Автор Тема: Маяки на укв  (Прочитано 29025 раз)
Маяки на укв
« : 23 Февраля 2011, 11:21:44 »
Часто в жураналах встречаются схемы маяков для 2-х-метрового диапазона.
Для чего они используются? Понятно, что например для настройки чего либо, а для каких ещё целей?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 14:51:34 от Administrator »
Re:Маяки на укв
« Ответ #1 : 23 Февраля 2011, 14:09:18 »
Их можно использовать для наблюдения прохождения радиоволн, настройке аппаратуры и т.д.
Для обозначения и определения участков где плохой прием.
У меня тут есть одна задумка, радиомаяк на 433 мгц. Можно попробовать.
  • Гость
Re:Маяки на укв
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 20:56:41 »
Они нужны для прохода за ДХ.По ним можно орентироватся есть ли проход с Америки или Австралии итд....Они нужны.Одним словом это навигаторы прохождения радиоволн в ту или иную часть света.
Re:Маяки на укв
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 22:34:32 »
Я тут недавно наблюдал маяки на частотах 7039-7040 мгц, у меня даже есть конкретная информация, по ним.
  • Гость
Re:Маяки на укв
« Ответ #4 : 26 Февраля 2011, 01:46:26 »
У меня программа следит за маяками.....туда и антенну я разворачиваю......на всех диапазонах......
Re:Маяки на укв
« Ответ #5 : 26 Февраля 2011, 13:47:07 »
На одном из форумов, Москвичи запускали радиомаяк на шаре, наполненным гелием. И соответственно его отслеживали.
Потом они его нашли в 500 км от точки запуска.
Re:Маяки на укв
« Ответ #6 : 26 Февраля 2011, 14:38:18 »
На хабре, было несколько топиков по запуску электроники в небо, с отслеживанием, ещё и фото делали :)
ua0zs
  • Гость
Re:Маяки на укв
« Ответ #7 : 26 Февраля 2011, 20:51:35 »
Тема-то про УКВ маяки :)
Re:Маяки на укв
« Ответ #8 : 28 Февраля 2011, 16:58:47 »
Периодически в тестовом режиме, на малой мощности (0.5 вт), долбит маяк на частоте 433.075 мгц. ;D
Район пока не раскрывается.
  • Гость
Re:Маяки на укв
« Ответ #9 : 28 Февраля 2011, 17:37:40 »
Могу определть его напрвление и название маяка......сейчас попробую откуда он работает.
Прверил,есть такой на частоте 433,100    тональные передачи точек от 300 до 1920 гц ,скорее всего это метео зонд.Передачи идут от 330 градусов....позывной определить не могу.Передача идёт в цифре.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 17:55:56 от UA0ZAY »
Re:Маяки на укв
« Ответ #10 : 28 Февраля 2011, 18:49:03 »
Нет, именно на частоте 433.075 мгц.
Про частоту, 433.100 мгц  я знаю,  есть там сигнал.
Есть еще помеха, на 433.300 мгц.
На частоте 433.920-433.925 мгц. (Цифра шпарит).
  • Гость
Re:Маяки на укв
« Ответ #11 : 01 Марта 2011, 15:33:57 »
Вот тут инфо про маяки:   http://www.srr.ru/ABROAD/beacons.php
  • Гость
Re:Маяки на укв
« Ответ #12 : 01 Марта 2011, 15:45:49 »
Есть на 433,925 какой-то маяк,работает пакетом.....довольно мощно идёт,не знаю его вида излучения,так как он постоянно меняет вид излучения.Мои программы не открывают этот сигнал в цифре.Я использую чисто радиолюбительские программы.
Re:Маяки на укв
« Ответ #13 : 01 Марта 2011, 20:41:31 »
На этих частотах работают сигнализации от авто. Эта тема обсуждалась  на Радиосканере.
Вот, примерные ссылки:
Обсуждение частоты на 433.920 мгц.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic36503.html
http://www.altonika.ru/goods.php?id=49
Я хочу сказать, в моем районе, сигнал 433.920 идет довольно сильно.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 21:52:42 от alex4242 »
Re:Маяки на укв
« Ответ #14 : 01 Марта 2011, 22:02:23 »
А что, за частота 146.520 мгц. Работает маяк. Откуда и что это?
