Автор Тема: Мачты антенные  (Прочитано 45163 раз)
Re: Мачты антенные
« Ответ #45 : 31 Июля 2012, 19:43:38 »
У меня на сайте 27.07 уже Читу прошёл.
Re: Мачты антенные
« Ответ #46 : 16 Августа 2012, 14:40:21 »
Для тех кому нужны легкие и недорогие мачты для антенн, то вот ссылка - http://www.quad.ru/production/tube.php
Re: Мачты антенные
« Ответ #47 : 21 Августа 2012, 08:51:17 »
Вот еще адресок, кому нужны антенные мачты:
http://qualcom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=414
Мачты антенные, составные мачты, мачты телескопические
АMC3 - алюминиевая, составная мачта антенная 3 м
 Цена мачты:  1,600.00 руб.
 Стоимость доставки мачты:    500.00 руб.
 2-х секционная составная мачта АМС3 для установки антенн. Длина мачты 3 метра, диаметр 50 мм. Длина одной секции мачты - 1,5 м. Секции мачты выполнены из алюминиевого сплава марки АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм. В комплект к мачте входит пятка для крепления, кольцо под растяжки. Мачта для антенн надежна в эксплуатации.
АMC4,5 - алюминиевая, составная мачта антенная 4,5 м
 Цена мачты: 2,400.00 руб.
 Стоимость доставки мачты:    550.00 руб.
 3-х секционная мачта составная АМС4,5 для установки антенн. Длина мачты 4,5 метра, диаметр 50 мм. Длина одной секции мачты - 1,5 м. Секции мачты выполнены из алюминиевого сплава марки АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм. В комплект к мачте входит пятка для крепления, кольцо под растяжки. Мачта для антенн надежна в эксплуатации.
АMC6 - алюминиевая, составная мачта антенная 6 м
 Цена мачты: 3,200.00 руб.
 Стоимость доставки мачты:    600.00 руб.
 4-х секционная мачта составная АМС6 для установки антенн. Длина мачты 6 метра, диаметр 50 мм. Длина одной секции мачты - 1,5 м. Секции мачты выполнены из алюминиевого сплава марки АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм. В комплект к мачте входит пятка для крепления, кольцо под растяжки. Мачта для антенн надежна в эксплуатации.
АMC7,5 - алюминиевая, составная мачта антенная 7,5 м
 Цена мачты: 4,000.00 руб.
 Стоимость доставки мачты:    650.00 руб.
 5-ти секционная мачта составная АМС7,5 для установки антенн. Длина мачты 7,5 метра, диаметр 50 мм. Длина одной секции мачты - 1,5 м. Секции мачты выполнены из алюминиевого сплава марки АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм. В комплект к мачте входит пятка для крепления, кольцо под растяжки. Мачта для антенн надежна в эксплуатации.
АMC9 - алюминиевая, составная мачта антенная 9 м
 Цена мачты: 4,800.00 руб.
 Стоимость доставки мачты:    700.00 руб.
6-ти секционная мачта составная АМС9 для установки антенн. Длина мачты 9 метров, диаметр 50 мм. Длина одной секции мачты - 1,5 м. Секции мачты выполнены из алюминиевого сплава марки АД31ТВ. Толщина стенки мачты - 2 мм. В комплект к мачте входит пятка для крепления, кольцо под растяжки. Мачта для антенн надежна в эксплуатации.
Re: Мачты антенные
« Ответ #48 : 21 Августа 2012, 11:31:11 »
От полки на скаде до дверей их же склада?
Re: Мачты антенные
« Ответ #49 : 21 Августа 2012, 13:35:38 »
Не чуть дальше.... до ворот.
Я себе мачту нашел, долго искал, на форумах, сайтах и т.д. Сначала склонялся к алюминевым выдвижным, потом нашел сайт, где предлагают паластиковые мачты, но передумал т.к. толщина стенки всего 2 мм. Этого мне кажется мало с нашими то ветрами, может сломать, хотя хрен его знает, надо у народа отзывы почитать.
И в один прекрасный момент я у себя на работе абслютно случайно, нашел пластиковые трубы, в которых у нас была прокинута старая проводка, их демонтировали, и хотели выбросить. Я их присмотрел, замерил диаметр, примерно 0.8-0.9 см. Попробовал сломать хрен, гнется, а не ломается, в месте сгиба чуть белеет и не более. Длинна каждой трубы 3 метра. Начало каждой трубы входит в основание другой примерно на 5 см, ну типа одна вставляется в другую. Так же попробовал бить молотком и резать ножом, нихрена не получилось, пластмаса настолько прочная, но и в тоже время эластичная.
Думаю 3 колена мне хватит за глаза, т.е. 9 метров + вентиляционный стакан (3.5 метра) на крыше и  того 12-13 метров!!! А главное, бесплатно!!!
У меня на работе, УКВ антенна стоит на ней, все ОК.
Чуть позже скину фото издевательств над ней и момент прогиба полной конструкции из 3-х колен.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 19:05:47 от RAØZHM »
Re: Мачты антенные
« Ответ #50 : 21 Августа 2012, 18:13:38 »
диаметр совсем какой-то маленький :)
Re: Мачты антенные
« Ответ #51 : 21 Августа 2012, 18:16:47 »
Это толщина стенки, наверное. :)
А моя мачта вчера пришла, лежит в Желдоре, ждёт, когда я приеду.
Re: Мачты антенные
« Ответ #52 : 21 Августа 2012, 18:59:56 »
Ошибочка, сразу не уточнил, диаметр трубы 4 см, длинна 1 колена 3 метра, а толщина стенки 0.8-0.9 см.
Попоробовал я сочленить 3 трубы, получается не очень гнется, можно конечно попыхтеть и народом плавно поднять. Но я ведь только с одного конца поднимал, а если плавно по тихой, то должно получиться. Потом, 2 колена попробовал поднять, ваще песня гнется, но не сильно.
Короче получается 3.5 метра грибок + 6 метров мачта = примерно 10 метров. Я думаю для УКВ и КВ в одном флаконе хватит.
Кстати парни вы чисто для КВ мачты ставите или еще УКВ будет на верху стоять?
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 19:40:25 от RAØZHM »
Re: Мачты антенные
« Ответ #53 : 21 Августа 2012, 22:19:29 »
У меня планы такие, что поставить на мачте InvV на КВ, может ещё чего + на самый верх либо удочку для УКВ, либо попробовать 2 удочки, для УКВ + просто для приёмника. Хз, ещё не определился
Re: Мачты антенные
« Ответ #54 : 21 Августа 2012, 22:24:04 »
Аналогично. Думается Windom или W3DZZ поставить как IV, а наверх взгромоздить GP-3 для УКВ.
Re: Мачты антенные
« Ответ #55 : 24 Августа 2012, 17:04:12 »
Пришла. в понедельник буду забирать
Re: Мачты антенные
« Ответ #56 : 29 Августа 2012, 16:36:40 »
Съездил сегодня, свою забрал. Что сказать - ВЕСЧЬ!  ;D
Буду теперь думать, как это всё на крыше располагать-крепить и фидера тянуть. Наверху хочу закрепить Comet GP-3 для УКВ, а на саму мачту закрепить W3DZZ 5-диапазонный как IV.
Чья-то мачта у них на складе ещё стоит, почти такая же.  :)
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 16:38:46 от RAØZIJ »
Re: Мачты антенные
« Ответ #57 : 29 Августа 2012, 17:37:03 »
Тоже забрал.
Если в Желдоре, то это моя была.
Теперь надо над такелажем думать, как кабель спустить, и по.
Мачта действительно красавица
Re: Мачты антенные
« Ответ #58 : 29 Августа 2012, 23:03:10 »
Так, срочно эротическое фото с этой красавицей, на крыше... :beer:
« Последнее редактирование: 29 Августа 2012, 23:46:45 от RAØZHM »
Re: Мачты антенные
« Ответ #59 : 17 Апреля 2014, 15:08:43 »
Рассматриваю, модернизацию АФУ (Антенное поле КВ и УКВ) на крыше,  думаю при купить пару пластиковых мачт.
Написал пока в эти 2 фирмы:
Ссылка 1
Ссылка 2
