Автор Тема: Материал для антенны  (Прочитано 20779 раз)
Re: Материал для антенны
« Ответ #15 : 20 Октября 2011, 20:46:55 »
Я хочу сделать из алюминия 4мм (благо нашёл материал) - 430+144 по образцу в аттаче.
Просто, имхо, трубки алюминиевые были бы лучше: и полоса шире, и вес в разумных пределах.
« Ответ #16 : 20 Октября 2011, 20:57:05 »
Вот несколько вариантов исполнения:
1. Использование штатива в полевых условиях.
2. Материал и крепеж.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 21:03:11 от RAØZHM »
« Ответ #17 : 28 Октября 2011, 12:12:43 »
Сегодня задал вопрос по материалам (трубка, прут алюминиевый диаметром от 6мм) на автофоруме - посоветовали съездить на базу "Цветной металл" в р-не 9 школы. т. 89146253160
Никто там случаем не был? А то путь неблизкий. :)
« Ответ #18 : 28 Октября 2011, 14:50:49 »
Я там не был, но могу попробовать на след. неделе заскочить.
« Ответ #19 : 13 Ноября 2011, 22:58:45 »
Добыл кусок Al кабеля с жилой 6.5мм в диаметре (35мм2) - спасибо друзьям! :)
Пообщавшись с разными людьми на форумах и вживую, призадумался: покупать ли 50омный RG-213 или всё-таки использовать 75-омный кабель? Если прокладывать в вентиляцию, длина фидера получается большая (метров 30) и 75омный УКВ коаксиал по затуханию на 144-430МГц выглядит предпочтительнее.
Да и достать его возможно по невысокой стоиомсти (имею в виду военный, толстый, миллиметров 12 в диаметре).
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2011, 23:00:38 от RAØZIJ »
« Ответ #20 : 19 Ноября 2011, 14:18:46 »
Достался тут мне кусок коасиального кабеля 75 Ом (со слов - РК-75-11, где-то 30-40 метров), но в таблице такого не нашёл.
Табличный наружный диаметр или 9 мм, или сразу 13.
У моего - 11-11.5мм, центральная жила сплошная, медная. Оплётка медная, диэлектрик сплошной.
Сижу, гадаю...
СтОит ли использовать его для снижения (антенна планируется 7+5 144+430 на 75-ом)?
Теоретически дожен быть качественный, военная техника всё-таки. :)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 17:27:57 от RAØZIJ »
Оффлайн UA0ZED
  • Все так если это обосновано
« Ответ #21 : 19 Ноября 2011, 17:11:22 »
 Отличный кабель,(это чисто военная продукция, применяется в основном в аппаратных и на УС), я в сове время использовал его на запитку антенны Windom, а перед этим запитывал треугольник вертикальный, снижение было 42 метра, потому как шек стоит на первом этаже, кабель работал у меня хорошо, это может подтвердить Игорь Сергеевич  UA0ZAY.
Так что кратно длите волны начиная с 27 метров снижения, и т.д. и будет работать, тем более что сейчас многие имеют приборы для настройки антенн.
Удачи с уважением UA0ZED Валерий 73 !!!
Сообщения объеденены: [time]19 Ноября 2011, 16:13:08[/time]
Сообщения объеденены: 19 Ноября 2011, 17:15:26
Да извеняюсь, вот на УКВ диапазоны он врядли пойдет, все же лучше 50 ом.
73 !!!
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 17:15:26 от UA0ZED »
« Ответ #22 : 19 Ноября 2011, 18:56:14 »
Ставил на УКВ, тоже военный кабель, но он не пошел т.к. КСВ большое. На 2-ке 3-4, на 70-ке 1.5.
У него внутренний диэлектрик идет винтовой жилой, оплетка двойная, одна медная, другая медная-посеребренная. Центральная жила тоже посеребренная, 7 жил. Брал в свое время на рынке КП. Там стоял мужик торговал всякой мелочевкой.
