Автор Тема: Простой блок питания 13.8 В, 25 А. (Стабилизатор LM317T)  (Прочитано 296621 раз)
  • 144.325/435.325 Репа
Простой блок питания 13.8 В, 25 А. Бюджетный вариант, если нет денег на покупку импортного.
Приобретение дорогого импортного трансивера, как правило, сопряжено со значительными материальными затратами. Часто средств на покупку блока питания совсем нс остается. И тут перед счастливым радиолюбителем встает проблема самостоятельного изготовления питающего устройства. Каким же требованиям оно должно удовлетворять?
Параметры блока питания:
Выходное напряжение - 13,8 В (регулируется)
Номинальный ток нагрузки - 25 А
Ток защиты от короткого замыкания - 27 А
Просадка выходного напряжения при номинальном токе нагрузки - не более 0,5 В
Не менее важной проблемой, чем выбор схемы стабилизатора, является расчет и изготовление силового трансформатора. Эта задача почти всегда связана с массой трудностей - надо доставать нужное по размеру железо, провода необходимого сечения и, главное, произвести трудоемкую намотку. Все эти моменты вызывают у радиолюбителей глухое отвращение к самостоятельному изготовлению трансформатора и желание достать уже готовый. Что, в свою очередь, отодвигает момент выхода в эфир на новеньком трансивере в "долгий ящик".
После сборки схема выпрямителя вместе с конденсатором фильтра, производим замеры нагрузочной способности, среднего напряжения и напряжения пульсации при номинальном токе нагрузки. Наибольший интерес вызывает величина напряжения в минимуме периода пульсации. Замеренное осциллографом, оно должно быть нс менее чем на три вольта (мин. запас на стабилизацию) больше выходного напряжения стабилизатора и, в нашем случае, составит 13,8+3=16,8 В.
Немаловажно правильно выбрать емкость конденсатора фильтра. Обычно ее выбирают порядка 100000 мкф. Я испытывал трудности с приобретением такого конденсатора и набрал необходимую емкость, соединяя параллельно имеющиеся конденсаторы. Мне удалось разместить их во всех закоулках корпуса блока, приклеивая конденсаторы клеем "расплав". Выводы одноименных полюсов надо соединить проводами в одной точке, в непосредственной близости от выходного разъема. Можно использовать конденсатор и меньшей емкости, но при этом необходимо несколько увеличить напряжение вторичных обмоток, контролируя напряжение пульсации под нагрузкой, как было описано выше.
Когда сборка трансформатора и выпрямителя была окончательно завершена, передо мной встал соврем непростой вопрос выбора схемы стабилизатора напряжения. С одной стороны, существует масса схем с транзисторами в качестве регулирующего элемента, с другой стороны, соблазнительно было бы использовать стабилизатор полностью в интегральном исполнении. Последний вариант был бы предпочтителен и своей технологичностью, и качественными параметрами, гарантированными микросхемой, если бы не цена.
Раньше и сейчас я широко применяю в своих конструкциях микросхемы КР142ЕН12. Всем они хороши - ценой, доступностью и своими параметрами, не боятся короткого замыкания. Только вот ток маловат. Всего около двух с небольшим ампер. Импортные аналоги наших микросхем LM317T -дешевле, стабильней и мощнее, держат три ампера, но все равно это далеко от того, что необходимо. Еще раньше, для увеличения мощности стабилизаторов я соединял выводы двух таких микросхем параллельно. Максимальный ток увеличивался так же ровно в два раза.
В данном же случае  соедининены параллельно целых девять микросхем, равномерно разместив их на общем радиаторе. По стандартной схеме присоединил два резистора к общему управляющему выводу и включил немудреную схему. Результаты испытаний под нагрузкой полностью оправдали мои предположения - отличные стабилизирующие свойства схемы сохранились такими же, как у отдельной микросхемы, а максимальный ток увеличился пропорционально их числу.
Используемые в стабилизаторе микросхемы перед монтажом следует испытать по отдельности. Выходные напряжения каждой микросхемы могут отличаться на небольшую величину. Но я намеренно не стремился выбирать экземпляры с одинаковыми параметрами, рассуждая следующим образом - пускай, при токе, предположим, два ампера работает всего одна из девяти микросхем. Зато когда ток увеличится до величины больше трех ампер, нагруженный чип почувствует перегрузку. В нем начнет срабатывать внутренняя схема защиты от короткого замыкания, то есть плавно увеличится его внутреннее сопротивление, и протекающий ток перераспределится на следующую микросхему. Так будет продолжаться пока все микросхемы не включатся в процесс стабилизации напряжения.
