.
Я надеюсь вы знаете что такое надпись 1c или 10c.Имея те-же габариты
но выполненная по нормальной технологии батарея отдает ток 1200mAh или 12а.
А при таких габаритах сотовая батарея имеет ёмкость 600- 800 mAh
Цена батареи от сотки 3$  а этой 10$ ,есть схема на данный аппарат.
Внутри два независимых передатчика 144/430мгц ;D
Я не знаю
Оффлайн un7prp
хорошо , тогда для вас это фото
Сообщения объеденены: 14 Августа 2011, 08:28:21
Максимальный ток 12*800
=9,6ампер
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 08:28:21 от un7prp »
блин, так что означают 12С? Из фото видно только размер аккамулятора
Оффлайн un7prp
емкость батареи 800mAH А ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТОК БУДЕТ 800mAH умножить на 12C
 ВЕЛИЧИНА ТОКА КОТОРУЮ СПОСОБНА ОТДАТЬ БАТАРЕЯ В НАГРУЗКУ итого 9.6 ампера
В общем это какой-то множитель  ;)
Оффлайн AlexS
http://lpd.radioscanner.ru/topic25519-8.html
Посмотрел схему UV-3R.
Печальные мысли... раньше я думал что Yaesu сильно упрощает схемотехнику применив в VX-3 два контура с варикапами, ан нет, китайцы пошли дальше они вообще отказались от резонансных контуров на входе! Вот почему с UV-3R идут две отдельные антенны, они являются единственным селективным элементом на входе приёмника!
2 ватта и 1500 мА/ч маловато будет. Особенно в наших условиях. Тут на 5 ватт не всегда связь есть. Походу пошла тенденция микро.... Чем меньше, тем и фиг его знает.
Что-то разочаровался я в фирме YAESU. А конкретно в моделях FT-7800, 8800, 9800, после тестирования они по части сбора мусора с эфира мастера + пораженок море.  Для мест где мало помех они пойдут, а в большом городе .............. Но вопрос,  почему нельзя было разработчикам станций, разделить 2 диапазона (144/430) и поставить соответственно 2 разъема. Я к тому, что когда 8800 и 8900 работаеют в кроссе, сразу сказывается качество сигнала по приему и передачи. Т.к. работат идет по одному фидеру.
К примеру в ALINCO, где путем отпайки перемычки, можно доработать станцию и соответственно повысить ее характеристики.
Хорошо, что мы не в Москве живем, а тобы было очень интересно слущать вещалки через 50 кГц. Хотя и у нас они тоже хорошо идут. Возьмем к примеру частоту 145.775 кГц, Н. Географик прет на всю шкалу. Да и построение схемотехники просто чудо. На днях ремонтировал FT-8900, ну хоть глаз выколи, нихрена не видно, все маленькое. Хорошо, лупы были разные с подсветкой + отличное паяльное оборудование. А всего-то заменить 2 катушки конденсатор и маленькую деталь 0.3 мм. Если бы не глаза (Лупы), не получилось бы.
В результате все ОК.
Сейчас тестирую KENWOOD TM D710A. С первых минут теста сразу видно, что этот аппарат по качеству приема и передачи, намного обходит YAESU FT.....  >:D
« Последнее редактирование: 20 Августа 2011, 00:52:24 от RAØZHM »
Оффлайн un7prp
Дополнительный материал по баофенгу
http://goryham.qrz.ru/techn/uv-3r.htm
частота   high   low
144000кГц   2.9Вт   0.1Вт
145000кГц   2.8Вт   0.1Вт
146000кГц   2.8Вт   0.1Вт
430000кГц   2.4Вт   1.6Вт
435000кГц   2.3Вт   1.6Вт
440000кГц   2.3Вт   1.6Вт
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 03:25:34 от un7prp »