Возми для  работы на 144/430  RG-213. Конечно 30-40 метров это многовато, будут потери.
Мы на репу поставили 25 метров, но будем менять на 8 серию.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 19:03:22 от RAØZHM »
« Ответ #23 : 19 Ноября 2011, 20:24:01 »
Наверное, с антенной на 50 Ом? Я планирую делать на 75, чтобы не было двойного рассогласования - сначала "антенна-фидер", а потом "фидер - трансивер".
На radioscanner.ru советуют брать RG-6SAT или SAT-703. Мне кажется, что военный по параметрам как минимум не хуже. На релейках работает.
Нет, у меня как обычный РК-75: центральная жила одна, медная, оплётка тоже медная. Серебрения нет.
Есть коаксиалы потолще, от 13 мм, но у них оплётка идёт вообще из навитой медной фольги и разъёмов на них просто нет. :)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 20:31:19 от RAØZIJ »
« Ответ #24 : 20 Ноября 2011, 01:24:38 »
Вот информация:
Согласование кабеля 75 Om. с 50 Om. трансивером.
На диапазон 144 MHz.
Иногда при отсутствии кабеля с нужным волновым сопротивлением возникает необходимость применить коаксиальный кабель имеющийся под рукой.
Вместо кабеля 50 Om. можно с успехом использовать кабель 75 Om.
Как согласовать выход трансивера и фидерную линию?
Это несложно! На рисунках показаны варианты согласования.
Как правило, для настройки хватает растяжения/сжатия катушки. (При применении постоянных конденсаторов емкостью 22 pF.)
Данные катушки:
4 витка . Диаметр провода 1 mm . Диаметр оправки катушки 5 mm.
 или
2 витка . Диаметр провода 2 mm . Диаметр оправки катушки 10 mm.
Настройка-по минимуму КСВ.
На диапазон 144/430 MHz.
Данные катушек:
144  два скрученных провода длиной 5 см. 4 витка. Диаметр оправки 5mm. (см рисунок.)
430 полувиток (синий провод) длиной 7 см. Диаметр 2mm.
Ссылка: http://www.ra4a.ru/publ/144_i_430_mhz_ispolzovanie_kabelja_75_om_s_50_om_transiverom/3-1-0-995
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 01:31:32 от RAØZHM »
Оффлайн RW0LDF
« Ответ #25 : 09 Марта 2012, 19:32:17 »
Можно сделать проще и без всяких коробочек.
вх75ом- кабель 1/4лямбды х К.ук.50ом- кабель 1/4лямбды х К.ук.75ом- вых. 50 ом. То есть- нужно всего 2 четверть волновых куска кабеля, разного сопротивления. Подробно тут: "Беньковский, Липинский- Любительские антенны коротких и ультракоротких волн" стр 109, рис.3.2д
« Ответ #26 : 09 Марта 2012, 22:20:49 »
Согласен, но в моем случае надо было выходить срочно на связь, а КСВ естественно большое. К тому же, была коробочка, разъемы, катушки и переменные конденсаторы. 30 минут работы и готово. В результате КСВ 1.0. Стрелка на 50 ваттах, даже не шевелиться!!!
« Последнее редактирование: 09 Марта 2012, 22:25:40 от RAØZHM »
« Ответ #27 : 21 Августа 2012, 01:58:06 »
Нашел материал!
Буду делать антенну по этим чертежам: http://kamrc.ru/index.php?topic=837.0
Где-то у меня были размеры на 144, ну если что, то и пересчитать не проблема
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 01:58:51 от RAØZHX »
« Ответ #28 : 03 Декабря 2015, 10:33:05 »
учтем....
Теперь другой вопрос, где можно взять спицы по 40-45 см? Не обязательно медный, диаметр 2-4 мм.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 10:35:36 от RAØZHM »
« Ответ #29 : 03 Декабря 2015, 10:51:42 »
Магазин Сварка