При дальнейшем увеличении тока выше номинального будет наблюдаться быстрое уменьшение выходного напряжения - окончательно сработает функция защиты от перегрузки. Такая схема, кроме предельной простоты и минимума используемых элементов, имеет еще одно преимущество - лучшую теплоотдачу распределенных по радиатору микросхем.
В моей конструкции использовались три игольчатых радиатора от строчной развертки телевизоров "Электроника 401", укрепленные на общем алюминиевом основании. Под радиаторами на всякий случай смонтирован охлаждающий вентилятор, правда, включать его не приходится - температура теплоотвода даже при интенсивной работе на передачу невысока. Регулировка выходного напряжения такой схемы может осуществляться в очень широком диапазоне - от двух до нескольких десятков вольт. В таблице приведены усредненные величины сопротивления регулировочного резистора (переменный резистор 3,3 кОм), в зависимости от требуемого выходного напряжения.
Напряжение В - 13 В.
Сопротивление  - 1835 Ом.
Радиатор с микросхемами должен обязательно быть изолирован от корпуса блока питания. Сам корпус лучше не соединять гальванически со схемой стабилизатора, а присоединить к защитному заземлению. На входе сетевого напряжения желательно установить простой LC фильтр. Он защитит трансивер от попадания сетевых помех. Индикация работы блока питания производится двумя лампами HL1- любая неоновая, HL2 - лампа накаливания. Она также выполняет роль разрядного резистора. По длительности ее свечения после выключения блока из сети можно судить о качестве конденсатора С5, а по яркости - о стабильности выходного напряжения.
("Радио -Дизайн" № 2 .98)
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 11:18:57 от RAØZHM »
Оффлайн un7prp
  • идеалы демократии и ...... и рыбку скушать
» Простой блок питания 13.8 В, 25 А.
« Ответ #1 : 09 Сентября 2011, 04:05:21 »
на выходе кренок надо ставить сопротивление 0.33 ома , на каждую своё
, мощные транзисторы имеют разброс , с самым низким сопротивлением канала будет работать в перегрузе
Сообщения объеденены: [time]09 Сентября 2011, 03:05:43[/time]
Сообщения объеденены: [time]09 Сентября 2011, 03:07:52[/time]
Принципиальная схема блока питания не имеет особенностей, она собрана по известным схемам с применением полевого транзистора и отличается от других схем только номиналами деталей. Принципиальная схема блока питания приведена на рис.
ссылка на автора  Сергей Анатольевич UR3ID
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 05:40:55 от un7prp »
Re: Простой блок питания 13.8 В, 10-20-25 А.
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 14:28:47 »
Представляю несколько простых схем блоков питания.
Простой стабилизатор 14В 20А
Каких только источников питания для своих радиостанций напридумывали за последние десятилетия радиолюбители
всего мира. Но мне пришлось создавать свой собственный, простой, надёжный и дешёвый. Преимуществом схемы
является полное отсутствие радиопомех свойственных импульсным блокам питания, а также крепление коллектора
мощного регулирующего транзистора непосредственно к шасси, что обеспечивает лучший теплоотвод и упрощает
 конструкцию. Предлагаю данную схему для повторения и гарантирую её отличную и качественную работу.
Стабилизатор работает следующим образом. Входное переменное напряжение величиной 17 – 18 Вольт с вторичной
обмотки силового трансформатора габаритной мощностью 300 Ватт поступает на выпрямительный диодный мост.
Диоды VD1 – VD4 типа Шоттки расположены на радиаторах попарно, причём диоды VD1 и VD2 крепятся к общему
радиатору непосредственно, а диоды VD3 и VD4 через слюдяные прокладки и изолирующие шайбы. Выпрямленное
напряжение с минуса конденсатора С1 ёмкость которого может быть больше указанной на схеме поступает на
емиттер регулирующего транзистора VT1, а через резистор R1 и предохранитель FUSE на вход микросхемы
интегрального стабилизатора в опорный вывод которой включен зелёный светодиод выполняющий роль
стабилитрона с напряжением стабилизации около 2 Вольт. При малой нагрузке выходной ток стабилизатора
обеспечивает сама микросхема, падение напряжения на резисторе R1 недостаточно для отпирания транзистора
VT1. При увеличении нагрузки транзистор отпирается и через него начинает протекать ток примерно в b раз
больший тока через микросхему. Конденсатор С2 устраняет переходные процессы и сглаживает пульсации
выходного напряжения. Монтаж силовых цепей стабилизатора необходимо производить проводом сечением
4 мм2, уделяя особое внимание качеству паек и комплектующих элементов. После сборки схема в наладке
не нуждается. Во избежание больших бросков тока при включении стабилизатора в сеть, что может вызвать
пробой выпрямительных диодов, в цепь первичной обмотки силового трансформатора следует включить
отечественный проволочный резистор сопротивлением 2 – 4 Ома или импортный полупроводниковый.
