Автор Тема: Что за антенны?  (Прочитано 9207 раз)
Что за антенны?
« : 18 Июля 2011, 15:35:28 »
В Малках на территории стоит антенна, с виду диполь, направлена в сторону города. Может это приводной маяк для самолетов, так как на УКВ  (144-146 МГц) сильно пробивается работа (Помеха) от этого радиомаяка.
Кто знает, для каких целей он предназначен?
__________________________________________________
Еще в п. Сокоч стоит морковка, для чего она?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 15:39:41 от RAØZHM »
» Что за антенны?
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 17:13:12 »
А не помнишь наш спор?  ;D
http://ru.wikipedia.org/wiki/LORAN
На сегодняшний день навигационная система LORAN-C имеет в мире 34 цепи, охватывающие территорию США, Северной Европы и прилегающих морских районов в северном полушарии. Приемниками LORAN-C оснащены отдельные образцы терминалов американской системы Omnitracs. В России эксплуатируется система аналогичного назначения, что и LORAN-C, получившая название «Чайка».
http://ru.wikipedia.org/wiki/Чайка_(навигационная_система)
«Чайка» — импульсно-фазовая радионавигационная система длинноволнового диапазона, предназначенная для определения координат самолётов и кораблей с погрешностью 50...100 м. Система была разработана в 1958 г. по заказу ВВС СССР и является российским аналогом американской системы Loran-C. Главный конструктор Э. С. Полторак.
http://maps.google.com/maps?ll=53.129861121111,157.69525001&q=53.129861121111,157.69525001&spn=0.03,0.03&t=k&hl=ru
Мощность 700 кВт.
» Что за антенны?
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 17:41:09 »
Дык это вроде ПРС "Малка"
» Что за антенны?
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 21:44:49 »
Конечно помню, хорошо посидели, пинало по печени весь день.
А частоты кто-нибудь знает? Или это великая тайна.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 21:46:51 от RAØZHM »
Оффлайн RUØLA
» Что за антенны?
« Ответ #4 : 02 Октября 2011, 00:53:57 »
у меня есть морская приёмная антенна loran-c, фирмы jrc, на предусилителе маркировка 115-436 КГц
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 13:28:59 от RUØLA »
» Что за антенны?
« Ответ #5 : 17 Апреля 2012, 19:00:47 »
Район, где трое непьющих, стоит пятиэтажный дом на нем деревянная мачта, по ходу диполь. Это чья конструкция? Или это так залипуха...
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 20:09:04 от RAØZHM »
» Что за антенны?
« Ответ #6 : 18 Апреля 2012, 16:41:23 »
Какой адрес? Если Тушканова 12 или 14, то видел там диполь ещё лет 7 назад
Re: Что за антенны?
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 12:14:51 »
Есть антенна, фирмы HUSTLER, длинна штыря 1 м 23 см. Но при настройке, на диапазоне 134-176 мгц, КСВ выдает 10!!! По всему диапазону...
Катушка имеет примерно 4.5 витка толстого провода 1.5 мм.
Может она на 27 МГц?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 12:22:02 от RAØZHM »
Re: Что за антенны?
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 14:31:58 »
Есть подобное. HUSTLER 1С-100. Катушка на цилиндрике из текстолита, нижний конец через конденсатор на пластину под магнитом. Правда, у меня витков 15 проводом где-то 0.5 - 0.7.
На 27 МГц. Дребедень редкостная, но в силу цены пользуется спросом у таксистов. :)
Может, она, только перемотанная?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 14:36:40 от RAØZIJ »
Re: Что за антенны?
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 18:09:00 »
Есть антенна, фирмы HUSTLER, длинна штыря 1 м 23 см. Но при настройке, на диапазоне 134-176 мгц, КСВ выдает 10!!! По всему диапазону... Катушка имеет примерно 4.5 витка толстого провода 1.5 мм. Может она на 27 МГц?
http://www.new-tronics.com/main/html/base_load.html HUSTLER какой то из этих?
Возможно он перемотан на Low Band.
Re: Что за антенны?
« Ответ #10 : 23 Апреля 2013, 19:48:57 »
Она самая...
Не уверен, т.к. катушка не повреждена и четко сидит на основе. Что самое интересное, я ее разобрал , и в месте пайки катушки и кабеля, были окислы. Пришлось все пропаять с 2-х строн. И подозрительным показался вч разъем, центральное толстое жало на конце сужается.
После этого КСВ пришло в норму 1.1, на 144-145 МГц.
