Автор Тема: Доработка тангенты радиостанции MEGAJET MJ-600  (Прочитано 17059 раз)
В темное время суток во время движения в автомобиле не всегда удобно искать тангенту.
В радиостанции MEGAJET MJ-600 есть возможность подсветки клавиш, но почемуто она не реализована заводом изготовителем.
Хотя штатное место для установки светодиодов есть.
Для модернизации нам понадобятся 2 ярких светодиода (цвет по желанию) и одно сопротивление примерно на 440 Ом.
Впаиваем светодиоды согласно маркировке на плате (не перепутать + и -) и добавочное сопротивление R. (На фото выделено квадратиком).
Дополнительно припаиваем перемычку от красного провода (+) к незадействованому контакту.
Получеется обычная схема питания светодиода, через ограничивающее сопротивление R-440 Ом.
В своей станции я установил светодиоды синиго свечения.
Яркость светодиодов подбирается сопротивлением R, я брал под напряжение 13.8 вольт.
Сопротивление получилось около 440 Ом.
______________________________________________
Результат на фото:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 12:23:40 от RAØZHM »
Неплохой мод :)
Это еще не все, надо попробовать мощность поднять, ватт так до 20. :)
При включении радиостанции на несогласованную нагрузку вылетел выходной таранзистор. Найти оригинал в сети стала проблемой т.к. в основном Китайские подделки.
Пришлось подбирать отечественный ВЧ транзистор. Спасибо помогли добрые люди.
После нескольких тестов и испытаний, выбор упал на транзисторы: КТ904, 907, 914.
В результате данного мода, выходная мошность увеличилась до 20 ватт в середине диапазона и 15 ватт по краям.
Обсуждение мода здесь:
http://forum.qrz.ru/thread31437.html
Dragon sy5430
Корпус и расположение кнопок один в один с MEGAJET MJ-600
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 12:34:58 от RAØZHM »
