Автор Тема: Краткие характеристики популярных радиостанций на 27 МГц (как выбрать + и -)  (Прочитано 25253 раз)
Краткие характеристики популярных радиостанций на 27 МГц.
Плюсы и минусы.
___________________________________________________________
В принципе, параметры всех радиостанций на 27 МГц стандартизированы, отличия зачастую лишь в дополнительных функциях.
При покупке радиостанций нужно обращать внимание на следующие параметры: выходная мощность передатчика не менее 4 Вт, лучше 10; чувствительность приемника не менее 1 мкВ; количество каналов не менее 40, лучше 400; наличие амплитудной и частотной модуляции, SSB не помешает .
Хорошо зарекомендовала себя на рынке радиостанций 27 МГц компания Intek. Модельный ряд постоянно обновляется, мощность станций позволяет развивать дальность связи до 40 км без усилителя. Последние новинки: Intek M-110 Plus и M-495 Power с максимальной мощностью свыше 20 Вт! Новые программируемые Си-Би радиостанции оснащены процессором ESP «КОМПАНДЕР». Этот речевой процессор обеспечивает мощный более чистый и разборчивый сигнал. Является незаменимым при работе в сложных электромагнитных условиях или на предельной дальности при слабом сигнале. Использование этой функции аналогично увеличению мощности передатчика.
Реально сейчас в магазинах можно найти следующие модели :
Alan 48 +
Alan 78 +
Yosan JC-2204
Maycom EM-27D
Alan 48 Excel
MEGAJET-600
MEGAJET-600+
Megajet 7701
DRAGON CB-407
MAYCOM HM-27
MAYCOM ЕM-27
MEGAJET MJ-3031 (D, M)
Intek M-490 Plus
Intek M-495 Power
Intek M-790 Plus
Intek M-795 Power
Vector VT-27 EXPLORER
Vector VT-27 NAVIGATOR
В первую очередь подумайте, для каких целей она вам нужна, чтоб не выкидывать лишние деньги за неиспользуемые функции радиостанции.
Как выбрать рацию?
В настоящее время появилось такое количество раций, что разобраться во всем многообразии и подобрать наиболее подходящую под определенную задачу рацию не так просто. При выборе рации главное определить круг задач которые с помощью рации будут выполняться.
Полезно для себя задать следующие вопросы:
1. Где будет эксплуатироваться рация?
- ответ на этот вопрос определит диапазон рабочих частот рации (рация для города - связь между охранниками или монтажниками в здании, рации для складских помещений, между зданиями; рация для пересеченной местности - рация для охоты, рация для рыбалки, рация для грибников, рация для радиосвязи в горах, рация для водного туризма, рация для пейнтбола; рации для организации локальных мероприятий и пр.)
2. На какое максимальное расстояние должна связываться рация?
ответ на этот вопрос определит состав оборудования для выполнения задачи. (для выполнения некоторых задач иногда не достаточно раций как таковых, и требуется дополнительное оборудование, например для увеличения зоны покрытия раций, или исключения "мертвых" зон необходим ретранслятор, в сложных системах даже не один)
В каких внешних условиях будет эксплуатироваться рация? ответ на этот вопрос определит какими дополнительными свойствами должна обладать рация для нормального функционирования. (так в условиях повышенной механической нагрузки рация должна иметь металлическое основание, и выполнена из ударопрочного пластика, кроме этого электронные элементы из которых собрана рация так-же должны обладать устойчивостью к механическим перегрузкам. Рации эксплуатируемые на улице должны иметь влагозащищенный корпус, а рации эксплуатируемые на воде - водозащищенный. и пр.)
3. Какие рации у Ваших друзей?
Полезно знать какие рации используют Ваши друзья, поскольку различные модели раций имеют разные диапазоны рабочих частот (27-28 МГц, 136-174МГц, 400-430МГц, 433-434МГц, 446МГц, 440-470МГц, 450-490МГц, и пр.) то высока вероятность, что приобретенные Вами рации не будут связываться с рациями Ваших друзей.
4. Какие дополнительные приспособления могут быть полезными при эксплуатации рации?
