Автор Тема: Установка пробной антенны на 40-80 м  (Прочитано 15441 раз)
Re: Установка пробной антенны на 40-80 м
« Ответ #15 : 08 Мая 2015, 20:44:03 »
Но если какой-нибудь провайдер ставит говенное оборудование и оно гадит по всем диапазонам - только вычислять.
А дальше?
« Ответ #16 : 08 Мая 2015, 20:47:34 »
Если фонят ящики провайдера, кабельного и т.п. - писать заявление в Роскомнадзор.
Надзор за эфиром - их епархия.
« Ответ #17 : 09 Мая 2015, 08:28:10 »
По той же причине забил на антенну в городе, только отходишь от жилого района метров на 200 эфир сразу оживает, бытовая электроника убила городских радиолюбителей, только УКВ.
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #18 : 14 Июня 2015, 12:39:51 »
RAØZHM, а можно поподробнее о расположении диполя? Тоже нечто подобное в планах, не хотелось бы одни помехи ловить...
« Ответ #19 : 14 Июня 2015, 18:37:58 »
Хорошо, вечером....
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #20 : 21 Июня 2015, 14:02:59 »
В общем, думаю сделать так: есть будка - выход на крышу, на ней мачта коллективной тв-антенны. Хочу к ней прикрепить свою невысокую мачту, от неё 2 луча вниз к вентиляционным "грибкам". Получается, антенна будет расположена вдоль дома, а вдоль крыши провода разные, трансляции итп. Не насобираю ли от них помех?
И ещё, раздумываю над 3-мя вариантами антенн:
1.Inv.V, минус - узкополосная, однодиапазонная
2.T2FD, пишут - чисто на приём, на передачу неэффективна, хотя широкополосна
3.несимм. диполь подвесить, как inv.V. - многодиапазонная
Что посоветуете?
« Ответ #21 : 21 Июня 2015, 14:14:18 »
Невысоко - не вариант, хотя бы метров 8 необходимо.
Вариант 2 - не скажу, не делал.
Варианты 1 и 3 одинаково узкополосные на передачу, но OCF сам по себе компромисс, его лучше рассчитывать в моделировщике исходя из конкретных окружающих предметов ( дома рядом, вентиляционные шахты, антенны ТВ и т.д.).
Помехи собирать в городе будет всё: и вертикал, и IV, и OCF.
Лучше всего сделать пару IV на предпочитаемые диапазоны с размещением полотен под 90° относительно друг друга. Но с настройкой придётся повозиться.
Оффлайн АркаиМ
« Ответ #22 : 21 Июня 2015, 14:43:51 »
благодарю! Значит, на паре IV остановлюсь.
а вот мачта... 8 метров многовато, как грамотно такую поставить и закрепить, пока не представляю.
« Ответ #23 : 21 Июня 2015, 14:48:35 »
У меня около 9м стояла мачта на колесе от легкового авто. Подпятник прикручивался к диску, под само колесо коврик диэлектрический, чтобы кровлю не повредить.
Один ярус оттяжек на половине высоты мачты, вместо второго - сами полотна.
« Ответ #24 : 22 Июня 2015, 00:13:14 »
Не рекомендую. Вдруг у вас их ещё обслуживают, эти мачты и коллективные антенны. Я когда занимался ремонтом этих антенн, всё "неположенное" просто отрывал с корнями.
