Автор Тема: Статика  (Прочитано 7242 раз)
Статика
« : 08 Июля 2011, 01:11:58 »
Очень интересуют вопросы про статику.
1. как быстро накапливается заряд на inv.V например на 80м?
2. на форумах пишут про разрядники, если его нет под руками, можно ли обойтись каким-нибудь "колхозным" решением?
3. допустим на антенне набегает достаточно много статики, чревато ли это для трансивера, если он надёжно заземлён?
Оффлайн UA0SNM-V
» Статика
« Ответ #1 : 02 Февраля 2012, 16:53:25 »
Статика накапливается на открытые антенны в равной степени. (не рамочные АНТ) И конечно это связано с погодными условиями(снегопад и так далее), но бывает повышения статики и в солнечную погоду, а это связано с повышенной ионизацией атмосферы. И если трансивер заземлен, то вероятность его пробоя велика. Трансивер вообще лучше ни как не заземлять. Вообще заземления радиоаппаратуры связано только с безопасностью самого пользователя. (что бы не ударило его током)  Других причин заземлять аппаратуру, нет.  На лучший прием эфира, заземление ни как не влияет. Борьба с помехами, это немного другое явление и там много других комплексных мероприятий.
Оффлайн UB8CAJ
  • всех вылечат .....
  • QTH: MO06GT
Re: Статика
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 02:58:40 »
...... И если трансивер заземлен, то вероятность его пробоя велика. Трансивер вообще лучше ни как не заземлять. .......
Глубокое заблуждение.
При правильно установленной антенне, ток грозового разряда потечёт по оплётке фидера, корпусу трансивера, проводу заземления, штырю заземления и в землю. При отключенном шнуре питания - опасность ещё ниже.
Наличие в АФУ заземлённой мачты уменьшит ток по фидеру в несколько (2-7) раз, ещё более снижая опасность повреждения. Но, даже при заземлённой мачте - незаземлённый трансивер будет повреждён (вероятность 75%), а если он был подключен к питанию - вероятность поломки - 99%.
ЗЫ. Чтобы ток грозы (и статики тоже) не тёк по жиле фидера - надо всегда делать в антеннах К.З. по постоянному току!!!
Re: Статика
« Ответ #3 : 13 Мая 2013, 13:56:31 »
каким образом?
Оффлайн UB8CAJ
  • QTH: MO06GT
Re: Статика
« Ответ #4 : 05 Января 2015, 03:31:33 »
Извиняюсь, вовремя не увидел вопрос.
Во многие открытые антенны типа разрезного линейного вибратора можно ввести в точку питания LC контур
 или 1/4WL замыкающий стакан, так называемый металлический изолятор.