__________________________________________________________________________________________________________________
Cтабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8V/10A.
Стабилизатор обеспечивает максимальный ток нагрузки до 10 ампер при напряжении пульсаций менее 1 мв.,
выходное сопротивление 0,01 Ом.
Cтабилизатор собран по схеме моста в выходной цепи, образованного резисторами R4, R5, стабилитронами
D1, D2 и светодиодом D3.В диагональ моста включен эмиттерный переход транзистора Q3, управляющего
регулирующим составным транзистором Q2,Q1. Составной транзистор включен по схеме с общим эмиттером.
Более высокое по сравнению с эмиттерным повторителем выходное сопротивление оконечного каскада
компенсируется в этой схеме тем, что выходной каскад имеет высокий коэффициент усиления по напряжению,
последнее заметно повышает коэффициент петлевого усиления схемы стабилизатора. Так как напряжение на
базе управляющего транзистора Q3 по отношению к плюсовому проводу оказывается стабилизированным, то
изменения выходного напряжения передаются на эмиттерный переход этого транзистора без ослабления
делителем.Максимальный ток нагрузки задается резистором R4. Ток базы транзистора Q2 не может превысить
значения тока, текущего через резистор R4. Следовательно, подбором этого резистора можно установить
требуемый ток защиты. Стабилизатор защищен и от коротких замыканий в цепи нагрузки. Ток короткого
замыкания зависит от значения запускающего тока, текущего через резистор R2. Этот резистор подбирается
при минимальном сопротивлении нагрузки по устойчивому запуску стабилизатора. Такая система обеспечивает
надежный запуск стабилизатора, и практически не ухудшает параметров, поскольку в рабочем режиме ток
через резистор R2 замыкается через малое сопротивление открытого стабилитрона D2. Выходное сопротивление
стабилизатора определяется дифференциальным сопротивлением стабилитрона D1 деленным на произведение
коэффициентов усиления транзисторов Q1,Q2,Q3. Минимальное падение на транзисторе Q1 равно напряжению
насыщения коллектор-эмиттер этого транзистора (0,1 …. 0,5 В в зависимости от тока нагрузки).Напряжение на
выходе стабилизатора определяется суммарным напряжением стабилизации стабилитронов D1 и D2 минус
падение напряжения на эммитерном переходе транзистора Q3. Температурные изменения падения напряжения
на светодиоде D3 и стабилитроне D1 компенсируются с температурным изменением падения напряжения на
эммитерном переходе транзистора Q3. ТКН стабилизатора в целом на уровне -0,1 mv/градус. Чтобы снизить
зависимость порога срабатывания защиты и тока короткого замыкания от температуры, радиатор регулирующих
транзисторов выбирают с запасом по эффективной площади теплового рассеянея не менее 1000 см2.
ПОДБОРКА . Блокjв питания 13.8В/20А.
Блок питания 13,8В x 20А
Мощный блок питания по данной схеме.
Re: Простой блок питания 13.8 В, 25 А.
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 17:19:32 »
Первая схема интересна своей простотой :) Надо в гараже трансформаторы поискать и попробовать повторить :)
« Ответ #4 : 21 Июня 2012, 10:48:08 »
Вот еще применение стабилизатора LM317T.
Этот выпрямитель способен "выдавать" 37 вольт при силе тока в 1,5 ампера !
Трансформатор - любой подходящий
Регулиров. резистор (6к8) можно заменить на 5,1к
Аналог: Крен12А (к142ен12а) нужно поменять местами выводы 2 и 3 !
Типовые схемы включения:
http://zps-electronics.com/?doc=48
У данного типа микросхем имеется неплохая защита по превышению тока нагрузки(регулируется R1). Имеет кратковременную защиту от КЗ.
