Автор Тема: Схемы подключения тангент в радиостанциях диапазона 27 МГц  (Прочитано 30134 раз)
Схемы подключения тангент для радиостанций, диапазона 27 МГц
Для тех, кто хочет, чтоб его тангента не болталась под ногами или не висела как попало. (Это в том случае если нет специальной скобы) То, есть отличный мод.
Каждый, кто сталкивался с компьютером знает, что там установлен жесткий диск. Если он неисправный, не спешите его выбрасывать!!! В нем установленны очень мощные магниты, которые притягивают так, что потом оторвать трудно.
Соответственно, берем вынимаем этот магнит из "винчестера" и устанавливаем его в машину,  куда пожелает душа.
Из личного опыта скажу, ставил во многие машины держит отлично!!!
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 01:18:42 от RAØZHM »
Схемы подключения проводов к тангентам радиостанций СИ-БИ диапазона. (27 МГц)
Yosan JC-2204
Alan 78+
Dragon CB-94
Maycom EM-27
NEW: Схема тангенты Maycom EM-27
Alan 100+
AnyTone AT-5555
1    Общий Земля
2    Выход микрофона
3    Сигнал PTT (соединяется с выводом 1 при передаче) F / D / ES
4    +5v
Intek M490Plus
Фото разобранной тангенты Intek M490Plus
Megajet MJ-300/Yosan JC-300
Megajet M600Plus/Yosan JC-600Plus
Фото разобранной тангенты Megajet M600Plus/Yosan JC-600Plus
Схема тангенты MJ-600Plus, JC-600Plus
Megajet MJ-600, MJ-600 Turbo
Фото разобранной тангенты Megajet MJ-600 Turbo
Схема тангенты Yosan Stealth 5 Trucker
Схема тангенты Yosan Excalibur
Схема тангенты Yosan JC-100/Megajet MJ-100
Схема тангенты Таис РМ41
Схема тангенты ТАИС РМ43/45
http://cbradio.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=52
http://flashwolf.lcc.ru/cb-tang.htm
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 17:04:05 от RAØZHM »
Продолжаем подборку о взаимозаменяемости и доработках тангент радиостанций СИ-БИ диапазона.
Схемы различных тангент показаны на рисунке:
Совместимость тех или иных тангент с разными станциями показана в сводной таблице:
