Автор Тема: Материал для антенны  (Прочитано 20278 раз)
« : 20 Мая 2011, 15:40:17 »
Скажите, можно ли использовать неровные поверхности для антенны на 144?
Например, шпильки, они по всей длине покрыты резьбой
Re: Материал для антенны
« Ответ #1 : 08 Июня 2011, 12:37:21 »
Мда, и тишина )
« Ответ #2 : 08 Июня 2011, 12:58:32 »
Если учесть, что ток течет по поверхности, то лучше использовать гладкую поверхность проводника. Могут возникнуть проблемы с настройкой.  :)
« Ответ #3 : 11 Августа 2011, 21:26:23 »
Я видел антенну из зонтика, если хорошо пропаять и подогнать под диапазон, то должна работать. Не надо заморачиваться на противовесы.
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 18:16:24 »
Интересно, а у нас где-нибудь продаются трубки/штыри алюминиевые от 5 до 12мм в диаметре?
На материке, смотрю, особой проблемы с покупкой нет. А вот у нас что-то не встречал пока. :(
ua0zs
  • Гость
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 21:27:32 »
В своё время мне покупал знакомый здесь http://www.alros.ru/ и отправлял багажом. Получил в Елизовском аэропорту всё в лучшем виде...
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 00:50:34 »
Я так понял, ты направленую хочешь сделать. Купи как у Данила штыревую, проверена в работе.
Оффлайн UA0ZAM
« Ответ #7 : 20 Октября 2011, 06:54:49 »
Найди кабель силовой электрический там есть три жилы, диаметром от 4 до 6 мм, есть разные круглые и другого сечения, с них и делают яги, штыри и пр.
« Ответ #8 : 20 Октября 2011, 12:37:06 »
Таких видимо не найти, но есть медные, видел у тех, кто кондиционерами занимается. Сказали, что в районе 10-го есть магазин Полюс, типа там продаются разным метражом, и в Тепло-холоде видел такие трубки, ценник около 80 руб/метр был. Сейчас не знаю.
Сообщения объеденены: 20 Октября 2011, 12:40:15
Саня, человек одно спрашивает, ты ему совсем другое отвечаешь :)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 12:40:15 от RAØZHX »
« Ответ #9 : 20 Октября 2011, 12:56:56 »
Я так понял из обсуждений, что штыревая хороша в основном для местных связей.
Да и денех на неё надо... :(
Нарыл тут кабеля силового черырёхжильного обрезок метра полтора, попробую бесплатно :) изобразить что-то типа двухдиапазонок 433+144 от RZ9CJ. Как раз на вариант 3+5 хватит.
Но 4мм при метровой длине вибраторов мне кажется мало, особенно при такой ветровой нагрузке, как сегодня (на соседнем доме повалило пару мачт коллективок телевизионных). Хотелось бы именно трубки миллиметров на 8-10: и жёсткие, и вес небольшой.
У меди, на мой взгляд, недостаток один - вес.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 14:12:09 от RAØZIJ »
« Ответ #10 : 20 Октября 2011, 17:34:04 »
Не показатель - гнилые пятки почти всегда.
Но у неё и диаграмма ненаправленная. А вы хотите сделать направленную на ретранслятор?
4mm imho достаточно, но стоит попробовать в любом случае
« Ответ #11 : 20 Октября 2011, 19:01:41 »
.... сделать направленную на ретранслятор?
Именно. Без направленной антенны 300 мВт на выходе маловато будет. :)
Будет и штыревая, но только когда финансы позволят и будет что к ней подключить помощнее.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 19:03:23 от RAØZIJ »
« Ответ #12 : 20 Октября 2011, 19:04:14 »
« Ответ #13 : 20 Октября 2011, 19:06:07 »
ICOM IC-Q7
« Ответ #14 : 20 Октября 2011, 20:37:48 »
Ну медь человек ищет явно для антенны, а не для удочки ..........
Есть моменты, когда лучше идти по короткому и простому пути.
Это как сказать, 70-90 км это далеко не местная связь, при мощности в 2-4 ватта. Мы проводили радио связи и на 300 мВт.
Нарыл тут кабеля силового черырёхжильного обрезок метра полтора, попробую бесплатно  изобразить что-то типа двухдиапазонок 433+144 от RZ9CJ.
Если использовать диаметр более 5 мм,, то получится не легкая конструкция, да еще и из меди.
Я делал на 70-ку, 6 элементов (медный пруток 6 мм), получилось тяжелая конструкция.
А если еще и 2-ку добавить, то будет вообще тяжеловес.
Брать толщиной менее 3 мм вообще нет смысла т.к. она гнется, чуть зацепил и погнулась.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 20:49:18 от RAØZHM »