Подбором сопротивления R1* и R2* добиваются "0" на выходе при выставленном на мимниму регулирующем соспротивлении.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=29476&st=40
Еще одна схема блока питания.
Стабилизированный блок питания на микросхеме LM317T.Описываемый стабилизатор обладает следующими характеристиками:
максимальный ток - 2 А
выходное напряжение 1,25 - 30 В
максимальная рассеиваемая мощность - 15вт
стабилизация по входу - 0,01%/В
стабилизация по нагрузке - 0,1%
ослабление пульсаций - 80 дБ
Основным элементом стабилизатора является замечательная микросхема LM317T. В микросхеме имеется полная защита от перегузок, ограничения по току, тепловая защита. Все выше перечисленные защиты отлично работают в отличие , от аналогов отечественного производства.
вместо конденсатора с1 поставлен импортный конденсатор на 4700мкф 50в, с2 и с3 электролиты 47мкфх50в,трансформатор использован на переменку 28в с запасом по мощности,в качестве выпрямителя использовалась импортная диодная сборка на 6А.
Схема стабилизатора очень проста и не требует практически ни каких пояснений.
Резистор R2 является регулятором выходного напряжения. При минимуме R2 напряжение на выходе стабилизатора минимально - 1,25 В. При максимуме соответственно максимально (если отключить нижний по схеме вывод R2, то Uвых равно Uвх).
Несколько слов о конструктивных особенностях стабилизаторов на микросхемах серии LM117/LM217/LM317.
На входе стабилизатора рекомендуется использовать шунтирующий керамический конденсатор емкостью 0,1 мкф или танталовый 1 мкф включенный как можно ближе к выводам стабилизатора. Не рекомендуется шунтировать выход стабилизатора емкостями в диапазоне от 500 до 5000 пФ, т.к. это приводит к чрезмерному "звону" выходного напряжения.
 Резистор R1 следует подключать непосредственно вблизи выводов стабилизатора. Подключение данного резистора вблизи нагрузки достаточно сильно снижает стабилизацию. Резистор R2 необходимо подключать верхним по схеме выводом так же ближе к стабилизатору, а провод от нижнего вывода ближе к нагрузке.
Ток корый может выдержать стабилизатор конечно маловат, но это не страшно, т.к. стабилизаторы можно включать паралельно. К каждой микросхеме-стабилизатору всего лишь необходимо подключить свои Д1, Д2 и включить в имеющеюся схему стабилизатора. Таким образом можно изготавливать блоки питания на 15 А и более. Входные и выходные напряжения так же могут варироваться в больших пределах главное, что бы разница между входным и выходным напряжением не привышала 40 вольт!
Следует помнить при установке микросхем на радиатор, что фланец микросхемы следует изолировать от
радиатора, т.к. на фланце присутствует напряжение Uвых.
И еще одна схема:
Собирая новые устройства, радиолюбителю понадобится для них источник питания и чаще всего на разное напряжение. Такой прибор можно купить, а можно и собрать собственными силами. Представленный здесь блок питания может устанавливать напряжение от 1,2 до 30 В, а его максимальный ток - достигать 1,5А.
В блоке питания мы будем использовать трансформатор - устройство для повышения или понижения переменного напряжения. Простейший трансформатор состоит из двух обмоток, одна из которых называется первичной, а другая - вторичной. Обмотки трансформатора расположены на общем сердечнике из электротехнической стали; обычно он изготовляется наборным из листов для уменьшения потерь на вихревые токи.
Принцип действия трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. Когда на первичную обмотку подается переменное напряжение, возникающий в результате этого переменный магнитный поток возбуждает во вторичной обмотке (катушке) переменное напряжение той же частоты. Однако напряжение на обмотках будет различным в зависимости от числа витков в каждой из них.
В нашем устройстве использован понижающий трансформатор на 30В, т.е. напряжение электросети, которое поступает на первичную обмотку трансформатора T1 через вилку VLK1, выключатель S1 и предохранитель F1 (см. Рис.1), понижается до 30В, которые мы получаем на вторичной обмотке. Переменное напряжение с вторичной обмотки поступает на диодный мост, который преобразует его в постоянное. Таким образом, мы получили выпрямленное напряжение, но обладающее массой пульсаций. Чтобы избавится от них, был введен конденсатор С1 большой емкости.
