Автор Тема: Доработка MegaJet 3031M  (Прочитано 9454 раз)
« : 16 Июля 2011, 10:37:53 »
Посоветуйте, есть ли у нас люди, к которым можно обратиться для доработки станции MegaJet 3031M?
Требуется:
- Провести доработки, описанные здесь;
- По возможности добавить выходной мощности, т.к. по показаниям прибора (правда, весьма бюджетного), мощность на выходе от силы 6Вт вместо заявленных производителем 10Вт.
Сам кривыми ручками лезть боюсь. :)
За разумные деньги.
» Доработка MegaJet 3031M
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 10:53:11 »
А какой выходной транзистор стоит.
« Ответ #2 : 18 Июля 2011, 11:38:54 »
Если б я знал... :( Слабо представляю, где его и искать-то внутри.
Сообщения объеденены: 18 Июля 2011, 11:50:48
Пока стоп, другие проблемы важнее. :)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 11:50:48 от SandIk »
« Ответ #3 : 18 Июля 2011, 11:51:11 »
КСВ нужно мерить хорошим прибором.
Там под крышкой есть несколько транзисторов , которые крепятся к радиатору. Вот один из них выходной.
Мощность можно поднять, а вот с модуляцией посложнее. Надо подумать.
Нашел, там стоит 2SC1969 (max - 20 ватт, ток 6 ампер) очень славный транзистор! Горит как факел, если КСВ больше 2-3.  И стоит от 600 рэ.
У меня сгорел, так я его найти не мог почти месяц. Народ жалуется очень много брака и подделок, так что не факт, если менять, то вам попадется хороший. В основном брак из Китая.
_____________________________________________
Во вложении схема.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 12:15:44 от RAØZHM »
« Ответ #4 : 18 Июля 2011, 11:59:32 »
Попробую при возможности распотрошить, посмотреть.
« Ответ #5 : 18 Июля 2011, 12:21:55 »
А каким прибором меряли КСВ и мощность?
« Ответ #6 : 18 Июля 2011, 14:02:39 »
Бюджетным. :) OPEK SWR-3
« Ответ #7 : 18 Июля 2011, 14:52:53 »
Да бюджет, есть бюджет.
У нас SX-600. Если есть желание, можете подъехать на С-Восток, сделаем замеры и все обсудим. Может и не потребуется хирургическое вмешательство.
« Ответ #8 : 18 Июля 2011, 15:58:14 »
Наверное, ближе к концу месяца/началу августа, т.к. планируется изготовление-установка несъёмного экспедиционного багажника, а он, как я читал, может очень сильно повлиять и на диаграмму направленности, и на КСВ.
« Ответ #9 : 18 Июля 2011, 16:30:39 »
Не вопрос, до 7 августа я свободен.
