Автор Тема: USB-VGA & USB-DVI  (Прочитано 8768 раз)
USB-VGA & USB-DVI
« : 30 Июля 2011, 02:35:03 »
кто-нибудь юзал данные "видеокарты", вижу периодически в магазинах, но брать и тестить всё руки не доходят, может кто уже имеет опыт и поделится впечатлениями...
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #1 : 30 Июля 2011, 11:33:40 »
не юзал, но хочу купить, т.к. есть несколько компов без видеокарт, под всякие сетевые сервисы, управление по rdp и ssh, а иногда приходится и видеокарту втыкать, что очень неудобно.
Скажи, в каких пределах стоимость?
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #2 : 30 Июля 2011, 16:50:14 »
55-65 баксов  на Украинских сайтах.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 10:13:34 от RAØZHM »
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #3 : 30 Июля 2011, 17:04:45 »
не, за такие бабло я лучше 2-ю видеокарту в свой игровой комп куплю :)
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #4 : 31 Июля 2011, 14:42:07 »
В Камчадалке обе почти одинаково стоят 1500руб., в Елизово тоже видел в ЭниКей примерно 1500руб., спросил у продавцов отзывы, говорят, что работает как видяха тока очень слабая, что значит слабая так и не признались, предполагаю, что не тестили даже, а выводы сделали на основе корпуса размером со спичечный коробок. Лично я хочу её к роутеру прибить или к Амине от ДС, так как на ней(Амине) нет ни вэгэа ни дивиай. Народ за границей умудрялся USB-MONITIR на 7" прибивать к роутеру на прошивке OpenWRT, графика типа первые версии ДОС, т.е. только буквы и если надо цветные, видимо тот монитор поддерживал тока символьный вывод, нас же интересует графический.
Для тех кто не в курсе символьный вывод поддерживает только символы и адресация только построчно.
Графический же режим подразумевает обращений к любому пикселю матрицы по координатам Х(гор.), У(верт.), начиная с левого верхнего угла. Изображение формируется в буфере видеокарты(ОЗУ), а затем выводится на экран.
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #5 : 31 Июля 2011, 17:27:02 »
SSh уже не в моде? :)
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #6 : 01 Августа 2011, 22:10:19 »
ну это из оперы: заходить на телик Радмином.
просто интересно железку за уши притянуть к некоему подобию ПК.
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #7 : 02 Августа 2011, 09:37:48 »
Зато ssh по-хацкерски )) Можно роутером секурно рулить из любой точки мира )))
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #8 : 02 Августа 2011, 22:52:20 »
в том и печаль, что есть масса способов как левый народ может так же по хацкерски к тебе на роутер с любой точки мира заходит...
Вон на хакер.ру подробный мануал как навоять трояна под роутер, который сам себя распространяет по другим роутерам и снифит всё что дуже угодно
нах надо
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 10:29:09 »
А вот о хакерах по подробней пожалуйста. >:D
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #10 : 03 Августа 2011, 11:03:00 »
нах надо
Ваня, на роутере стоит ПОЛНОЦЕННЫЙ linux, если у владельца роутера кривые руки (а именно, openwrt поставил а фаервол нет), то кто виноват???
Безопасность сетевого оборудования всегда полностью в руках владельца, и нечего на хакеров пинять )) Они зарабатывают как могут ))
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 23:25:22 »
я как-бэ в курсе, сам прошивы собираю.
если стеной перекроешь 23 порт то сам, как ты говоришь, из любой точки мира уже не достучишься, а если откроешь то WELCOME mr.Hack  8)
от идеи прикручивания к роутеру видяхи отказались в пользу покупки телика за 5т.р. с Линуксом на борту, а также CD-ROM(!!!), USB(MPEG), HDMI(?), COMPONENT(?), COMPOSIT, SCART, VGA. USB-сетевуху или WiFi будет прикрутить несколько проще и практичнее нежели наоборот. Видяхи не надо, монитора не надо + пульт в придачу, да и диагональ толи 17 толи 19 дюймов в самый раз.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 23:27:11 от Varkus »
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #12 : 03 Августа 2011, 23:39:44 »
Эх Ваня...
23-й, это телнет, который какбэ некошерно использовать, когда речь идёт о ssh (22-й порт по-умолчанию).
ну а использование knock knock чем плохо?  ;D
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #13 : 04 Августа 2011, 00:03:20 »
23-й, это телнет
мля я так и знал, что перепутаю снова, затупил на том что 21 это телнет, а 23 ссш, а сейчас догоняю, что  ФТП-21 ссш-22 телнет-23
сетевой порт являются по-умолчанию закрытыми, но до тех пор, пока на него не поступит заранее определённая последовательность пакетов данных, которая «заставит» порт открыться.
Однако, правилом iptables входящие соединения на 22-й порт запрещены. Knockd, прослушивающий интерфейс eth0, ожидает последовательности из TCP SYN-пакетов на порты 9000, 6501 и 1234.
что то здесь не так
В том числе имейте ввиду некоторые недостатки использования knockd. Во-первых, если процесс knockd внезапно «упадёт», вы не сможете получить удалённый доступ к маскируемой службе. Во-вторых, помните, что IP-пакеты могут доставлять к вашему серверу разными путями и приходить вовсе не в той последовательности, в которой были отправлены. Именно поэтому не стоит использовать слишком маленькое значение параметра seq_timeout.
костыли спасут мир :) вот об этом я и вёл речь, что не мути всё равно найдётся ж_па хитрее.
» USB-VGA & USB-DVI
« Ответ #14 : 04 Августа 2011, 00:21:05 »
что то здесь не так
что именно тебя смущяет?
т.е. ты не боишься, что может упасть любой системный демон, но тебя пугает возможность падения knockd??  ;D