Ответ на этот вопрос позволит определить какие дополнительные аксессуары будут полезны при эксплуатации рации. В первую очередь это могут быть гарнитуры, которые позволяют использовать рацию в режиме "свободные руки", дополнительные аккумуляторы - позволят вам оставаться на связи при длительном использовании рации без подзарядки, зарядные устройства от прикуривателя автомобиля, внешние антенны и высокоэффективные антенны увеличивающие дальность работы рации, защитные чехлы и многое другое.
5. Какими дополнительными функциями должна обладать рация?
Ответ на этот вопрос поможет выбрать рацию наиболее подходящюю под Ваши требования. Например существуют рации с регулировкой выходной мощности рации - позволит сэкономить заряд аккумулятора при работе на небольшие расстояния, когда максимальная мощность не нужна; с функцией голосового управления передачей - позволит используя внешнюю гарнитуру освободить руки и не задействовать их для включения рации на передачу; с фукцией "одинокий работник" - при переходе рации в горизонтальное положение рация передает сигнал тревоги и пр.
6. Сколько я готов заплатить за рацию?
Цена порой является основным критерием при выборе рации.  На цену рации влияют несколько факторов: качество изготовления, наличие дополнительных функций, фирма-производитель, комплектация и прочее. Средняя цена профессиональных раций будет около 6500-10000 рублеей за штуку в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, бюджетные рации стоят в среднем 4000 рублей за штуку в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, рации бытового плана в среднем 3000-4000 рублей за комплект из двух раций с аккумуляторами и зарядным устройством (двухпозиционным).  8)
И помните категорически запрещается:
включать трансивер без антенны;
включать трансивер на несогласованную нагрузку с КСВ более 2-3 (не настроенную антенну);
подавать на трансивер напряжение питания более 14‚5 Вольт;
не соблюдать полярность питающего напряжения;
подвергать трансивер ударам и другим механическим воздействиям‚ приводящим к деформации корпуса;
вскрывать трансивер или вносить изменения в электрическую схему трансивер, помещать в агрессивные среды, если радиостанция специально для этого не предназначена.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 22:34:17 от RAØZHM »
Таблица соответствия типов радиостанций разных фирм.
ALAN 100+, ONWA MK-3 (6122), S-MINI,
ONWA MK-2 (6112), MEGAJET MJ-2701, ALAN 32+,
MAYCOM EM-27, PRESIDENT HARRISON, CHEROKEE CM-10, STABO XM-70xx, ZODIAC M3000,
MAYCOM SH-27, PRESIDENT RANDY, STABO XH-90xx,
YOSAN JC-2204, ALAN 78, INTEK MB-10, ALBRECHT AE-5150,
ALBRECHT SS 497, CHEROKEE CBS 1000, DRAGON SS-497, Eagle Tomahawk, Intek Multicom-497,
MAYCOM AH-27, CHEROKEE AH 27, Stabo XH80xx, Zodiac P2000,
DNT Calypso, Euro CB 3900, Midland 77-290, Superstar 3900 LCD, Team TriCom,
Galaxy 88 HML, Super Star 3900,
ALBRECHT SS 201, CHEROKEE AH 100, DRAGON SS 201, Intek 201, Mundara SY 201,
ALBRECHT AE 201 S, CHEROKEE AH 100+, DRAGON SS 201+, Intek 201+, Mundara SS 201,
REXON RL-102, ALAN CT-180,
ALAN 38, MAXON 27-LP
STAR C130, ALAN C130, ГРАНИТ (соответствие в зависимости от частотного диапазона)
REXON RL-109, ВЕСНА Н-108
http://www.cqham.ru/cb_table.htm
Кто хочет купить себе хорошую станцию, имеено с SSB, и с хорошей мощностью, то посмотрите ниже указанные ссылки:
Все новинки радиостанций СИ-БИ диапазона за 2013 год
Обсуждение выбора SSB-CB...
Удивительное разнообразие "СВ" аппаратуры...
Stryker SR-955HPC AM/FM/SSB 10 Meter Radio 70 watts
Здесь...
70 ватт!!!
MAXLOG M-8900
Uniden PC787
PRESIDENT LINCOLN II
Mirage Stealth Pro, 100вт АМ FM
Galaxy DX-99V²
 25.165 - 28.755 Mhz
Отдельным моментом!
Magnum S3 350 10 Meter Export CB Review
Выходная мощность 350 ватт!!!
Цены конечно не немалые, но и уровень другой...
Любителям си-би, информация по радиостанциям и фирмам...
