Автор Тема: Адаптер на 2 SIM 7 поколение  (Прочитано 9152 раз)
« : 05 Июля 2011, 00:16:40 »
Кто-нибудь сталкивался с такой штукой: 8) Переходник для 2-х сим карт.
Подходит ко всем телефонам (кроме Motorola V серии, Nokia 6230 и Nokia 8800) и не требует дополнительных переходников и задних крышек, прекрасно умещается в любом корпусе!
Это в том случае, если у вас  телефон с 1 сим-картой.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 00:23:26 от RAØZHM »
Оффлайн vist41
» Адаптер на 2 SIM 7 поколение
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 11:23:15 »
Сталкивался, но предидущего поколения, в котором надо было СИМки резать по шаблону. Одновременно не работают и жрут батарейку.
« Ответ #2 : 05 Июля 2011, 11:39:10 »
а там только по шаблону, в новых версиях. А по удобству как, или лучше купить тел. с 2 симками.
« Ответ #3 : 05 Июля 2011, 14:48:24 »
а как переключаться между симками?
« Ответ #4 : 05 Июля 2011, 17:09:03 »
по ходу через меню.
« Ответ #5 : 05 Июля 2011, 19:06:02 »
В меню при включении телефона, или в меню уже в загруженной ОС?
« Ответ #6 : 05 Июля 2011, 21:21:23 »
Я на сайте видел, что переключение осуществляется через меню.
Сайт:
http://www.arkada-bt.com/index.php?categoryID=104
__________________________________________________________
Или вот:
http://www.sotikshop.ru/index.php?name=Market&deu_ctid=6
Адаптер на 2 sim карты. Позволяет устанавливать два оператора в любой комбинации! Комплект адаптера включает все необходимое, от Вас потребуются только острые ножницы. В пакете вы найдете специальные шаблоны, сам адаптер (контейнер серебристого цвета), инструкцию, в которой подробно описаны все шаги. Если когда-нибудь Вы захотите вернуть SIM- карту в первоначальное состояние, то сможете сделать это с помощью специальных пластиковых насадок стандартного размера. Вырезаем : Наклейте шаблоны из комплекта на Ваши SIM-карты. Пунктиром обозначена линия отреза. Ножницами, ножом или острым лезвием аккуратно вырежьте микрочип. Пластик SIM-карты мягкий и режется легко. Не бойтесь того, что линия отреза проходит по металлическим контактам карты: чип Вы не повредите. Срезы можно обработать надфилем или пилкой. и прячем : Полученные миникарты нужно поместить в специальные пазы адаптера. Для этого возьмите адаптер и сдвиньте металлическую крышечку. Обращаться с ней нужно аккуратно, чтобы не повредить пазы на корпусе. Внутри есть два посадочных места для Ваших SIM-карт. Вырезая чипы по шаблону, Вы, возможно, обратили внимание на то, что один уголок миникарты отрезан. Он укажет Вам, как правильно расположить чип в адаптере. Установив миникарты, задвиньте крышечку адаптера. Телефон не возражает Адаптер для двух SIM-карт совместим со всем моделями телефонов и не влияет на их работоспособность. Единственное, на что стоит обратить внимание адаптер несколько толще стандартной SIM-карты, поэтому помещать его в разъем телефона следует аккуратно. В комплект поставки адаптера входит уплотняющая наклейка. Компактно и экономно Один телефон две SIM-карты Адаптер для двух SIM-карт это практично: носить с собой два телефонных аппарата не совсем удобно, особенно летом. Кроме того, это решение сбережет Ваши деньги, предназначенные на покупку второго телефона.
Но вопрос: а если телефон стоит на симке 1, а звонят на симку 2, то при переключении телефон может автоматически ответить при нажатии любой клавишей. И что тогда?
И еще я понял, что симкм нужно подгонять под шаблон, но это не совсем удобно, так как если ты почикаешь их, то в первоночальный вид уже не вернешь.
Не удобняк однако.  ;D
« Последнее редактирование: 05 Июля 2011, 22:24:30 от RAØZHM »
