Автор Тема: Выставляем точное время на компьютере  (Прочитано 16244 раз)
Для того, что бы на компьютере всегда было установлено максимально точное время, нам надо
сделать совсем немного манипуляций.  8)
Для начала проверим, что б был установлен правильный часовой пояс.
Это делается либо через панель управления Windows, либо можно просто кликнуть правой кнопкой мыши по
часам и выбрать пункт "Настройка даты/времени", затем перейти на закладку "Часовой пояс",
выбрать нужный, для Камчатского края это GMT+12:00,
затем на закладку "Время интернета".
Ставим галочку на "Выполнять синхронизацию с сервером времени в Интернете", а в качестве
сервера прописываем например ntp.kamchatka.ru
Нажимаем "Применить", затем "Обновить сейчас".
На  этом можно было бы и остановиться, но вся заковыка в том, что при такой настройке,
время обновляется через большие промежутки времени, по умолчанию, раз в неделю.
Конечно, за неделю часы компьютера могут убежать на достаточно большое кол-во минут.
Поэтому, мы заставим их обновлять время так часто, как нам этого захочется (только без фанатизма  ;D).
Откроем реестр Windows командой regedit, найдём параметр
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\
в этом разделе мы видим пункт SpecialPollInterval, меняем его на любое РАЗУМНОЕ значение, время задаётся в СЕКУНДАХ,
для наших задач можно выставить от 30 минут, думаю, этого будет достаточно.
Т.е. ввести вы должны к примеру 1800, это если в десятичной системе, не перепутайте с шестнадцатеричной.
Закройте редактор реестра. Перезапустите службу времени.
Для этого введите в командной строке следующую команду и
нажмите клавишу ВВОД: net stop w32time && net start w32time
На этом, настройку точного времени на вашем компьютере можно считать законченой.
» Выставляем точное время на компьютере
« Ответ #1 : 20 Июля 2011, 12:36:50 »
Сделал работает  ;D
Оффлайн UA0ZFO
  • люблю радио
« Ответ #2 : 15 Сентября 2011, 09:36:59 »
Спасибо Костян! Класс
