Автор Тема: Inv.V на два диапазона  (Прочитано 7199 раз)
« : 04 Июля 2011, 12:54:08 »
Стоит ли пробовать сделать так:
2 inv.v на 7 и 14 МГц, питаются от одного кабеля. Располагаться перпендикулярно друг другу.
Т.е. без переключения.
Сообщения объеденены: [time]04 Июля 2011, 12:57:18[/time]
просто ответы  Федор371 на http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11776 заинтересовали. Спрашиваю, потому как интересно, кто из наших делал, с какими "вилами" можно столкнуться?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 12:58:30 от RAØZHX »
» Inv.V на два диапазона
« Ответ #1 : 06 Июля 2011, 18:09:55 »
Собирал,работает.....
И как? Понравилось/не понравилось? Стоит/Убрал?
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 19:02:21 »
Да ответ очень подробный.............. ;D
» Inv.V на два и более диапазона
« Ответ #3 : 31 Марта 2012, 16:40:10 »
Антенна INV V Multi band. Как изготовить и настроить.
(Пошаговая статья для начинающих радиолюбителей, с минимумом теории и максимумом практики)
Желание построить простую, дешевую, многодиапазонную антенну, работающую на один кабель, без переключения диапазонов, без применения тюнера посещает всех радиолюбителей.
Один из вариантов INV V.
Есть классический диполь. Его волновое сопротивление на высоте подвеса 0,2 лямбда и выше, приблизительно 70-90 Ом. Даже при самом хорошем стечении обстоятельств, мы получим КСВ около 1,5 (что в принципе уже хорошо). Все импортные трансиверы рассчитаны на нагрузку в 50 Ом. Что мы делаем? Складываем диполь (высота подвеса и размер диполя на картинке одинаковый).
Подробней...
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_inv_v_multi_band_kak_izgotovit_i_nastroit/3-1-0-1037
Оффлайн RA0ZIM
« Ответ #4 : 31 Марта 2012, 22:30:55 »
Антенны inv-V и Диполь требуют изготовления  симметричного устройства: таких как симметричный трансформатор (в изготовлении прост) или симметричного антенного тюнера, в некоторых промышленных тюнеров (напр: MJF-902H, MJF-971) симметричное устройство встроено, выполнено как симметричный трансформатор 1/4 с с выходом на линию где-то 300 Ом, что нужно учесть при построении антенны.
Оффлайн RA0ZIM
« Ответ #5 : 11 Апреля 2012, 22:55:56 »
Балун и антена