Здесь сделаю отступление и расскажу подробнее о пульсациях. Диодный мост выпрямляет переменный ток: "пропускает" его положительные полуволны и "задерживает" отрицательные. В результате переменный ток становится пульсирующим - током одного направления, но изменяющимся по силе. Для того чтобы сгладить пульсации тока и сделать его практически постоянным, на выходе выпрямителя подключают электрический фильтр. При прохождении тока через фильтр конденсаторы заряжаются и накапливают большой заряд. Как только ток через выпрямитель прекращается, конденсаторы отдают накопленный заряд, поддерживая ток в цепи. Для уменьшения резких колебаний выпрямленного тока в фильтр иногда включают дроссель, который всегда препятствует нарастанию тока и, наоборот, поддерживает убывающий ток. Пульсации постоянного напряжение очень хорошо можно было услышать в советской звуковоспроизводящей аппаратуре.
Но вернемся к схеме. В принципе это типичная схема включения микросхемного стабилизатора LM317T, которое нам предлагает зарубежный производитель. Отличие лишь в том, что был введен светодиод LED1, который выступает в качестве индикатора включения устройства. LM317T - это специализированная микросхема, которая выполняет функцию стабилизатора напряжения. Если вы обратитесь к инструкции к данной микросхеме, то увидите, что эта небольшая деталь с тремя выводами содержит в себе целое, совсем не маленькое устройство.
В блоке питания можно использовать практически любые, схожие по параметрам детали. Резисторы мощностью 0,25Вт, конденсаторы на напряжение не ниже 35В. Микросхему стабилизатора LM317T необходимо закрепить на радиаторе - кусочке алюминиевой пластины, т.к. при максимальном токе в 1,5 А, она сильно нагревается. Возможный вариант радиатора представлен на Рис.2. На монтажной схеме (Рис.1б) предохранитель F1 находится в специальном держателе. Предохранитель (обычно выполнен в виде трубочки - керамической или стеклянной) - это защитное устройство, отключающее электрическую цепь от источника питания, если ток в ней превысит допустимое значение. Основа предохранителя - вставка из легкоплавкого металла (включается последовательно с защищаемой цепью), которая плавится при определенном токе.
Как видите, на схеме появилось новое обозначение - . Это так называемый общий провод (в народе - "земля", в английской версии - GROUND). Все выводы, отмеченные данным обозначением, необходимо соединить вместе. Таким простым решением принципиальная схема избавлена от лишних линий.
Перед включением блока питания в сеть, проверьте ещё раз правильность соединений, отсутствие коротких замыканий. Проверьте полярность подключения электролитических конденсаторов, несоблюдение этого требования, особенно, для С1, может закончиться (после включения устройства в электросеть) взрывом. Подключите мультиметр к выходным гнёздам блока питания, предварительно установив измерение постоянного напряжения. Включив блок питания, должен засветиться светодиод LED1. Покрутите переменный резистор R3. На индикаторе мультиметра должны изменяться показания. Если ничего не происходит или вы почувствовали дым, немедленно выключите устройство и внимательно проверьте все соединения.
Как упоминалось ранее, в блоке питания мы использовали микросхемный стабилизатор, который необходимо прикручивать к радиатору. Для лучшей теплоотдачи нужно использовать теплопроводящую пасту. Она должна быть нанесена между корпусом микросхемы и пластиной алюминия. Паста представляет собой белую вязкую массу. Продается обычно в шприцах.
Источник: Школа начинающего радиолюбителя с учетом современной электроники (2-е издание)
http://electron.hut1.ru/view_post.php?id=57
« Последнее редактирование: 21 Июня 2012, 11:27:48 от RAØZHM »
Вот еще несколько схем блоков питания до 30 А.
Блок питания рассчитан на выходное напряжение 12-15 вольт при токе нагрузки 20-25А и более, зависит от трансформатора, конденсаторов фильтра, выпрямительных диодов, количества и параметров силовых транзисторов.
Возможна замена на транзисторы pnp, при этом тип микросхемы - LM7812, у конденсаторов и диодного моста полярность должна быть обратная.
Эта несложная схема позволяет получить хороший коэффициент стабилизации и большой выходной ток, который зависит от числа управляющих транзисторов включенных параллельно.
Подключенный на выходе тиристор надежно сжигает предохранитель если выходное напряжение по каким-то причинам становится выше допустимого, величина напряжения срабатывания защиты зависит от стабилитрона.
В момент срабатывания защиты или перегрузки по току загорается светодиод, сигнализирующий о том, что предохранитель сгорел.
Вот еще одна простая схема блока питания на стабилизаторе  LM317.
Блок питания выполнен на основе двух микросхем и кроме них содержит  всего несколько дискретных элементов. В связи с этим, он прост в изготовлении и настройке. В тоже время, блок питания отличается высокими показателями, такими как плавная регулировка напряжения в больших пределах, низкий коэффициент пульсаций, выходной ток до 5А с возможностью стабилизации тока, высокая надежность. Также, блок питания имеет защиту от короткого замыкания.
Трансформатор используется тот который выдает на вторичной обмотке 25-35 Вольт и при токе в 5 А его выходное напряжение снижается не сильно. 2 конденсатора по 4700мкф соединенные параллельно обеспечивают низкий коэффициент пульсаций еще до интегрального стабилизатора напряжения на LM338. Потенциометром P1 можно менять выходное напряжение блока питания от 1.5В до 25В. Удобно установить два потенциометра последовательно для грубой и плавной регулировки напряжения. Сдвоенным переключателем SW2 подключается или отключается стабилизатор тока выполненный на микросхеме LM317. Стабилизатор тока позволяет ограничивать выходной ток блока питания в пределах 0…1.5 А
 Вместо потенциометра P2 лучше использовать переключатель на 8-10 фиксированных значений так как потенциометром трудно установить желаемый ток. В таблице даны примерные значения выходного максимального тока в зависимости от номинала резистора подключенного между ножками Adj и Out микросхемы LM317.
Ток Сопротивление резистора
20 мА - 62 Ом
30 мА - 43 Ом
40 мА - 33 Ом
80 мА - 16 Ом
350 мА - 3,9 Ом
750 мА - 1,8 Ом
1000 мА - 1,3 Ом
Блок питания в режиме стабилизации тока удобно использовать для зарядки аккумуляторов емкостью до 15АЧ.
 В приборе использован вольтметр на 30В и амперметр на 5А.
 Обе микросхемы снабжены радиаторами так как имеют свойство нагреваться особенно при больших значениях выходного тока, желательно использовать термопасту. Естественно радиаторы разные и не контактируют между собой. Хороший теплоотвод обеспечит надежную работу устройства. Плата, трансформатор и все органы управления и индикации помещаются в просторный корпус, в корпусе имеются отверстия для циркуляции воздуха.
http://cxem.net/pitanie/5.php - Большая подборка блоков питания.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 21:15:58 от RAØZHM »
Эх, где б ешё трансформаторы в наше время брать
В магазине "Радиотехник" лежали одно время, но вот цена от 1000 рэ.
А еще у нас есть магазинчек, который торгует радиодеталями, вот только где он не помню...
Ну, за хороший трансформатор наверно и немного это.
Ремитор есть на КП и наверно ещё остался магазин на Зеркальной.
а магазин за керосинкой на 4 км, орбита-сервис еще работает.
Оффлайн UT5NC
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Вниманию коллег хочу предложить усовершенствованную схему стабилизатора в которую дабавлена защита от пробоя регулирующего транзистора. Статья находится по адресу: http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?f=125&t=56
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 01:28:22 от UT5NC »
Оффлайн Григорий
Дорогие Камчадалы.
Совсем сбит с толку.
Опробовал LM317T: Собрал схему как положено, нагрузил лампочкой 12в 5W - работает, нагрузил лампочкой 12в 21W – не работает (падает напряжение видимо защита срабатывает). Соединил параллельно два  LM317T картина та же. Купил, собрал, загрузил с  одним LM338T картина та же. Вроде как LM338T способен  давать 5А, а работает как  один LM317T? Охлаждение нормальное (нагреваются примерно 45 градусов). Или продают халтуру, или чего то я не догоняю?  Две LM317T выпаяны с реальных схем.
Оффлайн UT5NC
СТАБИЛИЗАТОР 13,8 В ✕ 25 А С ЗАЩИТОЙ
Вот схема простого и эффективного стабилизатора с защитой:
Полное описание конструкции находится на странице:
« Последнее редактирование: 15 Октября 2017, 17:58:31 от UT5NC »
Оффлайн Григорий
Эти схемы я видел (схемы с усилительным транзисторами), но сжог сканер, видимо не понял что нужна защита. Затем я не хотел собирать схему с большим количеством радиоэлементов, а собрал с LM338, который дает 5 А, думал его хватит, но он не тянет сканер. А на БП сканера написано: выход 12 в 1,25 А. правда он импульсный. Так что вопрос остается открытый (почему LM338 или спаренные LM317 не тянут этот сканер).
